  5. Daten aus XML URL auslesen und verwenden
    6.6k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MiSchu 0
    @mickym OK, wie füge ich jetzt die url ein, bzw frag die ab
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @mischu-0 Na mit dem request Puzzleteil
    Ich glaube man muss eine Variable result erstellen.
    Probiere es mal so:
     <variables>
       <variable id="8=$*!H(xy1^`AZEQeNE~">Objekt</variable>
       <variable id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">result</variable>
     </variables>
     <block type="request" id="uHm%I5YOd^y41[[D6p:y" x="-987" y="-512">
       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
       <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
       <field name="LOG"></field>
       <value name="URL">
         <shadow type="text" id="b%X0a{d#6T?*GNP;Nqg6">
           <field name="TEXT">http://</field>
         </shadow>
       </value>
       <next>
         <block type="variables_set" id="765/wUu!s58uh0I_gH(-">
           <field name="VAR" id="8=$*!H(xy1^`AZEQeNE~">Objekt</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="get_attr" id="Qr)T/h2jra_zYko_$T{=">
               <value name="PATH">
                 <shadow type="text" id="U!ym|5$}*dIpoTyCS^H@">
                   <field name="TEXT">data</field>
                 </shadow>
               </value>
               <value name="OBJECT">
                 <block type="variables_get" id="i,D8WS38zv_n#y`DuZyQ">
                   <field name="VAR" id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">result</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="debug" id="h36.2[I}R`=v`,|uz~%_">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="V-n!Em:i+u+~7EZl#o:p">
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id="z1fV)iBgJq7n!Hfk;;D6">
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="debug" id="UGFUJqPd{S+@hd9xcfS%">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="XJi1WK{gHhP=Yv#Wi=?3">
                     </shadow>
                     <block type="convert_jsonata" id="$,zuxsq(^[:9@-cHs(8g">
                       <value name="EXPRESSION">
                         <shadow type="text" id="1zurDIuQyI-K,qys$w0Z">
                           <field name="TEXT">$.*</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="TARGET">
                         <block type="variables_get" id="})8i.I6Q#G`[n`vS?0;t">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id=",svsp;khW{!T$+BV*(c}">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id=")9%NhZ9}C(]{SsWQp~OE">
                         </shadow>
                         <block type="get_attr" id="xHiM0scKFVv[.SafIhs#">
                           <value name="PATH">
                             <shadow type="text" id="{N1rfGmojLyWd?m,kK9|">
                               <field name="TEXT">20240421</field>
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="variables_get" id="-huXr#6}lL6HM@]yP%yb">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Ggf. mach nochmal eine debug Ausgabe der result Variable und schau ob der JSON da rauskommt. Die URL musst halt noch eintragen
    • mickymM mickym
      Probiere es mal so:
       <variables>
       </variables>
         <value name="URL">
           </shadow>
         </value>
         <next>
                 <value name="PATH">
                   </shadow>
                 </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="TEXT">
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                           </shadow>
                         </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                             <value name="PATH">
                               </shadow>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      MiSchu 0
      @mickym
      20240421 ändert sich aber für jeden Tag
      • M MiSchu 0
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @mischu-0
        Probier das mal so.
         <variables>
         </variables>
           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
           <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
           <value name="URL">
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
                   <value name="PATH">
                     </shadow>
                   </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
           <next>
               <value name="TEXT">
                 </shadow>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                         </shadow>
                       </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                           <value name="PATH">
                             </shadow>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        @mickym
        Ja deswegen wird nur die JSONATA Lösung funktionieren - also kannst das mit dem Attribut löschen. Das dient nur mal der Veranschaulichung.
        Mach vielleicht noch ein debug für das result rein
        damit man sieht ob der Abruf klappt.
        M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @mischu-0
          Probier das mal so.
           <variables>
           </variables>
             <value name="URL">
               </shadow>
             </value>
                     <value name="PATH">
                       </shadow>
                     </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
             <next>
                 <value name="TEXT">
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                           </shadow>
                         </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                             <value name="PATH">
                               </shadow>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          @mickym
          MiSchu 0
          schrieb am zuletzt editiert von MiSchu 0
          @mickym
          hinbekommen
          VIELEN DANK
          ich muss jetzt erstmal ins Bett
          mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MiSchu 0
            @mickym
            hinbekommen
            VIELEN DANK
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @mischu-0 Ja das Objekt kannst auch außerhalb der Klammer verwenden und dann das Array wegschreiben, oder was Du sonst damit machen willst.
            • M MiSchu 0
              @mickym
              hinbekommen
              VIELEN DANK
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mischu-0 sagte in Daten aus XML URL auslesen und verwenden:
              Dann gute Nacht. Du findest sicher eine Menge Helfer - ich bin wie gesagt, kein Freund der Puzzleteile.
              • mickymM mickym
                MiSchu 0
                Also den Wert habe ich jetzt ja. Verwenden innerhalb des Blocklys ist nun kein Problem.
                Aber kann ich diesen Wert nun auch in ein iobrocker - objekt senden, so das ich ihn in anderen Skripten verwenden kann ?
                • M MiSchu 0
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @mischu-0
                  Klar!
                  Einfach einen eigenen DP unterhalb von 0_userdata.0 anlegen und den Wert per "Aktualisiere" dort reinschreiben.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @mischu-0
                    Klar!
                    MiSchu 0
                    @codierknecht
                    ok
                    • mickymM mickym
                      @mischu-0
                      Probier das mal so.
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="URL">
                           </shadow>
                         </value>
                                 <value name="PATH">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      @mickym
                      @mickym sagte: deswegen wird nur die JSONATA Lösung funktionieren
                      Es geht auch ohne JSONATA.
