  4. Node-Red
  5. Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion
    6.4k
157 Beiträge 2 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B BF0911
    @mickym
    Ja, super. Vielen Dank. Ich habe jetzt alle MQTT-In und Out gegen Json und Iobroker-in und out getauscht.
    Da werden auch schon die Daten in die Datenpunkte geschrieben. Das scheint zu klappen.
    Nun muss ich das noch mit dem Dashboard verstehen und umsetzen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #121
    @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:
    Na da brauchst dann die Init Node nicht mehr sondern konfigurierst Dir die iobroker-In Node so, dass die Parameter direkt eingelesen werden:
           "id": "4e03066e4c048e62",
           "type": "ui_numeric",
           "z": "d25606275138920f",
           "name": "",
           "label": "PH Grenzwert",
           "tooltip": "",
           "group": "f173af108d4b6003",
           "order": 3,
           "width": 0,
           "height": 0,
           "wrap": false,
           "passthru": false,
           "topic": "topic",
           "topicType": "msg",
           "format": "{{value}}",
           "min": 0,
           "max": 10,
           "step": "0.1",
           "className": "",
           "x": 1160,
           "y": 2900,
           "wires": [
                   "f06b228b62354eb2"
           "id": "2dc1917de1a4f96a",
           "name": "",
           "label": "Maximale Tageslaufzeit",
           "tooltip": "",
           "order": 0,
           "width": 0,
           "height": 0,
           "wrap": false,
           "passthru": false,
           "topic": "topic",
           "topicType": "msg",
           "format": "{{value}} min",
           "min": 0,
           "max": 10,
           "step": 1,
           "className": "",
           "x": 1190,
           "y": 2980,
           "wires": [
                   "9b305980fa6f1fe0"
           "id": "c0ebbc8c64b7b0cd",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload.PH_Grenzwert",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 950,
           "y": 2900,
           "wires": [
                   "4e03066e4c048e62"
           "id": "4b28ddc52ba7ab15",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "payload.MaxTagesLaufzeit_min",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 950,
           "y": 2980,
           "wires": [
                   "2dc1917de1a4f96a"
           "id": "f06b228b62354eb2",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "PH_Parameter.PH_Grenzwert",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1560,
           "y": 2900,
           "wires": [
                   "d4c5239e5ff47822"
           "id": "9b305980fa6f1fe0",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "PH_Parameter.MaxTagesLaufzeit_min",
                   "pt": "flow",
                   "to": "payload",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1530,
           "y": 2980,
           "wires": [
                   "d4c5239e5ff47822"
           "id": "d4c5239e5ff47822",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "PH_Parameter",
                   "tot": "flow"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1870,
           "y": 2940,
           "wires": [
                   "9f4b4cddf32c69fb"
           "id": "22fe457b460d3214",
           "type": "ioBroker out",
           "name": "Parameter",
           "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Parameter",
           "ack": "true",
           "autoCreate": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 2210,
           "y": 2940,
           "wires": []
           "id": "9f4b4cddf32c69fb",
           "type": "json",
           "name": "",
           "property": "payload",
           "action": "",
           "pretty": false,
           "x": 2050,
           "y": 2940,
           "wires": [
                   "22fe457b460d3214"
           "id": "46f3c4494c51b112",
           "type": "ioBroker in",
           "attrname": "payload",
           "payloadType": "value",
           "onlyack": "",
           "func": "all",
           "gap": "",
           "fireOnStart": "true",
           "outFormat": "MQTT",
           "x": 560,
           "y": 2940,
           "wires": [
                   "3f76567ff2d9ebf0"
           "id": "3f76567ff2d9ebf0",
           "type": "json",
           "name": "",
           "action": "",
           "pretty": false,
           "x": 730,
           "y": 2940,
           "wires": [
                   "c0ebbc8c64b7b0cd",
                   "4b28ddc52ba7ab15"
           "id": "f173af108d4b6003",
           "type": "ui_group",
           "tab": "5fb772105c6cc8b7",
           "order": 3,
           "disp": true,
           "width": "6",
           "collapse": false,
           "className": ""
           "id": "5fb772105c6cc8b7",
           "type": "ui_tab",
           "name": "Home",
           "icon": "dashboard",
           "disabled": false,
