  4. Leistungsprobleme NAS / Probleme mit MQTT Shelly Adapter
20 Beiträge 9 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    n3ucr0n
    schrieb am zuletzt editiert von n3ucr0n
    Hallo alle zusammen,
    ich habe aktuell große Probleme mit dem Shelly Adapter und / oder mit meinen Shelly Geräten.
    Dazu habe ich auch schon einen Issue auf Github aufgemacht. Leider tut sich da nichts und ich habe die Hoffnung, vielleicht hier Hilfe zu erhalten.
    Ich nutze einige Shelly Geräte. Dabei sind diverse Modelle verschiedener Generationen verbaut (Shelly Plug S, Shelly Plus 1 PM, Shelly Plus 2 PM, Shelly 1, Shelly i4, Shelly Pro 3 PM, Shelly PM Mini etc.).
    Die Einbindung der Shellys in den ioBroker erfolgt via MQTT.
    Dies funktioniert problemlos.
    Zu diesem Zeitpunkt funktionieren auch alle Shelly Geräte problemlos.
    Mein Problem ist folgendes:
    Ohne (für mich) ersichtlichen Auslöser verfallen alle Shelly Geräte in eine Art Loop. Sie verbinden und verlieren wenige Sekunden später wieder die Verbindung. Dann verbinden Sie sich wieder und das Spiel beginnt von Vorne.
    Ab diesem Zeitpunkt lässt sich keines der Shelly Geräte mehr über den ioBroker steuern.
    Neustarts (Adapter, Container, komplette NAS) bringt nichts.
    Einzige bisher funktionierende Lösung: Ich muss JEDEN Shelly via Webinterface ansteuern, MQTT deaktivieren und wenn bei allen Geräten MQTT deaktiviert ist, den Adapter starten, und dann wieder im Webinterface jeden Shellys MQTT neu aktivieren.
    Dann läuft der Adapter wieder für einige Stunden / Tage, bis der Spaß wieder neu beginnt.
    Nachdem ich alle Shellys neu eingebunden habe, hat es nicht einmal eine Woche gedauert, bis es gestern wieder angefangen hat und ich heute wieder alle Geräte neu einbinden darf.
    Wenn der "Loop" beginnt, zieht der ioBroker so viel Performance, dass das komplette System in die Knie geht. Erst wenn ich den Shelly Adapter deaktiviere, kann ich mit dem restlichen System einigermaßen arbeiten.
    Natürlich ärgerlich, da der Großteil meines SmartHome auf Shelly Geräten basiert.
    Ich nutze standardmäßig ausschließlich Adapter welche Stable sind, In der Hoffnung, dass eine aktuellere Version des Shelly Adapters dieses Problem behebt, habe ich den Shelly Adapter bereits auf 6.9.0 aktualisiert. Der Fehler ist jedoch wieder aufgetreten
    Unter umständen liegt das Problem ja auch einer ganz anderen Stelle, ich weiß nur nicht wo / wie ich suchen soll.
    Informationen zu meinem System:
    Synology NAS
    DMS DSM 7.2.1-69057 Update 3
    Docker Image für ioBroker: buanet/iobroker aktuellste Version
    Nodejs v18.19.1
    js-controller 5.0.19
    Shelly Adapter 6.9.0
    Verwendete Shelly Geräte:
    Shelly Geräte
    6x Shelly Pro 3 EM
    6x Shelly Plus 2 PM
    19x Shelly Plus 1 PM
    17x Shelly Plug S
    2x Shelly Dimmer 2
    3x Shelly 1
    2x Shelly PM Mini
    1x Shelly Motion 2
    Firmware Versionen:
    Shelly Pro 3 EM - 20240223-141900/1.2.2-g7c39781
    Shelly Plus 2 PM - 20230913-114008/v1.14.0-gcb84623
    Shelly Plus 1 PM - 20240223-141842/1.2.2-g7c39781
    Shelly Plug S - 20240228-070935/1.2.3-gbd3eceb, 20230913-113421/v.1.14.0-gcb84623
    Shelly Dimmer 2 - 20230913-114008/v1.14.0-gcb84623
    Shelly 1 - 20230913-112003/v1.14.0-gcb84623
    Shelly PM Mini - 20240223-141904/1.2.2-g7c39781
    Shelly Motion 2 - 20240306-093418/v2.2.3@8f5e4729
    Hier mal ein Auszug aus dem Log:
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:55.645	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusi4#fcb467b93c88#1 on 192.168.178.185:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:55.575	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b8b83bbc#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:55.561	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1","shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1","shellyplusplugs#c82e180b32b0#1","SHSW-1#8CAAB555B358#1","SHSW-1#483FDA8D9FC3#1","shellyplus1pm#fcb467bbf264#1","shellyplusplugs#c82e1808de48#1","shellyplusplugs#e465b8b8c1f0#1","shellypmmini#ecda3bc310d4#1","shellyplusplugs#e465b85dd6ac#1","shellyplusplugs#e465b8b13fb0#1","SHPLG-S#A412D0#1","shellyplusplugs#e465b8b3759c#1","shellypmmini#ecda3bc6ff5c#1","shellyplusplugs#d4d4daeda5bc#1","shellyplus1pm#e465b8930c74#1","shellyplus1pm#e465b8931190#1","SHDM-2#485519F351D0#1","shellyplus1pm#fcb467bebf74#1","shellyplus1pm#80646fe51088#1","SHDM-2#98CDAC0CEDC1#1","shellyplus1pm#a0a3b3de2418#1","shellyplusplugs#e465b85d0548#1","SHSW-1#244CAB405D7A#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:55.558	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b8b83bbc#1 on 192.168.178.183:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:55.418	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1","shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1","shellyplusplugs#c82e180b32b0#1","SHSW-1#8CAAB555B358#1","SHSW-1#483FDA8D9FC3#1","shellyplus1pm#fcb467bbf264#1","shellyplusplugs#c82e1808de48#1","shellyplusplugs#e465b8b8c1f0#1","shellypmmini#ecda3bc310d4#1","shellyplusplugs#e465b85dd6ac#1","shellyplusplugs#e465b8b13fb0#1","SHPLG-S#A412D0#1","shellyplusplugs#e465b8b3759c#1","shellypmmini#ecda3bc6ff5c#1","shellyplusplugs#d4d4daeda5bc#1","shellyplus1pm#e465b8930c74#1","shellyplus1pm#e465b8931190#1","SHDM-2#485519F351D0#1","shellyplus1pm#fcb467bebf74#1","shellyplus1pm#80646fe51088#1","SHDM-2#98CDAC0CEDC1#1","shellyplus1pm#a0a3b3de2418#1","shellyplusplugs#e465b85d0548#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:55.412	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#e465b8930c50#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:55.405	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1pm#e465b8930c50#1 on 192.168.178.182:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:54.999	