  3. Einsteigerfragen
  4. Payload von Timestamp in Node Red weitergeben, wenn
    5.4k
28 Beiträge 2 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D DerKlotz
    @mickym
    Vergiss die Werte von eben, da waren einige bei, die zwischen den Rechenzyklen waren. So um 40 springt der auf jeden Fall.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @derklotz sagte in Payload von Timestamp in Node Red weitergeben, wenn:
    @mickym
    Wie gesagt der Nahbandfilter - ignoriert halt alle Ausreiser, die smooth Node verwendet diese Werte ja mit.
    • mickymM mickym
      @mickym
      DerKlotz
      @mickym Null wäre die beste "Zahl". Ich kann leider nicht sagen, welcher Wert der Richtige ist, da es ja immer leichte Leistungsschwankungen in der Hauselektrik gibt. Dazu kommt ja die eventuelle Ungenauigkeit des Shelly... deswegen war mein Gedanke alle Werte hinzu zu nehmen...
      • D DerKlotz
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @derklotz Na ja wie gesagt - leichte Leistungsschwankungen kann man mit dem Nahbereichsfilter ja herausfiltern und wenn 0 die beste Zahl ist, dann ist der % Bereich ja gut - da ja je näher an 0 der Prozentbereich ja enger ist ansonsten gehen ja auch absolute Werte - also Änderungen unter 10 oder was weiss ich. Aber ansonsten nimm halt die smooth Node. Wie gesagt das ist eine Logikentscheidung, die nur selbst beantworten kannst. Statt der smooth Node - kannst Du auch die aggregator Node nehmen und dann keine Mittelwert sondern den Median nehmen.
        • mickymM mickym
          DerKlotz
          schrieb am zuletzt editiert von DerKlotz
          @mickym Wenn ich in einem Rechenzyklus die 0 erreicht habe, dann bedeutet es dass ich kein Strom beziehe noch abgebe. Schaltet jetzt z.B. ein großer Verbraucher zu, dann kann ich ja 1000 entfernt sein und meine Berechnung bekommt das nicht mit, weil mein Wert größer 10% ist oder mache ich einen Denkfehler?20240527_192558.jpg
          Muss mich für heute verabschieden... Danke!
          • D DerKlotz
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @derklotz
            Wenn Du es mit dem Eingang vergleichst, dann muss der 2. Wert innerhalb des Nahbandes sein. Teste halt mal mit Inject Nodes.
                   "id": "e618d0bcb9949b50",
                   "type": "inject",
                   "z": "f05041e5.046a7",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "0",
                   "payloadType": "num",
                   "x": 310,
                   "y": 5980,
                   "wires": [
                           "44112f7b939c18b3"
                   "id": "accbe735447258bd",
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "1000",
                   "x": 310,
                   "y": 6020,
                   "wires": [
                           "44112f7b939c18b3"
                   "id": "44112f7b939c18b3",
                   "type": "rbe",
                   "name": "",
                   "func": "narrowband",
                   "gap": "10%",
                   "start": "",
                   "inout": "in",
                   "septopics": true,
                   "property": "payload",
                   "topi": "topic",
                   "x": 510,
                   "y": 6000,
                   "wires": [
                           "e141f28c1b55ac85"
                   "id": "e141f28c1b55ac85",
                   "type": "debug",
                   "name": "debug 1",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "false",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 720,
                   "y": 6000,
                   "wires": []
            • mickymM mickym
              @derklotz
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "topic",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "0",
                     "x": 310,
                     "y": 5980,
                     "wires": [
                             "44112f7b939c18b3"
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "topic",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "1000",
                     "x": 310,
                     "y": 6020,
                     "wires": [
                             "44112f7b939c18b3"
                     "type": "rbe",
                     "name": "",
                     "gap": "10%",
                     "start": "",
                     "inout": "in",
                     "septopics": true,
                     "topi": "topic",
                     "x": 510,
                     "y": 6000,
                     "wires": [
                             "e141f28c1b55ac85"
                     "type": "debug",
                     "name": "debug 1",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 720,
                     "y": 6000,
                     "wires": []
              DerKlotz
              @mickym Ok, jetzt habe ich die node erst richtig verstanden... bleibt für mich immer noch die Frage, wie ich nur den aktuellsten Wert alle 20s über meinen Haupttimer abhole. Zur Zeit kann es immer noch passieren, dass viele Werte innerhalb 20s kommen und dementsprechend viele Berechnungen passieren, die ständig die Wechselrichterleistung anpassen. Dat soll nunmal nicht passieren.
              Muss auch leider schon wieder weg... Danke für die ganze Mühe
              • D DerKlotz
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Nun entweder trigger die Werte, dann braucht man sie eigentlich nicht abholen oder Du speicherst die alle in eine Flowvariablen und da diese ja immer mit dem aktuellsten Wert überschrieben werden und holst den damit ab.
                Wenn Du dauernd unsinnige Berechnungen machst, die Du eh immer verwirfst, dann vergeudest Du ja nur CPU und Resourcen.
                Natürlich kannst Du auch die Trigger Node im Block Modus verwenden und diesen Block alle 20 s freigeben. Du hast also eine Menge Möglichkeiten - Du musst nur Deine Fantasie walten lassen.
                Man muss halt generell aufpassen, dass wenn schon einiges weggefiltert wird, dass man hier nicht Dinge verschlimmbessert
                • mickymM mickym
                  DerKlotz
                  @mickym Moin, der Tipp mit der Flowvariablen hat mir weiter geholfen. Den Ansatz hatte ich zwar vorher schon verfolgt, aber immer irgendwo einen Fehler gemacht. Nun habe ich mich da tief mit beschäftigt und nun läuft es.
                  GANZ DICKES DANKE
