  4. Zigbee / Alexa Instanzen verschwinden
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    grazer75
    Plötzlich unter Instanzen Zigbee weg, nach iobfix und reboot kurz da wieder weg.
    Ich hab dann den Zigbee Adapter deinstalliert, neu installiert und ein älteres Backup für Zigbee nur installiert.
    Nun scheint alles da zu sein, allerdings unter Instanzen scheint nun der Alexa Adapter da zu sein, nach Cookie zurücksetzen ist dieser unter Instanzen ebenfalls verschwunden. (Hardrefresh)
    Browser ist der Google Chrome
    iob diag hierzu:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     18:47:42 up 46 min,  3 users,  load average: 2.18, 1.91, 2.00
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2024-04-12 18:47:42 CEST
               Universal time: Fri 2024-04-12 16:47:42 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    andreas
    /home/andreas
    andreas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G        2.8G        3.8G        3.0M        1.3G        4.9G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        2.8G        3.9G
             7811 M total memory
             2756 M used memory
             2793 M active memory
              933 M inactive memory
             3754 M free memory
              177 M buffer memory
             1122 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      118G   12G  102G  11% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  928K  1.6G   1% /run
    /dev/sda1      vfat      253M   31M  222M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
    [Fri Apr 12 18:00:42 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C5:38:E2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=270f37e4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Fri Apr 12 18:00:44 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Apr 12 18:00:44 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Fri Apr 12 18:00:45 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    3.6G    /var/
    3.1G    /var/log
    2.9G    /var/log/journal/deee1983c79b418b90418f11a8f1c85d
    169M    /var/cache
    Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    402M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    509M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    367M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    92M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin
    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002LG-if00
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002LG-if03
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
    /usr/bin/node           v18.20.2
    /usr/bin/npm            10.5.0
    /usr/bin/npx            10.5.0
    /usr/bin/corepack       0.25.2
    nodejs:
      Installed: 18.20.2-1nodesource1
      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.20.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.20.1-1nodesource1 1001
         18.20.0-1nodesource1 1001
         18.19.1-1nodesource1 1001
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
    npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
    npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
    npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
    npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
    npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
    npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
    npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
    npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
    npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
    npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
    npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
    npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
    npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
    npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
    npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
    npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
    npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
    npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
    npm ERR! extraneous: tslib@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/tslib
    npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
    npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
    npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
    npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
    npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
    npm ERR! invalid: miio@0.15.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-xiaomi-purifier-eu/node_modules/miio
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/andreas/.npm/_logs/2024-04-12T16_47_50_362Z-debug-0.log
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          6.13.16
    javascript:     7.8.0
    Adapters from github:   5
    Adapter State
    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.euhome.0                 : euhome                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.fb-checkpresence.1       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.foobar2000.0             : foobar2000            : raspberrypi                              - disabled, port: 8888
    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : raspberrypi                              - disabled, port: 8080
      system.adapter.life360.0                : life360               : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.netatmo-energy.0         : netatmo-energy        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8554, 8899
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.openwrt.0                : openwrt               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.paw.0                    : paw                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8898
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.1.139
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.withings.0               : withings              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.xbox.0                   : xbox                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
    Adapter    "apg-info"     : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
    Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.3
    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
    Adapter    "chromecast"   : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
    Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "device-watcher": 2.11.0  , installed 2.11.0
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
    Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
    Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "foobar2000"   : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
    Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
    Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
    Adapter    "netatmo-energy": 2.7.3   , installed 2.7.3
    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
    Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
    Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
    Adapter    "pushbullet"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "telegram-menu": 1.6.3    , installed 1.6.3
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
    Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "welcome"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
    Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "xbox"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
    Objects and States
    Objects:        32281
    States:         26431
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:4 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15593      528/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57075      4198/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56170      4198/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58021      4378/adb
    tcp        0      0 192.168.1.139:1884      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60669      4562/io.sonoff.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15595      528/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       59904      4687/io.nuki-extend
    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       76020      5098/io.upnp.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       65796      5107/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       55282      4223/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       62353      5004/io.socketio.0
    udp        0      0 0.0.0.0:44557           0.0.0.0:*                           1001       61389      5098/io.upnp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:40742           0.0.0.0:*                           1001       56314      4234/io.javascript.