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1","shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1","shellyplusplugs#c82e180b32b0#1","SHSW-1#8CAAB555B358#1","SHSW-1#483FDA8D9FC3#1","shellyplus1pm#fcb467bbf264#1","shellyplusplugs#c82e1808de48#1","shellyplusplugs#e465b8b8c1f0#1","shellypmmini#ecda3bc310d4#1","shellyplusplugs#e465b85dd6ac#1","shellyplusplugs#e465b8b13fb0#1","SHPLG-S#A412D0#1","shellyplusplugs#e465b8b3759c#1","shellypmmini#ecda3bc6ff5c#1","shellyplusplugs#d4d4daeda5bc#1","shellyplus1pm#e465b8930c74#1","shellyplus1pm#e465b8931190#1","SHDM-2#485519F351D0#1","shellyplus1pm#fcb467bebf74#1","shellyplus1pm#80646fe51088#1","SHDM-2#98CDAC0CEDC1#1","shellyplus1pm#a0a3b3de2418#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:54.992	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b8b4d244#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:54.990	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b8b4d244#1 on 192.168.178.181:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:54.836	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1","shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1","shellyplusplugs#c82e180b32b0#1","SHSW-1#8CAAB555B358#1","SHSW-1#483FDA8D9FC3#1","shellyplus1pm#fcb467bbf264#1","shellyplusplugs#c82e1808de48#1","shellyplusplugs#e465b8b8c1f0#1","shellypmmini#ecda3bc310d4#1","shellyplusplugs#e465b85dd6ac#1","shellyplusplugs#e465b8b13fb0#1","SHPLG-S#A412D0#1","shellyplusplugs#e465b8b3759c#1","shellypmmini#ecda3bc6ff5c#1","shellyplusplugs#d4d4daeda5bc#1","shellyplus1pm#e465b8930c74#1","shellyplus1pm#e465b8931190#1","SHDM-2#485519F351D0#1","shellyplus1pm#fcb467bebf74#1","shellyplus1pm#80646fe51088#1","SHDM-2#98CDAC0CEDC1#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:54.812	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#c82e180c27f8#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:54.800	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#c82e180c27f8#1 on 192.168.178.179:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:54.696	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1","shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1","shellyplusplugs#c82e180b32b0#1","SHSW-1#8CAAB555B358#1","SHSW-1#483FDA8D9FC3#1","shellyplus1pm#fcb467bbf264#1","shellyplusplugs#c82e1808de48#1","shellyplusplugs#e465b8b8c1f0#1","shellypmmini#ecda3bc310d4#1","shellyplusplugs#e465b85dd6ac#1","shellyplusplugs#e465b8b13fb0#1","SHPLG-S#A412D0#1","shellyplusplugs#e465b8b3759c#1","shellypmmini#ecda3bc6ff5c#1","shellyplusplugs#d4d4daeda5bc#1","shellyplus1pm#e465b8930c74#1","shellyplus1pm#e465b8931190#1","SHDM-2#485519F351D0#1","shellyplus1pm#fcb467bebf74#1","shellyplus1pm#80646fe51088#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:54.614	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-1#244CAB405D7A#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:54.600	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-1#244CAB405D7A#1 on 192.168.178.178:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:54.420	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1","shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1","shellyplusplugs#c82e180b32b0#1","SHSW-1#8CAAB555B358#1","SHSW-1#483FDA8D9FC3#1","shellyplus1pm#fcb467bbf264#1","shellyplusplugs#c82e1808de48#1","shellyplusplugs#e465b8b8c1f0#1","shellypmmini#ecda3bc310d4#1","shellyplusplugs#e465b85dd6ac#1","shellyplusplugs#e465b8b13fb0#1","SHPLG-S#A412D0#1","shellyplusplugs#e465b8b3759c#1","shellypmmini#ecda3bc6ff5c#1","shellyplusplugs#d4d4daeda5bc#1","shellyplus1pm#e465b8930c74#1","shellyplus1pm#e465b8931190#1","SHDM-2#485519F351D0#1","shellyplus1pm#fcb467bebf74#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:54.393	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b85d0548#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:54.390	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b85d0548#1 on 192.168.178.177:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:53.939	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#a0a3b3de2418#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:53.933	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1pm#a0a3b3de2418#1 on 192.168.178.176:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:53.930	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1","shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1","shellyplusplugs#c82e180b32b0#1","SHSW-1#8CAAB555B358#1","SHSW-1#483FDA8D9FC3#1","shellyplus1pm#fcb467bbf264#1","shellyplusplugs#c82e1808de48#1","shellyplusplugs#e465b8b8c1f0#1","shellypmmini#ecda3bc310d4#1","shellyplusplugs#e465b85dd6ac#1","shellyplusplugs#e465b8b13fb0#1","SHPLG-S#A412D0#1","shellyplusplugs#e465b8b3759c#1","shellypmmini#ecda3bc6ff5c#1","shellyplusplugs#d4d4daeda5bc#1","shellyplus1pm#e465b8930c74#1","shellyplus1pm#e465b8931190#1","SHDM-2#485519F351D0#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:53.826	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#98CDAC0CEDC1#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:53.816	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#98CDAC0CEDC1#1 on 192.168.178.175:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:53.754	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1","shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1","shellyplusplugs#c82e180b32b0#1","SHSW-1#8CAAB555B358#1","SHSW-1#483FDA8D9FC3#1","shellyplus1pm#fcb467bbf264#1","shellyplusplugs#c82e1808de48#1","shellyplusplugs#e465b8b8c1f0#1","shellypmmini#ecda3bc310d4#1","shellyplusplugs#e465b85dd6ac#1","shellyplusplugs#e465b8b13fb0#1","SHPLG-S#A412D0#1","shellyplusplugs#e465b8b3759c#1","shellypmmini#ecda3bc6ff5c#1","shellyplusplugs#d4d4daeda5bc#1","shellyplus1pm#e465b8930c74#1","shellyplus1pm#e465b8931190#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:53.630	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#80646fe51088#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:53.626	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1pm#80646fe51088#1 on 192.168.178.174:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:53.445	