  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. iobroker influxdb1.x econnrefused 192.168.178.120:8086
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
econnectrefusedinfluxdbiobroker instanzen
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @ronk
    Das ging aber schnell... Eine ordentliche Neuinstallation kann das nicht gewesen sein und da ist immer noch das Flickwerk am Start.
    ronk
    nein, war natürlich keine Neuinstallation. Im Zuge eines geplanten Umbaus auf SSD (noch läuft die SD-Karte unauffällig, toitoitoi) setze ich alles voraussichtlich im Herbst neu auf.
    Habe aber iob diag nochmal laufen lassen, keinerlei Warnungen oder Fehler mehr erkennbar. Den TeslaSolarCharger brauche ich wirklich sehr oft, iobroker ist Beifang, nur um die Sache etwas hübscher aussehen zu lassen.
    Eine Frage habe ich noch: was genau ist an (m)einem InRelease-upgrade Flickwerk (gerne am Beispiel meiner geposteten Quotes)? Auch ich bin ein Freund sauberer Neuinstallationen. Aber wenn alles problemlos läuft? Warum nicht?
    Vielen Dank
    • R ronk
      Vielen Dank
      @ronk sagte in iobroker influxdb1.x econnrefused 192.168.178.120:8086:
      tut es ja nicht! Nur scheinbar.
      Ab und zu blitzt ein Problem auf.
      Das sind Zeitbomben.
      irgendwann klappt es möglicherweise nicht, wenn du
      • R ronk
        Vielen Dank
        Thomas BraunT Offline
        Falscher Kernel über die falsche Firmware falsch eingehängt.
        Hier versucht es auch jemand:
        https://gnulinux.ch/pios-auf-bookworm-upgrade-ohne-neuinstallation-und-gewehr
        Der schreibt aber auch:
        Bitte beachten, dass dieser Vorgang nicht offiziell empfohlen wird und möglicherweise nicht für alle Anwendungen geeignet ist, besonders das Upgrade einer Installation mit grafischer Oberfläche wurde nicht getestet und wird höchstwahrscheinlich nicht ohne weiteres möglich sein. Auch ein Upgrade der 32-Bit Version von PiOS wurde nicht getestet.
        Hier noch:
        the changes in release from bullseye to bookworm is a lot, the desktop was swapped from a modified lxde to a wayland/wayfire setup, so no longer lxde, the network was changed from dhcpd to network manager, many other stuff was changed behind the UI.
        use a spare to do a fresh install of raspberry bookworm os using imager you can then grab anything important to you from your old install.
        https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=363376
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Hier noch:
          ronk
          Aha, so ist das also. Vielen Dank.
          Dann sollte ich das doch schnellstmöglich in Ordnung bringen.
          Die Sicherungen, die ich mir von Backitup für influxdb und Grafana mit anlegen lasse kann man für die Wiederherstellung nach Neuinstallation nutzen? Also alle Datenpunkte und die Datenbank lassen sich darüber wieder einspielen?
          • R ronk
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            Ja
