  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.2k Aufrufe 78 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @homoran Habe jetzt die 3.2.6 installiert.
    Trotzdem kann ich hier keine weiteren Einstellungen sehen wie diese hier:
    Nichts von Anfragelimit oder so.
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #661
    @ben1983 Das Rate Limit liegt lediglich auf GIT und kann manuell zum testen runtergeladen werden. Wer das macht, muss aber min. 5 Tage lang sein Traffic beobachten. Ich wage zu behaupten das da nicht passieren wird.
    Gruß//Lucky
    • J JoergK 0
      Zur Zeit scheint die Version 3.2.5 noch als stable markiert zu sein.
      Ich würde jetzt aber die 3.2.6 von GitHub installieren.
      Um zu verhindern daß jetzt noch Leute die 3.2.5 installieren hoffe ich daß die 3.2.6 bald den offiziellen Weg findet.
      Und noch mal vielen Dank an lucky_esa für Deine Arbeit
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #662
      @joergk-0 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      Habe ich schon eingereicht. Sollte nächste Woche sichtbar sein.
      • L Lucky_ESA
        #663
        @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        ist doch schon:
        Deswegen hab ich ja @Ben1983 gefragt ob er das repo refreshed hätte
        • J Offline
          JoergK 0
          #664
          Jetzt ist es da:
          • J Offline
            jaridian
            #665
            Bin mir nicht sicher ob es wirklich an der 3.2.5 gelegen hat? Ich hatte nur die Version 3.2.0 und wurde gesperrt.
            • E Online
              E Online
              emil70
              #666
              ich nutze schon ewig die v3.2.0 und habe bis jetzt noch keine Probleme.
              Nur zur Info, falls es von Bedeutung ist
              gruss emil70
              iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                saeft_2003
                #667
                An alle die die mail bekommen haben das nach 48 Stunden die Sperre aufgehoben wird.
                Die 48 Stunden sind rum. Geht es bei euch wieder? Bei mir auf jeden Fall nicht.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • S saeft_2003
                  bubus
                  #668
                  @saeft_2003 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                  Nein, ich bin auch weiterhin gesperrt.
                  • B bubus
                    Etwas geänderter Wortlaut:
                    Sehr geehrter Herr bubus,
                    bitte entschuldigen Sie die erneute Kontaktaufnahme, aber wir haben neue Informationen und Hinweise erhalten.
                    Es ist zwingend erforderlich, wenn Sie ein Smart Home-System verwenden, was Sie bereits bestätigt haben, dieses auszuschalten.
                    Der Hintergrund dazu ist, dass wir kürzlich eine Flut von Verbindungen aus verschiedenen Quellen erleben, die wahrscheinlich von inoffiziellen Clients oder Smart Home-Systemen verursacht wurden, wodurch unsere Sicherheitsfunktionen zum Schutz der Cloud vor Angreifern ausgelöst wurden.
                    Wenn Sie ein Smart Home-System verwenden, kann es sich um einen Fehler handeln, der durch die jüngsten Updates verursacht wurde.
                    Wir möchten nur darum bitten, das Smart Home-System unbedingt auszuschalten, sofern dies nicht schon von Ihnen erledigt wurde.
                    Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit.
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Ihr Worx Support-Team
                    #669
                    @bubus sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                    hast du das?
                      hast du das?
                      bubus
                      schrieb am zuletzt editiert von bubus
                      #670
                      @homoran sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                      hast du das?
                      Vor 36h deinstalliert, davor war es deaktiviert.
                      • J Offline
                        jaridian
                        schrieb am zuletzt editiert von jaridian
                        #671
                        Vielleicht den Robby auch ausschalten.
                        Die 3.2.0 hatte ich übrigens auch ewig drauf und trotzdem wurde ich gesperrt.
                        • L Lucky_ESA
                          @powertrain01 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                          Hallo zusammen ich hab nun mehrfach iob update /iob upgrade /iob fix gemach
                          auch mehrfach versucht npm install Axios alles schein ohne Probleme gelaufen zu sein.
                          aber beim Update des Works Adapter bekomme ich immer noch die Meldung, dass Axios nicht gefunden wird. was kann ich noch tun dammit ich den Adapter upgedatet bekomme.
                          Bei nächsten Release sollte es funktionieren.
                          Powertrain01
                          #672
                          @lucky_esa
                          ich habe es nun auch mit der Version 3.2.6 versucht immer noch das selbe verhalten.
                          Update worx from @3.2.0 to @3.2.6
                          NPM version: 11.4.2Installing iobroker.worx@3.2.6... (System call)
                          aws-crt@1.27.3 install> node ./scripts/install.js
                          Found tar in node list!
                          Could not find axios version 1.9.0Looking for axios version 1.9.0 as a dependency...
                          Could not find axios version 1.9.0Could not find axiosDownloading axios from npm for build...
                          • P Powertrain01
                            @lucky_esa
                            #673
                            @powertrain01 das hat nichts mit dem Adapter zu tun!