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1","shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1","shellyplusplugs#c82e180b32b0#1","SHSW-1#8CAAB555B358#1","SHSW-1#483FDA8D9FC3#1","shellyplus1pm#fcb467bbf264#1","shellyplusplugs#c82e1808de48#1","shellyplusplugs#e465b8b8c1f0#1","shellypmmini#ecda3bc310d4#1","shellyplusplugs#e465b85dd6ac#1","shellyplusplugs#e465b8b13fb0#1","SHPLG-S#A412D0#1","shellyplusplugs#e465b8b3759c#1","shellypmmini#ecda3bc6ff5c#1","shellyplusplugs#d4d4daeda5bc#1","shellyplus1pm#e465b8930c74#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:53.396	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#fcb467bebf74#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:53.395	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1","shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1","shellyplusplugs#c82e180b32b0#1","SHSW-1#8CAAB555B358#1","SHSW-1#483FDA8D9FC3#1","shellyplus1pm#fcb467bbf264#1","shellyplusplugs#c82e1808de48#1","shellyplusplugs#e465b8b8c1f0#1","shellypmmini#ecda3bc310d4#1","shellyplusplugs#e465b85dd6ac#1","shellyplusplugs#e465b8b13fb0#1","SHPLG-S#A412D0#1","shellyplusplugs#e465b8b3759c#1","shellypmmini#ecda3bc6ff5c#1","shellyplusplugs#d4d4daeda5bc#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:53.393	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1pm#fcb467bebf74#1 on 192.168.178.173:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:53.169	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1","shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1","shellyplusplugs#c82e180b32b0#1","SHSW-1#8CAAB555B358#1","SHSW-1#483FDA8D9FC3#1","shellyplus1pm#fcb467bbf264#1","shellyplusplugs#c82e1808de48#1","shellyplusplugs#e465b8b8c1f0#1","shellypmmini#ecda3bc310d4#1","shellyplusplugs#e465b85dd6ac#1","shellyplusplugs#e465b8b13fb0#1","SHPLG-S#A412D0#1","shellyplusplugs#e465b8b3759c#1","shellypmmini#ecda3bc6ff5c#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:53.168	debug	[deviceStatusUpdate] SHDM-2#485519F351D0#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:53.157	debug	[onlineCheck] Checking SHDM-2#485519F351D0#1 on 192.168.178.170:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:53.050	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1","shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1","shellyplusplugs#c82e180b32b0#1","SHSW-1#8CAAB555B358#1","SHSW-1#483FDA8D9FC3#1","shellyplus1pm#fcb467bbf264#1","shellyplusplugs#c82e1808de48#1","shellyplusplugs#e465b8b8c1f0#1","shellypmmini#ecda3bc310d4#1","shellyplusplugs#e465b85dd6ac#1","shellyplusplugs#e465b8b13fb0#1","SHPLG-S#A412D0#1","shellyplusplugs#e465b8b3759c#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:52.987	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#e465b8931190#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:52.984	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1pm#e465b8931190#1 on 192.168.178.164:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:52.765	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#e465b8930c74#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:52.754	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1pm#e465b8930c74#1 on 192.168.178.141:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:52.747	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1","shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1","shellyplusplugs#c82e180b32b0#1","SHSW-1#8CAAB555B358#1","SHSW-1#483FDA8D9FC3#1","shellyplus1pm#fcb467bbf264#1","shellyplusplugs#c82e1808de48#1","shellyplusplugs#e465b8b8c1f0#1","shellypmmini#ecda3bc310d4#1","shellyplusplugs#e465b85dd6ac#1","shellyplusplugs#e465b8b13fb0#1","SHPLG-S#A412D0#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:52.522	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1","shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1","shellyplusplugs#c82e180b32b0#1","SHSW-1#8CAAB555B358#1","SHSW-1#483FDA8D9FC3#1","shellyplus1pm#fcb467bbf264#1","shellyplusplugs#c82e1808de48#1","shellyplusplugs#e465b8b8c1f0#1","shellypmmini#ecda3bc310d4#1","shellyplusplugs#e465b85dd6ac#1","shellyplusplugs#e465b8b13fb0#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:52.479	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#d4d4daeda5bc#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:52.474	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#d4d4daeda5bc#1 on 192.168.178.135:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:51.883	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1","shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1","shellyplusplugs#c82e180b32b0#1","SHSW-1#8CAAB555B358#1","SHSW-1#483FDA8D9FC3#1","shellyplus1pm#fcb467bbf264#1","shellyplusplugs#c82e1808de48#1","shellyplusplugs#e465b8b8c1f0#1","shellypmmini#ecda3bc310d4#1","shellyplusplugs#e465b85dd6ac#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:51.831	debug	[deviceStatusUpdate] shellypmmini#ecda3bc6ff5c#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:51.828	debug	[onlineCheck] Checking shellypmmini#ecda3bc6ff5c#1 on 192.168.178.130:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:51.671	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1","shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1","shellyplusplugs#c82e180b32b0#1","SHSW-1#8CAAB555B358#1","SHSW-1#483FDA8D9FC3#1","shellyplus1pm#fcb467bbf264#1","shellyplusplugs#c82e1808de48#1","shellyplusplugs#e465b8b8c1f0#1","shellypmmini#ecda3bc310d4#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:51.574	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b8b3759c#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:51.566	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b8b3759c#1 on 192.168.178.118:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:51.465	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1","shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1","shellyplusplugs#c82e180b32b0#1","SHSW-1#8CAAB555B358#1","SHSW-1#483FDA8D9FC3#1","shellyplus1pm#fcb467bbf264#1","shellyplusplugs#c82e1808de48#1","shellyplusplugs#e465b8b8c1f0#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:51.352	debug	[deviceStatusUpdate] SHPLG-S#A412D0#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:51.347	