  5. Rollo unten - Licht an
    6.6k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 270 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    Was ist denn an dem Blockly verkehrt? Wenn das Rollo unten ist, soll der Shelly mit der Bettbeleuchtung angeschaltet werden. Andersrum, wieder aus.
    • L lustig29
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @lustig29 ist denn Level auch 0 wenn Rollo unten ist?
      • L Offline
        lustig29
        @crunchip
        Ja, eigentlich schon.
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Rollo Schlafzimmer 3.LEVEL",
            "role": "level.blind",
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 100,
            "unit": "%"
          "native": {
            "MIN": 0,
            "UNIT": "100%",
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": 1.01,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "LEVEL",
            "TYPE": "FLOAT",
            "DEFAULT": 0,
            "CONTROL": "SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1713687524239,
          "_id": "hm-rpc.0.00369F29ADCB14.3.LEVEL",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        CodierknechtC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lustig29
          @crunchip
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 100,
              "unit": "%"
            "native": {
              "MIN": 0,
              "UNIT": "100%",
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": 1.01,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "LEVEL",
              "TYPE": "FLOAT",
              "DEFAULT": 0,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @lustig29
          Die Frage von @crunchip ist hier eher, ob da tatsächlich eine 0 drinsteht oder vielleicht auch 1.
          Ich würde es etwas anders lösen, damit auch nur gesendet wird wenn nötig.
          Aber funktionieren sollte Dein Blockly eigentlich trotzdem.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • L lustig29
            @crunchip
              "type": "state",
              "common": {
                "def": 0,
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 100,
                "unit": "%"
              "native": {
                "MIN": 0,
                "UNIT": "100%",
                "OPERATIONS": 5,
                "MAX": 1.01,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "LEVEL",
                "TYPE": "FLOAT",
                "DEFAULT": 0,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Codierknecht
            Reine Infofrage....
            In dem Native-Teil steht Unit 100%...ist das von HM vorgegeben?
            Sonst würde ich denken, dass da nur % stehen müsste.
            Und auch bei MAX steht 1.01, würde ich denken, dass da 100 stehen müsste.
            Vielleicht weisst Du da mehr.