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       60575      4518/io.radar2.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13671      647/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       59550      4437/io.mihome-vacu
    udp        0      0 192.168.1.139:5353      0.0.0.0:*                           1001       60717      4635/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       64853      5098/io.upnp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:51120           0.0.0.0:*                           1001       60833      4713/io.ham.0
    udp        0      0 0.0.0.0:34815           0.0.0.0:*                           1001       60832      4713/io.ham.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       61618      4653/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       61619      4653/io.tuya.0
    2024-04-12 18:49:21.735  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/EventPortType/CreatePullPointSubscriptionResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><tev:CreatePullPointSubscriptionResponse><tev:SubscriptionReference><wsa:Address>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</wsa:Address></tev:SubscriptionReference><wsnt:CurrentTime>2024-04-12T16:49:23Z</wsnt:CurrentTime><wsnt:TerminationTime>2024-04-12T16:49:25Z</wsnt:TerminationTime></tev:CreatePullPointSubscriptionResponse></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:21.744  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">J/xPU+tHVN52WFe5nzO0awJnpwU=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">ha9r5u7aVGzstZN/TG0/tg==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.560Z</Created></UsernameToken></Security><a:To>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</a:To></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><PullMessages xmlns="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl"><Timeout>PT1M</Timeout><MessageLimit>10</MessageLimit></PullMessages></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:21.755  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/PullPointSubscription/PullMessagesResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><tev:PullMessagesResponse><s:Fault>MaxTimeout</s:Fault></tev:PullMessagesResponse></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:21.759  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">VupV++svywajpziFhZdMRc4lJGA=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">HIkfRPUGL4iwktOb0u9N+w==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.580Z</Created></UsernameToken></Security><a:To>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</a:To></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><Unsubscribe xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2"/></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:21.778  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://docs.oasis-open.org/wsn/bw-2/SubscriptionManager/UnsubscribeResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><wsnt:UnsubscribeResponse></wsnt:UnsubscribeResponse></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:21.782  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">7VU7zbwXys3Lh8/U0LwrTa1BTNk=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">Crp9ZCJ+1Y+OegOto27Dcw==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.602Z</Created></UsernameToken></Security></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><CreatePullPointSubscription xmlns="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl"><InitialTerminationTime>PT2M</InitialTerminationTime></CreatePullPointSubscription></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:21.799  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/EventPortType/CreatePullPointSubscriptionResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><tev:CreatePullPointSubscriptionResponse><tev:SubscriptionReference><wsa:Address>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</wsa:Address></tev:SubscriptionReference><wsnt:CurrentTime>2024-04-12T16:49:23Z</wsnt:CurrentTime><wsnt:TerminationTime>2024-04-12T16:49:25Z</wsnt:TerminationTime></tev:CreatePullPointSubscriptionResponse></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:21.803  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">lK9l8C3z1r5sw3+7z+PCHEdtL9Y=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">ePI95Uu/ijPnysiltMqdzw==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.623Z</Created></UsernameToken></Security><a:To>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</a:To></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><PullMessages xmlns="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl"><Timeout>PT1M</Timeout><MessageLimit>10</MessageLimit></PullMessages></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:21.824  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/PullPointSubscription/PullMessagesResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><tev:PullMessagesResponse><s:Fault>MaxTimeout</s:Fault></tev:PullMessagesResponse></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:21.841  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">+YiDPdC/rhnZL4kQAAL95LmiOk4=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">j4dgrUEwmEJa8GzDVpY0qw==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.654Z</Created></UsernameToken></Security><a:To>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</a:To></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><Unsubscribe xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2"/></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:21.871  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://docs.oasis-open.org/wsn/bw-2/SubscriptionManager/UnsubscribeResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><wsnt:UnsubscribeResponse></wsnt:UnsubscribeResponse></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:21.892  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">VvP81HkMYejUxs0SxXlZSBvL2NI=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">r+RwP+ax+Wa4FWqCbf/BUg==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.698Z</Created></UsernameToken></Security></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><CreatePullPointSubscription xmlns="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl"><InitialTerminationTime>PT2M</InitialTerminationTime></CreatePullPointSubscription></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:21.912  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/EventPortType/CreatePullPointSubscriptionResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><tev:CreatePullPointSubscriptionResponse><tev:SubscriptionReference><wsa:Address>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</wsa:Address></tev:SubscriptionReference><wsnt:CurrentTime>2024-04-12T16:49:23Z</wsnt:CurrentTime><wsnt:TerminationTime>2024-04-12T16:49:25Z</wsnt:TerminationTime></tev:CreatePullPointSubscriptionResponse></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:21.916  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">vIzKURW7XJ7gs2BFSnfAZbbF+J8=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">hh5ckt3Xki7KCijYJ7PeZQ==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.737Z</Created></UsernameToken></Security><a:To>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</a:To></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><PullMessages xmlns="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl"><Timeout>PT1M</Timeout><MessageLimit>10</MessageLimit></PullMessages></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:21.930  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/PullPointSubscription/PullMessagesResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><tev:PullMessagesResponse><s:Fault>MaxTimeout</s:Fault></tev:PullMessagesResponse></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:21.934  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">Cl/Jm+4ESkQxwurQkU+cx6Imi0g=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">jjp1+3aZFiR9jW1hpHKsFA==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.755Z</Created></UsernameToken></Security><a:To>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</a:To></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><Unsubscribe xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2"/></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:21.949  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://docs.oasis-open.org/wsn/bw-2/SubscriptionManager/UnsubscribeResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><wsnt:UnsubscribeResponse></wsnt:UnsubscribeResponse></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:21.952  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">B9trIJE3h71FLDzPvLrhfXS3qnU=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">xMByFEgpAqOaLOv7AO0pJw==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.773Z</Created></UsernameToken></Security></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><CreatePullPointSubscription xmlns="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl"><InitialTerminationTime>PT2M</InitialTerminationTime></CreatePullPointSubscription></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:21.970  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/EventPortType/CreatePullPointSubscriptionResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><tev:CreatePullPointSubscriptionResponse><tev:SubscriptionReference><wsa:Address>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</wsa:Address></tev:SubscriptionReference><wsnt:CurrentTime>2024-04-12T16:49:23Z</wsnt:CurrentTime><wsnt:TerminationTime>2024-04-12T16:49:25Z</wsnt:TerminationTime></tev:CreatePullPointSubscriptionResponse></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:21.973  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">Q+2riPtdmm4sDNAzeArwg/JgiT0=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">/gteIiJowBX4mB1MpciPCw==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.794Z</Created></UsernameToken></Security><a:To>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</a:To></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><PullMessages xmlns="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl"><Timeout>PT1M</Timeout><MessageLimit>10</MessageLimit></PullMessages></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:21.991  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/PullPointSubscription/PullMessagesResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><tev:PullMessagesResponse><s:Fault>MaxTimeout</s:Fault></tev:PullMessagesResponse></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:21.995  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">oabJyNeU5kQRE55LFaXm8y7Dw5k=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">/RjCOaHpKeJbDqX2YgJXZQ==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.816Z</Created></UsernameToken></Security><a:To>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</a:To></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><Unsubscribe xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2"/></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:22.010  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://docs.oasis-open.org/wsn/bw-2/SubscriptionManager/UnsubscribeResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><wsnt:UnsubscribeResponse></wsnt:UnsubscribeResponse></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:22.012  - debug: onvif.0 (4973) Raw request: <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"><s:Header><Security s:mustUnderstand="1" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"><UsernameToken><Username>admin</Username><Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">de3RpcH4HO8Oz5fwq965NGiLxu8=</Password><Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">p/EFjb06Sbb2F43BiO4bNA==</Nonce><Created xmlns="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">2024-04-12T16:49:22.834Z</Created></UsernameToken></Security></s:Header><s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><CreatePullPointSubscription xmlns="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl"><InitialTerminationTime>PT2M</InitialTerminationTime></CreatePullPointSubscription></s:Body></s:Envelope>
    2024-04-12 18:49:22.026  - debug: onvif.0 (4973) Raw response: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:e="http://www.w3.org/2003/05/soap-encoding" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:tns1="http://www.onvif.org/ver10/topics" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include" xmlns:tt="http://www.onvif.org/ver10/schema" xmlns:wsnt="http://docs.oasis-open.org/wsn/b-2" xmlns:wstop="http://docs.oasis-open.org/wsn/t-1" xmlns:tds="http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl" xmlns:trt="http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl" xmlns:tev="http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl" xmlns:tptz="http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl" xmlns:timg="http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl" xmlns:tr2="http://www.onvif.org/ver20/media/wsdl" xmlns:ter="http://www.onvif.org/ver10/error" ><s:Header><wsa:Action>http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl/EventPortType/CreatePullPointSubscriptionResponse</wsa:Action></s:Header><s:Body><tev:CreatePullPointSubscriptionResponse><tev:SubscriptionReference><wsa:Address>http://192.168.1.211:8000/event_service/Subscriber4</wsa:Address></tev:SubscriptionReference><wsnt:CurrentTime>2024-04-12T16:49:23Z</wsnt:CurrentTime><wsnt:TerminationTime>2024-04-12T16:49:25Z</wsnt:TerminationTime></tev:CreatePullPointSubscriptionResponse></s:Body></s:Envelope>
    und die Summary
                            v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               arm64
    Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
    Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
    MEMORY:
    Mem:            7.8G        2.9G        3.6G        3.0M        1.3G        4.8G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        2.9G        3.7G
    Active iob-Instances:   42
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                            admin                   6.13.16
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                32281
    States:                 26431
    Size of iob-Database:
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    USB Geräte werden alle korrekt erkannt
    andreas@raspberrypi:~ $ lsusb
    Bus 002 Device 002: ID 152d:0580 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. External
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 005: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
    Bus 001 Device 004: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
    Bus 001 Device 003: ID 03eb:2013 Atmel Corp. iAQ Stick
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Updates wurden erst heute gemacht, ging aber heute davor auch nicht.
    • G grazer75
      iob diag hierzu:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      andreas
      /home/andreas
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               7811 M total memory
               2756 M used memory
               3754 M free memory
                177 M buffer memory
               1122 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      3.6G    /var/
      3.1G    /var/log
      169M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        32281
      States:         26431
      Pending Updates: 0
      und die Summary
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                32281
      States:                 26431
      @grazer75 sagte in Zigbee / Alexa Instanzen verschwinden:
      Da klemmt es. Ich würde das Gerät auch nach Möglichkeit nicht via ham einbinden. Soweit ich weiß gibt es da auch was direktes im ioBroker dazu.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        grazer75
        @thomas-braun das funktionierte bis dato immer einwandfrei.
        Nee leider der Lufterfrischer ist nicht 100% alles vorhanden im iobroker
        Das kann nicht der Grund sein warum alles einwandfrei läuft und plötzlich nicht mehr
        • G grazer75
          @grazer75
          Fehler. Dann installier das miio-Modul zumindes nochmal neu im ham.