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1","shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1","shellyplusplugs#c82e180b32b0#1","SHSW-1#8CAAB555B358#1","SHSW-1#483FDA8D9FC3#1","shellyplus1pm#fcb467bbf264#1","shellyplusplugs#c82e1808de48#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:51.346	debug	[onlineCheck] Checking SHPLG-S#A412D0#1 on 192.168.178.114:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:51.266	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1","shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1","shellyplusplugs#c82e180b32b0#1","SHSW-1#8CAAB555B358#1","SHSW-1#483FDA8D9FC3#1","shellyplus1pm#fcb467bbf264#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:51.264	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b8b13fb0#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:51.244	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b8b13fb0#1 on 192.168.178.110:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:51.063	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1","shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1","shellyplusplugs#c82e180b32b0#1","SHSW-1#8CAAB555B358#1","SHSW-1#483FDA8D9FC3#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:50.967	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b85dd6ac#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:50.963	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b85dd6ac#1 on 192.168.178.108:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:50.917	debug	[deviceStatusUpdate] shellypmmini#ecda3bc310d4#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:50.911	debug	[onlineCheck] Checking shellypmmini#ecda3bc310d4#1 on 192.168.178.107:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:50.861	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1","shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1","shellyplusplugs#c82e180b32b0#1","SHSW-1#8CAAB555B358#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:50.820	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1","shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1","shellyplusplugs#c82e180b32b0#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:50.622	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b8b8c1f0#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:50.618	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b8b8c1f0#1 on 192.168.178.106:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:50.435	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#c82e1808de48#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:50.422	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#c82e1808de48#1 on 192.168.178.104:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:50.420	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1","shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:50.320	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#fcb467bbf264#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:50.312	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1pm#fcb467bbf264#1 on 192.168.178.97:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:50.308	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1","shellyplusplugs#e465b8b83608#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:50.300	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-1#483FDA8D9FC3#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:50.293	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-1#483FDA8D9FC3#1 on 192.168.178.94:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:50.196	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1","shellyplusplugs#e465b85d9d18#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:50.029	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-1#8CAAB555B358#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:50.022	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-1#8CAAB555B358#1 on 192.168.178.93:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:50.021	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1","shellyplus2pm#4022d8dc0768#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:50.015	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1","SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:50.012	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#c82e180b32b0#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:49.988	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#c82e180b32b0#1 on 192.168.178.92:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:49.723	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:49.721	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#c82e1806ca7c#1 on 192.168.178.91:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:49.652	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1","SHRGBW2#2CCD90#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:49.649	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b8b83608#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:49.644	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b8b83608#1 on 192.168.178.89:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:49.291	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1","shellyplusplugs#fcb4670dd550#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:49.288	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b85d9d18#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:49.285	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b85d9d18#1 on 192.168.178.86:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:48.977	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus2pm#4022d8dc0768#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:48.975	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1","shellyplus1pm#80646fe280b0#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:48.970	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus2pm#4022d8dc0768#1 on 192.168.178.80:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:48.950	debug	