  4. RGB LED mit Tastersteuerung über Tasmota/iobroker
4 Beiträge 3 Kommentatoren 422 Aufrufe 2 Beobachtet
    Smigl
    OK, das Thema zu beschreiben war jetzt ein bisschen schwierig.
    Ausgangskonfiguration ist ein D1 mit 3 Mosfets an GPIO 12/13/14, der ein RGB-LED Band steuert.
    D1 läuft auf Tasmota und ich habe den Generic (18) Adapter soweit am laufen.
    VIS funktioniert mit ON/OFF und Farbsteuerung.
    Jetzt möchte ich einen Taster mit Widerstand am D1 anklemmen um darüber lokal ON/OFF zu realisieren damit ich im vorbeigehen das Ding schalten kann.
    Meine Frage ist jetzt, an welchen GPIO den Taster am besten anklemmen?
    Was muss ich dann in den Tasmota- Einstellungen ändern, dass der Taster funktioniert und im iobroker zur Steuerung benutzt werden kann.
    Das Internet bringt mich da bis jetzt nicht wirklich weiter. auch nach drei Tagen.
    Danke für den kleinen Schubs in die richtige Richtung.
    Jürgen
    Ralla66R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Smigl
      Jürgen
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @smigl
      Push Button
      GPIO keine Boot Pins nehmen
      • S Smigl
        Jürgen
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @smigl such dir einen aus, getestet und mit Einstellungen:
        https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster
        Den Display-Teil ignorierst du halt einfach
        • BananaJoeB BananaJoe
          Smigl
          @bananajoe Ah ja, ok.
          Ich werde das die Tage mal testen...
