  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. daten von pv forecast / in die zukunft blicken
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    luckyheiko
    Hallo
    bräuchte mal eure hilfe.
    würde gerne ein Panel haben bei dem ich die Daten vom PVForecast angezeigt bekomme.
    leider habe ich (selbst mit chatGPT) keine möglichkeit gefunden die Zeit im Panel (fix)
    so einzustellen das es z.b. now-6h und now+18h anzeigt.
    (nöch schöner wäre mir von heute sonnenaufgang, bis morgen sonnenuntergang)
    irgendwie habe ich das gefühl das Grafana nicht in die zukunft schauen kann/will ;)
    würde mich freuen wenn mir hier jemand helfen könnte.
    mfg heiko
    Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • L luckyheiko
      Hallo
      mfg heiko
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @luckyheiko sagte in daten von pv forecast / in die zukunft blicken:
      Du kannst im Grafana Dashboard unter "absolute time Range" from: now-6h und to: now+18h eingeben. Beim Speichern des Dashboards setzt du das Häkchen bei "Save current time range ...".
      • L luckyheiko
        Hallo
        mfg heiko
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Dafür müsstest du wahrscheinlich ein wenig tricksen, indem du auf den "Share" Button klickst, dir die URL anzeigen lässt und diese per Skript so manipulierst, dass die Werte für "from" und "to" entsprechend gesetzt werden.
        • L Offline
          luckyheiko
          schrieb am zuletzt editiert von luckyheiko
          Hallo Marc,
          danke für die Info.
          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
          könntest Du mir bitte noch kurz schreiben wie ich das abändern muss?
          Vielen Dank schon mal
          P.S.: das mit dem Sonnenaufgang wäre nur ein 'schönes' aber nicht nötiges gimmick :)
          bei dem versuch,
          from(bucket: "iobroker1Year")
          |> range(start: -6h, stop: +16h)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "pvforecast.0.summary.power" or r["_measurement"] == "pvforecast.0.plants.scheune.power" or r["_measurement"] == "pvforecast.0.plants.hausSüd.power" or r["_measurement"] == "pvforecast.0.plants.hausNord.power")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
          |> yield(name: "mean")
          bekomme ich diese meldung
          Marc BergM wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
          • L luckyheiko
            Hallo Marc,
            danke für die Info.
            bei dem versuch,
            |> yield(name: "mean")
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Aus meiner Sicht muss da nichts geändert werden, da die Werte für timeRangeStart und timeRangeStop dynamisch je nach Dashboard-Einstellungen gesetzt werden.
            EDIT: hast du das Dashboard wie oben geschrieben angepasst?
            • L Offline
              luckyheiko
              Hallo Marc,
              aber darum geht es mir ja, ich will in einem Panel (für alle anderen macht es ja keinen sinn)
              eben in die Zukunft schauen.
              und hier will ich dann eben diese 'fixe' timerange haben, egal was 'oben' an Zeit ausgewählt wurde
              • L luckyheiko
                Hallo Marc,
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Für ein Panel geht das meines Wissens nicht, sondern nur auf Dashboard-Ebene. Das gilt dann für alle Panels dieses Dashboards.
                • L Offline
                  luckyheiko
                  ahh ok,
                  dann muss ich mir also für den forecast ein neues dashboad machen :(
                  aber danke für die Info
                  • L luckyheiko
                    Hallo Marc,
                    danke für die Info.
                    bei dem versuch,
                    |> yield(name: "mean")
                    wolfi913W Online
                    wolfi913W Online
                    wolfi913
                    @luckyheiko
                    Hier mal ein Beispiel für den Aufbau der URL
                    https://forum.iobroker.net/post/1082663
                    Du übergibst an die URL den Start (v.timeRangeStart) über &from= und das Ende (v.timeRangeStop) über &to=
                      Taddy81
                      Ich habe das gleiche Problem.
                      Ich habe mich damit beholfen, dass ich mir ein NodeRed Dashboard als IFrame einblende, schön ist das aber auch nicht
                      Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
                      PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T Taddy81
                        luckyheiko
                        @taddy81
                        Hallo
                        genau so was (in der art) hab ich nun auch vor..
                        wolfi913W T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L luckyheiko
                          @taddy81
                          Hallo
                          wolfi913W Online
                          wolfi913W Online
                          wolfi913
                          schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                          @luckyheiko
                          Ich hätte evtl. noch eine Idee wie Du's auch noch umsetzen könntest.
                          Wenn Du die URL (z.B. mit Blockly) so, mit selbst definierten Variablen, zusammenbaust
                          http://192.168.2.202:3000/d/fe76afd8-d453-4e6d-ba7b-219d37f263c8/history?orgId=1&kiosk&theme=light&var-year=2024&var-month=05
                          Und in Grafana über Dashboard-Settings die Variablen anlegen und in der Query für den einen Chart dann damit weiterarbeiten.
                          import "timezone"
                          import "date"
                          import "strings"
                          option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                          year_start = time(v: "${year}-${month}-01T00:00:00Z")
                          year_stop = date.truncate(t: date.add(d: 1mo, to: year_start), unit: 1mo)
                          from(bucket: "smarthome-history")
                            |> range(start: year_start, stop: year_stop)
                          In meinem Beispiel (nutze das für Monatsauswertungen) wäre das yearund month, müsstest Du halt entsprechend umbauen.
                          • L luckyheiko
                            @taddy81
                            Hallo
                            Taddy81
                            @luckyheiko
                            Fertig! Naja, der grobe Entwurf.
                            Wichtig ist, dass die Werte mit >Influx1.8 vorliegen. mit folgender Syntax kannst du die Daten umbiegen:
                            from(bucket: "Solar")
                            |> range(start: 12h, stop: 36h)
                            |> timeShift (duration: -48h)
                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "pvforecast.0.plants.westseiteEigen.power")
                            |> yield(name: "mean")
                            Das wäre der Befehl für die Werte morgen (Graue Linie)
                            |> range(start: -12h, stop: 12h)
                            |> timeShift (duration: -24h)
                            |> yield(name: "mean")
                            Das wäre der Befehl für die Werte heute (Farbige Fläche)
                            Die nervöse Linie ist der aktuelle Ertrag der PV Anlaga