[deviceStatusUpdate] SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:48.941	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1","shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:48.938	debug	[onlineCheck] Checking SHSW-1#8CAAB54BEC9A#1 on 192.168.178.70:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:48.823	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1","shellyplus1pm#80646fe491dc#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:48.784	debug	[deviceStatusUpdate] SHRGBW2#2CCD90#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:48.776	debug	[onlineCheck] Checking SHRGBW2#2CCD90#1 on 192.168.178.64:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:48.653	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1","shellyplus1pm#80646fe4e304#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:48.629	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#fcb4670dd550#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:48.624	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#fcb4670dd550#1 on 192.168.178.54:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:48.448	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1","shellyplus2pm#5443b23f6150#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:48.246	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#80646fe280b0#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:48.244	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1pm#80646fe280b0#1 on 192.168.178.43:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:47.906	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:47.902	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#fcb4670b3b0c#1 on 192.168.178.40:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:47.629	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1","shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:47.335	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1","shellypro3em#34987a681118#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:47.322	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#80646fe491dc#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:47.318	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1pm#80646fe491dc#1 on 192.168.178.32:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:46.838	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#80646fe4e304#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:46.836	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1pm#80646fe4e304#1 on 192.168.178.29:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:46.835	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1","shellyplus1pm#fcb467bc9478#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:46.827	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus2pm#5443b23f6150#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:46.815	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1","shellyplus1pm#fcb467ba3298#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:46.815	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus2pm#5443b23f6150#1 on 192.168.178.27:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:46.664	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1","SHMOS-02#8CF681089F71#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:46.613	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:46.610	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1","shellyplus1pm#d48afc410458#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:46.602	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus2pm#b8d61a8ae338#1 on 192.168.178.26:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:46.411	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1","shellyplus1pm#80646fe4a910#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:46.373	debug	[deviceStatusUpdate] shellypro3em#34987a681118#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:46.365	debug	[onlineCheck] Checking shellypro3em#34987a681118#1 on 192.168.178.22:80
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:46.225	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1pm#e465b8930d10#1"]
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:45.310	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#fcb467bc9478#1: true
    shelly.1
    2024-04-01 11:33:45.307	debug	[onlineCheck] Checking shellyplus1pm#fcb467bc9478#1 on 192.168.178.165:80
    Ich hoffe, dass jemand hier einen guten Ansatz hat und freue mich über jede Hilfe!
    Danke für Eure Unterstützung!
    • N n3ucr0n
      Synology NAS
      Nodejs v18.19.1
      Shelly Geräte
      6x Shelly Pro 3 EM
      6x Shelly Plus 2 PM
      17x Shelly Plug S
      2x Shelly Dimmer 2
      3x Shelly 1
      2x Shelly PM Mini
      1x Shelly Motion 2
      Firmware Versionen:
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      shelly.1
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @n3ucr0n Ich hätte da einen Verdacht: 56 Geräte könnten einfach zu viel für eine Adapter-Instanz sein.
      Ich habe zwar - die Mehrzahl - meiner Shellys mit Tasmota geflasht, hatte aber auch schon ab ca. 50 Geräten den Sonoff-Adapter überfordert. Der macht ja das ähnlich, stellt einen eigenen MQTT Broker bereit den man auf den Geräten einstellt.
      Meine Theorie, abgleitet aus aus meinen Beobachtungen:
      Als ich meine Geräte Stück für Stück hinzugefügt hatte war noch alles ok.
      Als ich dann den Adapter mal neu gestartet hatte fing das Chaos an. Die Geräte fliegen aus der MQTT-Sitzung. Und buchen sich beim Broker, also den Shelly oder dem Sonoff-Adapter ein sobald dieser wieder verfügbar sind.
      Nun muss der Adapter schnell genug antworten, auch danach wenn die Ihre Lebenszeichen austauschen bzw. Daten senden wollen. Reagiert denen der MQTT-Broker nicht schnell genug, versuchen die sich neu anzumelden.
      So herrschte bei mir also das Chaos nach dem Neustart, die ersten 20 oder 30 waren eingebucht, der Adapter arbeitet an 31 bis 60 ... da hat er dann den ersten schon wieder zu langsam reagiert und die fingen an sich wieder neu anzumelden.
