  4. Funksteckdosen
Funksteckdosen
49 Beiträge 16 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    badplay
    Hallo möchte gerne funksteckdosen mit Alexa und iobroker Steuern
    Besitze einen raspberry pi3 frage wäre ist es besser diese WLAN Steckdosen zu kaufen die Alexa unterstützen da gibt es schon viele für 12 euro das stück oder doch mit einem Funk Modul am raspberry?
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @badplay:
      diese WLAN Steckdosen `
      Wichtig ist, dass ein Adapter existiert, der die Steckdosen unterstützt. Alexa von Haus aus läuft höchstwahrscheinlich über eine Drittanbieter-App und Alexa-Skill, womit ioBroker nix anfangen kann. Am besten nennst du mal Details zu den Steckdosen die du willst.
      Für G-Homa (findest du im Baumarkt für 20-30€) gibts einen Adapter, der die Dosen außerdem daran hindert, "nach Hause zu telefonieren". Nur Energiemessung ist noch nicht unterstützt.
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Ich hab mir einen 433 mhz Sender aus China bestellt für ich glaube 1,30€ und die Funksteckdosen aus dem Baumarkt mit den DIP Schaltern (3 Stk = 8,99€ im Angebot).
        Den Sender habe ich mit dem RPi verbunden und schalte einfach darüber.
        Schalten tue ich diese über die Commandozeile vom RPi in ioBroker mit````
        exec('433mhz 10101 1');
        wobei 433mhz der Befehl auf der Commandozeile ist, 10101 der Code der Steckdose und 1 für AN steht..
        Nachteil dabei, man hat natürlich keine Rückmeldung ob der Schaltvorgang erfolgreich war oder nicht.
        Google: WiringPi Baumarkt Steckdose Raspberry
        Oder: [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=4271](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=4271)
          badplay
          So mach ich das auch. Hatte noch einen 433 Sender für den pi hier. Das klappt nun alles via terminal.
          Einzig die schöne Einbindung in iobroker und somit bei Alexa über die cloud kriege ich nicht hin
          Weil ich nicht weiß wie. Und jedesmal im iobroker den Code eingeben wollte ich ja nicht
          Da ist ja die Fernbedienung der Dosen leichter
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            Manuellen Datenpunkt erstellen, Script zur Überwachung von dem Datenpunkt erstellen welches den Befehl für den 433 mhz Sender entsprechend ausführt, Datenpunkt in den Cloudadapter einfügen. Dann kannst du die Steckdosen über Alexa schalten.
              badplay
              Werde ich probieren
              Nur als kleine richtig Stellung, muss der 433 Sender an 3v oder 5v pin angeschlossen werden? Im thread dazu steht ein externer link dort wird von 5v gesprochen da die Reichweite erhöht wird
              Im Internet liest man aber überall nicht mehr als 3v nutzen
              Habe dieses Modul von Amazon https://www.amazon.de/gp/product/B00EQ1 … UTF8&psc=1
              Kann mir jemand sagen wie ich eine Antenne bastel so eine kleine Draht Antenne die war nur einmal dabei.
              Und muss ja vermutlich aus harten Draht sein. Habe so dreht mit gummi ummantelt für Blumen :) ob der geht?
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @badplay:
                Werde ich probieren
                Und muss ja vermutlich aus harten Draht sein. Habe so dreht mit gummi ummantelt für Blumen :) ob der geht? `
                Hmm du selber aber auch Research?
                Anstatt im Internet die Meinung anderer (was nicht immer richtig ist) zu interpretieren halte dich an Fakten.
                Wenn ich deinen Link öffnen steht da doch deutlich:
                 Betriebsspannung: 3V ~ 12V
                Das sollte Frage 1 beantworten…
                Zu Frage 2, wenn ich diesen Suchbegriff Google: "433mhz antenna design"
                Sagt der zweite Link bereits:
                https://www.google.nl/amp/www.instructa ... _page=true
                 It is a so called coil loaded design consisting of 0.6mm wire wrapped around a 2.5mm core.
                The picture gives a clear description: a length of 25 cm wire should be enough. At the base it is 17 mm long. Then goes into 16 turns over a 2.5 mm diameter core (Ben advises to use 1.5mm²black installation wire for this. I just used a screwdriver)
                The results with this antenna are very good. The distance (with the cheap receiver as well as the transmitter) that can be covered easily goes to 25 m with line of sight, but also in-house the distance will be increased reaching other rooms with concrete walls in between, were earlier 3 meters with line of sight would be pushing the limits already.
