  5. [Gelöst] Garagentor Status Unterstützung
    6.6k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    FireFrog
    schrieb am zuletzt editiert von FireFrog
    bis jetzt konnte ich hier immer Hilfe finden, daher erst einmal vielen Dank.
    Jetzt muss ich aber mein ersten Post machen, da ich leider über die Suche nicht fündig geworden bin.
    Ich habe ein Garagentor.
    Dort ist ein Shelly Plus 1 angeschlossen inkl. Addon und Magnetkontakt.
    Über iobroker und yahka Adatper soll das ganze ins Homekit eingebunden werden.
    Das funktioniert auch soweit. Auch öffnen und schließen ist kein Problem.
    Nur der Status will nicht so recht.
    Ich habe zwei Datenpunkte im iobroker erstellt
    Der Yahka Eintrag sieht wie folgt aus
    Hier ist mein Blokly-Skript
    Input100 = Magnetkontakt
    Das Tor öffnet ganz normal. Nach 20 Sekunden wird aber der Wert von CurrentDoorState auf 1 gesetzt. Was aber nur passieren soll, wenn der Wert von Magnetkontakt (Input100) auf false verändert wird. Also beim Schließen.
    Dadurch wird mir natürlich der Status im HomeKit nicht korrekt angezeigt.
    Der Magnetkontakt schließt korrekt und der Wert ändert sich auch nur dann wenn ich schalte.
    Ich hatte vorher eine Shelly der ersten Generation inkl. Addon. Da hat alles korrekt funktioniert.
    Eventuell hat hier jemand einen freundlichen Rat für mich.
    Vielen Dank
    LG FireFrog
    F T 2 Antworten Letzte Antwort
    • F FireFrog
      Vielen Dank
      LG FireFrog
      FireFrog
      Hat keiner eine Idee?
      CinimodC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
      • F FireFrog
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @firefrog
        Hast du noch ein anderes Skript was auf diese Datenpunkte zugreift ?
        Der "input100" ist von typ boolean ?
        Den selben Datenpunkt ausgewählt im Skript? Der kann ja nicht beide gegensätzlichen Abfragen mit wahr beantworten. Vielleicht den falschen Datenpunkt angeklickt (kann ja auch den selben Namen haben u.U.)
        So ist es auch etwas hübscher vielleicht, und du kannst sicher sein das sich alle Abfragen auf den Trigger Datenpunkt beziehen :
        Die Verzögerung macht für mich auf den ersten blick auch keinen Sinn, aber vielleicht ja für dich
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F FireFrog
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @firefrog
          Wo wird "Schalter" wieder auf "falsch" gesetzt?
          Hast Du womöglich im vorigen Shelly einen Shelly-Internen Timer genutzt?
          Wieso manipulierst Du "TargetDoorState" im Trigger auf den Türzustand?
          Änderungen des Soll-Zustandes getriggert durch Änderungen des Ist-Zustandes bergen immer die Gefahr der Instabilität (Feedbackschleife, Oszillation)
          • MartinPM MartinP
            @firefrog
            FireFrog
            @martinp
            Hallo danke schon mal für das Feedback
            ich hab direkt im Shelly "automatisch ausschalten" nach 1 Sekunde gemacht. Dadurch wird "Schalter wieder auf "falsch" gesetzt. So hatte ich es auch beim Vorgänger.
            Bei deinem zweiten Punkt, stehe ich leider auf dem Schlauch. Wie meinst du das?
            Für eine andere Garage, habe ich das Skritp genau so. Da funktioniert alles. Dort ist allerdings noch Shelly 1 der ersten Generation inkl. Addon.
            Ich bin leider kein Profi was das Skripten mit Blockly angeht. Ich hatte hier vor langer Zeit mal ein Skript gefunden und an meine Bedürfnisse angepasst.
            Es sollte eigentlich folgendes passieren.
            Wenn ObjektID "TargetDoorState" verändert wird -> Shelly schalten
            TargetDoorState wird über den yahka Adapter angesprochen.
            Dass funktioniert wunderbar.
            Dann soll mittels Magnetkontakt geprüft werden ob das Tor geöffnet/geschlossen wird bzw. offen/geschlossen ist.
            Wenn ObjektID Input100 (Wert des Magnetkontakts) verändert wird
            -> falls der Wert gleich "wahr" ist, soll CurrentDoorState und TargetDoorState 0 werden
            -> falls der Wert gleich "falsch" ist, soll CurrentDoorState und TargetDoorState 1 werden
            Hoffe man kann mir folgen :)
            • CinimodC Cinimod
              @firefrog
              FireFrog
              @cinimod
              Auch dir vielen Dank für deine Unterstützung.
              Datenpunkte habe ich auch erst gedacht, aber hab es mehrfach geprüft. Habe den korrekten Datenpunkt ausgewählt.
              Ja input100 ist Typ boolean. Sollte das nicht so sein?
