  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Helligkeit per blockly ändern?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
3 Beiträge 2 Kommentatoren 393 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    florian1
    im Kern versuche ich aktuell per IKEA SOMRIG Schalter die Helligkeit einer meiner Lampen zu steuern. Allerdings komme ich erst gar nicht dazu die Helligkeit meiner Lampen überhaupt per blockly zu ändern. Der Wert wird zwar laut Script Log + Objects-Seite gesetzt, die Lampen reagieren aber nicht drauf. Setze ich den Wert auf der Objects-Seite manuell reagieren die Lampen aber sofort.
    Probiert habe ich es mit:
    • LEDVANCE 4058075728981
    • IKEA LED1934G3
    Bei beiden das gleiche Problem. Daher nehme ich an, dass ich grundsätzlich irgendwas falsch mache :D
    Um es ganz einfach zu testen habe ich eine Schleife erstellt:
    Der toggle schaltet die Lampe ein/aus, das Skript kann also grundsätzlich schon auf die Lampe zugreifen.
    Der Log dazu:
    17:49:26.002	info	javascript.0 (1109) script.js.common.wz_test: setForeignState(id=zigbee.0.287681fffeade28a.brightness, state={"val":50,"ack":true,"ts":1715701766002,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1715701766002,"c":"script.js.common.wz_test"})
    17:49:26.003	info	javascript.0 (1109) script.js.common.wz_test: setStateDelayed(id=zigbee.0.287681fffeade28a.brightness, state=100, isAck=true, delay=1000, clearRunning=false)
    17:49:26.005	info	javascript.0 (1109) script.js.common.wz_test: setForeignState(id=zigbee.0.287681fffeade28a.state, state={"val":false,"ack":false,"ts":1715701766005,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1715701766005,"c":"script.js.common.wz_test"})
    17:49:27.004	info	javascript.0 (1109) script.js.common.wz_test: setForeignState(id=zigbee.0.287681fffeade28a.brightness, state={"val":100,"ack":true,"ts":1715701767004,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1715701767004,"c":"script.js.common.wz_test"})
    17:49:28.002	info	javascript.0 (1109) script.js.common.wz_test: setForeignState(id=zigbee.0.287681fffeade28a.brightness, state={"val":50,"ack":true,"ts":1715701768002,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1715701768002,"c":"script.js.common.wz_test"})
    17:49:28.003	info	javascript.0 (1109) script.js.common.wz_test: setStateDelayed(id=zigbee.0.287681fffeade28a.brightness, state=100, isAck=true, delay=1000, clearRunning=false)
    17:49:29.005	info	javascript.0 (1109) script.js.common.wz_test: setForeignState(id=zigbee.0.287681fffeade28a.brightness, state={"val":100,"ack":true,"ts":1715701769005,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1715701769005,"c":"script.js.common.wz_test"})
    Und auch in der Objects-Seite wird der Wert angepasst:
    Andere Skripte laufen zur Zeit nicht.
    Vielleicht weiß ja einer was ich falsch mache :]
    lg Florian
    • F florian1
      • IKEA LED1934G3
      Der Log dazu:
      lg Florian
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @florian1 ich nehme an der "update" block wäre auf Deutsch der "aktualisiere" Block.ACK ist true
      Der ist falsch!
      es muss der "steuere" Block sein. mit ACK = false
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Der ist falsch!
        florian1
        @homoran said in Helligkeit per blockly ändern?:
        Der ist falsch!
        lol. Das ist mir unangenehm. Ich hätte schwören können ich habe das gestern Abend auch damit probiert
        Danke. Jetzt geht es..
