  5. [Gelöst] Garagentor Status Unterstützung
    6.6k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F FireFrog
    kann hier wirklich keiner weiterhelfen?
    Mich wundert halt, dass es mit dem Shelly der ersten Generation genau so funktioniert hat.
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @firefrog Was mich immernoch etwas wundert, der Magnetkontakt ist geschlossen wenn die Garage offen ist, laut deinem Skript.
    Müsste es nicht genau anders herum sein?
    Du hast einen Magnetschalter am Addon vom dem Shelly ja ? Und der Magnet ist am Garagentor und bewegt sich mit?!
    Der Kontakt meldet offen wenn der Magnet sich vor dem Gegenstück/Schalter befindet ? Oder ist es genau anders herum ?
    Ist der Magnet vom dem Kontakt wenn das Tor ganz auf oder ganz zu ist ? ("wenn Tor zu" währe eindeutig die sinnvollere Lösung)
    Tausch doch mal true und false zum testen! Es kann ja nicht sein das sich da was selbstständig macht, und dann genau nach den 20 Sekunden die du eingebaut hast.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FireFrog
      bis jetzt konnte ich hier immer Hilfe finden, daher erst einmal vielen Dank.
      Jetzt muss ich aber mein ersten Post machen, da ich leider über die Suche nicht fündig geworden bin.
      Ich habe ein Garagentor.
      Dort ist ein Shelly Plus 1 angeschlossen inkl. Addon und Magnetkontakt.
      Über iobroker und yahka Adatper soll das ganze ins Homekit eingebunden werden.
      Das funktioniert auch soweit. Auch öffnen und schließen ist kein Problem.
      Nur der Status will nicht so recht.
      Ich habe zwei Datenpunkte im iobroker erstellt
      Der Yahka Eintrag sieht wie folgt aus
      Hier ist mein Blokly-Skript
      Input100 = Magnetkontakt
      Das Tor öffnet ganz normal. Nach 20 Sekunden wird aber der Wert von CurrentDoorState auf 1 gesetzt. Was aber nur passieren soll, wenn der Wert von Magnetkontakt (Input100) auf false verändert wird. Also beim Schließen.
      Dadurch wird mir natürlich der Status im HomeKit nicht korrekt angezeigt.
      Der Magnetkontakt schließt korrekt und der Wert ändert sich auch nur dann wenn ich schalte.
      Ich hatte vorher eine Shelly der ersten Generation inkl. Addon. Da hat alles korrekt funktioniert.
      Eventuell hat hier jemand einen freundlichen Rat für mich.
      Vielen Dank
      LG FireFrog
      Taddy81
      @firefrog was hast du für einen Garagenmotor und wie hast du den Shelly angeschlossen? Ich habe es bei mir probiert und es hat bunt funktioniert PXL_20240607_134526774.jpg
      Beim Bild hatte ich door und emrg verbunden, aber steuern konnte ich den Motor nicht.
      Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
      PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
      • CinimodC Cinimod
        FireFrog
        @cinimod said in Garagentor Status Unterstützung:
        Theoretisch ja aber ich habe es tatsächlich genau andersrum. So habe ich mir ein Kabel zum anderen Ende des Garagentors gespart
        Genau so ist es
        Ich glaube das sollte egal sein, da ich das ja mit dem Script abfrage. Wenn "wahr" dann geschlossen und umgekehrt. Aber aktuell ist es so eingestellt, dass mir der Kontakt geschlossen meldet wenn das Gegenstück NICHT am Schalter ist. Das ist aber nur so damit mit auch die Shelly-App das Garagenbild offen bzw. geschlossen anzeigt. Ich habe es aber auch schon andersrum/invertiert versucht
        Ich gebe dir absolut Recht, dass wäre die sinnvoller Lösung. Da kommt wieder das Kabel ins spiel was ich eigentlich vermeiden wollte
        Habe ich auch schon versucht. Dann wird zum einen der Status genau falschrum angezeigt (offen wäre geschlossen) aber der eigentliche Fehler bleibt auch hier bestehen.
        • F FireFrog
          Genau so ist es
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @firefrog sagte in Garagentor Status Unterstützung:
          Vielleicht zeigst du uns mal die drei Datenpunkte im Detail.
          Wenn ich es recht im Sinn habe kann Homekit auch ein Tor in Bewegung darstellen mit der 2
          • CinimodC Cinimod
            FireFrog
            @cinimod
            Meinst du das so?
            Ich danke dir jetzt schon mal, dass du so Unterstützt!
            • F FireFrog
              @cinimod
              Meinst du das so?
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @firefrog Ich meinte eher den Inhalt des Datenpunktes. So:
              Speziell den Datenpunkt input100, da muss ja irgendwas faul sein.
              Hattest du es mal so umgebaut wie ich es dir gezeigt hatte ? oben den input100 rein !?
              Du sagst ja der currentState verändert sich nach 20 sekunden wieder auf 1 obwohl der input100 wahr ist und bleibt? verhält sich der targetState auch so ? geht der auch zurück auf 1 ?
              • CinimodC Cinimod
                FireFrog
                @cinimod
                input100 ist kein selbst erstellter Datenpunkt. Das ist direkt der Datempunkt vom Shelly bzw. der vom Magnetschalter/Kontakt
                Ne hatte ich nicht getestet.
                Hier würde ich doch aber gar nicht den Schalter vom Shelly auslösen, wenn ich oben input100 einsetze.
                ich habe aber gerade noch was gesehen, als ich dir die Datenpunkte geschickt hatte. Die standen auf "state" habe es jetzt mal auf "value" geändert. kann das aber erst heute Nachmittag testen, wenn ich wieder zu hause bin.
