  4. IoBroker im Docker - USV durchreichen
    6.8k
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W warp735
    @frana120500 sagte in IoBroker im Docker - USV durchreichen:
    Da sollte die Kommunikation doch stattfinden können, oder nicht?
    Und ioBroker läuft im Docker auf der selben Syno? Normalerweise kommt der Host nicht auf die Container. Bei unraid muss dies extra aktiviert werden.
    frana120500F Offline
    frana120500
    @warp735 ja, iobroker läuft auf der Syno an der die USV angeschlossen ist.
      ich habe meine IoBroker Installation umgestellt und habe sie jetzt in einem Docker Container auf einer Synology laufen (Buanets Container) . Am USB der Synology hängt eine Eaton USV. Es klappt auch soweit alles, ich bekomme nur den NUT-Adapter nicht grün. Der IoBroker-Container hat eine IP über ein Macvlan bekommen.
      Den Port 3493 habe ich gemappt, die login Daten stimmen. Ich denke, dass ich den USB Anschluss irgendwie an den Docker Container durchreichen muss. Aber ich weiß nicht wie. Buanet gibt in seiner Doku den Hinweis auf die Environmentvariable USBDEVICES... aber ich bekomme gar keinen Pfad der USV den ich dort anlegen könnte.
      Jemand einen Tipp für mich wie ich die USV in den IoBroker bekomme?
      F.
      Fährt denn das Synology vor dem Shutdown nicht ohnehin alle laufenden Container runter?
      frana120500
      schrieb am zuletzt editiert von frana120500
      @meister-mopper Das kann ich dir nicht sagen, müsste ich mal testen.
      Ich habe aber noch einen NUC mit ein paar VM/LXC laufen und noch ein kleines QNAP NAS... die würde ich auch gerne runterfahren und abschalten wenn der Strom ausfällt. Hab das bisher per Script gemacht.
      Aber das mit dem Netzwerkaufbau wie oben beschrieben versteh ich leider nicht. hab keinen Plan was ich da bei mir anlegen muss. Ich versuche es aber mal
      • B Bongo
        @frana120500
        Aus Sicherheitsgründen können Docker-Container mit dem Host (Synology) nicht kommunizieren. Auch Docker-Container untereinander können nicht kommunizieren.
        Kommunizieren können sie nur intern mit einem privaten bridge-Netzwerk.
        Bei mir sieht es mit Portainer so aus:
        Im Container für ioBroker:
        Die Syno ist das Gateway: 172.18.0.1
        Die Syno kennt den ioBrocker mit: 172.18.0.3
        In der USV-Konfiguration muss die 172.18.0.3 eingetragen werden.
        frana120500
        @bongo ok, netzwerk ist angelegt, der Iobroker Container ist "gejoined" und in der USV Config habe ich die IP eingetragen... sowohl die macvlan IP vom IoBroker als auch die IP vom Bridge Netzwerk.
        Den NUT Adapter bekomme ich dennoch nicht grün.
        kannst du mir da noch nen Tipp geben? So sind die Einstellungen im Adapter. Die IP ist die IP der Syno
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @frana120500
          @bongo sagte in IoBroker im Docker - USV durchreichen:
          das kommt hier glaube ich nicht zur Anwendung.
          1. usb der syno muss an den container durchgereicht werden.
          2. im container muss dann die software laufen, die was mit dem device anfangen kann
          3. diese software stellt dann einen port zur verfügung, der vom iobroker genutzt wird. aber das wird wohl nur container interner netzwerkverkehr sein, ausser noch andere geräte ausserhalb des containers müssen da auch auf diese dienste zugreifen
          zu 1)
          jedes device hat einen pfad in linux. den musst du herausfinden.
          der sieht ungefär so aus:
          /dev/devicename
          wie das gerät dort heißt solltest du herausfinden, indem in einer console auf der synology das gerät einsteckst und kurz danach den befehl
          dmesg
          ausführst und in der ausgabe nach eaton suchst.
          dort in der nähe sollte dann auch der devicename zu finden sein.
          wenn du diesen hast, dann kannst du diesen pfad einfach als volume an den container durchreichen.
          der rest macht dann die software in deinem container, die du evtl dort noch installieren musst
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          frana120500F Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @frana120500
            zu 1)
            /dev/devicename
            dmesg
            frana120500
            @oliverio dmesg wirft ne Liste aus mit gefühlt 1000 Reihen... die kann ich nicht ansatzweise hier einfügen gg
            Eaton kommt in dieser Liste nicht vor
            • frana120500F frana120500
              Deswegen sollst du ja auch nur die Änderungen anschauen, wenn der Stick eingestöpselt wird.
              dmesg -wT
              in ein Terminal hacken und dann den Stick rein.
              frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                dmesg -wT
                frana120500
                das hier findet er bei den USB Devices:
                [Wed Apr 3 19:44:04 2024] usb 1-3: USB disconnect, device number 4
                [Wed Apr 3 19:44:05 2024] usb 1-3: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                [Wed Apr 3 19:44:06 2024] usb 1-3: ep 0x81 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 160 microframes
                  @frana120500
                  Da kommt aber mehr...
                  Und bitte CodeTags verwenden.
