  4. IoBroker im Docker - USV durchreichen
    6.7k
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @oliverio sagte in IoBroker im Docker - USV durchreichen:
    usb der syno muss an den container durchgereicht werden.
    im container muss dann die software laufen, die was mit dem device anfangen kann
    diese software stellt dann einen port zur verfügung, der vom iobroker genutzt wird. aber das wird wohl nur container interner netzwerkverkehr sein, ausser noch andere geräte ausserhalb des containers müssen da auch auf diese dienste zugreifen
    Warum sollte der USB an den Container durchgereicht werden? Der NUT-Server läuft auf der Synology (wenn denn aktiviert), und nur dieser greift auf den USB-Anschluss der USV zu. Per Port 3493 können Clients (hier der Adapter) auf den NUT-Server zugreifen und damit Informationen der USV erhalten.
    @frana120500: Du darfst als Ziel-Adresse NICHT die IP der Syno eingeben, sondern das Gateway deines Bridge-Netzwerkes, wie es @Bongo schon in der zweiten Antwort gezeigt hat.
    EDIT: ... und die IP des ioBroker Containers im Bridge-Netzwerk muss natürlich in der Syno freigegeben sein.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @marc-berg
    Von Server steht da nix sondern nur die Frage wie man usb in den docker Container bekommt.
    Aber schön wenn du mit dieser Geräte Konstellation besser vertraut bist
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      Ich habs aber auch so verstanden: USV steckt per USB an der Syno und das für sich funktioniert auch. Nun möchte er mit NUT die Daten der USV sehen...
      Die gleiche Konstellation habe ich mit unraid laufen und bei mir gings nach tagelangem probieren auch erst, als ich host access aktiviert hatte.
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        In diesem Thread gab's schon mal die gleiche Konstellation, da lief es dann auch:
        https://forum.iobroker.net/topic/71784/nut-error-seit-synology-restart-access-denied
          Bongo
          Also, die USV hängt per USB an der Syno. Dann konfiguriert man auf der Syno die USV wie zum Beispiel hier:
          Bei Stromausfall fährt die Syno runter wenn der Akkustrom niedrig ist.
          Man braucht kein Script, man Braucht kein Device oder sonst irgendwas.
          @frana120500
          Du möchtest noch Infos der USV über den NUT-Adapter? Dann führt kein weg daran vorbei, wie ich es dir oben gezeigt habe. Was noch fehlt ist die Konfiguration des NUT-Adapters. Da musst du die IP des internen Netzwerks der Syno angeben:
          Wenn du ein anderes Netzwerk benutzt hast dann natürlich das. Benutzt du Portainer? Dann mach mal Screenshots wie ich es oben gemacht habe. Dann kann ich dir weiter helfen?
          Bongo
          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
          • W warp735
            frana120500F Offline
            frana120500
            @warp735 korrekt. die USV steckt in der Syno und funktioniert grundsätzlich. Ich möchte nun die Werte der USV über den NUT Adapter im Iobroker haben.