                • F FireFrog
                  @cinimod
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @cinimod
                  Zeig doch trotzdem mal den Inhalt bitte. Musst du den Expertenmodus einschalten
                  Das soll nur den unteren teil ersetzen. Den oberen Trigger so lassen!
                  State geht schon klar!
                  Du sagst ja der currentState verändert sich nach 20 Sekunden wieder auf 1 obwohl der input100 "wahr" ist und bleibt (hast du das beobachtet?) ? verhält sich der targetState auch so ? geht der auch zurück auf 1 ?
                  • CinimodC Cinimod
                    @cinimod
                    FireFrog
                    @cinimod
                    Es läuft wie folgt ab
                    Tor ist geschlossen
                    CurrentState = 1
                    TargetState = 1
                    ich öffne
                    TargetState geht sofort auf =0
                    Input100 geht sobald Tor komplett offen ist auf true, dadurch geht dann auch Current auf 0
                    nach 20 sek geht current aber wieder auf 1
                    Input100 bleibt permant auf true
                    • F FireFrog
                      @cinimod
                      Tor ist geschlossen
                      CurrentState = 1
                      TargetState = 1
                      ich öffne
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @firefrog ist ja echt verrückt, vor allem weil da genau deine 20 Sekunden Verzögerung das Auslöser ist. Wenn du den auf 10 Sekunden änderst passiert das auch nach 10 Sekunden ja ? Was denn du die Verzögerung mal ganz weg machst?
                      Den Inhalt von Input100 würd ich gern mal sehen noch, wenn du es einrichten kannst. (Expertenmodus einschalten)
                      Bau den unteren Teil mal so um mit dem TimeoutBlock statt der Verzögerung:
                      • CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        war doppelt
                        • CinimodC Cinimod
                          war doppelt
                          FireFrog
                          @cinimod
                          habe gestern Abend noch etwas getestet.
                          Die Verzögerung hatte ich vorher auch schon mal getestet. Wenn ich dort beispielsweise 10 Sekunden eintrage, passiert genau alles nach 10 Sekunden.
                          Ich habe jetzt mal deinen Vorschlage getestet
                          Das funktioniert soweit.
                          Ich habe hier noch eine Vergzögerung eingebaut, damit soll das Tor erst "geschlossen" anzeigen wenn es nach 20 sekunden zugefahren ist
                          Das klappt allerdings gar nicht. Die Werte Current/TargetState ändern sich sofort wenn der Magnetkontakt unterbrochen wird.
                          Ich muss mal noch mit deinem Timeout veruschen.
                          Ich weiß aber nicht warum du ein "stop Timout" eingebaut hast? Was macht das an dieser Stelle?
                          Kannst du mir noch erklären was an dieser Stelle passiert?
                          Was wird in dem Objekt "Wert" gemacht?
                          Und noch mal, Tausend Dank schon mal!
                          • F FireFrog
                            @cinimod
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @firefrog
                            Der Block "wert" gehört zu dem Trigger und beinhaltet den wert der Trigger Datenpunktes.
                            Ist der Trigger Datenpunkt True, ist es der "Wert Block" auch, und anders herum.
                            Die "falls-abfrage" braucht immer ein "true" als Rückmeldung/bzw. als Ergebnis um die Aktion auszuführen.
                            In deinem Beispiel hier ist das Ergebnis deiner Auswertung auch "true":
                            ee562eab-107e-4255-992e-6bd521b65f69-image.pngfalls wert von input100=wahr (Ergebnis stimmt/true!)
                            Dort könnte auch beispielsweise ne größer oder kleiner abfrage sein. (Bspw. falls wert von xx größer ist als 10), und das ergebnis bei der abfrage ist dann richtig/true wenn der wert halt größer als 10 ist.
                            In dem vorgeschlagenen Skrip von mir bekommt er halt auf direktem weg vom Trigger ein "true". Da der Input100 ja nur true/false kann, ist das Ergebnis eben true zum ausführen des oberen Part´s und wenn es nicht true ist läuft das "sonst" durch.
                            Ich hoffe es ist halbwegs verständlich.
                            Der Stop Timeout soll den Timeout halt stoppen, falls er noch läuft, ist in deinem fall nicht sehr relevant, sollte man zur Fehlervermeidung aber immer an einbauen.
                            Wenn du jetzt schnelle Änderungen hättest, angenommen der input100 ist auf false gegangen, und innerhalb der 20 Sekunden aber wieder true wird der timeout abgebrochen. Hast du den nicht läuft dein timeout einfach weiter und führt die Aktion trotzdem aus, auch wenn input100 bereits wieder true ist.
                            Je nach dem wie oft und schnell diese Änderungen erfolgen oder auch längere Timer hat, hat man unter umständen mehrfach den selben timeout gleichzeitig am laufen und sucht dann aber den Fehler.
                            Versuch es mal damit! Ich hatte auch schon mal Ärger mit den Verzögerungen, seither nutze ich die gar nicht mehr.
                            • CinimodC Cinimod
                              @firefrog
                              FireFrog
                              @cinimod
                              hast es gut erklärt. Gaaanz unwissend bin ich auch nicht ;) Hab halt nur wenig Erfahrung direkt mit Blockly.
                              Aber summa summarum mit dem Timeout funktioniert es jetzt genau wie es soll.
                              Vielen Vielen Dank!!
                              • F FireFrog
                                @cinimod
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                @firefrog na endlich 😊 👍
                                Gern
