  4. Backup Iobroker
Backup Iobroker
8 Beiträge 5 Kommentatoren 872 Aufrufe 6 Beobachtet
  • FC1002F Offline
    FC1002F Offline
    FC1002
    letzten Freitag ist mein Iobroker ausgestiegen (Raspi4, SSD). Nach intensiver Fehlersuche, bin ich zum Schluss gekommen, dass tatsächlich die SSD ausgestiegen ist.
    Macht nix, denk ich mir, ich hab ja fleißig ein Backup gemacht.
    Habe das Backup erfolgreich wieder einspielen können, aber jetzt ist was merkwürdig.
    Immer wenn der Backup-Adapter versucht das nächtliche Backup zu erstellen, hängt sich der Raspi auf und die Sicherung wird nicht erstellt. Habe gerade mal testweise die Zeit auf 09:00 geändert. Gleiches Ergebnis.
    Wenn ich das Backup manuell starte, funktioniert es.
    Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
    Vg Frank
    Meister MopperM MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • FC1002F FC1002
      Vg Frank
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @fc1002
      Beschreibe mal ausführlicher das System und schieb gleich die Langfassung eines iob diag in codetags hier rein.
      Proxmox und HA ...
      FC1002F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fc1002
        FC1002F Offline
        FC1002F Offline
        FC1002
        @meister-mopper der IObroker läuft auf einem Raspi4 ausschließlich auf einer SSD.
        iob diag ergibt folgendes:
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: Raspberry
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         10:08:55 up 59 min,  4 users,  load average: 1.40, 1.71, 1.50
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2024-04-25 10:08:55 CEST
                   Universal time: Thu 2024-04-25 08:08:55 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        3.1G        258M         13M        685M        855M
        Swap:           104M         97M        7.2M
        Total:          4.1G        3.2G        265M
                 3791 M total memory
                 2975 M used memory
                 1329 M active memory
                 2055 M inactive memory
                  246 M free memory
                   20 M buffer memory
                  632 M swap cache
                   99 M total swap
                   93 M used swap
                    6 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        lifetime oom required: 0 Mbytes
        total time in oom handler: 0 ms
        max time spent in oom handler: 0 ms
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
        /dev/sda2      ext4      110G   11G   94G  11% /
        tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
        [Thu Apr 25 09:09:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:19:02:5F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=986872df-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Thu Apr 25 09:09:30 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Apr 25 09:09:32 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET               SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
        /                    /dev/sda2 ext4        rw,noatime
        |-/run/user/1000/doc portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        `-/boot/firmware     /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.6G    /var/
        878M    /var/lib
        682M    /var/lib/influxdb
        667M    /var/lib/influxdb/data
        646M    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
        Archived and active journals take up 231.9M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        1.8G    /opt/iobroker/backups/
        314M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_25-09_05_26_backupiobroker
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        699M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        502M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        121M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0915-if00
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.2
        /usr/bin/node           v18.20.2
        /usr/bin/npm            10.5.0
        /usr/bin/npx            10.5.0
        /usr/bin/corepack       0.25.2
        nodejs:
          Installed: 18.20.2-1nodesource1
          Candidate: 18.20.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.20.1-1nodesource1 1001
             18.20.0-1nodesource1 1001
             18.19.1-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapters from github:   3
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberry                                -  enabled
        + system.adapter.b-control-em.0           : b-control-em          : Raspberry                                -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
        + system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : Raspberry                                -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : Raspberry                                - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry                                -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Raspberry                                -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : Raspberry                                -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Raspberry                                -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : Raspberry                                - disabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Raspberry                                - disabled
        + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : Raspberry                                -  enabled
          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : Raspberry                                - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry                                -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberry                                -  enabled, port: 80
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberry                                -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : Raspberry                                -  enabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : Raspberry                                - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Raspberry                                - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Raspberry                                - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry                                -  enabled, port: 8086
          system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberry                                -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberry                                -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
          system.adapter.material.0               : material              : Raspberry                                - disabled
        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : Raspberry                                -  enabled
          system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : Raspberry                                - disabled
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : Raspberry                                - disabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberry                                -  enabled
