  4. Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht
npmnpm error installsysteminfo adapter
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ich77
    ich habe den Systeminfo Adapter versucht zu installieren. Da ich ihn in der Liste der Adapter nicht gefunden habe, habe ich ihn über
    npm i iobroker.systeminfo
    versucht zu installieren. NPM ist auch ohne Fehler durchgelaufen, aber der Adapter ist weiterhin nicht zu finden. Auch mit
    iobroker add iobroker.systeminfo
    kann ich keine Instanz erzeugen. Kann mir da jemand helfen?
    Vielen Dank
    Markus
    DJMarc75D Thomas BraunT mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
    • I ich77
      Vielen Dank
      Markus
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @ich77 sagte in Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht:
      Weil:
      https://forum.iobroker.net/topic/72367/deprecated-abkündigung-adapter-iobroker-info?_=1712538141533
      Lehrling seit 1975 !!!
      • I ich77
        Vielen Dank
        Markus
        @ich77
        Wir sprechen von dem hier:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo
        vermute ich.
        Lässt sich bei mir einwandfrei installieren, da in den üblichen Repos verfügbar.
        iob add systeminfo
        Warum das bei dir nicht funktioniert? Keine Ahnung, da kein Logfile dabei.
        • I ich77
          Vielen Dank
          Markus
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @ich77 said in Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht:
          Der Adapter ist in allen Repositories verfügbar
          Eine GANZ GANZ schlechte Idee. Niemans direkt mit npm herumtun. Je nachdem welchen (falschen) User dur verwendest oder in welchem (falschen) Verzeichnis du dies ausführst kannst du die ganze Installation abschießen ...
          Auch mit
          Ev. hast du ja mit npm i schon was verbogen.
          Geh in admin und such nochmal nach dem Adapter.
          Ev. klick auf "Nach update suchen" um die Repositories manuell zu refereshen.
          Schau ins log ob da ein fehler auftritt.
          Was eine ev. schiefe Installation via npm betrifft kann die @Thmas-Braun am besten helfen.
          Hang mal einen iob diag full output hier an.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            @ich77
            vermute ich.
            iob add systeminfo
            haus-automatisierungH Offline
            schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
            @thomas-braun sagte in Installation iobroker.systeminfo über NPM geht nicht:
            Denke mal weil iobroker. davor steht. Oder wird das vom js-controller erkannt und entfernt?
            📚 Meine Dokumentation
            • mcm1957M mcm1957
              Auch mit
              I Offline
              I Offline
              ich77
              @mcm57 Vielen Dank, das war mir nicht bewusst...
              Hier der iob full output:
                                      v.2023-10-10
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Installation:           native
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               armhf
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              X-Server:               true
              Pending OS-Updates:     0
              Error: Object "system.repositories" not found
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.1
                                      /usr/bin/node           v18.20.1
                                      /usr/bin/npm            10.5.0
                                      /usr/bin/npx            10.5.0
                                      /usr/bin/corepack       0.25.2
              Recommended versions are nodejs 18.20.1 and npm 10.5.0
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        2.4G        651M        135M        752M        1.2G
              Swap:            10M         10M        0.0K
              Total:          3.8G        2.4G        651M
              Active iob-Instances:   28
              List is empty
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                      admin                   6.13.16
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.11, run as: admin
              Objects:                14943
              States:                 14903
              Size of iob-Database:
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              • I ich77
                                        v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               armhf
                User-ID:                1000
                X-Server:               true
                                        /usr/bin/npm            10.5.0
                                        /usr/bin/npx            10.5.0
                MEMORY:
                Swap:            10M         10M        0.0K
                List is empty
                                        admin                   6.13.16
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                14943
                States:                 14903
                Nein, das ist die Zusammenfassung.
                X-Server: true
                Boot Target: graphical.target
                Ausschalten.
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                Die Meldung
                ist auch verdächtig. Die Repos müssen natürlich gefunden werden.
                Zeig mal die vollständige Ausgabe.
                  X-Server: true
                  Ausschalten.