            • B Bongo
              @frana120500
              frana120500
              schrieb am zuletzt editiert von frana120500
              @bongo
              Das ist mein IoBroker Container
              Der dazugehörige Stack
              version: "2"
              services:
                iobroker:
                  container_name: iobroker
                  image: buanet/iobroker:latest-v9
                  hostname: iobroker
                  restart: unless-stopped
                  networks:
                    default:
                      ipv4_address: 10.10.8.222
                  ports:
                    - "3493:3493"  #NUT
                    - "1010:1010"  #PIHOLE
                    - "8091:8091"  #Backitup
                    - "9081:9081"  #Backitup
                    - "9082:9082"  #Backitup
                    #- "1880:1880"  #node-red
                    - "1882:1882"  #mqtt
                    - "1883:1883"  #mqtt
                    - "1884:1884"  #mqtt
                    - "2001:2001"  #homematic
                    - "2010:2010"  #homematic
                    - "8081:8081"  #iobroker admin
                    - "8082:8082"  #vis
                    - "8087:8087"  #Simple API
                    - "7070:7070"  #EVCC
                    - "53:53"  # Pihole
                  environment:
                    - IOB_STATESDB_HOST=redis
                    - IOB_STATESDB_PORT=6379
                    - IOB_STATESDB_TYPE=redis
                    - IOB_OBJECTSDB_HOST=redis
                    - IOB_OBJECTSDB_PORT=6379
                    - IOB_OBJECTSDB_TYPE=redis
                    - IOB_BACKITUP_EXTDB=true
                    - PACKAGES=redis-tools
                    #- SETGID=1200
                    #- SETUID=1200
                  volumes:
                    - /volume1/docker/iobroker/iob-data:/opt/iobroker
                  depends_on:
                    - redis
                redis:
                  container_name: redis
                  image: redis:latest
                  hostname: redis
                  networks:
                    default:
                      ipv4_address: 10.10.8.223
                  ports:
                    - "6379:6379"
                  volumes:
                    - /volume1/docker/iobroker/iob-redis/:/data
              networks:
                default:
                  external: true
              Das ist das Netzwerk was ich angelegt habe:
              Das ist meine Konfiguration der USV auf der Syno...die erste IP ist die IoBroker IP (glaube die brauche ich nicht)
              Das sind die Einstellungen vom NUT Adapter
              Und das ist die Fehlermeldung die IoBroker auswirft
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • frana120500F frana120500
                @bongo
                version: "2"
                services:
                  iobroker:
                    hostname: iobroker
                    networks:
                      default:
                    ports:
                      - "3493:3493"  #NUT
                      - "1882:1882"  #mqtt
                      - "1883:1883"  #mqtt
                      - "1884:1884"  #mqtt
                      - "8082:8082"  #vis
                      - "7070:7070"  #EVCC
                      - "53:53"  # Pihole
                    environment:
                      #- SETGID=1200
                      #- SETUID=1200
                    volumes:
                    depends_on:
                      - redis
                  redis:
                    image: redis:latest
                    hostname: redis
                    networks:
                      default:
                    ports:
                      - "6379:6379"
                    volumes:
                networks:
                  default:
                    external: true
                Bongo
                @frana120500
                Na, das sieht doch schon fast gut aus :-)
                Jetzt noch die Einstellungen im NUT-Adapter:
                NUT Server IP: 172.20.0.1 Das ist die IP der Synology deines Netzwerkes nas_iobroker_bridge.
                Was soll das für ein Benutzername und Passwort der UPS sein? Das sollte leer bleiben.
                Später kannst du das interne Netzwerk in deinen Stack einbauen.
                Du hast ein schönes Beispiel für einen Stack. Ich arbeite teilweise mit Stacks aber nicht von Anfang an für den ioBroker. Ich kopier mir mal deinen Stack als Vorlage.
                Bongo
                • B Bongo
                  @frana120500
                  frana120500
                  @bongo tha, und da gibt man 1x die richtige IP ein und schon ist der Adapter grün. :-) Ich danke dir vielmals für deine (und den anderen natürlich auch) Hilfe.
                  Das mit dem Einbau des internen Netzwerks in den IoBroker Stack musst du mir aber trotzdem nochmal näher erklären. Da kann ich nicht ganz folgen.
                  B Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                    Bongo
                    @frana120500 sagte in IoBroker im Docker - USV durchreichen:
                    Das habe ich selbst noch nicht gemacht. Theoretisch könnte sich die IP 172.20.0.2 des ioBroker beim nöchsten Restart des Docker Containers ändern. Irgendwie kann man es im Stack fest definieren. Aber wie gesagt, ich müsste selbst erst recherchieren. Im Momant fehlt mir dazu die Zeit.