        + system.adapter.moma.0                   : moma                  : Raspberry                                -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberry                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : Raspberry                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Raspberry                                -  enabled
        + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : Raspberry                                -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
        + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : Raspberry                                -  enabled, port: 80
        + system.adapter.renault.0                : renault               : Raspberry                                -  enabled
          system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : Raspberry                                - disabled
          system.adapter.roborock.0               : roborock              : Raspberry                                - disabled
        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : Raspberry                                -  enabled
          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : Raspberry                                -  enabled
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : Raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : Raspberry                                -  enabled
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberry                                - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : Raspberry                                -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberry                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Raspberry                                -  enabled
        + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : Raspberry                                -  enabled
        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : Raspberry                                -  enabled
          system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : Raspberry                                - disabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberry                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspberry                                -  enabled
        + system.adapter.tibber.0                 : tibber                : Raspberry                                -  enabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberry                                - disabled
        + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : Raspberry                                -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Raspberry                                -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Raspberry                                -  enabled
        + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : Raspberry                                -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Raspberry                                - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Raspberry                                - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Raspberry                                - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Raspberry                                -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Raspberry                                - disabled
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : Raspberry                                - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : Raspberry                                - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : Raspberry                                - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Raspberry                                - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Raspberry                                - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspberry                                -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Raspberry                                -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry                                -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.wled.0                   : wled                  : Raspberry                                - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "b-control-em" : 0.3.1    , installed 0.3.1
        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
        Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
        Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
        Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
        Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.3.1
        Adapter    "renault"      : 0.0.15   , installed 0.0.22
        Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "roborock"     : 0.6.2    , installed 0.6.2
        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
        Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
        Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "solarwetter"  : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
        Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.4
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
        Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
        Objects and States
        Objects:        29435
        States:         22623
        W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease' is not signed.
        Pending Updates: 20
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16507      2759/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13296      2427/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16442      2669/io.shelly.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      112        6810       725/influxd
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          4093       721/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9721       735/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11297      735/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4995       776/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      112        8767       725/influxd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          4092       721/cupsd
        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       14999      3260/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       117554     18420/io.onvif.0
        tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       13802      2237/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        8862       1315/grafana
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4997       776/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4770       553/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:50569           0.0.0.0:*                           104        4772       553/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14674      2676/io.shelly.2