           "hidden": false
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
             "name": "",
             "tooltip": "",
             "order": 3,
             "width": 0,
             "height": 0,
             "wrap": false,
             "passthru": false,
             "topic": "topic",
             "topicType": "msg",
             "min": 0,
             "max": 10,
             "step": "0.1",
             "className": "",
             "x": 1160,
             "y": 2900,
             "wires": [
                     "f06b228b62354eb2"
             "name": "",
             "tooltip": "",
             "order": 0,
             "width": 0,
             "height": 0,
             "wrap": false,
             "passthru": false,
             "topic": "topic",
             "topicType": "msg",
             "min": 0,
             "max": 10,
             "step": 1,
             "className": "",
             "x": 1190,
             "y": 2980,
             "wires": [
                     "9b305980fa6f1fe0"
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 950,
             "y": 2900,
             "wires": [
                     "4e03066e4c048e62"
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 950,
             "y": 2980,
             "wires": [
                     "2dc1917de1a4f96a"
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "pt": "flow",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1560,
             "y": 2900,
             "wires": [
                     "d4c5239e5ff47822"
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "pt": "flow",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1530,
             "y": 2980,
             "wires": [
                     "d4c5239e5ff47822"
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "flow"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1870,
             "y": 2940,
             "wires": [
                     "9f4b4cddf32c69fb"
             "ack": "true",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 2210,
             "y": 2940,
             "wires": []
             "type": "json",
             "name": "",
             "action": "",
             "pretty": false,
             "x": 2050,
             "y": 2940,
             "wires": [
                     "22fe457b460d3214"
             "onlyack": "",
             "func": "all",
             "gap": "",
             "x": 560,
             "y": 2940,
             "wires": [
                     "3f76567ff2d9ebf0"
             "type": "json",
             "name": "",
             "action": "",
             "pretty": false,
             "x": 730,
             "y": 2940,
             "wires": [
                     "c0ebbc8c64b7b0cd",
                     "4b28ddc52ba7ab15"
             "type": "ui_group",
             "order": 3,
             "disp": true,
             "width": "6",
             "collapse": false,
             "className": ""
             "type": "ui_tab",
             "name": "Home",
             "disabled": false,
             "hidden": false
      BF0911
      #122
      @mickym
      Ahh, verstehe. Dann habe ich es verstanden.
      Vielen, vielen Dank!
      • B BF0911
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #123
        @bf0911 Einmal musst natürlich auch das komplette Objekt nach dem Einlesen in deine Flowvariable einlesen, das hatte ich noch vergessen:
        Ich frage mich nur im Nachhinein, warum Dein Skript alles mit globalen Variablen und x unterschiedlichen Flows gemacht hat. Wenn ich mir das bis jetzt so anschaue
        ist der Flow doch nicht so groß und komplex??
        • mickymM mickym
          BF0911
          #124
          @mickym
          Warum globale Variable etc benutzt wurden kann ich dir nicht sagen.
          Mein Flow ist etwas größer als deiner bzw. wird noch größer wegen dem Dashboard usw
          Ich hab den Flow mit dem Dashboard zu übernommen, aber es lassen sich keine Zahlen einstellen
          Das springt immer
          mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • B BF0911
            @mickym
            Das springt immer
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #125
            @bf0911 Na wenn du es wirklich übernommen hast, dann sollte es nicht passieren.
            Schau mal ob du die Nachrichten nicht durchreichst?
            das muss natürlich deaktiviert sein.
            Ggf. musst DU natürlich bei ALLEN Dashboard Feldern schauen, dass Du die Nachrichten nicht durchreichst!!! (Also auch nicht bei Schaltern(switches) etc.)
            • B BF0911
              @mickym
              Das springt immer
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #126
              Das springt immer
              Und ggf. immer Debug Nodes an die letzte Node vorne und direkt dahinter machen. Prüfen, wenn Du das Kabel vorne trennst, ob es an ankommenden Nachrichten liegt oder nicht. Das ist ja nun das schöne, dass Du sowas gut debuggen kannst.