                    @frana120500
                    frana120500
                    [Wed Apr  3 19:43:29 2024] device dockera6c59b3 left promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:43:29 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockera6c59b3) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:44:27 2024] device docker365e050 entered promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:44:27 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                    [Wed Apr  3 19:44:27 2024] audit: type=1700 audit(1712166288.044:86990): dev=docker365e050 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                    [Wed Apr  3 19:44:27 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker365e050: link is not ready
                    [Wed Apr  3 19:44:31 2024] audit: type=1325 audit(1712166291.642:86991): table=filter family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:44:31 2024] audit: type=1325 audit(1712166291.650:86992): table=nat family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:44:31 2024] audit: type=1325 audit(1712166291.658:86993): table=filter family=10 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:44:31 2024] audit: type=1325 audit(1712166291.667:86994): table=mangle family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:44:31 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5935
                    [Wed Apr  3 19:44:31 2024] audit: type=1325 audit(1712166291.798:86995): table=nat family=2 entries=5
                    [Wed Apr  3 19:44:31 2024] audit: type=1325 audit(1712166291.810:86996): table=nat family=2 entries=7
                    [Wed Apr  3 19:44:31 2024] audit: type=1325 audit(1712166291.825:86997): table=nat family=2 entries=11
                    [Wed Apr  3 19:44:31 2024] audit: type=1325 audit(1712166291.837:86998): table=nat family=2 entries=13
                    [Wed Apr  3 19:44:31 2024] audit: type=1325 audit(1712166291.848:86999): table=nat family=2 entries=17
                    [Wed Apr  3 19:44:31 2024] eth0: renamed from docker5c921e9
                    [Wed Apr  3 19:44:31 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker365e050: link becomes ready
                    [Wed Apr  3 19:44:31 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker365e050) entered forwarding state
                    [Wed Apr  3 19:44:33 2024] docker5c921e9: renamed from eth0
                    [Wed Apr  3 19:44:33 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker365e050) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:44:34 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker365e050) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:44:34 2024] device docker365e050 left promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:45:32 2024] device docker9f549ea entered promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:45:32 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                    [Wed Apr  3 19:45:32 2024] audit: type=1700 audit(1712166353.002:87004): dev=docker9f549ea prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                    [Wed Apr  3 19:45:32 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker9f549ea: link is not ready
                    [Wed Apr  3 19:45:36 2024] audit: type=1325 audit(1712166356.481:87005): table=filter family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:45:36 2024] audit: type=1325 audit(1712166356.489:87006): table=nat family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:45:36 2024] audit: type=1325 audit(1712166356.498:87007): table=filter family=10 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:45:36 2024] audit: type=1325 audit(1712166356.506:87008): table=mangle family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:45:36 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5936
                    [Wed Apr  3 19:45:36 2024] audit: type=1325 audit(1712166356.685:87009): table=nat family=2 entries=5
                    [Wed Apr  3 19:45:36 2024] audit: type=1325 audit(1712166356.700:87010): table=nat family=2 entries=7
                    [Wed Apr  3 19:45:36 2024] audit: type=1325 audit(1712166356.716:87011): table=nat family=2 entries=11
                    [Wed Apr  3 19:45:36 2024] audit: type=1325 audit(1712166356.728:87012): table=nat family=2 entries=13
                    [Wed Apr  3 19:45:36 2024] audit: type=1325 audit(1712166356.739:87013): table=nat family=2 entries=17
                    [Wed Apr  3 19:45:36 2024] eth0: renamed from dockerb683dc2
                    [Wed Apr  3 19:45:36 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker9f549ea: link becomes ready
                    [Wed Apr  3 19:45:36 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker9f549ea) entered forwarding state
                    [Wed Apr  3 19:45:38 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker9f549ea) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:45:38 2024] dockerb683dc2: renamed from eth0
                    [Wed Apr  3 19:45:38 2024] device docker9f549ea left promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:46:37 2024] device docker594e194 entered promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:46:37 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                    [Wed Apr  3 19:46:37 2024] audit: type=1700 audit(1712166417.880:87018): dev=docker594e194 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                    [Wed Apr  3 19:46:37 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker594e194: link is not ready
                    [Wed Apr  3 19:46:40 2024] audit: type=1325 audit(1712166420.682:87019): table=filter family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:46:40 2024] audit: type=1325 audit(1712166420.691:87020): table=nat family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:46:40 2024] audit: type=1325 audit(1712166420.699:87021): table=filter family=10 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:46:40 2024] audit: type=1325 audit(1712166420.707:87022): table=mangle family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:46:40 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5937
                    [Wed Apr  3 19:46:40 2024] audit: type=1325 audit(1712166420.828:87023): table=nat family=2 entries=5
                    [Wed Apr  3 19:46:40 2024] audit: type=1325 audit(1712166420.839:87024): table=nat family=2 entries=7
                    [Wed Apr  3 19:46:40 2024] audit: type=1325 audit(1712166420.853:87025): table=nat family=2 entries=11
                    [Wed Apr  3 19:46:40 2024] audit: type=1325 audit(1712166420.864:87026): table=nat family=2 entries=13
                    [Wed Apr  3 19:46:40 2024] audit: type=1325 audit(1712166420.875:87027): table=nat family=2 entries=17
                    [Wed Apr  3 19:46:40 2024] eth0: renamed from docker7f0eeda
                    [Wed Apr  3 19:46:40 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker594e194: link becomes ready
                    [Wed Apr  3 19:46:40 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker594e194) entered forwarding state
                    [Wed Apr  3 19:46:42 2024] docker7f0eeda: renamed from eth0
                    [Wed Apr  3 19:46:42 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker594e194) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:46:42 2024] device docker594e194 left promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:47:41 2024] device dockerc8dfa35 entered promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:47:41 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                    [Wed Apr  3 19:47:41 2024] audit: type=1700 audit(1712166482.042:87032): dev=dockerc8dfa35 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                    [Wed Apr  3 19:47:41 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): dockerc8dfa35: link is not ready
                    [Wed Apr  3 19:47:45 2024] audit: type=1325 audit(1712166485.375:87033): table=filter family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:47:45 2024] audit: type=1325 audit(1712166485.383:87034): table=nat family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:47:45 2024] audit: type=1325 audit(1712166485.391:87035): table=filter family=10 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:47:45 2024] audit: type=1325 audit(1712166485.400:87036): table=mangle family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:47:45 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5938
