  3. Off Topic
  4. nuc mit Debian runterfahren
    6.0k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    ich versuche die ganze Zeit herauszufinden wie man den nuc mit Debian runter fährt.
    Nach wochenlangen Tests will ich den nun vom Schreibtisch verbannen und auf dem Dachboden installieren.
    Welche Befehle benötigt man denn fürs runter und hochfahren ?
    Hochfahren reicht sicher einfach den nuc einzuschalten.
    1000 Dank
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      1000 Dank
      haus-automatisierungH Offline
      @dr-pie sudo shutdown -h now
      📚 Meine Dokumentation
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @haus-automatisierung das hat funktioniert.
        Nun aber fährt er nicht wieder hoch.
        Über PuTTY ist er auch nicht erreichbar ...
        crunchipC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @dr-pie logisch, er ist ja nun aus, somit nicht mehr erreichbar
          bleibt nur manuell einschalten
          ggf dauert es ein wenig bis er erreichbar ist nach dem einschalten
          • Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @dr-pie sagte in nuc mit Debian runterfahren:
            Einen ausgeschalteten NUC kann man per Wake On LAN wieder einschalten.
            https://www.intel.de/content/www/de/de/support/articles/000027615/intel-nuc.html
            EDIT: Ich dachte, das wäre das Ziel, den NUC remote ohne direkten Zugriff auf dem Dachboden auch wieder einschalten zu können, oder!?
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie Im Zweifel Monitor und Tastatur anschließen und gucken was da so passiert.
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @haus-automatisierung ich hätte den nicht runterfahren sollen 🤬🤬
                Auch nach 30 Minuten nicht erreichbar.
                Die blaue LED Umrandung leuchtet zwar ... aber weder per wol noch per putty zu erreichen ... maaaan.
                crunchipC amg_666A Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @dr-pie dann bleibt nur der Monitor und Tastatur
                  hast du vllt. nen Mountpoint oder irgendwas anderes in der fstab eingetragen, der möglicherweise Fehlerhaft ist?
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @crunchip sagte in nuc mit Debian runterfahren:
                    oder noch nen USB-Stick drin?
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      Sicher, dass das Teil eine feste IP hatte? Check mal im Router, ob der evtl nur eine andere IP bekommen hat.
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        Geh über den hostname an die Kiste ran.
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          Der hat sich eine neue IP gegönnt. Warum auch immer ... muss ich nun schauen warum der nicht die will die er bekommen soll.
                          Ich bleibe dran...
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            Ich bleibe dran...
                            @dr-pie
                            Ist auch eigentlich egal...
                            Warum hantiert ihr da immer alle mit fixen/halbfixen/falschen IP-Adressen herum?
                            Nutzt doch die hostnames, dann kann dir eine IP vollkommen wumpe sein.
                            Du nutzt im Browser ja auch nicht die IP-Adresse 82.165.135.239 sondern die entsprechende Internet-Adresse.
                            crunchipC Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dr-pie
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @thomas-braun sagte in nuc mit Debian runterfahren:
                              Weil man für bestimmte Dinge eine IP eintragen muss anstatt eines Namens und weil man bestimmte Geräte einer festen IP zuordnen möchte.
                                @dr-pie
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Ich hätte da noch einen Grund, zu den von @crunchip genannten, ein Gerät mit fester IP erreichst du auch dann wenn der DNS Server (zu 99% der Router) tot ist.
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  @jey-cee
                                  In dem Fall habe ich aber auch ein ganz anderes Problem...
                                  Ich hab jedenfalls bei mir alles durchweg auf hostnames laufen, auch die Adapter z. B., bei denen in der Einstellungsmaske was von IP-Adresse drin steht.
                                  • Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    Wie kommt man denn eigentlich auf die Oberfläche von Debian ?
                                    haus-automatisierungH HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      @dr-pie „die Oberfläche“? Ich hoffe Du hast kein Desktop-System aufgesetzt.
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        was soll das sein?
                                          was soll das sein?
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          @homoran 😊 diese Antwort hätte ich erwarten sollen.
                                          Ich dachte das das System eine Oberfläche hat in der man div. Sachen Einstellen kann.
