  5. Daten aus XML URL auslesen und verwenden
    2.1k
    4.0k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Wenn das ganze in ein Objekt response eingebettet ist, dann greifst Du über das Attribut "response.data" auf das Objekt/Array zu. Aber kopiere einfach die Ausgabe Deiner HTTP Ausgabe als JSON hier in Codetags rein.
    MiSchu 0
    schrieb am zuletzt editiert von MiSchu 0
    Ich konnte zumindest den einen Tag rausfiltern den ich benötige.
    Ich benötige den Wert: 74.515
    CodierknechtC mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MiSchu 0
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @mischu-0
      Mit 'nem Bildchen können wir wenig anfangen.
      Wie @mickym schon schrieb: In Code-Tags einbetten.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • M MiSchu 0
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @mischu-0 Sehr gut. Und nun markiere das Ganze - kopiere es mit Strg+C in die Zwischenablage und dann hier in Codetags wie hier beschrieben mit Strg+V rein.
        Achte darauf dass die 3 Hochkommas in der ersten und letzten Zeile erhalten bleiben.
        Dann können wir das rauskopieren und selbst verwenden:
        Ich befürchte aber wir werden JSONATA verwenden. 🙄 aber ich zeigs Dir wenn Du das hier reinkopiert hast.
        • mickymM mickym
          MiSchu 0
              "preferredNextApiRequestAt": {
                  "secondOfHour": 794,
                  "epochTimeUtc": 1713737594
              "status": 0,
              "iLastPredictionGenerationEpochTime": 1713735201,
              "weather_source_text": "<a target=\"_blank\" href=\"https://www.dwd.de/DE/service/copyright/copyright_node.html\"><img src=\"https://www.solarprognose.de/web/img/dwd_logo_258x69.png\"></a>",
              "datalinename": "Germany > Ohlenbüttel",
              "data": {
                  "20240421": 74.515
          • M MiSchu 0
                "status": 0,
                "data": {
                    "20240421": 74.515
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Super ja so funktioniert es!!! 👍 👍 👍
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Sehr gut. Ich habe nicht den neuesten Javascript Adapter drauf - der kann mehr Objektbearbeitung.
              Aber hier mal eine JSONATA Lösung. Wenn es mehrere Werte sind, bekommst Du ein Array/Liste.
              Wenn Dir die Eigenschaft bekannt ist, kannst Du wie eins weiter unten auch über das Attribut auf den Wert zugreifen.
              Hier das Blockly zum Import:
               <variables>
                 <variable id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">input</variable>
                 <variable id="8=$*!H(xy1^`AZEQeNE~">Objekt</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id="i@E%AUGXpX;`=JuQumE*" x="-1037" y="-512">
                 <field name="VAR" id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">input</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="text" id="}PEXHXxBDJcv/OF#=4|3">
                     <field name="TEXT">{     "preferredNextApiRequestAt": {         "secondOfHour": 794,         "epochTimeUtc": 1713737594     },     "status": 0,     "iLastPredictionGenerationEpochTime": 1713735201,     "weather_source_text": "&lt;a target=\"_blank\" href=\"https://www.dwd.de/DE/service/copyright/copyright_node.html\"&gt;&lt;img src=\"https://www.solarprognose.de/web/img/dwd_logo_258x69.png\"&gt;&lt;/a&gt;",     "datalinename": "Germany &gt; Ohlenbüttel",     "data": {         "20240421": 74.515     } }</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="765/wUu!s58uh0I_gH(-">
                     <field name="VAR" id="8=$*!H(xy1^`AZEQeNE~">Objekt</field>
                       <block type="get_attr" id="Qr)T/h2jra_zYko_$T{=">
                         <value name="PATH">
                           <shadow type="text" id="U!ym|5$}*dIpoTyCS^H@">
                             <field name="TEXT">data</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="OBJECT">
                           <block type="variables_get" id="i,D8WS38zv_n#y`DuZyQ">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="debug" id="h36.2[I}R`=v`,|uz~%_">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="V-n!Em:i+u+~7EZl#o:p">
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="z1fV)iBgJq7n!Hfk;;D6">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="debug" id="UGFUJqPd{S+@hd9xcfS%">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="XJi1WK{gHhP=Yv#Wi=?3">
                               </shadow>
                               <block type="convert_jsonata" id="$,zuxsq(^[:9@-cHs(8g">
                                 <value name="EXPRESSION">
                                   <shadow type="text" id="1zurDIuQyI-K,qys$w0Z">
                                     <field name="TEXT">$.*</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="TARGET">
                                   <block type="variables_get" id="})8i.I6Q#G`[n`vS?0;t">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="debug" id=",svsp;khW{!T$+BV*(c}">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id=")9%NhZ9}C(]{SsWQp~OE">
                                   </shadow>
                                   <block type="get_attr" id="xHiM0scKFVv[.SafIhs#">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id="{N1rfGmojLyWd?m,kK9|">
                                         <field name="TEXT">20240421</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_get" id="-huXr#6}lL6HM@]yP%yb">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              • mickymM mickym
                 <variables>
                 </variables>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                           <value name="PATH">
                             </shadow>
                           </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                MiSchu 0
                @mickym OK, wie füge ich jetzt die url ein, bzw frag die ab
                • M MiSchu 0
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mischu-0 Na mit dem request Puzzleteil
                  Ich glaube man muss eine Variable result erstellen.
