  4. Werte KNX Adapter haben keine Einheiten
5 Beiträge 3 Kommentatoren 516 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    ft.knorr
    ich habe das Problem, dass bei den Werten des KNX Adapters, also richtigerweise bei den Datenpunkten keine Einheiten angezeigt werden. Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte? Also egal ob es sich um %-Angabe wie beim Rolladen oder C Angaben bei Temperaturen handelt.
    Vielen Dank!
    Viele Grüße
    • F ft.knorr
      Vielen Dank!
      Viele Grüße
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @ft-knorr Woher soll der Adapter wissen, was das für Einheiten sind? - Die kannst Du doch dann selbst nachtragen, wenn Du das brauchst.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        ft.knorr
        @mickym Vielen Dank für deine Antwort. Ich dachte der KNX Adapter hat über das GA-Tool bereits eine Angabe welche Einheiten hinterlegt sind. Wo kann ich das Nachtragen?
        Danke!
        • F ft.knorr
          Danke!
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @ft-knorr Du gehst auf den Datenpunkt - dann auf den Bleistift rechts daneben,
          Dann klckst Du auf das + Unit
          und kannst diese dann in einem eigenen Feld eintragen.
          Ob der Adapter das können müsste, kann ich Dir leider nicht sagen.
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            Abgesehen davon, dass die Einheiten normal kein Mensch brauch: bei mir mit dem openknx Adapter sind die Einheiten da. Besonderes gemacht habe ich nicht. Hätte mich aber auch nicht gestört, wenn sie nicht da gewesen wären ;)
