  4. Shelly Passwort aus iobroker DB auslesen
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hifish
    Ich habe heute festgestellt das ich iwie mein Shelly Zugangspasswort in meinem Passwortsafe überschrieben habe. Das müßte ja eigentlich noch im MQTT Adapter im Iobroker gespeichert sein. Weiß Jemand wie man die DB auslesen kann? Keine Lust die Alle zu resetten...
    • H hifish
      haus-automatisierungH Offline
      @hifish Das Passwort ist in der Datenbank verschlüsselt und das Native-Attribut steht auf protected. Bekommt man also nicht ganz so einfach raus. Der ioBroker verhindert damit zB auch, dass andere Adapter solche Infos einfach lesen können.
      Gibt natürlich trotzdem Wege, aber ist mit etwas Aufwand verbunden.
      📚 Meine Dokumentation
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hifish
        @haus-automatisierung Wenn du mir grob sagen könntest wie man es trotzdem rausbekommt wäre ich dir dankbar, habe über 15 Shellies im Einsatz :-)
        • H hifish
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @hifish abgesehen davon, daß ein Shelly Passwort das sinnloseste ever ist, Tausch doch das Passwort im Safe aus.
          Nebenbei, bei 15 Shelly ist der Aufwand mehr als gering.
          gruß vom Woody
          • da_WoodyD da_Woody
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @da_woody sagte in Shelly Passwort aus iobroker DB auslesen:
            Einspruch, Hörensagen ... wer weis wo die überall hinter verbaut sind ...
            @hifish da die Kommunikation zwischen ioBroker und Shelly unverschlüsselt ist könntest du ggf. den Datenverkehr auf mit einem Tool wie "WireShark" mitschneiden. Problem ist nur wo an welcher Stelle du da ansetzt. Wobei das ja WLAN ist, da müsste jeder im gleichen WLAN mithören können (wenn er am gleichen AP ist), ausprobiert habe ich das aber noch nicht.
            Falls es eine FritzBox ist bzw. zumindest der ioBroker oder einer der Shelly über die FritzBox kommuniziert könnte man auch diese den Datenverkehr mitschneiden lassen:
            https://www.giga.de/tipp/fritzbox-datenverkehr-mitschneiden-so-gehts/
            Ich hatte da mal einen Dokumentenscanner dessen Passwort auch nur in der Windows-Software gespeichert war, das Passwort habe ich auch auf diese Art heraus bekommen.
            • BananaJoeB BananaJoe
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @bananajoe abgelehnt! :D
              für ein neues passwort ist es schnuppe wo die wie verbaut sind. selbst ein werksreset kann über die app gemacht werden. ;)
              nebenbei bezog sich das mit aufwand auf die anzahl der shelly. bei mir wären das >80...
              gruß vom Woody
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @da_woody erhöhe auf ... ok, ok, das über die Shelly App war mir nicht bewusst.
                Ich habe bis vor kurzem alle immer auf Tasmota umgeflasht, in der App ist nur ein 2.5er bei dem ich mich das nicht getraut habe wegen der Endabschaltung der Rollläden.
                Ich habe jetzt neu die Pro 3 für die Hutschiene, die nutze ich tatsächlich so wie diese sind, aber auch ohne Shelly App/Adapter
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  @bananajoe 👍
                  Hatte ich ja schon öfter geschrieben, warum umflashen. Aber jedem das seine...
                  Bei Rollos brauchst du auch keine Angst haben. Die Endpunkte sind ja sowieso im Motor eingestellt. Ergo, selbst bei Tausch, einbinden, Kalibrierung laufen lassen, fertig. War in früherer Zeit mühsam, jetzige FW 0 Problem. 4 Fixpunkte speicherbar und mit Shutter Control gut zu automatisieren.
                  Aber wir sind schon offtopic...
                  gruß vom Woody