                    [Wed Apr  3 19:47:45 2024] audit: type=1325 audit(1712166485.522:87037): table=nat family=2 entries=5
                    [Wed Apr  3 19:47:45 2024] audit: type=1325 audit(1712166485.535:87038): table=nat family=2 entries=7
                    [Wed Apr  3 19:47:45 2024] audit: type=1325 audit(1712166485.549:87039): table=nat family=2 entries=11
                    [Wed Apr  3 19:47:45 2024] audit: type=1325 audit(1712166485.561:87040): table=nat family=2 entries=13
                    [Wed Apr  3 19:47:45 2024] audit: type=1325 audit(1712166485.573:87041): table=nat family=2 entries=17
                    [Wed Apr  3 19:47:45 2024] eth0: renamed from dockerae8afcf
                    [Wed Apr  3 19:47:45 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): dockerc8dfa35: link becomes ready
                    [Wed Apr  3 19:47:45 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockerc8dfa35) entered forwarding state
                    [Wed Apr  3 19:47:47 2024] dockerae8afcf: renamed from eth0
                    [Wed Apr  3 19:47:47 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockerc8dfa35) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:47:47 2024] device dockerc8dfa35 left promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:48:46 2024] device docker30fe7c7 entered promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:48:46 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                    [Wed Apr  3 19:48:46 2024] audit: type=1700 audit(1712166546.834:87046): dev=docker30fe7c7 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                    [Wed Apr  3 19:48:46 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker30fe7c7: link is not ready
                    [Wed Apr  3 19:48:49 2024] audit: type=1325 audit(1712166549.844:87047): table=filter family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:48:49 2024] audit: type=1325 audit(1712166549.853:87048): table=nat family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:48:49 2024] audit: type=1325 audit(1712166549.861:87049): table=filter family=10 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:48:49 2024] audit: type=1325 audit(1712166549.869:87050): table=mangle family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:48:49 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5939
                    [Wed Apr  3 19:48:49 2024] audit: type=1325 audit(1712166549.995:87051): table=nat family=2 entries=5
                    [Wed Apr  3 19:48:49 2024] audit: type=1325 audit(1712166550.006:87052): table=nat family=2 entries=7
                    [Wed Apr  3 19:48:49 2024] audit: type=1325 audit(1712166550.019:87053): table=nat family=2 entries=11
                    [Wed Apr  3 19:48:49 2024] audit: type=1325 audit(1712166550.030:87054): table=nat family=2 entries=13
                    [Wed Apr  3 19:48:49 2024] audit: type=1325 audit(1712166550.042:87055): table=nat family=2 entries=17
                    [Wed Apr  3 19:48:49 2024] eth0: renamed from dockera66085c
                    [Wed Apr  3 19:48:49 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker30fe7c7: link becomes ready
                    [Wed Apr  3 19:48:49 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker30fe7c7) entered forwarding state
                    [Wed Apr  3 19:48:51 2024] dockera66085c: renamed from eth0
                    [Wed Apr  3 19:48:51 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker30fe7c7) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:48:51 2024] device docker30fe7c7 left promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:49:51 2024] device dockera0478aa entered promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:49:51 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                    [Wed Apr  3 19:49:51 2024] audit: type=1700 audit(1712166611.156:87060): dev=dockera0478aa prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                    [Wed Apr  3 19:49:51 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): dockera0478aa: link is not ready
                    [Wed Apr  3 19:49:54 2024] audit: type=1325 audit(1712166614.355:87061): table=filter family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:49:54 2024] audit: type=1325 audit(1712166614.364:87062): table=nat family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:49:54 2024] audit: type=1325 audit(1712166614.372:87063): table=filter family=10 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:49:54 2024] audit: type=1325 audit(1712166614.380:87064): table=mangle family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:49:54 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5940
                    [Wed Apr  3 19:49:54 2024] audit: type=1325 audit(1712166614.501:87065): table=nat family=2 entries=5
                    [Wed Apr  3 19:49:54 2024] audit: type=1325 audit(1712166614.513:87066): table=nat family=2 entries=7
                    [Wed Apr  3 19:49:54 2024] audit: type=1325 audit(1712166614.527:87067): table=nat family=2 entries=11
                    [Wed Apr  3 19:49:54 2024] audit: type=1325 audit(1712166614.539:87068): table=nat family=2 entries=13
                    [Wed Apr  3 19:49:54 2024] audit: type=1325 audit(1712166614.550:87069): table=nat family=2 entries=17
                    [Wed Apr  3 19:49:54 2024] eth0: renamed from docker518ad76
                    [Wed Apr  3 19:49:54 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): dockera0478aa: link becomes ready
                    [Wed Apr  3 19:49:54 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockera0478aa) entered forwarding state
                    [Wed Apr  3 19:49:55 2024] docker518ad76: renamed from eth0
                    [Wed Apr  3 19:49:55 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockera0478aa) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:49:56 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockera0478aa) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:49:56 2024] device dockera0478aa left promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:50:55 2024] device docker2d3d35a entered promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:50:55 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                    [Wed Apr  3 19:50:55 2024] audit: type=1700 audit(1712166675.614:87074): dev=docker2d3d35a prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                    [Wed Apr  3 19:50:55 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker2d3d35a: link is not ready
                    [Wed Apr  3 19:50:58 2024] audit: type=1325 audit(1712166678.680:87075): table=filter family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:50:58 2024] audit: type=1325 audit(1712166678.689:87076): table=nat family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:50:58 2024] audit: type=1325 audit(1712166678.697:87077): table=filter family=10 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:50:58 2024] audit: type=1325 audit(1712166678.706:87078): table=mangle family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:50:58 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5941
                    [Wed Apr  3 19:50:58 2024] audit: type=1325 audit(1712166678.829:87079): table=nat family=2 entries=5
                    [Wed Apr  3 19:50:58 2024] audit: type=1325 audit(1712166678.840:87080): table=nat family=2 entries=7
                    [Wed Apr  3 19:50:58 2024] audit: type=1325 audit(1712166678.854:87081): table=nat family=2 entries=11
                    [Wed Apr  3 19:50:58 2024] audit: type=1325 audit(1712166678.865:87082): table=nat family=2 entries=13
                    [Wed Apr  3 19:50:58 2024] audit: type=1325 audit(1712166678.877:87083): table=nat family=2 entries=17
                    [Wed Apr  3 19:50:58 2024] eth0: renamed from docker9b28c99
                    [Wed Apr  3 19:50:58 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker2d3d35a: link becomes ready