          • G Offline
            grazer75
            @thomas-braun ich habe ham komplett deinstalliert weil bei homebridge nichts angezeigt wurde dann wieder
            iob diag ausgeführt, allerdings sieht man jetzt mehr errors
            Errors in npm tree:
            npm ERR! missing: node-mihome@^0.0.32, required by iobroker.javascript@7.8.0
            npm ERR! invalid: form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/form-data
            durchs Backup einspielen gehen aber alexa und zigbee wieder, nur diese Fehler sind jetzt mehr vorhanden
            Wie am besten vorgehen?
            Kann ich die npm module deinstallieren irgendwie oder reparieren, wenn ja wie?
            • G grazer75
              Errors in npm tree:
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @grazer75
              Hast Du in der JavaScript Instanz das Node-Mihome Modul eingetragen ?
              • haselchenH haselchen
                @grazer75
                grazer75
                @haselchen da ich bad bits bei fsck hatte, habe ich nun ein Restore für iobroker, zigbee, history, javascript gemacht.
                Zigbee und Buttons laufen, HAM (Homebridge) Wrapper Mode kann auf meine Geräte zugreifen und liefert Daten.
                Allerdings der HOMEBridge Button zeigt nichts mehr an wie früher (man kann nichts suchen / finden)
                Via IOB DIAG
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                 14:22:37 up 49 min,  2 users,  load average: 5.26, 2.79, 2.11
                CPU threads: 4
                Current issues:
                               Local time: Sat 2024-04-13 14:22:37 CEST
                           Universal time: Sat 2024-04-13 12:22:37 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                andreas
                /home/andreas
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        2.7G        3.9G        3.0M        1.2G        5.0G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        2.7G        4.0G
                         7811 M total memory
                         2665 M used memory
                         2712 M active memory
                          865 M inactive memory
                         3914 M free memory
                          188 M buffer memory
                         1043 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      118G   12G  101G  11% /
                tmpfs          tmpfs     1.6G  936K  1.6G   1% /run
                [Sat Apr 13 13:33:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C5:38:E2 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=270f37e4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Sat Apr 13 13:33:05 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Apr 13 13:33:05 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Sat Apr 13 13:33:06 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                /var:
                3.6G    /var/
                3.1G    /var/log
                169M    /var/cache
                483M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                349M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                95M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapters from github:   4
                Adapter State
                + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.1       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080
                  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8554, 8899
                + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.openwrt.0                : openwrt               : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.8.0
                Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 2.3.7  [Updatable]
                Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                Adapter    "telegram-menu": 1.6.3    , installed 1.5.1  [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        38586
                States:         32362
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Hit:6 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12923      536/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       100097     14609/io.owntracks.
                tcp        0      0 192.168.1.139:1884      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102899     14690/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103513     14507/adb
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101501     14256/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101508     14256/iobroker.js-c
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12925      536/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       103752     14593/io.nuki-exten
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       108212     15829/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       99672      14284/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       108740     15649/io.socketio.0
                udp        0      0 0.0.0.0:36426           0.0.0.0:*                           1001       101786     14466/io.ham.0
                udp        0      0 0.0.0.0:48971           0.0.0.0:*                           1001       101787     14466/io.ham.0
                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       103843     14668/io.radar2.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1573       680/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:33943           0.0.0.0:*                           1001       102713     14356/io.javascript
                udp        0      0 0.0.0.0:38118           0.0.0.0:*                           1001       107200     15628/io.snmp.0
                udp        0      0 192.168.1.139:5353      0.0.0.0:*                           1001       100322     14701/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       107245     15780/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:43281           0.0.0.0:*                           1001       107059     15780/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       103261     14716/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       103262     14716/io.tuya.0