              • mickymM mickym
                BF0911
                schrieb am zuletzt editiert von BF0911
                #127
                @mickym
                Ist es bei mir!
                Ich hab deinen Flow natürlich mit meinen Variablen angepasst.
                Jetzt scheint es zu funktionieren, obwohl ich nichts geändert habe
                • B BF0911
                  @mickym
                  Ist es bei mir!
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #128
                  Na dann weiß ich auch nicht - und lässt sich ja auch nicht mehr nachvollziehen.
                  Wenn ein undefined drin ist (wie bei der Pumpe ) oder was das für eine Node ist
                  • B BF0911
                    @mickym
                    Ist es bei mir!
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #129
                    Vielleicht war auch noch was von Deinem alten Flow aktiv - dass den Kontext gesetzt hat? - Ich würde Dir raten den alten Flow komplett zu deaktivieren - damit Du nur noch die Nodes ggf. hast, um die raus zu kopieren.
                    • mickymM mickym
                      BF0911
                      #130
                      @mickym
                      Danke, habe den Flow direkt deaktiviert.
                      • B BF0911
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #131
                        @mickym
                        Wie gesagt auch für später ist es immer wichtig die Stellen, wo Du was ausgibst möglichst übersichtlich hälst. Im Idealfall einmal - manchmal auch an mehreren Stellen, um das Ganze übersichtlich zu halten.
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #132
                          Ich verabschiede mich dann mal, wenn Du noch was auf dem Herzen hast dann schreibs rein. Entweder bekommst dann eine Antwort direkt, aber ich geh ja mal davon aus, dass Du am Nachmittag dann wieder ins reale Leben abtauchst. ;)
                          • mickymM mickym
                            BF0911
                            #133
                            @mickym
                            Ich bedanke mich total bei dir!
                            Ich habe soviel gelernt und verstanden! Stark!
                            Ja, genau, ich bin gleich auch erstmal wieder in der echten Welt.
                            Werde mich aber sicherlich nochmal melden, spätestens wenn der Flow komplett ist!
                            • B BF0911
                              @mickym
                              BF0911
                              #134
                              Es scheint immer noch ein Problem mit dem "Vergleich" ist zu Gesamt-Laufzeit Ph-Pumpe zu geben
                              Egal, welche deiner beiden Nodes ich nutze, es wird kein true weitergeleitet.
                              Es kommt auf jeden Fall von "Chlor-Pumpe nicht aktiv?" noch ein True. Das habe debuggt.
                              mickymM B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B BF0911
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #135
                                @bf0911 Na sowas kann ich doch gar nicht beantworten.
                                Du verdoppelst die Nachricht und deaktivierst die Tageslaufzeit.
                                Was kommt den wo raus?
                                • B BF0911
                                  BF0911
                                  #136
                                  Und bei den Schaltern für den Automatik-Modus Chlor und PH gibt es Problem.
                                  Die Schalter werden bei den Strings "ON" und "OFF" geschaltet.
                                  Da muss offensichtlich was anderes rein
                                  • B BF0911
                                    BF0911
                                    #137
                                    Der Debug-Node "Chlor-Pumpe nicht aktiv?" gibt ein True aus, das soll ja durch "<max. Laufzeit" oder "max.Laufzeit nicht erreicht?" weitergeleitet werden, auf die Abfrage "PH-Automatik aktiv?" und dann ja die PH-Pumpe einschalten.
                                    Die beiden Nodes sind jetzt aus Testgründen zusammen drin.
                                    Nehme ich die Max-Tageslaufzeit-Abfrage raus, funktioniert die Logik und die PH-Pumpe schaltet
                                    • B BF0911
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #138
                                      @bf0911 Wie gesagt teste es in dem Du Dir die Switches aus dem Flow einzeln testest:
                                      Test Deine Switch Nodes halt getrennt vom Flow:
                                      Oben lässt durch, weil die Automatik auf OFF steht.