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14609      2765/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14610      2765/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          10320      1308/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:58243           0.0.0.0:*                           1001       16071      3189/io.tradfri.0
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4771       553/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::c962:c902:2b0:546 :::*                                0          8132       643/NetworkManager
        udp6       0      0 fe80::3da4:33d6:f9a:546 :::*                                0          7078       643/NetworkManager
        udp6       0      0 :::37794                :::*                                104        4773       553/avahi-daemon: r
        2024-04-25 10:10:32.019  - warn: javascript.0 (2297)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
        2024-04-25 10:10:32.019  - warn: javascript.0 (2297)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
        2024-04-25 10:10:32.019  - warn: javascript.0 (2297)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        2024-04-25 10:10:32.020  - warn: javascript.0 (2297)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        2024-04-25 10:10:32.044  - info: javascript.0 (2297) State value to set for "0_userdata.0.Datum" has to be type "string" but received type "number"
        2024-04-25 10:10:33.001  - warn: javascript.0 (2297) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Datum" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2024-04-25 10:10:33.002  - warn: javascript.0 (2297)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
        2024-04-25 10:10:33.002  - warn: javascript.0 (2297)     at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.Uhrzeit:5:3)
        2024-04-25 10:10:33.002  - warn: javascript.0 (2297)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1620:34)
        2024-04-25 10:10:33.002  - warn: javascript.0 (2297)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
        2024-04-25 10:10:33.003  - warn: javascript.0 (2297)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
        2024-04-25 10:10:33.003  - warn: javascript.0 (2297)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
        2024-04-25 10:10:33.003  - warn: javascript.0 (2297)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        2024-04-25 10:10:33.003  - warn: javascript.0 (2297)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        2024-04-25 10:10:33.091  - info: javascript.0 (2297) State value to set for "0_userdata.0.Datum" has to be type "string" but received type "number"
        2024-04-25 10:10:34.002  - warn: javascript.0 (2297) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Datum" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2024-04-25 10:10:34.003  - warn: javascript.0 (2297)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
        2024-04-25 10:10:34.003  - warn: javascript.0 (2297)     at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Scripte.Uhrzeit:5:3)
        2024-04-25 10:10:34.003  - warn: javascript.0 (2297)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1620:34)
        2024-04-25 10:10:34.004  - warn: javascript.0 (2297)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
        2024-04-25 10:10:34.004  - warn: javascript.0 (2297)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
        2024-04-25 10:10:34.004  - warn: javascript.0 (2297)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
        2024-04-25 10:10:34.004  - warn: javascript.0 (2297)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        2024-04-25 10:10:34.004  - warn: javascript.0 (2297)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        2024-04-25 10:10:34.045  - info: javascript.0 (2297) State value to set for "0_userdata.0.Datum" has to be type "string" but received type "number"
        DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • FC1002F FC1002
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M         97M        7.2M
                   3791 M total memory
                   2975 M used memory
                    246 M free memory
                     20 M buffer memory
                    632 M swap cache
                     99 M total swap
                     93 M used swap
                      6 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.6G    /var/
          878M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.5.0
          /usr/bin/npx            10.5.0
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        29435
          States:         22623
          Pending Updates: 20
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @fc1002 sagte in Backup Iobroker:
          Pending Updates: 20
          Schau mal hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind?_=1714025921927
          Und spiel die Updates ein.
          Ebenso scheint die Mühle schon ziemlich gefordert sein was den RAM angeht.
          Zusätzlich (hat aber wenig mit dem Problem zu tun) solltest Du mal Deine Skripte anschauen/korrigieren.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • FC1002F FC1002
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           104M         97M        7.2M
                     3791 M total memory
                     2975 M used memory
                      246 M free memory
                       20 M buffer memory
                      632 M swap cache
                       99 M total swap
                       93 M used swap
                        6 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.6G    /var/
            878M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        29435
            States:         22623
            Pending Updates: 20
            Boot Target: graphical.target
            sudo systemctl set-default multi-user.target
            Da dürfte dir beim Backup der Speicher ausgehen.
            Pending Updates: 20
            Das grafana wie auch das influxdb-Repository muss neuangelegt werden.
            Die 20 Updates müssen eingespielt werden.
            Deine Skripte liefern unsaubere Datenpunkte.
            • DJMarc75D DJMarc75
              Pending Updates: 20
              Schau mal hier:
              FC1002F Offline
              FC1002F Offline
              FC1002
              @djmarc75 @Thomas-Braun Danke für eure Tipps. Ich habe die Kiste mal aufgeräumt und die Repositories korrekt zugewiesen. Jetzt ist noch 1 Update offen.
              Aber das Backup funktioniert wieder. Prima!
              VG Frank
              • FC1002F FC1002
                Vg Frank
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @fc1002 Ist das manuell gestartete Backup von gleicher Art, wie das automatisch gestartete?
                Falls nur bei dem automatisch gestarteten Backup auf einen ausgelagerten Speicherort geschrieben wird, z. B. NAS, wäre das ein Ansatzpunkt.
                Ein weiterer Ansatzpunkt wäre ggfs. der user, unter dem das automatische Backup gestartet wird ...
                • MartinPM MartinP
                  FC1002F Offline
                  FC1002F Offline
                  FC1002
                  @martinp Das Ziel bei beiden Backups ist das gleiche.
                  Jetzt funktioniert es auch erstmal, nachdem ich mal aufgeräumt habe...