      Da geht es nicht nur um Prozessorgeschwindigkeit, das ganze ist ja in JavaScript oder TrueScript geschrieben und ein Adapter = ein Prozess davon kann dann nun mal einfach nur eine bestimmte Anzahl in einem Zeitraum X verarbeiten.
      Mögliche Lösungen:
      • Die Geräte auf mehrere Adapter-Instanzen aufteilen. Jede Instanz ist ein eigener Prozess, so verteilt sich das besser.
      • einen richtigen MQTT-Broker wie Mosquitto verwenden und den MQTT-Adapter als Client drauf. Dann musst du die Auswertung allerdings auch komplett selbst machen (so habe ich das gelöst, ich habe ein eigenes Skript pro Gerät laufen)
      • Schnelleres System? Du hast nicht geschrieben welches NAS Modell du hast.
      • BananaJoeB BananaJoe
        Mögliche Lösungen:
        haus-automatisierungH Offline
        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
        @bananajoe sagte in Probleme mit Shelly Adapter in Kombination mit MQTT:
        Gibt Leute die deutlich mehr Geräte in einer Instanz betreiben. Sehe da kein Problem. Bitte die Leute nicht verrückt machen.
        Bei der Adapter-Entwicklung ziehe ich ständig (bei jedem Speichern) allen Shellies die MQTT-Verbindung "unter dem Hintern weg". Die müssen sich dann halt neu verbinden. Klappt auch ohne Probleme.
        Es könnte sein, dass dein Betriebssystem nur eine gewisse Anzahl gleichzeitiger Verbindungen erlaubt und dann eventuell anfängt abzulehnen oder andere zu schließen. Aber dafür bräuchte man mehr Infos über das NAS / Betriebssystem und dessen Konfiguration.
        Eventuell nehme ich das mal mit https://github.com/emqx/emqtt-bench auseinander (falls ich dafür mal Zeit finde).
        📚 Meine Dokumentation
        BananaJoeB R 3 Antworten Letzte Antwort
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @haus-automatisierung sagte in Probleme mit Shelly Adapter in Kombination mit MQTT:
          Ich habe angefangen meinen neueren Shelly Geräte, z.B, die "Shelly Pro 3" nicht mehr auf Tasmota zu flashen sondern mit deren Firmware + MQTT zu betreiben. Eigentlich sind die auch total "Datensparsam" was Meldungen angeht und melden nur wenn sich etwas ändert, bei Tasmota kommt da ein vielfaches an Daten und das Regelmäßig. Die Verbindungen müssen natürlich trotzdem stehen, wie auch immer das "Keep alive" bei MQTT aussieht. Das ist ja auch das einzige was an der Verbindung zeitkritisch wäre.
          Aber wie du schon schreibst eher unwahrscheinlich (außer er hat ein NAS was sehr schwach auf der Brust ist bzw. der Container hätte nur sehr wenig Ressourcen). Wobei dann gleichzeitige andere Vorgänge wie Daten kopieren oder anderes was die Netzwerkschnittstelle hoch auslasten zu Problemen führen könnte. Mein PC hatte sich neulich nur mit 100Mbit verbunden und dann ging - bei einem gleichzeitigen Download - fast gar nichts mehr.
          @n3ucr0n hat dein NAS brav seine 1GBit/s Verbindung? Wie sehen da allgemein die LAN Verbindungen aus? Was macht die Auslastung des WLANs? Wenn da etwas großes gleichzeitig passiert kann treibt das z.B. den Ping in die Höhe / höhere Latenzen und das kann dann schon der Grund sein. Selbst meine AVM1200 kommt mit über 30 Shellys gleichzeitig klar - aber nicht wenn er nach hinten dann nur 100 oder 10Mbit hat, die Datenrate würde zwar reichen aber die Latenz erhöht sich dann auch (bei vielen gleichzeitigen Verbindungen)
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            n3ucr0n
            danke für die Rückmeldungen.
            Bitte entschuldigt, dass ich mich erst jetzt melde. Ich dachte ich habe die E-Mail Benachrichtigung zu meinem Beitrag aktiviert - leider falsch gedacht :-)
            Den Verdacht, dass es "zu viele Geräte auf einmal" sind hatte ich auch - aber ich bin auch nur leihe.
            Tatsächlich scheint es aber mit der "Auslastung" des Systems zusammen zu hängen.
            Ich nutze aktuell eine DS220+ mit 10GB Speicher.
            Bisher war aber der Zusammenhang eher so, dass die Probleme mit dem Shelly Adapter das System an den Rand des Zusammenbruchs geführt haben und nicht anders rum. Sobald der Shelly Adapter ausgeschaltet wird, beruhigt sich das System auch recht schnell wieder.
            Bezüglich der Verbindungsgeschwindigkeit werde ich nochmal überprüfen :)
            Danke an alle, die sich Gedanken machen!
            BananaJoeB W 3 Antworten Letzte Antwort
            • N n3ucr0n
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @n3ucr0n sagte in Probleme mit Shelly Adapter in Kombination mit MQTT:
              Aus meiner Erfahrung als IT-Consultant: Langsame Netzwerkverbindungen (also nur 10MBit oder so) und langsame Datenträger verursachen gerne höhere CPU-Lasten.
