  5. json aus Variablen erstellen
    6.6k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    passuff
    [0_1712951747763_Export.txt](Lade 100% hoch) Ich möchte aus verschiedenen Variablen ein json string erstellen. Irgendwie stehe ich offensichtlich auf dem Schlauch. Aktuell sieht es folgendermaßen aus:
    Ich erhalte eine Aneinanderreihung der Werte der Variablen:
    [123,456,789,1368,1712951466001]
    Was ich möchte ist folgendes: { "p1": 123, "p2": 456, "p3":789, .....}
    Würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wo mein Denkfehler ist.
    Hier ist mein aktueller Blockly export: (aufgrund eines Serverfehlers kann ich leider keine Screenshots hochladen)
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="mqtt_sendmessage" id="=l^V;{7ekxVee}KB^~,O" disabled="true" x="158" y="522">
      <field name="INSTANCE">.1</field>
      <field name="RETAIN">FALSE</field>
      <value name="TOPIC">
        <shadow type="text" id="p32O?4wE4N7j/eflLKSj">
          <field name="TEXT">meter</field>
        </shadow>
      </value>
      <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="/Lm4|~VL1bKyF+2LPRn1">
          <field name="TEXT">{     "e_consumed": 1234.56,     "e_produced": 1234.56,     "er_consumed": 123.45,     "er_produced": 123.45,     "f": 50.0,     "u1": 230.0,     "u2": 230.0,     "u3": 230.0,     "i1": 10.0,     "i2": 10.0,     "i3": 10.0,     "p1": 2200.0,     "p2": 2100.0,     "p3": 2050.0,     "pt": 6350.0,     "pr1": 200.0,     "pr2": 200.0,     "pr3": 200.0,     "prt": 600.0,     "pa1": 2200.0,     "pa2": 2100.0,     "pa3": 2050.0,     "pat": 6350.0,     "pf1": 0.95,     "pf2": 0.95,     "pf3": 0.95,     "pft": 0.95,     "last_updated": 161803398 }</field>
        </shadow>
        <block type="convert_object2json" id="{R.[$53zNZ[sNd_//8|s">
          <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="lists_create_with" id="D]zbn1)yzi#r=vH@_,,8">
              <mutation items="5"></mutation>
              <value name="ADD0">
                <block type="variables_get" id="E,R*cI23TrW20mOH4L)@">
                  <field name="VAR" id="b,Tv|)ZW]?0/X7?HFNA/">p1</field>
                </block>
              </value>
              <value name="ADD1">
                <block type="variables_get" id="q|Qx$}t~QY9T{jRq.2O[">
                  <field name="VAR" id="t`LpeQ8TIKyT1N3@Fcgo">p2</field>
                </block>
              </value>
              <value name="ADD2">
                <block type="variables_get" id="m|x}H}/e]`:+-MPRd*q+">
                  <field name="VAR" id="],Vk!HqV1|bZB2|/jI#+">p3</field>
                </block>
              </value>
              <value name="ADD3">
                <block type="variables_get" id="Pa=kS:)bnj0K,|R1g,Yd">
                  <field name="VAR" id="x7tIkP4o4baAW1Q~e5$^">pt</field>
                </block>
              </value>
              <value name="ADD4">
                <block type="variables_get" id="h`xoM{YQgCs;d`In0*a/">
                  <field name="VAR" id="MAbJ~67vW^YK]n3(gWm2">last_updated</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
        </block>
      </value>
    </block>
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P passuff
          </shadow>
        </value>
          </shadow>
                <value name="ADD0">
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD2">
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD3">
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD4">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
      </block>
      passuff
      Hier nun der Screenshot:
      • P passuff
        haus-automatisierungH Offline
        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
        @passuff Ist die Länge immer gleich? Was Du brauchst ist ein Objekt. Die Objekt-Bausteine sind ja noch relativ neu im JavaScript Adapter.
        Siehe https://forum.iobroker.net/topic/73439/javascript-7-9-0-neue-objekt-und-http-bausteine
        📚 Meine Dokumentation
        P 2 Antworten Letzte Antwort
          passuff
          @haus-automatisierung du meinst die Länge des Strings? oder die Anzahl der Variablen?
          • P passuff
            @passuff Was Du bekommst ist ja ein Array. Wenn die Länge immer gleich ist kann man das ja fix auf die Attribute im neuen Objekt übertragen.
              passuff
              @haus-automatisierung sagte in json aus Variablen erstellen:
              Danke, hat funktioniert!
