  4. Zwei ioBroker temporär parallel im Netz, möglich?
7 Beiträge 2 Kommentatoren 841 Aufrufe 2 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    ich habe ein sehr veraltetes System produktiv laufen, das ich aktualisieren will.
    Da ich das gleich nutzen will, einiges anders und besser zu machen, als ich vor 5 Jahren anfing, und auch etliche Adapter inzwischen teilweise andes ticken, denke ich, dass ich neu anfangen sollte.
    Also, ich habe einen neuen RasPi5 4GB mit aktuellem BS und ioBroker entsprechend Anleitung installiert und etliche Adapter installiert. Er hat eine eigene IP, die möglichst erst bei Übernahme der Produktivität die alte IP werden soll.
    Das händische Übernehmen und Anpassen der Programme und Einstellungen wird garantiert lange dauern. Darum möchte ichbeise Systeme parallel laufen lassen. Jetzt wird es aber interessant.
    Ich habe mich noch nicht getraut, die Adapter von Sonoff, Shelly, MQTT und Deconz zu installieren.
    Würde ein zweiter ioBroker meinen alten laufenden ioBroker durcheinander bringen?
    Können die Tasmota-Geräte überhaupt auf 2 Master hören?
    Viele Grüße DocAdams
    • docadamsD docadams
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @docadams sagte in Zwei ioBroker temporär parallel im Netz, möglich?:
      Das wird wenn dann nur mit einem externen MQTT-Server funktionieren, an dem beide ioBroker als Clients hängen.
      Mit dem Sonoff-Adapter wird das nicht funktionieren. Die Geräte können ja nur an eine Adresse liefern. Das ginge dann nur per MQTT wie zuvor beschrieben.
      Markus
      Bitte beachten:
      docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        @samson71 Danke, ich habe es befürchtet.
        Ist es möglich, dass ich, während ich am neuen ioBroker arbeite, den alten ioBroker runter fahre.
        Und nach "Feieraben" den Neuen abschalte (vielleicht auch nur die entsprechenden Adapter deaktiviere) und den Alten wieder starten?
        Ich kann leider nicht am Stück das durchziehen.
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Das sollte grundsätzlich funktionieren. Einer allein ist ja kein Problem.
          Wenn beide Installationen die gleiche IP haben (so verstehe ich den Antritt zumindest), darf natürlich immer nur einer wirklich laufen.
          Markus
          Bitte beachten:
            docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            @samson71 Nein, in der "Übergangsphase" haben beide eine unterschiedliche IP.
            Ich wüsste gar nicht, wie ich in der Fritzbox zwei unterschiedliche Geräte auf eine IP bringen kann.
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Dann hast Du erst Recht Probleme. Die Geräte können nur einem Herrn dienen, bzw. an eine IP liefern.
              Ich würde das wenn mit fest eingestellten IP's in den Geräten selbst lösen und die nicht von der Fritzbox vergeben lassen.
              Markus
              Bitte beachten:
                docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                @samson71
                Hallo, ich werde es jetzt so machen, dass der neue ioBroker eine neue IP dauerhaft bekommt und wenn ich ihn als produktiv wechsele, bekommen die Sonoffs diese IP mitgeteilt.
