  4. Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zimbl
    schrieb am zuletzt editiert von Zimbl
    Hallo alle Zusammen,
    ich würde gerne meinen alten PI 2 gegen einen etwas leisterungsfährigeren PI 5 tauschen, weil ich in Zukunft gerne mehr mit diesem Gerät bzw. mit dem IOB anstellen möchte.
    Ist es möglich mein kompletten IOB auf den PI5 mittels Backup zu platzieren ? Oder muss ich verschiedene Dinge wieder neu Konfigurieren ?
    VIelen Dank für euren Support.
    Grüße
    Zi
    HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z Zimbl
      Grüße
      Zi
      @zimbl sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
      Natürlich!
      Warum nicht?
      Backup ziehen, herunterladen
      Grundinstallation auf Pi5
      Dort Backup hochladen und wiederherstellen.
      IPs in den Instanzen ggf. anpassen.
      Das müsste es gewesen sein
        Natürlich!
        Warum nicht?
        @Zimbl
        Vorab auf dem Alt-System aber den ioBroker auf den letzten Stand bringen. Und zwar vollständig (nodejs@18, js-controller@5 und Adapter auch alle auf dem letzten Stand aus dem stable-Bereich). Und mit einem Backup von diesem 'up-to-date'-System kann man dann umziehen.
        Z 2 Antworten Letzte Antwort
          @Zimbl
          Z Offline
          Z Offline
          Zimbl
          ok das sollte ja kein Thema sein...
          genügt ja dann
          mit dem Standard über die Console ...?!
          oder sollte ich da noch ein paar Dinge Manuell machen ?
          • Z Zimbl
            genügt ja dann
            Kommt darauf an, wie stabil deine Ausgangsbasis ist.
            Kann man z. B. mittels
            iob diag
            prüfen.
            • Z Zimbl
              Grüße
              Zi
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @zimbl said in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
              Eventuell muss man das positive Bild der Vorposter mit einem kleinen "ja Aber" versehen!
              Ich habe selber keinen Pi5, und setze auch ansonsten keinen Pi als Basis für iobroker ein, und rede deshalb etwas von "Hörensagen"...
              Wenn man dem Forum glauben schenken kann, sind einige Hardware-Details im Bereich GPIO und serieller Kommunikation nicht ganz kompatibel.
              Solltest Du GPIO vom alten Pi nutzen, oder serielle bzw. USB Peripherie angeschlossen haben, könnte ein wenig Anpassung nötig werden ...
              Wenn man ihn rein als Betriebssystem-Plattform für iobroker einsetzt, sollte es keine Probleme geben ...
              • MartinPM MartinP
                @martinp sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
                fast alles richtig, bis auf USB. Das funktioniert weiterhin problemlos.
                Lediglich die serielle Schnittstelle auf der GPIO Leiste ist betroffen.
                (abgesehen von den GPIOs)
                Auch bei mir ist das mit der Leiste nur Hörensagen, due nutze ich nicht. USB läuft bei mir mit Smartmeter Lesekopf und 3 USB2RS385 Konvertern absolut problemlos.
                  @Zimbl
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zimbl
                  also ich habe nun über Console "iobroker update...." soweit möglich alles ausgeführt....
                  jetzt würde ja noch der NPM fehlen...
                  einfach NPM Install ?
                  Oder muss man diesen nicht unbedingt update?
                  Weil als ich das das letzte mal gemacht habe, ging der IOB überhaupt nicht mehr...
                  auf dem neuen ist die Version 10.5.0 auf dem alten 9.6.7 (10.5.0)
                  • Z Zimbl
                    niemals nie nicht!!
                    bite iob diag in der Langfassung zeigen
                      niemals nie nicht!!
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zimbl
                      :-) vielen Dank für die INFO.
                      Hatte es fast gemacht :-)
                      IOB Diag werde ich gleich nachreichen...
                        niemals nie nicht!!