                    Ich hab mir übrigens eine USV-Wartung nach diesem Video und Skript gebaut:
                    https://youtu.be/kf_yaXGj-_0?si=tAPuV4AIAw4aXof3
                    Bongo
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Du referenzierst im Stack (Abschnitt "networks") beide Netzwerke und kannst beim Service "iobroker" dann auch beide inkl. der festen IP angeben:
                      version: "2"
                      services:
                        iobroker:
                          hostname: iobroker
                          networks:
                            default:
                            bridge:
                              ipv4_address: 172.20.0.2
                          ports:
                            - "3493:3493"  #NUT
                            - "1882:1882"  #mqtt
                            - "1883:1883"  #mqtt
                            - "1884:1884"  #mqtt
                            - "8082:8082"  #vis
                            - "7070:7070"  #EVCC
                            - "53:53"  # Pihole
                          environment:
                            #- SETGID=1200
                            #- SETUID=1200
                          volumes:
                          depends_on:
                            - redis
                      networks:
                        default:
                          external: true
                        bridge:
                          external: true
                      Hast du PiHole mit in den iobroker Container installiert oder warum gibt es dafür Portmappings? Den Port 3493 für NUT musst du auch nicht mappen.
                      frana120500F B 3 Antworten Letzte Antwort
                        version: "2"
                        services:
                          iobroker:
                            hostname: iobroker
                            networks:
                              default:
                              bridge:
                            ports:
                              - "3493:3493"  #NUT
                              - "1882:1882"  #mqtt
                              - "1883:1883"  #mqtt
                              - "1884:1884"  #mqtt
                              - "8082:8082"  #vis
                              - "7070:7070"  #EVCC
                              - "53:53"  # Pihole
                            environment:
                              #- SETGID=1200
                              #- SETUID=1200
                            volumes:
                            depends_on:
                              - redis
                        networks:
                          default:
                            external: true
                          bridge:
                            external: true
                        frana120500
                        @marc-berg MOin, danke dir, dass probiere ich aus.
                        Nee die Ports hatte ich nur gemappt weil ich ausschließen wollte, dass der NUT und der PiHole Adapter deswegen nicht grün werden. Sind noch Altlasten die ich rauswerfen muss
                          version: "2"
                          services:
                            iobroker:
                              hostname: iobroker
                              networks:
                                default:
                                bridge:
                              ports:
                                - "3493:3493"  #NUT
                                - "1882:1882"  #mqtt
                                - "1883:1883"  #mqtt
                                - "1884:1884"  #mqtt
                                - "8082:8082"  #vis
                                - "7070:7070"  #EVCC
                                - "53:53"  # Pihole
                              environment:
                                #- SETGID=1200
                                #- SETUID=1200
                              volumes:
                              depends_on:
                                - redis
                          networks:
                            default:
                              external: true
                            bridge:
                              external: true
                          frana120500
                          @marc-berg Vielen Dank Marc... das funzt einwandfrei. Habe ich wieder was gelernt.
                            frana120500
                            Ich muss jetzt aber nochmal was fragen. Wir haben ja vorher gesagt, das es externe und interne Netze gibt und das Container nicht untereinander kommunizieren können, außer ich baue eine Brücke in Form eines neuen Netzwerkes.
                            Jetzt möchte ich in Container A (EVCC) eine GET Abfrage aus Container B (Iobroker) machen.
                            Das ist der Befehl: http://10.10.8.222:8082/getPlainValue/volvo.0.vid.status.batteryChargeLevel.value?json
                            Die 10.10.8.222 ist ja die externe macvlan IP von meinem Iobroker
                            Wenn ich den o. g. Befehl an meinem Rechner absetze, erhalte ich den korrekten Wert zurück. Wenn ich den vom EVCC Container abrufe, erhalte ich als Fehlermeldung dial tcp 10.10.8.222:8082: connect: no route to host
                            Hat jetzt mit der Eingangsfrage nix zu tun, aber da habe ich gerade ein Verständnisproblem.