                    [Wed Apr  3 19:50:58 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker2d3d35a) entered forwarding state
                    [Wed Apr  3 19:51:00 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker2d3d35a) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:51:00 2024] docker9b28c99: renamed from eth0
                    [Wed Apr  3 19:51:00 2024] device docker2d3d35a left promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:52:00 2024] device docker2aa1e8e entered promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:52:00 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                    [Wed Apr  3 19:52:00 2024] audit: type=1700 audit(1712166740.113:87088): dev=docker2aa1e8e prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                    [Wed Apr  3 19:52:00 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker2aa1e8e: link is not ready
                    [Wed Apr  3 19:52:04 2024] audit: type=1325 audit(1712166744.735:87089): table=filter family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:52:04 2024] audit: type=1325 audit(1712166744.744:87090): table=nat family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:52:04 2024] audit: type=1325 audit(1712166744.752:87091): table=filter family=10 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:52:04 2024] audit: type=1325 audit(1712166744.760:87092): table=mangle family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:52:04 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5942
                    [Wed Apr  3 19:52:04 2024] audit: type=1325 audit(1712166744.902:87093): table=nat family=2 entries=5
                    [Wed Apr  3 19:52:04 2024] audit: type=1325 audit(1712166744.915:87094): table=nat family=2 entries=7
                    [Wed Apr  3 19:52:04 2024] audit: type=1325 audit(1712166744.934:87095): table=nat family=2 entries=11
                    [Wed Apr  3 19:52:04 2024] audit: type=1325 audit(1712166744.947:87096): table=nat family=2 entries=13
                    [Wed Apr  3 19:52:04 2024] audit: type=1325 audit(1712166744.959:87097): table=nat family=2 entries=17
                    [Wed Apr  3 19:52:04 2024] eth0: renamed from dockerbbda6ff
                    [Wed Apr  3 19:52:04 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker2aa1e8e: link becomes ready
                    [Wed Apr  3 19:52:04 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker2aa1e8e) entered forwarding state
                    [Wed Apr  3 19:52:07 2024] dockerbbda6ff: renamed from eth0
                    [Wed Apr  3 19:52:07 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker2aa1e8e) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:52:08 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker2aa1e8e) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:52:08 2024] device docker2aa1e8e left promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:53:06 2024] device docker55d52bc entered promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:53:06 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                    [Wed Apr  3 19:53:06 2024] audit: type=1700 audit(1712166806.802:87102): dev=docker55d52bc prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                    [Wed Apr  3 19:53:06 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker55d52bc: link is not ready
                    [Wed Apr  3 19:53:10 2024] audit: type=1325 audit(1712166810.121:87103): table=filter family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:53:10 2024] audit: type=1325 audit(1712166810.130:87104): table=nat family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:53:10 2024] audit: type=1325 audit(1712166810.138:87105): table=filter family=10 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:53:10 2024] audit: type=1325 audit(1712166810.146:87106): table=mangle family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:53:10 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5943
                    [Wed Apr  3 19:53:10 2024] audit: type=1325 audit(1712166810.272:87107): table=nat family=2 entries=5
                    [Wed Apr  3 19:53:10 2024] audit: type=1325 audit(1712166810.283:87108): table=nat family=2 entries=7
                    [Wed Apr  3 19:53:10 2024] audit: type=1325 audit(1712166810.297:87109): table=nat family=2 entries=11
                    [Wed Apr  3 19:53:10 2024] audit: type=1325 audit(1712166810.308:87110): table=nat family=2 entries=13
                    [Wed Apr  3 19:53:10 2024] audit: type=1325 audit(1712166810.320:87111): table=nat family=2 entries=17
                    [Wed Apr  3 19:53:10 2024] eth0: renamed from dockeref6c110
                    [Wed Apr  3 19:53:10 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker55d52bc: link becomes ready
                    [Wed Apr  3 19:53:10 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker55d52bc) entered forwarding state
                    [Wed Apr  3 19:53:12 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker55d52bc) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:53:12 2024] dockeref6c110: renamed from eth0
                    [Wed Apr  3 19:53:13 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker55d52bc) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:53:13 2024] device docker55d52bc left promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:54:11 2024] device docker10bdcde entered promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:54:11 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                    [Wed Apr  3 19:54:11 2024] audit: type=1700 audit(1712166871.793:87116): dev=docker10bdcde prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                    [Wed Apr  3 19:54:11 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker10bdcde: link is not ready
                    [Wed Apr  3 19:54:14 2024] audit: type=1325 audit(1712166874.932:87117): table=filter family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:54:14 2024] audit: type=1325 audit(1712166874.941:87118): table=nat family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:54:14 2024] audit: type=1325 audit(1712166874.949:87119): table=filter family=10 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:54:14 2024] audit: type=1325 audit(1712166874.957:87120): table=mangle family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:54:14 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5944
                    [Wed Apr  3 19:54:14 2024] audit: type=1325 audit(1712166875.077:87121): table=nat family=2 entries=5
                    [Wed Apr  3 19:54:14 2024] audit: type=1325 audit(1712166875.089:87122): table=nat family=2 entries=7
                    [Wed Apr  3 19:54:14 2024] audit: type=1325 audit(1712166875.103:87123): table=nat family=2 entries=11
                    [Wed Apr  3 19:54:14 2024] audit: type=1325 audit(1712166875.114:87124): table=nat family=2 entries=13
                    [Wed Apr  3 19:54:15 2024] audit: type=1325 audit(1712166875.126:87125): table=nat family=2 entries=17
                    [Wed Apr  3 19:54:15 2024] eth0: renamed from docker7f5bafe
                    [Wed Apr  3 19:54:15 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker10bdcde: link becomes ready
                    [Wed Apr  3 19:54:15 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker10bdcde) entered forwarding state
                    [Wed Apr  3 19:54:16 2024] docker7f5bafe: renamed from eth0
                    [Wed Apr  3 19:54:16 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker10bdcde) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:54:17 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker10bdcde) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:54:17 2024] device docker10bdcde left promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:55:16 2024] device dockeref9ba0b entered promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:55:16 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                    [Wed Apr  3 19:55:16 2024] audit: type=1700 audit(1712166936.337:87130): dev=dockeref9ba0b prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                    [Wed Apr  3 19:55:16 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): dockeref9ba0b: link is not ready