                Auf gutes Gelingen
                ~Dutch
                Send from mobile device
                  badplay
                  Hey ja ich bin mit Strom immer vorsichtig hab das aber auch gelesen
                  Naja wegen der Antenne. Versteh ich nicht ganz was es für ein Draht sein soll. In dem link ist ja nach dem gezwirbelten noch ein gerader Draht. Das hat meine Antenne nicht sie ist nur gezwirbelten aber ist doch gleicher Effekt?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    jetzt wird lustig… thema Antenne...
                    es geht immer um die länge als solche.. ob gedreht oder gerade
                    17 cm bei 0.5 Drahtstärke
                    bei gerader Ausführung ist die reichweite bissel grösser.. die gedrehten findet man in Gehäuse da platzsparend
                      badplay
                      hab das so weit nachgebastelt als object id habe ich das script was ich angelegt habe genommen, das ist doch richtig oder ??
                      nun habe ich aber mit dem send befehl probleme
                      /home/pi/raspberry-remote sudo ./send 11010 1 1
                      der send geht im terminal wenn ich cd raspberry-remote wechsel
                      dann sudo ./send…...
                      wie ist der befehl aber im script für das kommando ???? habe noch ein video gefunden
                      https://www.youtube.com/watch?v=RTeHtsIAr5k
                      dort wird bin/... eingetragen, da er das script in den ordner /bin kopiert hat. versuche ich das aber bekommen ich die meldung: keine berechtigung in diesem ordner
                      vll kann mir jemand helfen
                        badplay
                        Hab eine Antwort erhalten beide Varianten sind möglich
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Hat also geklappt mit diesen Blocks?
                            badplay
                            leider nein. der befehl wird übergeben aber beide funktionieren nicht es passiert nichts
                              dna909
                              Der Trigger ist irgendwie Humbug.
                              Du versuchst das Script mit dem Trigger ob das Script läuft, oder gestoppt ist auszulösen.
                              Ich denke das wird so nix.
                              Verknüpf das lieber mit einem State, den du dann auf Änderung oder Aktualisierung abfragst.
                              mfg
                              dna909
                              Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @dna909:
                                mfg
                                dna909 `
                                Den schliesse ich mich an, der erstellst einen state triggerst dann aber auf das falsche
                                  badplay
                                  Versteh das noch nicht so ganz. Mir wurde das so gesagt sollte klappen. Bzw in einem Video hab ich es gesehen. Allerdings hat er das ganze also Raspberry remote in /bin kopiert
                                  • frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    Ich habe all meine alten Funksteckdosen ausgeschlachtet da sie nicht 100%tig funktionieren (habe immer 3x das Signal verzögert senden müssen damit ich sicher sein konnte dass sie geschaltet haben).
                                    Ich verwenden für Messsteckdosen nur noch Homematic-IP und sonst 'broadlink-OEM' s mit WiFi: https://www.amazon.de/gp/product/B01N1EKV1H/ aber ohne direkten Alexa-Anbindung. Diese brauchen keinen Cloud-App um mittels ioBroker mit Alexa bediehnt zu werden. Sie haben auch zusätzlich einen USB-Anschluss (nicht geschaltet) den man für andere Geräte oder Ladeaufgaben verwenden kann.
                                    Ich mache die Alexa-Anbindung über ioBroker und möchte nicht dass die Steckdosen 'nach Hause telefonieren', Außerdem ist mir wichtig dass die Steckdose auch einen Schalter auf der Steckdose selbst hat wo man sie ein/ausschalten kann und dass diese Aktion auch von ioBroker erkannt wird, also die Steckdose eine Rückmeldung hat!
                                    Ein anderer wichtiger Punkt für mich war auch Steckdosen die wenn sie nach einem Stromausfall wieder Strom bekommen den selben Zustand behalten den sie vor dem Stromausfall hatten, ich habe da schon meine Wunder erlebt!
                                    Frank,
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @fsjoke:
                                      'broadlink-OEM' s mit WiFi: https://www.amazon.de/gp/product/B01N1EKV1H/ aber ohne direkten Alexa-Anbindung. `
                                      Sind die über den Broadlink-Adapter angebunden? Und woran würde ich broadlink-Unterstützung an den Steckdosen erkennen?
                                        badplay
                                        Wie werden die Steckdosen angesprochen. Habe ir, 433mhz, 868 cul Stick
                                        Habe in einem anderen thread mal diese Steckdosen entdeckt 2463_screenshot_20171009-203951.png
                                        Diese sollen via Amazon echo steuerbar sein mit iobroker
                                        Trotzdem würde ich gerne meine alten Steckdosen schalten.
                                        Ist doch sicher nur ein rechte Problem oder so was
                                          > ****WLAN**** Smart Steckdose
                                          Rainer