                                             "id": "5a06d880e13db423",
                                             "type": "switch",
                                             "name": "",
                                             "property": "PH_Parameter.PH_Pumpe_Automatik",
                                             "propertyType": "flow",
                                             "rules": [
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "OFF",
                                                     "vt": "str"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 1270,
                                             "y": 3120,
                                             "wires": [
                                                     "2a46d8527419d1de"
                                             "id": "2a46d8527419d1de",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "test",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "complete": "payload",
                                             "targetType": "msg",
                                             "statusVal": "",
                                             "statusType": "auto",
                                             "x": 1410,
                                             "y": 3120,
                                             "wires": []
                                             "id": "228a6ad0adf15765",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "Dies ist ein Test",
                                             "payloadType": "str",
                                             "x": 1100,
                                             "y": 3120,
                                             "wires": [
                                                     "5a06d880e13db423"
                                             "id": "b0e46ea62e68cf43",
                                             "type": "switch",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "ON",
                                                     "vt": "str"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 1270,
                                             "y": 3180,
                                             "wires": [
                                                     "9de1a93d06536ca7"
                                             "id": "9de1a93d06536ca7",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "test",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1410,
                                             "y": 3180,
                                             "wires": []
                                             "id": "c6a98dc4bce67b4b",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 1100,
                                             "y": 3180,
                                             "wires": [
                                                     "b0e46ea62e68cf43"
                                      und bei der Laufzeit das Gleiche - wie gesagt die Konstante unten rein.
                                      Wie du siehst wird bei 8 Minuten geblockt und unter 7 Minuten nicht.
                                             "id": "b4a85244852fce78",
                                             "type": "switch",
                                             "name": "",
                                             "property": "PHPumpe_Laufzeit_Total.minutes",
                                             "rules": [
                                                     "t": "lte",
                                                     "v": "PH_Parameter.MaxTagesLaufzeit_min",
                                                     "vt": "flow"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 1290,
                                             "y": 3340,
                                             "wires": [
                                                     "5ca9c435503069b0"
                                             "id": "265b29ab0aaaec2f",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 680,
                                             "y": 3300,
                                             "wires": [
                                                     "76b45739cd7ee3fa"
                                             "id": "76b45739cd7ee3fa",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "PHPumpe_Laufzeit_Total.minutes",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "0",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 990,
                                             "y": 3300,
                                             "wires": [
                                                     "b4a85244852fce78"
                                             "id": "5ca9c435503069b0",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "test",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1430,
                                             "y": 3340,
                                             "wires": []
                                             "id": "fff4e08af65548df",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 680,
                                             "y": 3360,
                                             "wires": [
                                                     "aed3d5cc1789e01b"
                                             "id": "aed3d5cc1789e01b",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "8",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 990,
                                             "y": 3360,
                                             "wires": [
                                                     "b4a85244852fce78"
                                      Was im Kleinen funktioniert, funktioniert dann auch im Flow.
                                      Die Anzeige des Kontexts musst Du bei jeder Ansicht neu aktualisieren:
                                      • mickymM mickym
                                               "type": "switch",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "OFF",
                                                       "vt": "str"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 1270,
                                               "y": 3120,
                                               "wires": [
                                                       "2a46d8527419d1de"
                                               "type": "debug",
                                               "name": "test",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1410,
                                               "y": 3120,
                                               "wires": []
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 1100,
                                               "y": 3120,
                                               "wires": [
                                                       "5a06d880e13db423"
                                               "type": "switch",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "ON",
                                                       "vt": "str"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 1270,
                                               "y": 3180,
                                               "wires": [
                                                       "9de1a93d06536ca7"
                                               "type": "debug",
                                               "name": "test",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1410,
                                               "y": 3180,
                                               "wires": []
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 1100,
                                               "y": 3180,
                                               "wires": [
                                                       "b0e46ea62e68cf43"
                                               "type": "switch",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "lte",
                                                       "vt": "flow"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 1290,
                                               "y": 3340,
                                               "wires": [
                                                       "5ca9c435503069b0"
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 680,
                                               "y": 3300,
                                               "wires": [
                                                       "76b45739cd7ee3fa"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "flow",
                                                       "to": "0",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 990,
                                               "y": 3300,
                                               "wires": [
                                                       "b4a85244852fce78"
                                               "type": "debug",
                                               "name": "test",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1430,
                                               "y": 3340,
                                               "wires": []
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 680,
                                               "y": 3360,
                                               "wires": [
                                                       "aed3d5cc1789e01b"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "flow",
                                                       "to": "8",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 990,
                                               "y": 3360,
                                               "wires": [
                                                       "b4a85244852fce78"
                                        BF0911
                                        #139
                                        @mickym
                                        Node passt jetzt und der PH-Automatik-Zweig läuft (so wie er soll).