                    [Wed Apr  3 19:55:18 2024] audit: type=1325 audit(1712166938.999:87131): table=filter family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:55:18 2024] audit: type=1325 audit(1712166939.008:87132): table=nat family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:55:18 2024] audit: type=1325 audit(1712166939.016:87133): table=filter family=10 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:55:18 2024] audit: type=1325 audit(1712166939.024:87134): table=mangle family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:55:18 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5945
                    [Wed Apr  3 19:55:19 2024] audit: type=1325 audit(1712166939.142:87135): table=nat family=2 entries=5
                    [Wed Apr  3 19:55:19 2024] audit: type=1325 audit(1712166939.153:87136): table=nat family=2 entries=7
                    [Wed Apr  3 19:55:19 2024] audit: type=1325 audit(1712166939.167:87137): table=nat family=2 entries=11
                    [Wed Apr  3 19:55:19 2024] audit: type=1325 audit(1712166939.178:87138): table=nat family=2 entries=13
                    [Wed Apr  3 19:55:19 2024] audit: type=1325 audit(1712166939.190:87139): table=nat family=2 entries=17
                    [Wed Apr  3 19:55:19 2024] eth0: renamed from docker9af7205
                    [Wed Apr  3 19:55:19 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): dockeref9ba0b: link becomes ready
                    [Wed Apr  3 19:55:19 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockeref9ba0b) entered forwarding state
                    [Wed Apr  3 19:55:20 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockeref9ba0b) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:55:20 2024] docker9af7205: renamed from eth0
                    [Wed Apr  3 19:55:21 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockeref9ba0b) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:55:21 2024] device dockeref9ba0b left promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:56:20 2024] device dockera91f689 entered promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:56:20 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                    [Wed Apr  3 19:56:20 2024] audit: type=1700 audit(1712167000.487:87144): dev=dockera91f689 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                    [Wed Apr  3 19:56:20 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): dockera91f689: link is not ready
                    [Wed Apr  3 19:56:24 2024] audit: type=1325 audit(1712167004.171:87145): table=filter family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:56:24 2024] audit: type=1325 audit(1712167004.179:87146): table=nat family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:56:24 2024] audit: type=1325 audit(1712167004.188:87147): table=filter family=10 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:56:24 2024] audit: type=1325 audit(1712167004.196:87148): table=mangle family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:56:24 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5946
                    [Wed Apr  3 19:56:24 2024] audit: type=1325 audit(1712167004.325:87149): table=nat family=2 entries=5
                    [Wed Apr  3 19:56:24 2024] audit: type=1325 audit(1712167004.337:87150): table=nat family=2 entries=7
                    [Wed Apr  3 19:56:24 2024] audit: type=1325 audit(1712167004.352:87151): table=nat family=2 entries=11
                    [Wed Apr  3 19:56:24 2024] audit: type=1325 audit(1712167004.363:87152): table=nat family=2 entries=13
                    [Wed Apr  3 19:56:24 2024] audit: type=1325 audit(1712167004.375:87153): table=nat family=2 entries=17
                    [Wed Apr  3 19:56:24 2024] eth0: renamed from docker4709198
                    [Wed Apr  3 19:56:24 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): dockera91f689: link becomes ready
                    [Wed Apr  3 19:56:24 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockera91f689) entered forwarding state
                    [Wed Apr  3 19:56:25 2024] docker4709198: renamed from eth0
                    [Wed Apr  3 19:56:25 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockera91f689) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:56:26 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockera91f689) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:56:26 2024] device dockera91f689 left promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:57:25 2024] device dockeraea068a entered promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:57:25 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                    [Wed Apr  3 19:57:25 2024] audit: type=1700 audit(1712167065.496:87158): dev=dockeraea068a prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                    [Wed Apr  3 19:57:25 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): dockeraea068a: link is not ready
                    [Wed Apr  3 19:57:28 2024] audit: type=1325 audit(1712167068.516:87159): table=filter family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:57:28 2024] audit: type=1325 audit(1712167068.525:87160): table=nat family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:57:28 2024] audit: type=1325 audit(1712167068.533:87161): table=filter family=10 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:57:28 2024] audit: type=1325 audit(1712167068.541:87162): table=mangle family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:57:28 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5947
                    [Wed Apr  3 19:57:28 2024] audit: type=1325 audit(1712167068.690:87163): table=nat family=2 entries=5
                    [Wed Apr  3 19:57:28 2024] audit: type=1325 audit(1712167068.701:87164): table=nat family=2 entries=7
                    [Wed Apr  3 19:57:28 2024] audit: type=1325 audit(1712167068.718:87165): table=nat family=2 entries=11
                    [Wed Apr  3 19:57:28 2024] audit: type=1325 audit(1712167068.729:87166): table=nat family=2 entries=13
                    [Wed Apr  3 19:57:28 2024] audit: type=1325 audit(1712167068.741:87167): table=nat family=2 entries=17
                    [Wed Apr  3 19:57:28 2024] eth0: renamed from docker5f91585
                    [Wed Apr  3 19:57:28 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): dockeraea068a: link becomes ready
                    [Wed Apr  3 19:57:28 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockeraea068a) entered forwarding state
                    [Wed Apr  3 19:57:30 2024] docker5f91585: renamed from eth0
                    [Wed Apr  3 19:57:30 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockeraea068a) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:57:32 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockeraea068a) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:57:32 2024] device dockeraea068a left promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:58:30 2024] device docker5215075 entered promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:58:30 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                    [Wed Apr  3 19:58:30 2024] audit: type=1700 audit(1712167130.627:87172): dev=docker5215075 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                    [Wed Apr  3 19:58:30 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker5215075: link is not ready
                    [Wed Apr  3 19:58:33 2024] audit: type=1325 audit(1712167133.810:87173): table=filter family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:58:33 2024] audit: type=1325 audit(1712167133.819:87174): table=nat family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:58:33 2024] audit: type=1325 audit(1712167133.827:87175): table=filter family=10 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:58:33 2024] audit: type=1325 audit(1712167133.835:87176): table=mangle family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:58:33 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5948
                    [Wed Apr  3 19:58:33 2024] audit: type=1325 audit(1712167133.955:87177): table=nat family=2 entries=5
                    [Wed Apr  3 19:58:33 2024] audit: type=1325 audit(1712167133.967:87178): table=nat family=2 entries=7
