  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. daten von pv forecast / in die zukunft blicken
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L luckyheiko
    Hallo
    bräuchte mal eure hilfe.
    würde gerne ein Panel haben bei dem ich die Daten vom PVForecast angezeigt bekomme.
    leider habe ich (selbst mit chatGPT) keine möglichkeit gefunden die Zeit im Panel (fix)
    so einzustellen das es z.b. now-6h und now+18h anzeigt.
    (nöch schöner wäre mir von heute sonnenaufgang, bis morgen sonnenuntergang)
    irgendwie habe ich das gefühl das Grafana nicht in die zukunft schauen kann/will ;)
    würde mich freuen wenn mir hier jemand helfen könnte.
    mfg heiko
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @luckyheiko sagte in daten von pv forecast / in die zukunft blicken:
    Dafür müsstest du wahrscheinlich ein wenig tricksen, indem du auf den "Share" Button klickst, dir die URL anzeigen lässt und diese per Skript so manipulierst, dass die Werte für "from" und "to" entsprechend gesetzt werden.
    • L Offline
      luckyheiko
      schrieb am zuletzt editiert von luckyheiko
      Hallo Marc,
      danke für die Info.
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      könntest Du mir bitte noch kurz schreiben wie ich das abändern muss?
      Vielen Dank schon mal
      P.S.: das mit dem Sonnenaufgang wäre nur ein 'schönes' aber nicht nötiges gimmick :)
      bei dem versuch,
      from(bucket: "iobroker1Year")
      |> range(start: -6h, stop: +16h)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "pvforecast.0.summary.power" or r["_measurement"] == "pvforecast.0.plants.scheune.power" or r["_measurement"] == "pvforecast.0.plants.hausSüd.power" or r["_measurement"] == "pvforecast.0.plants.hausNord.power")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
      |> yield(name: "mean")
      bekomme ich diese meldung
      Marc BergM wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
      • L luckyheiko
        Hallo Marc,
        danke für die Info.
        bei dem versuch,
        |> yield(name: "mean")
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Aus meiner Sicht muss da nichts geändert werden, da die Werte für timeRangeStart und timeRangeStop dynamisch je nach Dashboard-Einstellungen gesetzt werden.
        EDIT: hast du das Dashboard wie oben geschrieben angepasst?
        • L Offline
          luckyheiko
          Hallo Marc,
          aber darum geht es mir ja, ich will in einem Panel (für alle anderen macht es ja keinen sinn)
          eben in die Zukunft schauen.
          und hier will ich dann eben diese 'fixe' timerange haben, egal was 'oben' an Zeit ausgewählt wurde
          • L luckyheiko
            Hallo Marc,
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Für ein Panel geht das meines Wissens nicht, sondern nur auf Dashboard-Ebene. Das gilt dann für alle Panels dieses Dashboards.
            • L Offline
              luckyheiko
              ahh ok,
              dann muss ich mir also für den forecast ein neues dashboad machen :(
              aber danke für die Info
              • L luckyheiko
                Hallo Marc,
                danke für die Info.
                bei dem versuch,
                |> yield(name: "mean")
                wolfi913W Online
                wolfi913W Online
                wolfi913
                @luckyheiko
                Hier mal ein Beispiel für den Aufbau der URL
                https://forum.iobroker.net/post/1082663
                Du übergibst an die URL den Start (v.timeRangeStart) über &from= und das Ende (v.timeRangeStop) über &to=
                  Taddy81
                  Ich habe das gleiche Problem.
                  Ich habe mich damit beholfen, dass ich mir ein NodeRed Dashboard als IFrame einblende, schön ist das aber auch nicht
                  Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
                  PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T Taddy81
                    luckyheiko
                    @taddy81
                    Hallo
                    genau so was (in der art) hab ich nun auch vor..
                    wolfi913W T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L luckyheiko
                      @taddy81
                      Hallo
                      wolfi913W Online
                      wolfi913W Online
                      wolfi913
                      schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                      @luckyheiko
                      Ich hätte evtl. noch eine Idee wie Du's auch noch umsetzen könntest.
                      Wenn Du die URL (z.B. mit Blockly) so, mit selbst definierten Variablen, zusammenbaust
                      http://192.168.2.202:3000/d/fe76afd8-d453-4e6d-ba7b-219d37f263c8/history?orgId=1&kiosk&theme=light&var-year=2024&var-month=05
                      Und in Grafana über Dashboard-Settings die Variablen anlegen und in der Query für den einen Chart dann damit weiterarbeiten.
                      import "timezone"
                      import "date"
                      import "strings"
                      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                      year_start = time(v: "${year}-${month}-01T00:00:00Z")
                      year_stop = date.truncate(t: date.add(d: 1mo, to: year_start), unit: 1mo)
                      from(bucket: "smarthome-history")
                        |> range(start: year_start, stop: year_stop)
                      In meinem Beispiel (nutze das für Monatsauswertungen) wäre das yearund month, müsstest Du halt entsprechend umbauen.
                      • L luckyheiko
                        @taddy81
                        Hallo
                        Taddy81
                        @luckyheiko
                        Fertig! Naja, der grobe Entwurf.
                        Wichtig ist, dass die Werte mit >Influx1.8 vorliegen. mit folgender Syntax kannst du die Daten umbiegen:
                        from(bucket: "Solar")
                        |> range(start: 12h, stop: 36h)
                        |> timeShift (duration: -48h)
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "pvforecast.0.plants.westseiteEigen.power")
                        |> yield(name: "mean")
                        Das wäre der Befehl für die Werte morgen (Graue Linie)
                        |> range(start: -12h, stop: 12h)
                        |> timeShift (duration: -24h)
                        |> yield(name: "mean")
                        Das wäre der Befehl für die Werte heute (Farbige Fläche)
                        Die nervöse Linie ist der aktuelle Ertrag der PV Anlaga
