  5. [Gelöst] Speicherort eigene Dateien/Files ?
    6.0k
37 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    Hier mal das Script, ist noch nicht komplett "aufgeräumt" aber da es morgen Früh auf Tour geht ist dafür jetzt keine Zeit mehr.
    // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
    // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
    // dieses via Telegram.0-Adapter.
    // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
    // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
    // Konfiguration
    const adapterId = "0_userdata.0";
    const adapterDir = `/opt/iobroker/iobroker-data/files/${adapterId}`;
    // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
    const imageDir = '/cameras/garage_klein_einfahrt'
    // Prefix für die Bildnamen
    const imageNamePrefix = "Garage_Klein_Einfahrt";
          // Objekt-ID des Bewegungsmelders
    const oidLichtBewmelderTuer = "alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Garage_Klein";
          // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
    const cam_url = "http://192.168.178.212/Streaming/channels/1/picture";
          // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
    const imageCountMax = 8;
    const cameraUsername = "mxxxxe";
    const cameraPassword = "ixxxx8";
    // Scriptteil
    const axios = require("axios");
    const fs = require("fs");
    // Bild an telegram schicken
    function sendImage (path) {
        try {
            var stats = fs.statSync(path);
            var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
            sendTo('telegram.0', {
                text:                   path,
                caption:                msg,
                disable_notification:   true,
                user: 'Mirko',
        catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
    // Bild speichern und senden
    function saveImage() {
        // Bild imageCountMax-1 löschen
        delFile(adapterId, `${imageDir}/${imageNamePrefix}${imageCountMax - 1}.jpg`, function(err) {
            if (err) {
                log("Fehler beim löschen des alten Bildes: " + err);
        // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
        for (var i = imageCountMax - 2; i >= 0; i-- ) {
            renameFile(adapterId, `${imageDir}/${imageNamePrefix}${i}.jpg`, `${imageDir}/${imageNamePrefix}${i + 1}.jpg`, function (err) {
                if (err) {
                    log("Fehler beim umbennen: " + err, "error")
        const latestFilePath = `${imageDir}/${imageNamePrefix}0.jpg`
        axios(
            cam_url,
                responseType: "arraybuffer",
                auth: {
                    username: cameraUsername,
                    password: cameraPassword
            .then(response => {
                writeFile(adapterId,  latestFilePath, response.data, function(err) {
                    if (err) {
                        log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                    } else {
                        sendImage(`${adapterDir}${latestFilePath}`);
    // sofort ein Bild senden und nach 3 Sek erneut
    //function onEvent() {
    //    saveImage();
    //    setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 300);
        saveImage();
        setTimeout(function() { saveImage(); }, 3 * 1000);
        setTimeout(function() { saveImage(); }, 6 * 1000);
        setTimeout(function() { saveImage(); }, 9 * 1000);
    on({ id: 'alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Garage_Klein', change: "ne" }, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("alias.0.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Garage_Klein").val === true)
            onEvent();
    // manuelle Ausführung (Test)
    //onEvent();
    lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @bananajoe Hi,
      Danke für die einfache Lösung.
      Mittlerweile hat mein Sohn sich der Sache angenommen und das Script direkt von "request" befreit.
      @haus-automatisierung sagte in Speicherort eigene Dateien/Files ?:
      Ich habe das im ioBroker Master Kurs ausführlich rauf und runter erklärt wo wann welche Dateien liegen und warum man nicht direkt in /opt/iobroker/iobroker-data/files/ schreiben sollte. Macht man das, wird die Datei trotzdem nicht im Dateien-Tab auftauchen (weil die Metadaten fehlen, welche zu der Datei normalerweise geschrieben werden).
      Ja, das mag sein aber wenn ein Script so seit 2017 lief und es jetzt erst die restriktionen gibt ist das für nicht Javascript affine wie mich ein Problem.
      Jetzt werden die Bilder in userdata ordner bzw. weiteren unterordnern gespeichert.
      Allerdings erschließt sich mir hier noch nicht die logik warum die nur solange sichtbar sind wie da eine Datei drin liegt.
      Aber das ist ein anderes Thema.
      haus-automatisierungH Offline
      @wendy2702 sagte in [Gelöst] Speicherort eigene Dateien/Files ?:
      Verstehe ich, aber die Restriktionen auf das .../files/ Verzeichnis gab es schon immer - nur waren diese nicht vollständig umgesetzt. Und es war auch noch nie richtig da manuell mit node:fs zu schreiben.