                    [Wed Apr  3 19:58:33 2024] audit: type=1325 audit(1712167133.981:87179): table=nat family=2 entries=11
                    [Wed Apr  3 19:58:33 2024] audit: type=1325 audit(1712167133.994:87180): table=nat family=2 entries=13
                    [Wed Apr  3 19:58:33 2024] audit: type=1325 audit(1712167134.005:87181): table=nat family=2 entries=17
                    [Wed Apr  3 19:58:33 2024] eth0: renamed from docker67b5fb7
                    [Wed Apr  3 19:58:33 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker5215075: link becomes ready
                    [Wed Apr  3 19:58:33 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker5215075) entered forwarding state
                    [Wed Apr  3 19:58:35 2024] docker67b5fb7: renamed from eth0
                    [Wed Apr  3 19:58:35 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker5215075) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:58:36 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker5215075) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:58:36 2024] device docker5215075 left promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:59:35 2024] device dockercc98a68 entered promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 19:59:35 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                    [Wed Apr  3 19:59:35 2024] audit: type=1700 audit(1712167195.430:87186): dev=dockercc98a68 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                    [Wed Apr  3 19:59:35 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): dockercc98a68: link is not ready
                    [Wed Apr  3 19:59:38 2024] audit: type=1325 audit(1712167198.296:87187): table=filter family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:59:38 2024] audit: type=1325 audit(1712167198.305:87188): table=nat family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:59:38 2024] audit: type=1325 audit(1712167198.313:87189): table=filter family=10 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:59:38 2024] audit: type=1325 audit(1712167198.321:87190): table=mangle family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 19:59:38 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5949
                    [Wed Apr  3 19:59:38 2024] audit: type=1325 audit(1712167198.436:87191): table=nat family=2 entries=5
                    [Wed Apr  3 19:59:38 2024] audit: type=1325 audit(1712167198.448:87192): table=nat family=2 entries=7
                    [Wed Apr  3 19:59:38 2024] audit: type=1325 audit(1712167198.462:87193): table=nat family=2 entries=11
                    [Wed Apr  3 19:59:38 2024] audit: type=1325 audit(1712167198.473:87194): table=nat family=2 entries=13
                    [Wed Apr  3 19:59:38 2024] audit: type=1325 audit(1712167198.485:87195): table=nat family=2 entries=17
                    [Wed Apr  3 19:59:38 2024] eth0: renamed from dockerb389217
                    [Wed Apr  3 19:59:38 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): dockercc98a68: link becomes ready
                    [Wed Apr  3 19:59:38 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockercc98a68) entered forwarding state
                    [Wed Apr  3 19:59:40 2024] dockerb389217: renamed from eth0
                    [Wed Apr  3 19:59:40 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockercc98a68) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:59:41 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockercc98a68) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 19:59:41 2024] device dockercc98a68 left promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 20:00:39 2024] device dockerb4e0dbc entered promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 20:00:39 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                    [Wed Apr  3 20:00:39 2024] audit: type=1700 audit(1712167260.080:87200): dev=dockerb4e0dbc prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                    [Wed Apr  3 20:00:39 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): dockerb4e0dbc: link is not ready
                    [Wed Apr  3 20:00:42 2024] audit: type=1325 audit(1712167263.039:87201): table=filter family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 20:00:42 2024] audit: type=1325 audit(1712167263.048:87202): table=nat family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 20:00:42 2024] audit: type=1325 audit(1712167263.057:87203): table=filter family=10 entries=0
                    [Wed Apr  3 20:00:42 2024] audit: type=1325 audit(1712167263.065:87204): table=mangle family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 20:00:42 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5950
                    [Wed Apr  3 20:00:43 2024] audit: type=1325 audit(1712167263.184:87205): table=nat family=2 entries=5
                    [Wed Apr  3 20:00:43 2024] audit: type=1325 audit(1712167263.195:87206): table=nat family=2 entries=7
                    [Wed Apr  3 20:00:43 2024] audit: type=1325 audit(1712167263.209:87207): table=nat family=2 entries=11
                    [Wed Apr  3 20:00:43 2024] audit: type=1325 audit(1712167263.221:87208): table=nat family=2 entries=13
                    [Wed Apr  3 20:00:43 2024] audit: type=1325 audit(1712167263.233:87209): table=nat family=2 entries=17
                    [Wed Apr  3 20:00:43 2024] eth0: renamed from docker1099e33
                    [Wed Apr  3 20:00:43 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): dockerb4e0dbc: link becomes ready
                    [Wed Apr  3 20:00:43 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockerb4e0dbc) entered forwarding state
                    [Wed Apr  3 20:00:45 2024] docker1099e33: renamed from eth0
                    [Wed Apr  3 20:00:45 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockerb4e0dbc) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 20:00:45 2024] device dockerb4e0dbc left promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 20:01:44 2024] device docker8e3b13e entered promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 20:01:44 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                    [Wed Apr  3 20:01:44 2024] audit: type=1700 audit(1712167324.950:87214): dev=docker8e3b13e prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                    [Wed Apr  3 20:01:44 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker8e3b13e: link is not ready
                    [Wed Apr  3 20:01:48 2024] audit: type=1325 audit(1712167328.716:87215): table=filter family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 20:01:48 2024] audit: type=1325 audit(1712167328.725:87216): table=nat family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 20:01:48 2024] audit: type=1325 audit(1712167328.733:87217): table=filter family=10 entries=0
                    [Wed Apr  3 20:01:48 2024] audit: type=1325 audit(1712167328.741:87218): table=mangle family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 20:01:48 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5951
                    [Wed Apr  3 20:01:48 2024] audit: type=1325 audit(1712167328.861:87219): table=nat family=2 entries=5
                    [Wed Apr  3 20:01:48 2024] audit: type=1325 audit(1712167328.873:87220): table=nat family=2 entries=7
                    [Wed Apr  3 20:01:48 2024] audit: type=1325 audit(1712167328.886:87221): table=nat family=2 entries=11
                    [Wed Apr  3 20:01:48 2024] audit: type=1325 audit(1712167328.898:87222): table=nat family=2 entries=13
                    [Wed Apr  3 20:01:48 2024] audit: type=1325 audit(1712167328.911:87223): table=nat family=2 entries=17
                    [Wed Apr  3 20:01:48 2024] eth0: renamed from docker1dc7d81
                    [Wed Apr  3 20:01:48 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker8e3b13e: link becomes ready
                    [Wed Apr  3 20:01:48 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker8e3b13e) entered forwarding state
                    [Wed Apr  3 20:01:50 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker8e3b13e) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 20:01:50 2024] docker1dc7d81: renamed from eth0