                                        Danke!
                                        Was ich eben noch festgestellt habe, ist dass wenn ich die Filter-Pumpe manuell per (Soft- oder Hardware)-Schalter einschalte, dass hier natürlich die Laufzeit auf eine Minute begrenzt ist, weil ja, die Zeitsteuerung nicht aktiv ist.
                                        Das ist suboptimal. Was wäre hier ein sinnvoller Weg? Doch mit einem Betriebsmodus zu arbeiten?
                                        Ideal wäre es, wenn ich die Pumpe zusätzlich zum Scheduler einschalten kann, sie dann aber so lange läuft bis der Scheduler ein False sendet.
                                        • B BF0911
                                          @mickym
                                          Danke!
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #140
                                          Das widerspricht sich doch in der Aussage?
                                          Die Laufzeit ist doch nicht begrenzt, wenn die Zeitsteuerung nich aktiv ist?
                                          Die Zeitsteuerung hat doch nur die ph-Pumpe gesteuert?
                                          Und wenn Du willst, dass die ph-Pumpen Steuerung immer aktiv ist, egal ob manuell oder automatisch geschaltet wird, dann musst Du halt einfach den ganzen Block rausnehmen und dann ist er unabhängig von der Filterpumpen automatik.
                                          Ansonsten kannst Du oben ja nochmal gerne nur den Automatikmodus ermitteln und ggf. unten noch blockieren.
                                                 "id": "b72cf3fd45869c96",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Automatikmodus ermitteln",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "$not(payload.settings.disabledDevices~>$reduce(function($result,$v){$v=\"0\" or $result},false))",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "Pumpenautomatik",
                                                         "tot": "str"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "Pumpenautomatik",
                                                         "pt": "flow",
                                                         "to": "payload",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 550,
                                                 "y": 1700,
                                                 "wires": [
                                                         "03cc276ea13023ba"
                                                 "id": "03cc276ea13023ba",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "Zeitautomatik",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 800,
                                                 "y": 1700,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "734dada8a6cc2f4e",
                                                 "type": "json",
                                                 "name": "",
                                                 "action": "",
                                                 "pretty": false,
                                                 "x": 330,
                                                 "y": 1700,
                                                 "wires": [
                                                         "b72cf3fd45869c96"
                                                 "id": "51faf2b5bfa34119",
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "Pumpenautomatik aktiv?",
                                                 "property": "Pumpenautomatik",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "true"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 370,
                                                 "y": 1960,
                                                 "wires": [
                                                         "b8bcbf73e79b080b",
                                                         "b6a4b77cf6b5b8e4"
                                          Ich würde jedoch sauberer die ph-Pumpen oder welche Pumpen auch immer aus dem Automatikast entfernen, wenn diese Logik auch erhalten bleiben soll unabhängig, ob die Filterpumpenautomatik aktiv ist.
                                          Aber letztlich glaube ich, dass Du das selbst nun umsetzen kannst. Das sind ja nun keine technischen Probleme mehr. ;) Wie gesagt oben habe ich Dir nochmal die Nodes zur Verfügung gestellt mit der Du prüfen bzw. eine Flowvariable setzen kannst, um zu prüfen ob der Automatikmodus der scheduler Node für die Filterpumpe aktiv ist.
