  4. Tasteneingage Homematic IP werden im ioBroker nicht erkannt
    6.7k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F FelixHH
    Ich bin leider nicht so firm, sorry..
    vielleicht hilft Dir ein anderer Ansatz?
    Ich habe das script neu geschrieben, hilfsweise mit einer zeitlichen Auslösung.
    Wenn ich auf "speichern" gehe, erscheint unten folgendes Log.
    • zum einen sagt er "empty ID defined" - aber wie gesagt, wenn ich unter "objects" die Maxtemp "manuell" ändere, dann wird der Wert übernommen. MaxTemp in der WebUI auch als "Zahl" definiert.
    • im script "Variablensteuerung" ist aber gar keine Abfrage auf "VW connect" usw.
    Ich verzweifel hier langsam, um so mehr DANKE für Dein Engagement!
    30.5.2024, 11:57:30.760	[info ]: javascript.0 (3510) Stop script script.js.Variablensteuerung
    30.5.2024, 11:57:31.691	[info ]: javascript.0 (3510) Start javascript script.js.Variablensteuerung
    30.5.2024, 11:57:31.715	[warn ]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung: Object "vw-connect.1.wecharge.homecharging.stations.Garage.connection_state" does not exist
    30.5.2024, 11:57:31.717	[error]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
    30.5.2024, 11:57:31.721	[info ]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung: registered 14 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    30.5.2024, 12:00:07.330	[info ]: javascript.0 (3510) Stop script script.js.Variablensteuerung
    30.5.2024, 12:00:07.345	[info ]: javascript.0 (3510) Start javascript script.js.Variablensteuerung
    30.5.2024, 12:00:07.389	[warn ]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung: Object "vw-connect.1.wecharge.homecharging.stations.Garage.connection_state" does not exist
    30.5.2024, 12:00:07.389	[error]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
    30.5.2024, 12:00:07.427	[info ]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung: registered 14 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    @felixhh zeig mal den javascript code ohne die letzte Zeile in code-tags.
    im Blockly werden die Namen und icht die ID angezeigt.
    Ohne Kenntnis derer Zuordnung hilft das gar nichts
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      FelixHH
      @homoran Sorry - wo kriege ich das her? Was muss ich tun?
      • F FelixHH
        @felixhh sagte in Tasteneingage Homematic IP werden im ioBroker nicht erkannt:
        was? die Namen->ID-Zuordnung?
        in deinen Objekten
        • F FelixHH
          @felixhh sagte: Was muss ich tun?
          Rechts oben (Blockly/JS) in die Javascript-Ansicht umschalten und alles - außer der letzten Zeile - kopieren. Hier in Code tags (</>) einfügen.
            FelixHH
            schrieb am zuletzt editiert von FelixHH
            das wäre der Code. Die 27668 ist auch die Nummer aus der rega...
            schedule("0 * * * *", async () => {
              setState('hm-rega.0.27668' /* MaxTemp */, getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value').val);
            • F FelixHH
              @felixhh
              Code tags (gelb markiert):
              Das Skript "Variablensteuerung" hat 16 Trigger - kann also nicht das gezeigte sein.
                @felixhh
                FelixHH
                @paul53 erledigt, dachte Du meinst die ZEICHEN < > auf der Tastatur ;-)
                • F FelixHH
                  @felixhh sagte: das wäre der Code.
                  Das muss funktionieren, wenn das Skript aktiviert ist und nicht unter der Gruppe "global" erstellt wurde.
                    @paul53 sagte in Tasteneingage Homematic IP werden im ioBroker nicht erkannt:
                    @FelixHH
                    ...oder ein Skript unter global existiert.
                    mit
                      @FelixHH
                      mit
                      @homoran sagte: oder ein Skript unter global existiert.
                      Das wäre eine Erklärung für die 16 Trigger.