                    [Wed Apr  3 20:01:50 2024] device docker8e3b13e left promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 20:01:51 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker8e3b13e) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 20:02:50 2024] device dockerf98d59e entered promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 20:02:50 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                    [Wed Apr  3 20:02:50 2024] audit: type=1700 audit(1712167390.318:87228): dev=dockerf98d59e prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                    [Wed Apr  3 20:02:50 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): dockerf98d59e: link is not ready
                    [Wed Apr  3 20:02:53 2024] audit: type=1325 audit(1712167393.382:87229): table=filter family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 20:02:53 2024] audit: type=1325 audit(1712167393.391:87230): table=nat family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 20:02:53 2024] audit: type=1325 audit(1712167393.399:87231): table=filter family=10 entries=0
                    [Wed Apr  3 20:02:53 2024] audit: type=1325 audit(1712167393.407:87232): table=mangle family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 20:02:53 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5952
                    [Wed Apr  3 20:02:53 2024] audit: type=1325 audit(1712167393.528:87233): table=nat family=2 entries=5
                    [Wed Apr  3 20:02:53 2024] audit: type=1325 audit(1712167393.540:87234): table=nat family=2 entries=7
                    [Wed Apr  3 20:02:53 2024] audit: type=1325 audit(1712167393.553:87235): table=nat family=2 entries=11
                    [Wed Apr  3 20:02:53 2024] audit: type=1325 audit(1712167393.566:87236): table=nat family=2 entries=13
                    [Wed Apr  3 20:02:53 2024] audit: type=1325 audit(1712167393.577:87237): table=nat family=2 entries=17
                    [Wed Apr  3 20:02:53 2024] eth0: renamed from dockera31ace1
                    [Wed Apr  3 20:02:53 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): dockerf98d59e: link becomes ready
                    [Wed Apr  3 20:02:53 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockerf98d59e) entered forwarding state
                    [Wed Apr  3 20:02:54 2024] dockera31ace1: renamed from eth0
                    [Wed Apr  3 20:02:54 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockerf98d59e) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 20:02:55 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockerf98d59e) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 20:02:55 2024] device dockerf98d59e left promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 20:03:54 2024] device docker3323070 entered promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 20:03:54 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                    [Wed Apr  3 20:03:54 2024] audit: type=1700 audit(1712167454.765:87242): dev=docker3323070 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                    [Wed Apr  3 20:03:54 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker3323070: link is not ready
                    [Wed Apr  3 20:03:57 2024] audit: type=1325 audit(1712167457.948:87243): table=filter family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 20:03:57 2024] audit: type=1325 audit(1712167457.957:87244): table=nat family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 20:03:57 2024] audit: type=1325 audit(1712167457.965:87245): table=filter family=10 entries=0
                    [Wed Apr  3 20:03:57 2024] audit: type=1325 audit(1712167457.973:87246): table=mangle family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 20:03:57 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5953
                    [Wed Apr  3 20:03:57 2024] audit: type=1325 audit(1712167458.091:87247): table=nat family=2 entries=5
                    [Wed Apr  3 20:03:57 2024] audit: type=1325 audit(1712167458.102:87248): table=nat family=2 entries=7
                    [Wed Apr  3 20:03:57 2024] audit: type=1325 audit(1712167458.116:87249): table=nat family=2 entries=11
                    [Wed Apr  3 20:03:57 2024] audit: type=1325 audit(1712167458.127:87250): table=nat family=2 entries=13
                    [Wed Apr  3 20:03:57 2024] audit: type=1325 audit(1712167458.139:87251): table=nat family=2 entries=17
                    [Wed Apr  3 20:03:58 2024] eth0: renamed from dockerc9a27d0
                    [Wed Apr  3 20:03:58 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker3323070: link becomes ready
                    [Wed Apr  3 20:03:58 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker3323070) entered forwarding state
                    [Wed Apr  3 20:04:00 2024] dockerc9a27d0: renamed from eth0
                    [Wed Apr  3 20:04:00 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker3323070) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 20:04:00 2024] device docker3323070 left promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 20:04:59 2024] device dockerd2aa036 entered promiscuous mode
                    [Wed Apr  3 20:04:59 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                    [Wed Apr  3 20:04:59 2024] audit: type=1700 audit(1712167519.707:87256): dev=dockerd2aa036 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                    [Wed Apr  3 20:04:59 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): dockerd2aa036: link is not ready
                    [Wed Apr  3 20:05:02 2024] audit: type=1325 audit(1712167522.227:87257): table=filter family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 20:05:02 2024] audit: type=1325 audit(1712167522.236:87258): table=nat family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 20:05:02 2024] audit: type=1325 audit(1712167522.244:87259): table=filter family=10 entries=0
                    [Wed Apr  3 20:05:02 2024] audit: type=1325 audit(1712167522.252:87260): table=mangle family=2 entries=0
                    [Wed Apr  3 20:05:02 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5954
                    [Wed Apr  3 20:05:02 2024] audit: type=1325 audit(1712167522.376:87261): table=nat family=2 entries=5
                    [Wed Apr  3 20:05:02 2024] audit: type=1325 audit(1712167522.390:87262): table=nat family=2 entries=7
                    [Wed Apr  3 20:05:02 2024] audit: type=1325 audit(1712167522.404:87263): table=nat family=2 entries=11
                    [Wed Apr  3 20:05:02 2024] audit: type=1325 audit(1712167522.416:87264): table=nat family=2 entries=13
                    [Wed Apr  3 20:05:02 2024] audit: type=1325 audit(1712167522.427:87265): table=nat family=2 entries=17
                    [Wed Apr  3 20:05:02 2024] eth0: renamed from docker6be437b
                    [Wed Apr  3 20:05:02 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): dockerd2aa036: link becomes ready
                    [Wed Apr  3 20:05:02 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockerd2aa036) entered forwarding state
                    [Wed Apr  3 20:05:03 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockerd2aa036) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 20:05:03 2024] docker6be437b: renamed from eth0
                    [Wed Apr  3 20:05:04 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockerd2aa036) entered disabled state
                    [Wed Apr  3 20:05:04 2024] device dockerd2aa036 left promiscuous mode
                      @frana120500
                      zu 1)
                      /dev/devicename
                      dmesg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @oliverio sagte in IoBroker im Docker - USV durchreichen:
                      Warum sollte der USB an den Container durchgereicht werden? Der NUT-Server läuft auf der Synology (wenn denn aktiviert), und nur dieser greift auf den USB-Anschluss der USV zu. Per Port 3493 können Clients (hier der Adapter) auf den NUT-Server zugreifen und damit Informationen der USV erhalten.
                      @frana120500: Du darfst als Ziel-Adresse NICHT die IP der Syno eingeben, sondern das Gateway deines Bridge-Netzwerkes, wie es @Bongo schon in der zweiten Antwort gezeigt hat.