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18704      680/dhcpcd
                2024-04-13 14:25:43.488  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Air-Purifier-3H.Active {"val":1,"ack":true,"ts":1713011143453,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712606455466}
                2024-04-13 14:25:43.497  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Air-Purifier-3H.Current-Air-Purifier-State {"val":2,"ack":true,"ts":1713011143453,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712606455530}
                2024-04-13 14:25:43.498  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Air-Purifier-3H.Target-Air-Purifier-State {"val":1,"ack":true,"ts":1713011143453,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712292685642}
                2024-04-13 14:25:43.499  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Air-Purifier-3H.Rotation-Speed {"val":0,"ack":true,"ts":1713011143454,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1703815484706}
                2024-04-13 14:25:43.499  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Temperature.Status-Active {"val":true,"ack":true,"ts":1713011143455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712292685642}
                2024-04-13 14:25:43.500  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Temperature.Current-Temperature {"val":24.700001,"ack":true,"ts":1713011143455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712999541244}
                2024-04-13 14:25:43.500  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Temperature.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1713011143455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1700526305597}
                2024-04-13 14:25:43.505  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Humidity.Status-Active {"val":true,"ack":true,"ts":1713011143455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712292685643}
                2024-04-13 14:25:43.506  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Humidity.Current-Relative-Humidity {"val":43,"ack":true,"ts":1713011143455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1713009826169}
                2024-04-13 14:25:43.510  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Humidity.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1713011143456,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1700526305616}
                2024-04-13 14:25:43.595  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Filter-Maintenance.Filter-Change-Indication {"val":0,"ack":true,"ts":1713011143463,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1709011517236}
                2024-04-13 14:25:43.598  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Filter-Maintenance.Filter-Life-Level {"val":37,"ack":true,"ts":1713011143464,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712972979457}
                2024-04-13 14:25:43.601  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Air-Quality.Status-Low-Battery {"val":0,"ack":true,"ts":1713011143464,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1700526305635}
                2024-04-13 14:25:43.605  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Air-Quality.Status-Active {"val":true,"ack":true,"ts":1713011143464,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712292685644}
                2024-04-13 14:25:43.608  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Air-Quality.Air-Quality {"val":1,"ack":true,"ts":1713011143464,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712418534606}
                2024-04-13 14:25:43.611  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Air-Quality.PM2-5-Density {"val":1,"ack":true,"ts":1713011143464,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712571533029}
                2024-04-13 14:25:43.615  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Air-Purifier-3H.Lock-Physical-Controls {"val":0,"ack":true,"ts":1713011143464,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1700526289464}
                2024-04-13 14:25:43.618  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Air-Purifier-3H.Filter-Change-Indication {"val":0,"ack":true,"ts":1713011143465,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1709011517238}
                2024-04-13 14:25:43.621  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Air-Purifier-3H.Filter-Life-Level {"val":37,"ack":true,"ts":1713011143465,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712972959728}
                2024-04-13 14:25:43.625  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Buzzer.On {"val":true,"ack":true,"ts":1713011143465,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712292685728}
                2024-04-13 14:25:43.628  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Led.On {"val":true,"ack":true,"ts":1713011143465,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712292685728}
                2024-04-13 14:25:43.631  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Mode---Auto.On {"val":true,"ack":true,"ts":1713011143465,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712991641176}
                2024-04-13 14:25:43.634  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Mode---Sleep.On {"val":false,"ack":true,"ts":1713011143465,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1712991641176}
                2024-04-13 14:25:43.638  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Mode---Favorite.On {"val":false,"ack":true,"ts":1713011143466,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1703815483866}
                2024-04-13 14:25:43.641  - info: ham.0 (14466) stateChange ham.0.Air-Purifier-3H.Mode---None.On {"val":false,"ack":true,"ts":1713011143466,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1703812382987}
                und summary
                                        v.2023-10-10
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               arm64
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending iob updates:    3
                                        /usr/bin/node           v18.20.2
                                        /usr/bin/npm            10.5.0
                                        /usr/bin/npx            10.5.0