      Du meinst im Dateien-Tab?
      📚 Meine Dokumentation
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        @haus-automatisierung ja, im Dateien tab.
        Warum ist das so bzw. Wofür soll das gut sein?
        Einmal versehentlich tab geschlossen oder refresh und der/die Ordner sind wieder weg.
          Du kannst hier umschalten, ob leere Ordner ausgeblendet werden sollen:
          wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @haus-automatisierung das meine ich nicht.
            Bin aber jetzt unterwegs.
            Zeige ich morgen.
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              @haus-automatisierung Ich meine das hier:
                // Konfiguration
                // Scriptteil
                    try {
                            text:                   path,
                            caption:                msg,
                            user: 'Mirko',
                        if (err) {
                            if (err) {
                    axios(
                        cam_url,
                            auth: {
                        .then(response => {
                                if (err) {
                                } else {
                //    saveImage();
                    saveImage();
                        onEvent();
                //onEvent();
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @wendy2702 ich hatte auch die alte Version im Einsatz, die nicht mehr funktioniert und versuche nun deine Version zu übernehmen.
                wo liegt bei dir der Pfad
                hier hinter?
                Und was muss ich in 0-userdata.0 machen... einen Datenpunkt anlegen?
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                haus-automatisierungH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • lobomauL lobomau
                  hier hinter?
                  @lobomau sagte in [Gelöst] Speicherort eigene Dateien/Files ?:
                  Entweder direkt in das Dateisystem speichern (außerhalb von /opt/iobroker/iobroker-data/files/), ODER mit den ioBroker-Dateien arbeiten. Entweder oder. Anlegen musst Du nichts - das Meta-Objekt existiert in jeder Installation bereits.
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                    LÄUFT korrekt! Fehler kommt natürlich beim ersten Mal wenn es die Datei noch nicht gibt. Beim zweiten Durchgang keine Fehlermeldung mehr ;-)
                    @haus-automatisierung Danke. Ich habe es in dieser Sekunde auch hinbekommen. Das Ergebnis ist perfekt, also Bilder an telegram und Ablegen der Dateien. Aber es gibt eine Fehlermeldung
                    javascript.1	19:44:38.010	error	script.js.common.Cam.FDT_neu2: Fehler beim umbennen: Error: Not exists
                    Idee woran es liegt? Script:
                    // Dieses Script überwacht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
                    // Konfiguration
                    //const imageDir = '/cameras/garage_klein_einfahrt'
                    const imageDir = '/cameras/fdt'
                    const imageNamePrefix = "FDT";
                    const oidLichtBewmelderTuer = "javascript.0.Variablen.FDT-detection";
                    const cam_url = "http://192.168.1.89/tmpfs/snap.jpg";
                    const cameraUsername = "xxx";
                    const cameraPassword = "yyy";
                    // Scriptteil
                        try {
                                text:                   path,
                                caption:                msg,
                                user: 'lobomau',
                            if (err) {
                                if (err) {
                        axios(
                            cam_url,
                                auth: {
                            .then(response => {
                                    if (err) {
                                    } else {
                    //    saveImage();
                        saveImage();
                    on({ id: 'javascript.0.Variablen.FDT-detection', change: "ne" }, function (obj) {
                        if (getState("javascript.0.Variablen.FDT-detection").val === true)
                            onEvent();
                    //onEvent();
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      // Konfiguration
                      // Scriptteil
                          try {
                                  text:                   path,
                                  caption:                msg,
                                  user: 'lobomau',
                              if (err) {
                                  if (err) {
                          axios(
                              cam_url,
                                  auth: {
                              .then(response => {
                                      if (err) {
                                      } else {
                      //    saveImage();
                          saveImage();
                              onEvent();
                      //onEvent();
                      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                      @lobomau Ja, das ganze Script ist viel zu kompliziert. Man baut keine Pfade zu 0_userdata.0 ins Dateisystem zusammen (bei Redis liegt da z.B. gar nichts an der Stelle). Alles mit node:fs muss da raus.
                      Schau das mal an:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#createtempfile
                        Schau das mal an:
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @haus-automatisierung ich werde mir das mal anschauen und versuchen es "noch richtiger" zu machen.