                              Bongo
                              EVCC
                              Du fügst dem Container A das Netzwerk nas_iobroker_bridge zu.
                              Die interne IP vom ioBroker ist 172.20.0.2
                              Der Befehl heißt:
                              http://172.20.0.2:8082/getPlainValue/volvo.0.vid.status.batteryChargeLevel.value?json
                              Bongo
                                version: "2"
                                services:
                                  iobroker:
                                    hostname: iobroker
                                    networks:
                                      default:
                                      bridge:
                                    ports:
                                      - "3493:3493"  #NUT
                                      - "1882:1882"  #mqtt
                                      - "1883:1883"  #mqtt
                                      - "1884:1884"  #mqtt
                                      - "8082:8082"  #vis
                                      - "7070:7070"  #EVCC
                                      - "53:53"  # Pihole
                                    environment:
                                      #- SETGID=1200
                                      #- SETUID=1200
                                    volumes:
                                    depends_on:
                                      - redis
                                networks:
                                  default:
                                    external: true
                                  bridge:
                                    external: true
                                Bongo
                                @marc-berg
                                Du kennst dich mit Stacks aus! :-)
                                Ich habe vor ein paar Jahren versäumt den ioBroker Container mit einem Stack zu erzeugen und starten.
                                Kann ich nachträglich einen Stack machen ohne dass ich mir den ioBroker zerschieße?
                                Bongo
                                OliverIOO Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Bongo
                                  EVCC
                                  Der Befehl heißt:
                                  frana120500
                                  @bongo
                                  Das dachte ich mir auch, aber da bekomme ich diese Fehlermeldung
                                  Der Container A läuft im Host Netzwerk
                                  • B Bongo
                                    @marc-berg
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @bongo
                                    Eigentlich ja, aber nicht so wie du denkst.
                                    Container werden ja so definiert, das alles weggeworfen werden kann und die dauerhaften Anteile in einem oder mehreren volumes sich befinden.
                                    Da sich die gesamte iobroker Installation ( /opt/iobroker) in einem
                                    Eigenen volume definiert ist, kannst du einen neuen Container erzeugen in dem das vorhandene volume von Iobroker verwendet wird.
                                    Wenn du in deinem Container nie andere Software installiert hast oder sonstige Änderungen vorgenommen hast die sich nicht in einem volume befinden, dann hast du keine Probleme
                                    Falls ja, sind diese nach der neugenerierung des Containers weg.
                                    Links im Profil
                                      Bongo
                                      @frana120500
                                      Da bin ich jetzt auch überfragt.
                                      Bongo
                                        @bongo
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Es gibt ein paar Regeln, wann eine Kommunikation (ohne weitere Routingregeln) möglich ist oder nicht:
                                        Container1 in ... Container2 in ... Kommunikation möglich?
                                        Bridge A Bridge A ja
                                        MACVLAN MACVLAN ja
                                        Hostnetzwerk / Host Bridge ja
                                        Hostnetzwerk / Host MACVLAN nein
                                        Bridge A Bridge B nein
                                        Bridge MACVLAN nein
                                        Ein Sonderfall, den du ja auch umgesetzt hast: wenn ein Container in Bridge- UND MACVLAN steckt. Dann ist der Host nur über das Bridge-Gateway zu erreichen.
                                        • B Bongo
                                          @marc-berg
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          @bongo sagte in IoBroker im Docker - USV durchreichen:
                                          Wie @OliverIO schon geschrieben hat, wenn du das selbe Volume beibehältst, sind keine Probleme zu erwarten. Einen Punkt würde ich noch hinzufügen: Auch der Hostname sollte beibehalten werden, sonst kann es zu unerwünschten Effekten kommen. Dies ist im Stack aber ohne weiteres möglich. Wenn du einen vom Containernamen abweichenden Hostname haben möchtest, dann einfach per:
                                          hostname: xyz
                                          im Stack ergänzen.
