  3. Einsteigerfragen
  4. Basisfragen Ports
    5.4k
Basisfragen Ports
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChristianSrC Offline
    ChristianSr
    ich habe auf meinem Synology NAS eine Docker-Umgebung. Dort läuft auch iobroker. Bisher ohne größere Probleme, allerdings habe ich immer wieder gelesen, dass ich einige Ports weiterleiten sollte
    siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/9499/welche-ports-verwendet-der-iobroker
    Das habe ich bisher für keinen Port getan und eigentlich auch nicht vermisst: Ich kann übers Netzwerk den Admin-Bereich (8081) und die VIS (8082) aufrufen. Iobroker kann in meine influxdb schreiben (8087) und in meine SQL-DB (3307).
    Der Sun2000-Adapter (502) macht nun Probleme mit der Aussage: "Port not open".
    Jetzt frage ich mich, ob das ein Problem des Adapters ist oder doch in meinen Ports liegt.
    Wann muss ich meine Ports durchleiten und wann funktioniert es auch so?
    Gruß,
    Christian
    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChristianSrC ChristianSr
      Gruß,
      Christian
      @christiansr sagte in Basisfragen Ports:
      Das dürfte damit zusammenhängen, dass Ports <1024 well-known-Ports sind. Da gelten spezielle Regeln.
      U. a:
      On Unix-like operating systems, a process must execute with superuser privileges to be able to bind a network socket to an IP address using one of the well-known ports.
      Zu den Eigenheiten von Docker und wie man das da handhaben muss kann ich aber nix sagen.
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @christiansr
        Der Adapter bietet einen Server an, daher ist dieser Port in der docker configuration freizugeben, so dass der Port von außen erreichbar ist. Pots von innen nach außen sind immer freigegeben.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @christiansr
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @oliverio sagte in Basisfragen Ports:
          Das gilt aber auch für 8081 & 8082.
          Ohne die Ports durchzureichen funzt das nicht.
          @ChristianSr
          Betreibst Du den Container vielleicht im Host-Mode?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            Gruß,
            Christian
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @christiansr
            @Codierknecht hat recht.
            Am besten du zeigst mal dein docker Aufruf oder docker-compose
            Links im Profil
              ChristianSr
              hier ein paar screenshots....
              6d65686d-10e1-4f9d-913d-766cc84ca0f5-grafik.png 8f29101f-accc-4b75-a2f0-2968b7ed2118-grafik.png 31d8363a-8b7b-445c-be48-d92d73256471-grafik.png
              CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                Codierknecht
                @christiansr
                Du betreibst den Container im Host-Mode. Da braucht es kein Port-Mapping.
                Das Problem mit dem Sun2000-Adapter muss eine andere Ursache haben.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @christiansr
                  ok das ist die oberfläche von synology oder einer anderen NAS.
                  Aber wegen dem 3. Screenshot: treiber host, gehe ich davon aus, das der container im host mode läuft.
                  daher, alle ports des clients werden auch auf den container gemappt.
                  wenn nun die meldung kommt, port is not open, bedeutet das, das der port 520 bereits anderweitig belegt ist (so ein port kann auf einer ip, genau nur einmal einem server zugeordnet werden)
                  schau dir mal die nas selbst an, bzw. jeden einzelnen anderen container, ob der port da schon einmal verwendet wird.
                  das ist der grund, warum hostmode manchmal blöd ist, da die fehlersuche nicht so einfach ist. im bridge mode muss jeder einzelne verwendete serverport im aufruf oder in einer docker-compose datei dokumentiert sein, das er freigeschaltet wird.
                  zum herausfinden welche applikation einen port nutzt kann man unter linux diverse tools verwenden, welche aber nicht immer bereits installiert sind
                  https://de.linux-console.net/?p=143
                  diese tools können aber problem und gefahrlos installiert werden
                  Links im Profil
                  ChristianSrC 1 Antwort Letzte Antwort
                    @christiansr
                    ChristianSr
                    @codierknecht said in Basisfragen Ports:
                    @christiansr
                    Danke. Dann konzentrier ich mich darauf...
                    @OliverIO danke für den Link. Habe meine Ports nun mit sudo netstat -ltup gescannt.
                    Der Sun2000-Port (502) taucht nicht auf...