                  Die Meldung
                  I Offline
                  I Offline
                  ich77
                  Sorry, hier kommt die komplette Diagnose:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   12:50:35 up 43 days,  2:06,  3 users,  load average: 0.90, 0.92, 0.99
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2024-04-10 12:50:35 CEST
                             Universal time: Wed 2024-04-10 10:50:35 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        2.4G        121M        133M        1.3G        1.2G
                  Swap:            10M         10M        0.0K
                  Total:          3.8G        2.4G        121M
                           3794 M total memory
                           2358 M used memory
                            456 M active memory
                           2743 M inactive memory
                            120 M free memory
                              9 M buffer memory
                           1305 M swap cache
                             10 M total swap
                             10 M used swap
                              0 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  lifetime oom required: 0 Mbytes
                  total time in oom handler: 0 ms
                  max time spent in oom handler: 0 ms
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       59G   37G   19G  67% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G   33M  1.9G   2% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     759M  4.7M  755M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                  /dev/sda1      fuseblk   1.9T  916G  948G  50% /media/pi/Bilder_Videos
                  [Tue Feb 27 09:43:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1280x800M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1C:48:25 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a61d233f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Tue Feb 27 09:43:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue Feb 27 09:43:57 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Tue Feb 27 09:44:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems \(real ones only\):
                  TARGET                    SOURCE         FSTYPE  OPTIONS
                  /                         /dev/mmcblk0p2 ext4    rw,noatime
                  |-/boot                   /dev/mmcblk0p1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                  `-/media/pi/Bilder_Videos /dev/sda1      fuseblk rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096
                  /var:
                  12G     /var/
                  7.6G    /var/lib
                  7.5G    /var/lib/mysql
                  7.3G    /var/lib/mysql/ioBrokerDB
                  1.8G    /var/log/journal/86e24053a87844d8a883148b7c0d4f2e
                  Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.7G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_43089236
                  168M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.1-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.20.0-1nodesource1 1001
                       18.19.1-1nodesource1 1001
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 12001
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 8884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  List is empty
                  Installed ioBroker-Instances
                  Objects and States
                  Objects:        14943
                  States:         14903
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.0.11:8081       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       162803956  24495/io.admin.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       162802341  24768/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       162807433  24841/io.shelly.1
                  tcp        0      0 192.168.0.11:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       162805579  24687/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 192.168.0.11:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       162805878  24670/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      115        69887029   5841/mariadbd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       162802823  24476/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       162803919  24476/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          162764632  21209/smbd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          168220849  2944/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          162764633  21209/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      116        16494      426/minidlnad
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15573      641/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:52051           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15828      428/MyMediaForAlexa
                  tcp        0      0 0.0.0.0:52050           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15832      428/MyMediaForAlexa
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       162806550  24953/io.web.0
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          168220848  2944/cupsd
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          162764630  21209/smbd
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          162764631  21209/smbd
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16484      708/apache2
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15575      641/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       162802586  24795/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       162802587  24795/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          168220870  2946/cups-browsed
                  udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       169098528  20280/chromium-brow
                  udp        0      0 192.168.0.11:5353       0.0.0.0:*                           1001       162802437  24780/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14986      401/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       162802342  24717/io.shelly.0
                  udp        0      0 192.168.0.11:50873      0.0.0.0:*                           116        157842955  426/minidlnad
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       162802629  24867/io.deconz.0
                  udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           116        16493      426/minidlnad
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15727      508/dhcpcd
                  udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          162766453  21206/nmbd
                  udp        0      0 192.168.0.11:137        0.0.0.0:*                           0          162766452  21206/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          162766436  21206/nmbd
                  udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          162766455  21206/nmbd
                  udp        0      0 192.168.0.11:138        0.0.0.0:*                           0          162766454  21206/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          162766437  21206/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       162806609  24896/io.musiccast.
                  udp        0      0 0.0.0.0:47518           0.0.0.0:*                           108        14988      401/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15822      508/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14987      401/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       162802631  24867/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       162802630  24867/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::49382                :::*                                108        14989      401/avahi-daemon: r
                  2024-04-10 12:52:01.774  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.energy.0.charging.plugged: false
                  2024-04-10 12:52:01.774  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.energy.0.charging.status: Disconnected
                  2024-04-10 12:52:01.775  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.energy.0.level: 81
                  2024-04-10 12:52:01.775  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.energy.0.type: Electric
                  2024-04-10 12:52:01.775  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.environment.air.temp: 12
                  2024-04-10 12:52:01.775  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.environment.luminosity.day: true
                  2024-04-10 12:52:01.776  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.ignition.type: Stop
                  2024-04-10 12:52:01.776  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.kinetic.moving: false
                  2024-04-10 12:52:01.776  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.type: Feature
                  2024-04-10 12:52:01.777  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.geometry.coordinates.0: 7.40059
                  2024-04-10 12:52:01.777  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.geometry.coordinates.1: 51.41124
                  2024-04-10 12:52:01.777  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.geometry.coordinates.2: 200
                  2024-04-10 12:52:01.777  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.geometry.type: Point
                  2024-04-10 12:52:01.777  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.properties.heading: 40
                  2024-04-10 12:52:01.777  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.properties.signal_quality: 9
                  2024-04-10 12:52:01.778  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.properties.type: Acquire
                  2024-04-10 12:52:01.778  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.last_position.properties.updated_at: 2024-04-10 08:43:00+00:00
                  2024-04-10 12:52:01.778  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.preconditionning.air_conditioning.status: Disabled
                  2024-04-10 12:52:01.778  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.preconditionning.air_conditioning.updated_at: 2024-04-10 09:35:59+00:00
                  2024-04-10 12:52:01.778  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.preconditionning.air_conditioning.created_at: 2024-04-10 09:35:59+00:00
                  2024-04-10 12:52:01.779  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.privacy.state: None
                  2024-04-10 12:52:01.779  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.service.type: Electric
                  2024-04-10 12:52:01.779  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.timed_odometer.updated_at: 2024-04-10 09:35:59+00:00
                  2024-04-10 12:52:01.779  - info: javascript.0 (10029) script.js.common.Auto_PSA_Car_Conntect: javascript.0.PSA.timed_odometer.mileage: 29609.4
                  2024-04-10 12:52:06.860  - info: tr-064.0 (24780) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(iphone-XXX/xx:xx:xx:xx:3E:27 ) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  Das Boot Target steht so, da ich einen Monitor dran habe...
