  4. [gelöst] Zigbee Adapter & Deconz Raspbee2 funktioniert nicht
6 Beiträge 2 Kommentatoren 380 Aufrufe 2 Beobachtet
    Dirk123
    schrieb am zuletzt editiert von Dirk123
    Ich nutze IoBroker mit dem ZigBee Adapter und dem Raspbee 2 (nicht der USB Stick, sondern der seriellen Version über die Stiftleiste am Raspberry angesteckt) seit deutlich über einem Jahr. Bisher alles total problemlos.
    Nach einem Update von Node hat der Zigbee adapter plötzlich nicht mehr funktioniert (blieb einfach immer Orange).
    Backup einspielen => erfolglos
    Das Problem wurde hier bereits erklärt LINK
    Der beschriebene Fix => erfolglos
    Jedoch wurde darauf hingewiesen, dass es am Betriebssystem liegen kann.
    Daraufhin bin ich von Bullseye auf Bookwork umgestiegen. iobroker installiert, backup eigespielt. => erfolglos
    Einzig: die Fehlermeldung hat sich verändert 😂
    Löschen und erneut installieren des ZigBee adapters => erfolglos
    Zur Vollständigkeit: Es läuft nur der IoBroker und keine Deconz Phoscon.
    Nach 2 Tagen intensiver Suche durch diverse Beiträge gehen mir allmählich die Ideen aus. Daher der ganz laute Ruf um Hilfe.
    Und hier noch etwas Context:
    Serielle Schnittstelle:
    Short summary iob diag
                            v.2023-10-10
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               arm64
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     16
    Pending iob updates:    4
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.0
                            /usr/bin/node           v18.20.0
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
                            /usr/bin/corepack       0.25.2
    Recommended versions are nodejs 18.20.0 and npm 10.5.0
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        2.0G        1.2G        1.2M        882M        2.0G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.1G        2.0G        1.3G
    Active iob-Instances:   21
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                            admin                   6.13.16
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                2397
    States:                 2022
    Size of iob-Database:
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    iob diag long
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     21:11:35 up  1:10,  2 users,  load average: 0.75, 0.67, 0.52
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2024-03-31 21:11:36 CEST
               Universal time: Sun 2024-03-31 19:11:36 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    dirk
    /home/dirk
    dirk adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        2.0G        1.1G        1.2M        882M        1.9G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.1G        2.0G        1.2G
             3792 M total memory
             1946 M used memory
             1941 M active memory
              622 M inactive memory
             1080 M free memory
               77 M buffer memory
              763 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  4.9G   51G   9% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    /dev/sda1      fuseblk   233G  480M  233G   1% /media/usbdrive
    [Sun Mar 31 20:01:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:70:42:BE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7580cf5b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sun Mar 31 20:01:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Mar 31 20:01:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET            SOURCE         FSTYPE  OPTIONS
    /                 /dev/mmcblk0p2 ext4    rw,noatime,commit=600
    |-/boot/firmware  /dev/mmcblk0p1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/media/usbdrive /dev/sda1      fuseblk rw,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096
    /var:
    578M    /var/
    203M    /var/cache
    197M    /var/cache/apt
    161M    /var/lib
    133M    /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 112.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    54M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    591M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    450M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    146M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/npm            10.5.0
    /usr/bin/npx            10.5.0
    nodejs:
      Installed: 18.20.0-1nodesource1
      Candidate: 18.20.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.20.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.19.1-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          6.13.16
    javascript:     7.8.0
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.roomba.1                 : roomba                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyS0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.13.3 [Updatable]
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
    Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
    Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
    Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "tahoma"       : 0.10.3   , installed 0.10.3
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
    Objects and States
    Objects:        2397
    States:         2013
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 16
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8383       1185/io.sonoff.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6928       1155/io.sonoff.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       883        705/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5681       705/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          870        712/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5821       906/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7137       1453/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          872        712/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        776        547/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:56582           0.0.0.0:*                           104        778        547/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        777        547/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::ba19:7970:1ad:546 :::*                                0          4920       646/NetworkManager
    udp6       0      0 :::48107                :::*                                104        779        547/avahi-daemon: r
    siehe Bild
    Adaptereinstellungen
    Hier habe ich unterschiedliche Werte für die Baudrate gelesen: Einmal 38400 und 115200.
