  5. Strom Leistung in wh Berechnung
    6.6k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hagst
    mir raucht der Kopf und ich stehe auf dem Schlauch. Ich bekomme von einem Stromzähler im Sekundentakt die aktuelle Leistung angezeigt. Jetzt möchte ich aber den Verbrauch in Wh haben. Ich muss also die letzten 3600 Werte zusammenrechnen und durch 3600 teilen, um die durchschnittliche Leistung in Watt zu erhalten. Diese durchschnittliche Leistung entspricht dann dem Verbrauch in Wh für die letzte Stunde. Wie kann ich das machen?
    In dem Datenpunkt habe ich den Solarstom, pro Sekunde, der verbraucht wird.
    0_userdata.0.Solar.Solarstrom_pro_Sekunde_der_verbraucht_wird
    Und hier möchte ich das Ergebins haben.
    0_userdata.0.Solar.Solarstrom_Verbrauch_in_Wh
    Hintergrund: Ich möchte wissen, wieviel ich tatsächlich durch meine Solaranlage eingespart habe.
    paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hagst
      @hagst
      Bei der Forensuche nicht gefunden?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hagst
        hagst
        @paul53 sagte in Strom Leistung in wh Berechnung:
        Nö, danke für den Hinweis, ich lese mir das mal durch.
        YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hagst
          YodaY Offline
          YodaY Offline
          Yoda
          @hagst Ich mache es wie folgt,
          Datenpunkt erstellen und mit Einheit W Kennzeichen.
          Und diesen Datenpunkt dann mit dem Adapter schreiben / überwachen lassen.
          Mit dem Adapter hast dann direkt Tages / Monat etc. angaben berechnet.
          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
          Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
          • YodaY Yoda
            hagst
            schrieb am zuletzt editiert von hagst
            @yoda sagte in Strom Leistung in wh Berechnung:
            Ich habe eine andere Lösung gefunden.
            const startTime = new Date();
            startTime.setHours(0, 1, 0, 0); // Setzt die Startzeit auf 00:01 Uhr
            let totalConsumption = 0; // Variable zur Speicherung des gesamten Verbrauchs seit 00:01 Uhr
            // Funktion, die jede Sekunde aufgerufen wird
            function calculateConsumption() {
                const now = new Date();
                if (now >= startTime) {
                    // Aktuellen Leistungswert aus dem Datenpunkt lesen
                    const currentPower = getState('0_userdata.0.Solar_-_Einspeisung_-_Ertrag_-_Verbrauch_-_KW_-_EUR.Solarstrom_pro_Sekunde_der_Verbraucht_wird').val;
                    // Gesamtverbrauch aktualisieren
                    totalConsumption += currentPower / 3600; // Leistung in Watt durch 3600 teilen, um Wattstunden zu bekommen
                    // Gesamtverbrauch auf drei Dezimalstellen runden
                    const roundedConsumption = parseFloat(totalConsumption.toFixed(3));
                    // Gesamtverbrauch in den Datenpunkt schreiben
                    setState('0_userdata.0.Solar_-_Einspeisung_-_Ertrag_-_Verbrauch_-_KW_-_EUR.Solarstrom_-_Verbrauch_heute_in_Wh', roundedConsumption);
            // Jede Sekunde den Verbrauch berechnen und speichern
            setInterval(calculateConsumption, 1000);
            // Initialer Verbrauchs-Wert setzen
            const initialRoundedConsumption = parseFloat(totalConsumption.toFixed(3));
            setState('0_userdata.0.Solar_-_Einspeisung_-_Ertrag_-_Verbrauch_-_KW_-_EUR.Solarstrom_-_Verbrauch_heute_in_Wh', initialRoundedConsumption);
            Im Moment schaut läuft das sehr gut, mal sehen wie die Daten morgen aussehen. Mir geht es ja nicht um den kompletten Ertrag, welcher ja teilweise auch ins öffentliche Netz eingespeist wird, sondern nur um den (Solar)-Strom, den ich selbst verbraucht habe.
            Btw. ICH habe den Code nicht geschrieben, sondern eine KI:
            Meine Aufgabe an die KI:
            Erstelle ein JavaScript-Skript für ioBroker:
            Ich erhalte jede Sekunde den aktuellen Stromverbrauch im Datenpunkt 0_userdata.0.Solarstrom_pro_Sekunde_der_Verbraucht_wird.
            Nun möchte ich, dass der gesamte Stromverbrauch seit 00:01 Uhr in den Datenpunkt 0_userdata.0.Solarstrom_in_wh geschrieben wird.
            Antwort:
            Um dies in ioBroker umzusetzen, müssen wir ein Skript erstellen, das die Werte kontinuierlich aufzeichnet und die Summe der Verbräuche seit Mitternacht berechnet. Hier ist ein Beispielskript in JavaScript, das diese Aufgabe übernimmt:
            Der Code steht oben :-)
            YodaY paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hagst
              Antwort:
              YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              @hagst man muss halt wissen wieviel von dem SolarModul zb. 700 Watt Eingang auch genutzt wird.
              Heißt du brauchst zb. ein Shelly im Kasten oder viele Strommessgeräte die dir den Verbrauch berechnen.
              Ich bin seit 2 Monaten nun auf den Shelly Pro 3 em dafür im Einsatz.
              Sieht dann so aus :
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
              • YodaY Yoda
                Sieht dann so aus :
                hagst
                Habe ich beides :-)
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • H hagst
                  Antwort:
                  @hagst sagte: nur um den (Solar)-Strom, den ich selbst verbraucht habe.
                  Wenn es um die eingesparte Energie geht, benötigt man die eingespeiste Energie.
                  Blockly siehe hier
                  • H hagst
                    Habe ich beides :-)
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    @hagst
                    Wie kann denn total kleiner sein wie day?!
                    • W warp735
                      @hagst
                      hagst
                      @warp735 sagte in Strom Leistung in wh Berechnung:
                      Ich lasse die Werte um 23:59 von day in total schreiben und addieren. Zum testen habe ich das Script vorher einmal laufen lassen und die Werte wurden in total gespeichert. Danach habe ich day wieder gelöscht und total blieb stehen :-)
                      • H hagst
                        S Nicht stören
                        S Nicht stören
                        stenmic
                        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                        @hagst
                        liefert der Zähler auch einen Zählerstand?
                        (wäre nämlich wesentlich genauer)
                        • S stenmic
                          @hagst
                          hagst
                          @stenmic sagte in Strom Leistung in wh Berechnung:
                          ... nein