              Die Verzögerung habe ich drin, damit mir angezeigt wird, dass Tor schließt gerade und es dauert 20 Sekunden bis es geschlossen ist.
              Der Magnetkontakt ist geschlossen wenn das Tor offen ist. Somit wäre so wie das Tor ein paar cm geschlossen wäre der Magnetkontakt nicht mehr geschlossen und ich bekomme den Status "Tor geschlossen". Da wollte ich mit der Verzögerung entgegenwirken.
              • F FireFrog
                @cinimod
                FireFrog
                kann hier wirklich keiner weiterhelfen?
                Mich wundert halt, dass es mit dem Shelly der ersten Generation genau so funktioniert hat.
                • F FireFrog
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @firefrog Was mich immernoch etwas wundert, der Magnetkontakt ist geschlossen wenn die Garage offen ist, laut deinem Skript.
                  Müsste es nicht genau anders herum sein?
                  Du hast einen Magnetschalter am Addon vom dem Shelly ja ? Und der Magnet ist am Garagentor und bewegt sich mit?!
                  Der Kontakt meldet offen wenn der Magnet sich vor dem Gegenstück/Schalter befindet ? Oder ist es genau anders herum ?
                  Ist der Magnet vom dem Kontakt wenn das Tor ganz auf oder ganz zu ist ? ("wenn Tor zu" währe eindeutig die sinnvollere Lösung)
                  Tausch doch mal true und false zum testen! Es kann ja nicht sein das sich da was selbstständig macht, und dann genau nach den 20 Sekunden die du eingebaut hast.
                  • F FireFrog
                    Vielen Dank
                    LG FireFrog
                    Taddy81
                    @firefrog was hast du für einen Garagenmotor und wie hast du den Shelly angeschlossen? Ich habe es bei mir probiert und es hat bunt funktioniert PXL_20240607_134526774.jpg
                    Beim Bild hatte ich door und emrg verbunden, aber steuern konnte ich den Motor nicht.
                    Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
                    PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
                    • CinimodC Cinimod
                      FireFrog
                      @cinimod said in Garagentor Status Unterstützung:
                      Theoretisch ja aber ich habe es tatsächlich genau andersrum. So habe ich mir ein Kabel zum anderen Ende des Garagentors gespart
                      Genau so ist es
                      Ich glaube das sollte egal sein, da ich das ja mit dem Script abfrage. Wenn "wahr" dann geschlossen und umgekehrt. Aber aktuell ist es so eingestellt, dass mir der Kontakt geschlossen meldet wenn das Gegenstück NICHT am Schalter ist. Das ist aber nur so damit mit auch die Shelly-App das Garagenbild offen bzw. geschlossen anzeigt. Ich habe es aber auch schon andersrum/invertiert versucht
                      Ich gebe dir absolut Recht, dass wäre die sinnvoller Lösung. Da kommt wieder das Kabel ins spiel was ich eigentlich vermeiden wollte
                      Habe ich auch schon versucht. Dann wird zum einen der Status genau falschrum angezeigt (offen wäre geschlossen) aber der eigentliche Fehler bleibt auch hier bestehen.
                      • F FireFrog
                        Genau so ist es
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @firefrog sagte in Garagentor Status Unterstützung:
                        Vielleicht zeigst du uns mal die drei Datenpunkte im Detail.
                        Wenn ich es recht im Sinn habe kann Homekit auch ein Tor in Bewegung darstellen mit der 2
                        • CinimodC Cinimod
                          FireFrog
                          @cinimod
                          Meinst du das so?
                          Ich danke dir jetzt schon mal, dass du so Unterstützt!
                          • F FireFrog
                            @cinimod
                            Meinst du das so?
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @firefrog Ich meinte eher den Inhalt des Datenpunktes. So:
                            Speziell den Datenpunkt input100, da muss ja irgendwas faul sein.
                            Hattest du es mal so umgebaut wie ich es dir gezeigt hatte ? oben den input100 rein !?
                            Du sagst ja der currentState verändert sich nach 20 sekunden wieder auf 1 obwohl der input100 wahr ist und bleibt? verhält sich der targetState auch so ? geht der auch zurück auf 1 ?
                            • CinimodC Cinimod
                              FireFrog
                              @cinimod
                              input100 ist kein selbst erstellter Datenpunkt. Das ist direkt der Datempunkt vom Shelly bzw. der vom Magnetschalter/Kontakt
                              Ne hatte ich nicht getestet.
                              Hier würde ich doch aber gar nicht den Schalter vom Shelly auslösen, wenn ich oben input100 einsetze.
                              ich habe aber gerade noch was gesehen, als ich dir die Datenpunkte geschickt hatte. Die standen auf "state" habe es jetzt mal auf "value" geändert. kann das aber erst heute Nachmittag testen, wenn ich wieder zu hause bin.
                              • F FireFrog
                                @cinimod
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                @cinimod
                                Zeig doch trotzdem mal den Inhalt bitte. Musst du den Expertenmodus einschalten
                                Das soll nur den unteren teil ersetzen. Den oberen Trigger so lassen!