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zimbl
                        ======== Start marking the full check here =========
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                              Architecture: arm
                        Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        Systemuptime and Load:
                         10:43:28 up  2:03,  2 users,  load average: 1.73, 1.59, 1.05
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        ~ Under-voltage detected
                        ~ Arm frequency capped
                        Previously detected issues:
                        ~ Under-voltage has occurred
                        ~ Arm frequency capping has occurred
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Tue 2024-04-30 10:43:29 BST
                                   Universal time: Tue 2024-04-30 09:43:29 UTC
                                         RTC time: n/a
                                        Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            921M        673M        109M        0.0K        139M        191M
                        Swap:            99M         99M        0.0K
                        Total:          1.0G        773M        109M
                                  921 M total memory
                                  673 M used memory
                                  167 M active memory
                                  569 M inactive memory
                                  108 M free memory
                                   10 M buffer memory
                                  128 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   99 M used swap
                                    0 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        lifetime oom required: 0 Mbytes
                        total time in oom handler: 0 ms
                        max time spent in oom handler: 0 ms
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       59G  5.2G   51G  10% /
                        devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     185M  952K  184M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                        [Tue Apr 30 08:39:50 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a13bd72e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Tue Apr 30 08:39:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Tue Apr 30 08:39:54 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Tue Apr 30 08:39:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems \(real ones only\):
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        2.3G    /var/
                        2.0G    /var/log
                        1.9G    /var/log/journal/b4db8c2bf1074a1ba2ba6c07d9465d9d
                        145M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        64M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        211M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        108M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                        8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                        /usr/bin/node           v18.17.1
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        /usr/bin/corepack       0.18.0
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! invalid: @types/node@14.18.48 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-04-30T09_44_08_960Z-debug-0.log
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     6.1.4
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.6.19 [Updatable]
                        Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.3.21 [Updatable]
                        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 6.1.4  [Updatable]
                        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.24 [Updatable]
                        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                        Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                        Objects and States
                        Objects:        882
                        States:         582
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12616      415/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11955      415/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11873      449/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14236      647/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11875      449/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       113902     12376/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       113903     12376/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       125037     13441/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12555      574/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:34377           0.0.0.0:*                           108        10923      346/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10921      346/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14091      574/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10922      346/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::37205                :::*                                108        10924      346/avahi-daemon: r
                        • Z Zimbl
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M         99M        0.0K
                                    921 M total memory
                                    673 M used memory
                                    167 M active memory
                                    108 M free memory
                                     10 M buffer memory
                                    128 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     99 M used swap
                                      0 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.3G    /var/
                          2.0G    /var/log
                          145M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     6.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        882
                          States:         582
                          Pending Updates: 0
                          @zimbl
                          iob stop
                          iob fix
                          iob nodejs-update
                          Dann die Adapter und den js-controller hochziehen:
                          iob update
                          iob upgrade
                          iob stop
                          iob upgrade self
                          iob start
                          Und ich hoffe, du verwendest für den RPi5 ein anderes/besseres Netzteil, das jetzige ist offenbar kein Netzteil und/oder mit dem Pi2 schon überfordert.
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Z Zimbl
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M         99M        0.0K
                                      921 M total memory
                                      673 M used memory
                                      167 M active memory
                                      108 M free memory
                                       10 M buffer memory
                                      128 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       99 M used swap
                                        0 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.3G    /var/
                            2.0G    /var/log
                            145M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        882
                            States:         582
                            Pending Updates: 0
                            hast du für den Pi5 ein deutlich stärkeres Netzteil?
                            Zigbee muss getrennt gesichert werden. Hast du das?
                            iob nodejs-update
                            -controller: 4.0.24
                            veraltet
                            und diverse Adapter auch
                              @zimbl
                              iob stop
                              iob fix
                              iob nodejs-update
                              iob update
                              iob upgrade
                              iob stop
                              iob upgrade self
                              iob start
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zimbl
                              ja ich habe für den Pi5 ein Original Netzteil.
                              Beim Pi2...muss ich doch wirklich mal schauen....dachte es zumindest bisher auch...
                              Aber ihr seit wirklich TOP...vielen Dank für eure Hilfe
                              • Z Zimbl
                                @zimbl
                                Weil ich es gerade noch gesehen habe:
                                Setz die Zeitzone in deinen Systemen immer richtig. Vermutlich wohnst du nicht in London.
                                  @zimbl
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zimbl
                                  ne London ist es nicht ganz g
                                  Ja das Netzteil muss ich wirklich mal schauen....ich habe halt einige GPIO´s im Einsatz...aber
                                  die sind eigentlich getrennt mit einem Netzteil versorgt. Also die Relais-Karte.
                                  updates führe ich gerade aus...mal schauen....ob dann alles passt, das ich bald den PI2 ablösen
                                  kann...
                                  • Z Zimbl
                                    kann...
                                    das hast du schon gelesen:
                                    Solltest Du GPIO vom alten Pi nutzen, oder serielle ...Peripherie angeschlossen haben, könnte ein wenig Anpassung nötig werden ...
                                    Heisst im Klartext:
                                    die GPIO im rpi2 Adapter funktionieren nicht mehr auf Pi5
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @homoran said in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
                                      Wenn man brav nach den Spielregeln für das Ansprechen der Peripherie den Eintrag in ...
                                      /dev/serial/by-id
                                      ... genommen hat, kann ich Dir nur zustimmen..
                                      aus
                                      /dev/ttyUSB0
                                      Kann aber auch mal etwas anders werden, wenn man das gastgebende System für den USB-Stick ändert ....
                                      • MartinPM MartinP
                                        /dev/serial/by-id
                                        aus
                                        /dev/ttyUSB0
                                        ich hab damit sogar beim Umzug von NUC/Tinkerboard auf den Pi 5, den USB HUB mit den Geräten einfach umgesteckt und alles lief
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @homoran Das SOLLTE eigentlich so sein ...
                                          Bei meinen nächsten Experimenten mit ESP-Boards und Code-Uploads über USB muss ich auch mal schauen, ob da auch diese "by-id" Einträge zu den USB-Schnittstellen der verschiedenen Boards auftauchen ( am Besten incl. individueller Seriennummern) ...
                                          Da fängt ansonsten auch immer das Suchen an, welcher "ttyUSB.." bzw. "ttyAMA..." Eintrag der Richtige an, wenn man ein Board abzieht und wieder ansteckt ...