                  • I ich77
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : armhf
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            10M         10M        0.0K
                             3794 M total memory
                             2358 M used memory
                              456 M active memory
                              120 M free memory
                                9 M buffer memory
                             1305 M swap cache
                               10 M total swap
                               10 M used swap
                                0 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    12G     /var/
                    7.6G    /var/lib
                    7.5G    /var/lib/mysql
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.5.0
                    /usr/bin/npx            10.5.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    List is empty
                    Objects and States
                    Objects:        14943
                    States:         14903
                    Pending Updates: 0
                    Kernel : aarch64
                    Userland : armhf
                    Mix aus 64 und 32 Bit. Solltest du beizeiten durch eine NEUinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm' gerade rücken.
                    List is empty
                    Da sind keine Repos angelegt. Deswegen funktionieren bei dir auch keine Installationen. Ich komme nur gerade nicht gut an meine Liste heran, vielleicht kann dir jemand anders die URLs einflüstern.
                    mcm1957M I 2 Antworten Letzte Antwort
                      Kernel : aarch64
                      Userland : armhf
                      List is empty
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Aber drück einfach den Reset Button oben (Pfeil gegen Uhrzeigersinn) der sollte die Repoeinträge resetten
                      • mcm1957M mcm1957
                        I Offline
                        I Offline
                        ich77
                        @mcm57
                        Vielen Dank, das erzeugt die Einträge und wenn ich dann "Speichern und Schließen" drücke geht das Fenster zu, wenn ich es dann wieder öffne ist es wieder leer???
                        Mache ich da was falsch?
                        -1
                          Kernel : aarch64
                          Userland : armhf
                          List is empty
                          I Offline
                          I Offline
                          ich77
                          @thomas-braun Danke, werde die Neuinstallation mal angehen, wenn ich etwas Ruhe habe!
                          • I ich77
                            @mcm57
                            Mach es über die Kommandozeile
                            iob repo add stable DIE_ENTSPRECHENDE_URL
                            iob repo set stable
                            iob repo show
                              iob repo set stable
                              iob repo show
                              I Offline
                              I Offline
                              ich77
                              Da scheint noch was mehr zu klemmen, bekomme folgende Ausgabe:
                              pi@raspberrypi:~ $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              • I ich77
                                @ich77
                                iob update
                                iob repo show
                                sagt?
                                  @ich77
                                  iob update
                                  iob repo show
                                  sagt?
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ich77
                                  Leider dieses...
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob repo show
                                  List is empty
                                  • I ich77
                                    Leider dieses...
                                    List is empty
                                    @ich77
                                    Da ist irgendwas total krumm....
                                    iob repo add stabil http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    iob repo set stabil
                                    iob repo show
                                    I haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @ich77
                                      iob repo set stabil
                                      iob repo show
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ich77
                                      Weiß zwar nicht warum, aber jetzt funktioniert alles wieder und ich kann den Adapter installieren!
                                      Vielen Dank!
                                      • I ich77
                                        Vielen Dank!
                                        @ich77
                                        Dann zeig jetzt mal die Ausgaben von
                                        iob repo show
                                        iob update
                                          @ich77
                                          iob repo show
                                          iob update
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ich77
                                          So sieht es jetzt aus:
                                          stabil        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                          Active repo(s): stable, stabil
                                          Used repositories: stable, stabil
                                          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                                          Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                          Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                                          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                          Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                          Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                          Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                                          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                          Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                                          Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                                          Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                          Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                          Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                          Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                          pi@raspberrypi:~ $