                  Probiere es mal so:
                   <variables>
                     <variable id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">result</variable>
                   </variables>
                   <block type="request" id="uHm%I5YOd^y41[[D6p:y" x="-987" y="-512">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                     <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                     <field name="LOG"></field>
                     <value name="URL">
                       <shadow type="text" id="b%X0a{d#6T?*GNP;Nqg6">
                         <field name="TEXT">http://</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <next>
                             <value name="PATH">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <field name="VAR" id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">result</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Ggf. mach nochmal eine debug Ausgabe der result Variable und schau ob der JSON da rauskommt. Die URL musst halt noch eintragen
                  • mickymM mickym
                    Probiere es mal so:
                     <variables>
                     </variables>
                       <value name="URL">
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                               <value name="PATH">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    MiSchu 0
                    @mickym
                    20240421 ändert sich aber für jeden Tag
                    • M MiSchu 0
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mischu-0
                      Probier das mal so.
                       <variables>
                       </variables>
                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                         <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                         <value name="URL">
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                                 <value name="PATH">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                         <value name="PATH">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      @mickym
                      Ja deswegen wird nur die JSONATA Lösung funktionieren - also kannst das mit dem Attribut löschen. Das dient nur mal der Veranschaulichung.
                      Mach vielleicht noch ein debug für das result rein
                      damit man sieht ob der Abruf klappt.
                      M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        @mischu-0
                        Probier das mal so.
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="URL">
                             </shadow>
                           </value>
                                   <value name="PATH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        @mickym
                        MiSchu 0
                        @mickym
                        hinbekommen
                        VIELEN DANK
                        ich muss jetzt erstmal ins Bett
                        • M MiSchu 0
                          @mickym
                          hinbekommen
                          VIELEN DANK
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @mischu-0 Ja das Objekt kannst auch außerhalb der Klammer verwenden und dann das Array wegschreiben, oder was Du sonst damit machen willst.
                          • M MiSchu 0
                            @mickym
                            hinbekommen
                            VIELEN DANK
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @mischu-0 sagte in Daten aus XML URL auslesen und verwenden:
                            Dann gute Nacht. Du findest sicher eine Menge Helfer - ich bin wie gesagt, kein Freund der Puzzleteile.
                            • mickymM mickym
                              MiSchu 0
                              Also den Wert habe ich jetzt ja. Verwenden innerhalb des Blocklys ist nun kein Problem.
                              Aber kann ich diesen Wert nun auch in ein iobrocker - objekt senden, so das ich ihn in anderen Skripten verwenden kann ?
                              • M MiSchu 0
                                Codierknecht
                                @mischu-0
                                Klar!
                                Einfach einen eigenen DP unterhalb von 0_userdata.0 anlegen und den Wert per "Aktualisiere" dort reinschreiben.
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  @mischu-0
                                  Klar!
                                  MiSchu 0
                                  @codierknecht
                                  ok
                                  • mickymM mickym
                                    @mischu-0
                                    Probier das mal so.
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       <value name="URL">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    @mickym
                                    @mickym sagte: deswegen wird nur die JSONATA Lösung funktionieren
                                    Es geht auch ohne JSONATA.