    => funktioniert beides nicht.
    Weiterhin erhalte ich beim öffnen der Einstellungen des Zigbee adapters folgenden Hinweis:
    Natürlich speichere ich vor jedem Startversuch des Adapters :)
    Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann? Bin um jeden Tip oder Hinweis sehr dankbar!
    Viele Grüße
    Dirk
    • D Dirk123
                              v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
      MEMORY:
      Swap:           104M          0B        104M
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                2397
      States:                 2022
      iob diag long
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      dirk
      /home/dirk
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           104M          0B        104M
               3792 M total memory
               1946 M used memory
               1080 M free memory
                 77 M buffer memory
                763 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      578M    /var/
      203M    /var/cache
      197M    /var/cache/apt
      161M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        2397
      States:         2013
      Pending Updates: 16
      siehe Bild
      Viele Grüße
      Dirk
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @dirk123 bitte die baudrate auf 38400 einstellen und den Adapter neu starten und dann das log nochmal posten - als Text, nicht als Screenshot.
      A
      Nachtrag: ist der Benutzer iobroker Mitglied der Gruppe dialout ?
      • AsgothianA Asgothian
        A
        Dirk123
        @asgothian
        Interessant: bei baud 38400 ändert sich der Fehler.
        Error while opening serial port VS Resource temporary no available
        2024-03-31 21:36:37.921  - info: zigbee.0 (8051) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
        2024-03-31 21:36:38.031  - info: zigbee.0 (8051) delete old Backup files. keep only last 10
        2024-03-31 21:36:38.033  - info: zigbee.0 (8051) Starting Zigbee  npm ...
        2024-03-31 21:36:38.350  - info: zigbee.0 (8051) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
        2024-03-31 21:36:38.935  - error: zigbee.0 (8051) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyS0'"
        2024-03-31 21:36:38.936  - error: zigbee.0 (8051) Failed to start Zigbee
        2024-03-31 21:36:38.936  - error: zigbee.0 (8051) Error herdsman start
        2024-03-31 21:36:48.939  - info: zigbee.0 (8051) Try to reconnect. 1 attempts left
        2024-03-31 21:36:48.940  - info: zigbee.0 (8051) Starting Zigbee  npm ...
        2024-03-31 21:36:48.955  - info: zigbee.0 (8051) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
        2024-03-31 21:36:49.142  - error: zigbee.0 (8051) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyS0'"
        2024-03-31 21:36:49.144  - error: zigbee.0 (8051) Failed to start Zigbee
        2024-03-31 21:36:49.144  - error: zigbee.0 (8051) Error herdsman start
        @asgothian said in Zigbee Adapter & Deconz Raspbee 2 funktioniert nicht mehr:
        Ja, habe ich vergeben. Wie kann ich das zur Sicherheit prüfen?
        • D Dirk123
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @dirk123
          Da steht warum es nicht geht - der Benutzer hat nicht das Recht auf die Schnittstelle zuzugreifen. Wie du das anpasst muss einer der linux Experten sagen - das weiß ich aus dem Kopf nicht.
          A.
            @dirk123
            A.
            Dirk123
            @asgothian
            vermutlich mit
            sudo usermod -a -G dialout iobroker
            das habe ich gemacht, und das sind die Mitglieder der jeweiligen Gruppen
            Sollte doch eigentlich passen:
              Dirk123
              Problem gelöst:
              bei der Suche auf der Phoscon Hompage habe ich folgenden Teil entdeckt:
              reboot, und plötzlich geht alles wieder.
              Vielen Dank dennoch für den Support!