                                        /usr/bin/corepack       0.25.2
                MEMORY:
                Mem:            7.8G        3.2G        3.3G        3.0M        1.3G        4.4G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        3.2G        3.4G
                Active iob-Instances:   59
                                        admin                   6.13.16
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                38586
                States:                 32362
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                dann hab ich noch
                andreas@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                andreas@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm list
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                ├── -@0.0.1
                ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
                ├── @types/request@2.48.12 extraneous
                ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
                ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                ├── coffeescript@2.7.0 extraneous
                ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                ├── g@2.0.1
                ├── homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 extraneous
                ├── iobroker.accuweather@1.3.2
                ├── iobroker.admin@6.13.16
                ├── iobroker.alarm@3.6.0
                ├── iobroker.alexa2@3.26.4
                ├── iobroker.apg-info@0.1.6
                ├── iobroker.awtrix-light@0.16.0
                ├── iobroker.backitup@2.10.11
                ├── iobroker.bmw@2.8.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bmw.git#a490aabba5709c560626c225ee3a66d4bb97049f)
                ├── iobroker.broadlink2@2.1.5 (git+ssh://git@github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2.git#589ca2b6a3165574406ebd2581bcf5bae1dea061)
                ├── iobroker.chromecast@3.2.0
                ├── iobroker.cloud@5.0.1
                ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.9.0
                ├── iobroker.countdown@2.2.0
                ├── iobroker.device-reminder@3.1.2
                ├── iobroker.device-watcher@2.11.0
                ├── iobroker.devices@1.1.5
                ├── iobroker.discovery@4.4.0
                ├── iobroker.email@1.2.2
                ├── iobroker.euhome@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.euhome.git#d148be0cf3a0c2d3fd78ddeafa34200c0b30b5ea)
                ├── iobroker.fb-checkpresence@1.2.4
                ├── iobroker.firetv@2.0.2
                ├── iobroker.flot@1.12.0
                ├── iobroker.followthesun@0.5.0
                ├── iobroker.foobar2000@2.1.0
                ├── iobroker.fritzbox@0.5.0
                ├── iobroker.fritzdect@2.5.9
                ├── iobroker.fuelpricemonitor@0.4.0
                ├── iobroker.fullybrowser@3.0.11
                ├── iobroker.ham@5.3.1
                ├── iobroker.history@3.0.1
                ├── iobroker.hmip@1.22.0
                ├── iobroker.ical@1.14.3
                ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                ├── iobroker.iot@2.0.11
                ├── iobroker.javascript@7.8.0
                ├── iobroker.js-controller@5.0.19
                ├── iobroker.lgtv11@1.0.5
                ├── iobroker.life360@0.2.19 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#7577116196472ac8b4507e691f15c448f092118b)
                ├── iobroker.linkeddevices@1.5.5
                ├── iobroker.linux-control@1.1.5
                ├── iobroker.logparser@2.2.2
                ├── iobroker.luftdaten@3.1.0
                ├── iobroker.meteoalarm@2.3.7
                ├── iobroker.mobile@1.0.1
                ├── iobroker.net-tools@0.2.0
                ├── iobroker.netatmo-crawler@0.8.1
                ├── iobroker.netatmo-energy@2.7.3
                ├── iobroker.netatmo@3.1.0
                ├── iobroker.nuki-extended@2.6.5
                ├── iobroker.nuki@1.6.0
                ├── iobroker.nut@1.6.0
                ├── iobroker.onvif@1.1.3
                ├── iobroker.openweathermap@1.0.4
                ├── iobroker.owntracks@1.0.5
                ├── iobroker.parser@2.1.0
                ├── iobroker.paw@0.3.2
                ├── iobroker.ping@1.6.2
                ├── iobroker.pushbullet@2.0.1
                ├── iobroker.radar2@2.1.0
                ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                ├── iobroker.sayit@3.0.5
                ├── iobroker.shelly@6.8.0
                ├── iobroker.smartcontrol@2.0.1
                ├── iobroker.snmp@3.1.0
                ├── iobroker.socketio@6.6.1
                ├── iobroker.sonoff@3.0.3
                ├── iobroker.spotify-premium@1.3.1
                ├── iobroker.statistics@2.4.0
                ├── iobroker.telegram-menu@1.5.1
                ├── iobroker.telegram@3.1.0
                ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                ├── iobroker.trashschedule@3.2.0
                ├── iobroker.tuya@3.15.0
                ├── iobroker.upnp@1.0.21
                ├── iobroker.virtualpowermeter@1.4.6
                ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                ├── iobroker.vis@1.5.4
                ├── iobroker.web@6.2.5
                ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
                ├── iobroker.wifilight@1.1.4
                ├── iobroker.windows-control@0.1.5
                ├── iobroker.withings@0.0.13
                ├── iobroker.ws@2.5.11
                ├── iobroker.xbox@1.1.0
                ├── iobroker.zigbee@1.10.1
                ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                ├── npm@8.19.4
                ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                ├── q@1.1.2 extraneous
                ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                ├── string-argv@0.3.2 extraneous
                ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                Geht zwar alles aber Homebridge (BETA) Button zeigt noch nichts an,
                hab diesbezüglich mal einen BUG Issue auf github beim Programmierer erstellt.