              Warum? Weil die Prozesse dann warten müssen, also die haben Daten angefordert oder abgeschickt und warten dann auf die Bestätigung. Und während dieses Moment des Wartens kann der Prozess oft gerade nichts anderes machen. Er kann erst weitermachen wenn das "ok" gekommen ist. Das ist dann oft schon auf Betriebssystemebene, aber auch das Programm.
              Kann also ein Grund sein, muss aber nicht. CPU selbst kann auch das Problem sein. Oder ein Mischung aus allem.
              • N n3ucr0n
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @n3ucr0n Ich vermute einfach auch mal, dass Deine Synology hier der eigentliche Flaschenhals sein wird. In maximaler Ausbaustufe laut Synology mit 6GB Speicher und zusammen mit dem nicht gerade schnellen Prozessor wird da einfach nicht genügend Leistung vorhanden sein, um iobroker da zufriedenstellend laufen zu lassen. Die Synology-Software selbst braucht ja auch schon einen guten Anteil vom Speicher und CPU.
                Gruss, Jürgen
                • N n3ucr0n
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  DS220+
                  und Celeron 2 Kern Prozessor ist auch nicht die Welt. Und in der Tat wird die Synology sich da einen guten Teil selbst abknapsen. Da hat @Wildbill absolut recht
                    rallyecom
                    @haus-automatisierung ich hänge mich mal hier dran: Wann wird der Shelly-Adapter den noch recht neuen Plus Uni unterstützen? Bisher nur unbekannte ID...
                    • R rallyecom
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @rallyecom
                      Was im README.md zu diesem Shelly angegeben ist hast du gesehen?
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        @rallyecom
                        rallyecom
                        schrieb am zuletzt editiert von rallyecom
                        @mcm57 dass er bisher nicht unterstützt wird weiss ich, die diversen workarounds mit kennung ändern oder native mqtt auch. ich habe eine direkte frage an den entwickler gestellt, da mir die unterstützung im shelly-adapter ein projekt in naher zukunft deutlich erleichtern würde...
                        • R rallyecom
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Und der Entwickler hat bereits eine Version angegeben in der der Shelly unterstützt wird. Deswegen auch die Frage ob du den aktuellen Inhalt des README vor dem Stellen der Frage gelesen hast.
                            rallyecom
                            @haus-automatisierung P.S. Falls du einen zum Austüfteln/Testen brauchst schicke ich dir gern einen Plus Uni
                            • R rallyecom
                              @rallyecom Hab heute angefangen den zu integrieren. Das kostet nur viel Zeit, weil ich die 100 Möglichkeiten der verschiedenen Sensoren usw. erstmal durchtesten muss :(
                                DS220+
                                N Offline
                                N Offline
                                n3ucr0n
                                @bananajoe
                                Danke an alle für eure Einschätzungen. Ich vermute wirklich, dass es an der Auslastung liegt.
                                Nach dem letzten Update von Paperless, welches ebenfalls als docker läuft, hält der Shelly Adapter nicht mal mehr über Nacht bis er aussteigt.
                                Die Auslastung der Synology ist dauerhaft hoch und selbst meine 10GB ram sind fast dauerhaft ausgelastet.
                                Jetzt ist es natürlich nicht ausgeschlossen das ich an irgendeiner stelle etwas falsch konfiguriert habe.
                                So wie es jetzt ist kann es jedenfalls auch nicht bleiben, da mein SmartHome weitestgehend unnütz ist ohne den Shelly Adapter.
                                Würde ein Upgrade des NAS eventuell das Problem beheben?
                                Ich habe mich mal umgeschaut welche „besseren“ Synology Modelle für mich preislich aktuell erschwinglich wären.
                                Glaubt ihr ein NAS Upgrade würde helfen?
                                Wenn ja, welches Modell würdet ihr mir empfehlen!
                                Ich habe diese Frage auch in der Facebook Gruppe gestellt aber leider keine konkreten (oder für mich verständlichen - der Lösung dienlichen) Antworten erhalten.
                                Ich würde folgende Modelle ins Auge fassen:
                                DS224+ bzw DS423+ (beide mit einem Intel Celeron J4125 4-Core Prozessor und laut Datenblatt mit maximal 6 GB RAM ausrüstbar) oder den DS723+ bzw DS923+ (beide mit einem AMD Ryzen R1600 2-Core Prozessor und laut Datenblatt mit maximal 32 GB RAM ausrüstbar).
                                Aufgrund des Rams und der höheren Einzelkernleistung würde ich zu den 723 bzw 923 Modellen tendieren.
                                Wäre dies eine sinnvolle Investition um die Probleme mit meinem System bzw. dem Shelly Adapter loszuwerden?
                                Danke für eure Geduld und Unterstützung 🙂
                                  Accu
                                  ich hänge mich hier mal mit dran.
                                  Ich habe auf Empfehlung von @BananaJoe einen Lidar Füllstandssensor bei Senvolon gekauft und via MQTT in den ioBroker eingebunden (MQTT Broker installiert, läuft parallel zu dem MQTT Broker der Shellies, die auf einen anderen Port laufen)
                                  Seitdem habe immer wieder Probleme mit meinem WLAN daheim, dass es super langsam ist oder gar nicht reagiert (war vorher nicht).