                            wo hast du dir
                            NPM version: 11.4.2
                            eingefangen?
                            mach bitte einen neuen Thread auf und zeige dort die Langfassung von iob diag
                              wo hast du dir
                              NPM version: 11.4.2
                              eingefangen?
                              #674
                              wo hast du dir
                              NPM version: 11.4.2
                              eingefangen?
                              Das ist die Standard-Version für nodejs@24.
                              @Powertrain01 :
                              Installier da die empfohlene Version nodejs@20 per
                              iob nodejs-update 20
                              • J Offline
                                jaridian
                                #675
                                An der Front nichts Neues. Weiterhin gesperrt, auch nach 48h ausschalten des Roboters und Löschung der Landroid App. Weder über Wlan, mobile Daten, noch über VPN erreichbar. Weiterhin Fehler 429. Ich vermute, die Seriennummer des Roboters ist gesperrt. Was soll man machen? Warten bis Positec so gnädig ist ihn wieder freizuschalten, zum Anwalt rennen und Positec verklagen, Den Roboter verkaufen, als Elektroschrott abhaken? I don't know.
                                Es ist einfach nur traurig wie mit den Kunden umgegangen wird. Ich denke, das wird mein letzter Worx Roboter gewesen sein.
                                • J jaridian
                                  saeft_2003
                                  #676
                                  @jaridian
                                  Mir gehts leider genauso. Erst versprechen dass das Problem in 48 Stunden behoben ist und dann passiert rein gar nichts… das macht für mich alles nur noch schlimmer.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    BlueTang
                                    #677
                                    Ich gehöre zu den Glücklichen die bisher keinerlei Probleme mit dem Worx Zugang (Landroid App, AvaDeskApp, iobroker) hatten.
                                    Seit dem Update auf die Worx Adapter Version 3.2.6 bekomme ich im iobroker jedoch ständig die Meldung "The rate limit has been reached".
                                    Ich benutze den iobroker nebst Worx Adapter für eine wetterabhängige Steuerung des Landroid WR165E mittels einer NodeRed Applikation. Wetterabhängig werden also nur wenige Requests (Party Mode on/off, Aktivitäten Protokoll aktualisieren) generiert. Diese werden nach dem Update aber nicht mehr weitergegeben!
                                    Mit den vorherigen Adapter Versionen 3.2.4 und 3.2.5 gab es keinerlei Probleme und ich habe auch schon lange Zeit nichts mehr an meiner NodeRed Applikation geändert.
                                    Ist das rate limit eventuell zu kritisch definiert. Für Hilfestellungen wäre ich dankbar.
                                    Grüße Franz
                                      BlueTang
                                      #678
                                      Nur zur Info. Ich bin jetzt wieder Auf die Worx Adapter Version 3.2.5 zurückgegangen. Mit dieser Version scheint alles wieder zu funktionieren. 👍
                                      • S saeft_2003
                                        @jaridian
                                        RicoStriese
                                        schrieb am zuletzt editiert von RicoStriese
                                        #679
                                        @saeft_2003
                                        Moin, ich konnte heute Morgen mal auf id.worx.com kurz zugreifen und das Passwort ändern, habe den Adapter im iobroker deinstalliert, die Apps auch.
                                        Auch bei Google habe ich den Geräteverknüpfung gelöst.
                                        Der Timeout ist dann wieder da "429 TOO MANY REQUESTS" :-(.
                                        Hat jemand noch Tipps? Von Hand lässt sicher Mäher noch bedienen.
                                        Danke und Grüße
                                        • J Offline
                                          jaridian
                                          #680
                                          So langsam weiß ich nicht mehr was ich machen soll?
                                          Habe schon alles mögliche gelöscht was an einem Worx erinnert.
                                          2 neue Antworten kamen jetzt rein.
                                          1.)
                                          Ihr Roboter wurde bereits einmal entsperrt, hat sich aber erneut gesperrt, da weiterhin ein externes System wie z.B. ein Smart-Home-System mit ihrer App verbunden ist und dafür sorgt, dass zu viele Anfragen gestellt werden. Dadurch werden sie immer wieder gesperrt.
                                          Bevor eine Entsperrung passieren kann, müssen wir Sie bitten, sämtliche Fremdsysteme den Zugriff auf die App zu verweigern, da die Sperrung sich sonst immer wieder erneuern wird.
                                          und 2.)
                                          Bitte beachten Sie, dass ich das Smartphone-System nur als Beispiel genannt habe, da es bei den meisten Fällen solch eines war. Es kann auch ein ähnliches System sein oder sowas wie ein Antiviren-System, das versucht, dauerhaft auf die App zuzugreifen.
                                          Eine genauere Angabe können wir da leider nicht geben, da wir nicht einsehen können, was für ein System versucht dort Zugriff zu bekommen.
                                          Die aktuelle Sperrung ist nur bis morgen, 7:35 Uhr .
                                          mcm1957M EvilElsE 2 Antworten Letzte Antwort