                        Was ich aber jetzt schon sagen kann.... es scheint jetzt viel besser zu laufen... viel performanter... total verzögerungsfrei! :-)
                        Es hat sich geändert: request (deprecated) -> http Get, node 18 -> 20.
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          @lobomau Ungetestet (nur im Forum programmiert), aber so in die Richtung:
                          // v2.0 - 07.06.2024 - Umgebaut auf neue Funktionen von haus-automatisierung.com / Matthias Kleine
                          // Konfiguration
                          const adapterId = '0_userdata.0';
                          const imageDir = '/cameras/fdt';
                          const imageNamePrefix = 'FDT';
                          const oidLichtBewmelderTuer = 'javascript.0.Variablen.FDT-detection';
                          const camUrl = 'http://192.168.1.89/tmpfs/snap.jpg';
                          const cameraUsername = 'xxx';
                          const cameraPassword = 'yyy';
                          // Scriptteil
                          function sendImage(path) {
                              try {
                                  const caption = `${formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss')} ${path.substring(path.lastIndexOf('/') + 1)}`;
                                      text: path,
                                      caption,
                                      user: 'lobomau',
                              } catch (err) {
                                  log(err);
                          // Bild holen, speichern und senden
                          async function saveImage() {
                              const prefix = `${imageDir}/${imageNamePrefix}`;
                              await delFileAsync(adapterId, `${prefix}${imageCountMax - 1}.jpg`);
                              // Bilder 0..imageCountMax - 2 umbenennen
                              for (let i = imageCountMax - 2; i >= 0; i-- ) {
                                  await renameFileAsync(adapterId, `${prefix}${i}.jpg`, `${prefix}${i + 1}.jpg`);
                              const latestFilePath = `${prefix}0.jpg`;
                              httpGet(camUrl, {
                                  timeout: 2000,
                                  responseType: 'arraybuffer',
                                  basicAuth: {
                                      user: cameraUsername,
                                      password: cameraPassword,
                              (error, response) => {
                                  if (!error) {
                                      writeFile(adapterId, latestFilePath, response.data, (err) => {
                                          if (err) {
                                          } else {
                                              const tempFilePath = createTempFile(latestFilePath, response.data);
                                              sendImage(tempFilePath);
                                  } else {
                                      console.error(error);
                          on({ id: oidLichtBewmelderTuer, change: 'ne' }, async (obj) => {
                              if (obj.state.val) {
                                  // sofort ein Bild senden und nach 3, 6 und 9 Sek erneut
                                  saveImage();
                                  setTimeout(saveImage, 3 * 1000);
                                  setTimeout(saveImage, 6 * 1000);
                                  setTimeout(saveImage, 9 * 1000);
                          • lobomauL lobomau
                            hier hinter?
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            @lobomau sorry baue gerade unser Gartenzimmer auf und schaue jetzt erst auf Handy.
                            Hast es ja hinbekommen und sogar noch die Profi Version geliefert bekommen.
                              // Konfiguration
                              // Scriptteil
                                  try {
                                          text: path,
                                          caption,
                                          user: 'lobomau',
                                  } catch (err) {
                                      log(err);
                                  httpGet(camUrl, {
                                      timeout: 2000,
                                      basicAuth: {
                                      if (!error) {
                                              if (err) {
                                              } else {
                                      } else {
                                      saveImage();
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @haus-automatisierung nochmals Danke für dein angepasstes Script. Leider kann ich nicht Programmieren und weiß nicht an welcher Stelle ich es für mich anpassen muss. Ich habe erstmal nur user und Passwort angepasst. Das führt dann zu folgendem Fehler, der mir auch nichts sagt:
                              javascript.0	12:03:31.258	info	Stopping script script.js.common.Cam.FDT2
                              javascript.1	12:03:31.365	error	script.js.common.Cam.FDT2 compile failed: at script.js.common.Cam.FDT2:104
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                M Online
                                M Online
                                mrjeschke
                                @lobomau
                                Ich vermute mal das in Zeile 86 eine Klammer fehlt.
                                Meiner Meinung müsste dort stehen
                                • M mrjeschke
                                  @lobomau
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @mrjeschke Bingo! Läuft jetzt. :-)
                                  • Slave: Pi4
                                  bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • lobomauL lobomau
                                    bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    @lobomau Kannst du bitte einmal das ganze Script posten, wie es nun läuft?
                                    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