                                  Ich habe das gefühl dass es an dem MQTT liegt. In dem Sensor kann man das MQTT Sendeintervall einsellen. Stelle ich auf 5s wirds gefühlt schlechter.
                                  Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte?
                                  • N n3ucr0n
                                    @bananajoe
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Ich glaube eher nein. Ist aber nur meine ganz persönliche Ansicht. Ein NAS hat ja primär eigentlich andere Aufgaben als das Hosten eines Docker-Systems und dessen Container-Verwaltung. Das sollte man ggf. einem separaten System anvertrauen. Das kann z.B. ein kleiner IntelNUC o.ä. sein. Ich persönlich würde dann auch eher nicht zu einem Celeron tendieren (hattest Du ja auch schon so geschrieben).
                                    Es gibt gebraucht auch gute und günstige andere MiniPC's. Es muss also kein NUC sein. Bei mir läuft z.B. ein Lenovo 920q Tiny mit einem Intel 6-Kern-Prozessor, 32GB und WD-Red SSD. Auf so ein System kannst Du dann Docker oder auch Proxmox nach belieben als Basis draufpacken.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • Samson71S Samson71
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      n3ucr0n
                                      @samson71 Okai guter Hinweis.
                                      Bedeutet mit sowas hier:
                                      https://amzn.eu/d/ezMj4XB
                                      Sollte ich mehr als ausreichende Power haben oder?
                                      Und wäre es dann zu empfehlen auf dem Windows Rechner ebenfalls docker zu installieren um den Jmzug von Paperless und dem ioBroker möglichst problemlos zu machen?
                                      Kann ich die Docker Container exportieren und einfach wieder importieren, auch wenn es einmal von der Synology kommt und auf ein Windows System umziehen würde?
                                      • N n3ucr0n
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @n3ucr0n
                                        Da darf mein Senf natürlich nicht fehlen :)
                                        Klar kann man mehr Leistung ranschaffen mit dem Kauf eines NUC oder DeskPC.
                                        Ich hab, wie Du, eine Synology.
                                        Die DS218+ mit 10GB.
                                        Und die läuft seit fast 5 Jahren schnörkelos.
                                        Es kommt ja immer mehr dazu, als das was deinstalliert wird.
                                        Mein Container braucht ca. 5GB mit 63 installierten Adaptern.
                                        Bei mir stockt nix und Performanceprobleme habe ich auch nicht.
                                        CPU Last ( mit Deconz als 2.Container) ca. 40-50%.
                                        Ich gehe davon aus, dass da irgendwas nicht richtig bei Dir konfiguriert ist/wurde.
                                        Meine Befürchtung ist, dass wenn Du ein neues System kaufst, Du ja die gleichen Einstellungen tätigen wirst und vermutlich wieder vor dem gleichen Problem stehst.
                                        Edit: was für ne Leitung hast Du? DSL, Glasfaser, welche Geschwindigkeit? welcher Router?
                                        (Sorry, wenn die Info hier schon irgendwo steht, hab ich es überlesen).
                                        • haselchenH haselchen
                                          @n3ucr0n
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          n3ucr0n
                                          @haselchen
                                          haha ich freue mich über jeden produktiven Senf 😁
                                          Und Deine Befürchtung teile ich - nur wie gehe ich als das Thema an? Wo suche ich zuerst?
                                          Vermutlich würde ich meine Suche bei der Synology anfangen aber auch da weiß ich nicht welche Informationen zur Fehlerlokalisierung helfen könnten.
                                          Die Fragen zum Thema Leistung:
                                          Leider Nur 250er Leitung der Telekom - mehr liegt hier nicht.
                                          Von da in eine Fritzbox welche direkt in einen Unifi POE Switch weiterleitet. Der POE Switch verteilt dann das Netzwerk im Haus (Diverse Access Points für WLAN, einige wenige Dosen, etc.). Das NAS ist via Kabel direkt an den Switch angeschlossen.
                                          Was kann ich sonst noch für Informationen geben um das Thema in den Griff zu bekommen?
                                          Danke für Eure ganzen Hilfen!
                                          Edit: Ich habe mal den Titel meines Beitrages angepasst, da das Thema MQTT des Shelly Adapters ja scheinbar nur ein Symptom ist und nicht das eigentliche Problem.
                                          Edit Edit: Ich habe mal den Paperless Container runter gefahren. Ohne aktiven Paperless Container habe ich eine Auslastung von 36% CPU und 73% RAM. Beim Start des Paperless Containers geht die Auslastung des CPU temporär auf 99% hoch (spätestens hier wäre der Shelly Adapter wieder ausgestiegen) und pendelt sich dann bei einer Auslastung von 75% des CPU und 80% des RAM ein. Da Paperless anfängt zu arbeiten (weil z.B. noch Dokumente eingelesen werden, weil ich Dokumente suche etc. Also einfach normales Arbeiten mit Paperless) geht die Auslastung schenll auf 90%-99% CPU und 90%-95% RAM hoch.
                                          Sollte der ioBroker dann noch etwas an "last" brauchen, bin ich wieder bei den 100% Auslastung und der Shelly Adapter würde wieder aussteigen.