                • G grazer75
                  Via IOB DIAG
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                   RTC time: n/a
                                  Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  andreas
                  /home/andreas
                  andreas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7811 M total memory
                           2665 M used memory
                           3914 M free memory
                            188 M buffer memory
                           1043 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  lifetime oom required: 0 Mbytes
                  total time in oom handler: 0 ms
                  max time spent in oom handler: 0 ms
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  /dev/sda1      vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                  Show mounted filesystems \(real ones only\):
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                  /var:
                  3.6G    /var/
                  3.1G    /var/log
                  2.9G    /var/log/journal/deee1983c79b418b90418f11a8f1c85d
                  169M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  402M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin
                  36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002LG-if03
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002LG-if00
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.20.1-1nodesource1 1001
                       18.20.0-1nodesource1 1001
                       18.19.1-1nodesource1 1001
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapter State
                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.euhome.0                 : euhome                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.foobar2000.0             : foobar2000            : raspberrypi                              - disabled, port: 8888
                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.life360.0                : life360               : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.netatmo-energy.0         : netatmo-energy        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.paw.0                    : paw                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8898
                  + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.1.139
                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.withings.0               : withings              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.xbox.0                   : xbox                  : raspberrypi                              - disabled
                  + instance is alive
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                  Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                  Adapter    "apg-info"     : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                  Adapter    "chromecast"   : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                  Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                  Adapter    "device-watcher": 2.11.0  , installed 2.11.0
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                  Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "foobar2000"   : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                  Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                  Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                  Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                  Adapter    "netatmo-energy": 2.7.3   , installed 2.7.3
                  Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                  Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
                  Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                  Adapter    "pushbullet"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                  Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                  Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                  Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                  Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                  Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                  Adapter    "xbox"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                  Objects and States
                  Objects:        38586
                  States:         32362
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  und summary
                                          v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               arm64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            10.5.0
                                          /usr/bin/npx            10.5.0
                  MEMORY:
                  Swap:            99M          0B         99M
                                          admin                   6.13.16
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                38586
                  States:                 32362
                  dann hab ich noch
                  ├── -@0.0.1
                  ├── g@2.0.1
                  ├── npm@8.19.4
                  sudo npm list
                  Wenn du regelmäßig sudo / root-Rechte an Stellen verwendest, wo man es besser nicht tut musst du dich auch nicht über merkwürdige Fehler in deiner Installation wundern.
                  Weder iobroker, iob noch npm werden jemals als root oder per 'sudo' ausgeführt.
                    sudo npm list
                    grazer75
                    @thomas-braun also iob stop / start / fix verwende ich ohne sudo
                    npm list oder sudo npm list inwiefern schädigt dies das system? Das war aber jetzt nicht die Frage von mir oder?
                    • G grazer75
                      @grazer75
                      Gewöhn es dir ab. Viel zu schnell passiert die das bei 'scharfen' Befehlen. Wer weiß an welchen Stellen du schon damit herum hantiert hast.
                      Als user:
                      iob stop
                      iob fix