                                State geht schon klar!
                                Du sagst ja der currentState verändert sich nach 20 Sekunden wieder auf 1 obwohl der input100 "wahr" ist und bleibt (hast du das beobachtet?) ? verhält sich der targetState auch so ? geht der auch zurück auf 1 ?
                                • CinimodC Cinimod
                                  @cinimod
                                  FireFrog
                                  @cinimod
                                  Es läuft wie folgt ab
                                  Tor ist geschlossen
                                  CurrentState = 1
                                  TargetState = 1
                                  ich öffne
                                  TargetState geht sofort auf =0
                                  Input100 geht sobald Tor komplett offen ist auf true, dadurch geht dann auch Current auf 0
                                  nach 20 sek geht current aber wieder auf 1
                                  Input100 bleibt permant auf true
                                  • F FireFrog
                                    @cinimod
                                    Tor ist geschlossen
                                    CurrentState = 1
                                    TargetState = 1
                                    ich öffne
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @firefrog ist ja echt verrückt, vor allem weil da genau deine 20 Sekunden Verzögerung das Auslöser ist. Wenn du den auf 10 Sekunden änderst passiert das auch nach 10 Sekunden ja ? Was denn du die Verzögerung mal ganz weg machst?
                                    Den Inhalt von Input100 würd ich gern mal sehen noch, wenn du es einrichten kannst. (Expertenmodus einschalten)
                                    Bau den unteren Teil mal so um mit dem TimeoutBlock statt der Verzögerung:
                                    • CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      war doppelt
                                      • CinimodC Cinimod
                                        war doppelt
                                        FireFrog
                                        @cinimod
                                        habe gestern Abend noch etwas getestet.
                                        Die Verzögerung hatte ich vorher auch schon mal getestet. Wenn ich dort beispielsweise 10 Sekunden eintrage, passiert genau alles nach 10 Sekunden.
                                        Ich habe jetzt mal deinen Vorschlage getestet
                                        Das funktioniert soweit.
                                        Ich habe hier noch eine Vergzögerung eingebaut, damit soll das Tor erst "geschlossen" anzeigen wenn es nach 20 sekunden zugefahren ist
                                        Das klappt allerdings gar nicht. Die Werte Current/TargetState ändern sich sofort wenn der Magnetkontakt unterbrochen wird.
                                        Ich muss mal noch mit deinem Timeout veruschen.
                                        Ich weiß aber nicht warum du ein "stop Timout" eingebaut hast? Was macht das an dieser Stelle?
                                        Kannst du mir noch erklären was an dieser Stelle passiert?
                                        Was wird in dem Objekt "Wert" gemacht?
                                        Und noch mal, Tausend Dank schon mal!
                                        • F FireFrog
                                          @cinimod
                                          CinimodC Offline
                                          CinimodC Offline
                                          Cinimod
                                          @firefrog
                                          Der Block "wert" gehört zu dem Trigger und beinhaltet den wert der Trigger Datenpunktes.
                                          Ist der Trigger Datenpunkt True, ist es der "Wert Block" auch, und anders herum.
                                          Die "falls-abfrage" braucht immer ein "true" als Rückmeldung/bzw. als Ergebnis um die Aktion auszuführen.
                                          In deinem Beispiel hier ist das Ergebnis deiner Auswertung auch "true":
                                          ee562eab-107e-4255-992e-6bd521b65f69-image.pngfalls wert von input100=wahr (Ergebnis stimmt/true!)
                                          Dort könnte auch beispielsweise ne größer oder kleiner abfrage sein. (Bspw. falls wert von xx größer ist als 10), und das ergebnis bei der abfrage ist dann richtig/true wenn der wert halt größer als 10 ist.
                                          In dem vorgeschlagenen Skrip von mir bekommt er halt auf direktem weg vom Trigger ein "true". Da der Input100 ja nur true/false kann, ist das Ergebnis eben true zum ausführen des oberen Part´s und wenn es nicht true ist läuft das "sonst" durch.
                                          Ich hoffe es ist halbwegs verständlich.
                                          Der Stop Timeout soll den Timeout halt stoppen, falls er noch läuft, ist in deinem fall nicht sehr relevant, sollte man zur Fehlervermeidung aber immer an einbauen.
                                          Wenn du jetzt schnelle Änderungen hättest, angenommen der input100 ist auf false gegangen, und innerhalb der 20 Sekunden aber wieder true wird der timeout abgebrochen. Hast du den nicht läuft dein timeout einfach weiter und führt die Aktion trotzdem aus, auch wenn input100 bereits wieder true ist.
                                          Je nach dem wie oft und schnell diese Änderungen erfolgen oder auch längere Timer hat, hat man unter umständen mehrfach den selben timeout gleichzeitig am laufen und sucht dann aber den Fehler.
                                          Versuch es mal damit! Ich hatte auch schon mal Ärger mit den Verzögerungen, seither nutze ich die gar nicht mehr.