                      EDIT: ... und die IP des ioBroker Containers im Bridge-Netzwerk muss natürlich in der Syno freigegeben sein.
                      • Marc BergM Marc Berg
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @marc-berg
                        Von Server steht da nix sondern nur die Frage wie man usb in den docker Container bekommt.
                        Aber schön wenn du mit dieser Geräte Konstellation besser vertraut bist
                        Links im Profil
                        • W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          Ich habs aber auch so verstanden: USV steckt per USB an der Syno und das für sich funktioniert auch. Nun möchte er mit NUT die Daten der USV sehen...
                          Die gleiche Konstellation habe ich mit unraid laufen und bei mir gings nach tagelangem probieren auch erst, als ich host access aktiviert hatte.
                          • Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            In diesem Thread gab's schon mal die gleiche Konstellation, da lief es dann auch:
                            https://forum.iobroker.net/topic/71784/nut-error-seit-synology-restart-access-denied
                              Bongo
                              Also, die USV hängt per USB an der Syno. Dann konfiguriert man auf der Syno die USV wie zum Beispiel hier:
                              Bei Stromausfall fährt die Syno runter wenn der Akkustrom niedrig ist.
                              Man braucht kein Script, man Braucht kein Device oder sonst irgendwas.
                              @frana120500
                              Du möchtest noch Infos der USV über den NUT-Adapter? Dann führt kein weg daran vorbei, wie ich es dir oben gezeigt habe. Was noch fehlt ist die Konfiguration des NUT-Adapters. Da musst du die IP des internen Netzwerks der Syno angeben:
                              Wenn du ein anderes Netzwerk benutzt hast dann natürlich das. Benutzt du Portainer? Dann mach mal Screenshots wie ich es oben gemacht habe. Dann kann ich dir weiter helfen?
                              Bongo
                              Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                              Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                              • W warp735
                                frana120500
                                @warp735 korrekt. die USV steckt in der Syno und funktioniert grundsätzlich. Ich möchte nun die Werte der USV über den NUT Adapter im Iobroker haben.
                                • B Bongo
                                  @frana120500
                                  frana120500
                                  @bongo
                                  Das ist mein IoBroker Container
                                  Der dazugehörige Stack
                                  version: "2"
                                  services:
                                    iobroker:
                                      container_name: iobroker
                                      image: buanet/iobroker:latest-v9
                                      hostname: iobroker
                                      restart: unless-stopped
                                      networks:
                                        default:
                                          ipv4_address: 10.10.8.222
                                      ports:
                                        - "3493:3493"  #NUT
                                        - "1010:1010"  #PIHOLE
                                        - "8091:8091"  #Backitup
                                        - "9081:9081"  #Backitup
                                        - "9082:9082"  #Backitup
                                        #- "1880:1880"  #node-red
                                        - "1882:1882"  #mqtt
                                        - "1883:1883"  #mqtt
                                        - "1884:1884"  #mqtt
                                        - "2001:2001"  #homematic
                                        - "2010:2010"  #homematic
                                        - "8081:8081"  #iobroker admin
                                        - "8082:8082"  #vis
                                        - "8087:8087"  #Simple API
                                        - "7070:7070"  #EVCC
                                        - "53:53"  # Pihole
                                      environment:
                                        - IOB_STATESDB_HOST=redis
                                        - IOB_STATESDB_PORT=6379
                                        - IOB_STATESDB_TYPE=redis
                                        - IOB_OBJECTSDB_HOST=redis
                                        - IOB_OBJECTSDB_PORT=6379
                                        - IOB_OBJECTSDB_TYPE=redis
                                        - IOB_BACKITUP_EXTDB=true
                                        - PACKAGES=redis-tools
                                        #- SETGID=1200
                                        #- SETUID=1200
                                      volumes:
                                        - /volume1/docker/iobroker/iob-data:/opt/iobroker
                                      depends_on:
                                        - redis
                                    redis:
                                      container_name: redis
                                      image: redis:latest
                                      hostname: redis
                                      networks:
                                        default:
                                          ipv4_address: 10.10.8.223
                                      ports:
                                        - "6379:6379"
                                      volumes:
                                        - /volume1/docker/iobroker/iob-redis/:/data
                                  networks:
                                    default:
                                      external: true
                                  Das ist das Netzwerk was ich angelegt habe:
                                  Das ist meine Konfiguration der USV auf der Syno...die erste IP ist die IoBroker IP (glaube die brauche ich nicht)
                                  Das sind die Einstellungen vom NUT Adapter
                                  Und das ist die Fehlermeldung die IoBroker auswirft
                                    @bongo
                                    version: "2"
                                    services:
                                      iobroker:
                                        hostname: iobroker
                                        networks:
                                          default:
                                        ports:
                                          - "3493:3493"  #NUT
                                          - "1882:1882"  #mqtt
                                          - "1883:1883"  #mqtt
                                          - "1884:1884"  #mqtt
                                          - "8082:8082"  #vis
                                          - "7070:7070"  #EVCC
                                          - "53:53"  # Pihole
                                        environment:
                                          #- SETGID=1200
                                          #- SETUID=1200
                                        volumes:
                                        depends_on:
                                          - redis
                                      redis:
                                        image: redis:latest
                                        hostname: redis
                                        networks:
                                          default:
                                        ports:
                                          - "6379:6379"
                                        volumes:
                                    networks:
                                      default:
                                        external: true
                                    Bongo
                                    @frana120500
                                    Na, das sieht doch schon fast gut aus :-)
                                    Jetzt noch die Einstellungen im NUT-Adapter:
                                    NUT Server IP: 172.20.0.1 Das ist die IP der Synology deines Netzwerkes nas_iobroker_bridge.
                                    Was soll das für ein Benutzername und Passwort der UPS sein? Das sollte leer bleiben.
                                    Später kannst du das interne Netzwerk in deinen Stack einbauen.
                                    Du hast ein schönes Beispiel für einen Stack. Ich arbeite teilweise mit Stacks aber nicht von Anfang an für den ioBroker. Ich kopier mir mal deinen Stack als Vorlage.
                                    Bongo
                                    • B Bongo
                                      @frana120500
                                      frana120500
                                      @bongo tha, und da gibt man 1x die richtige IP ein und schon ist der Adapter grün. :-) Ich danke dir vielmals für deine (und den anderen natürlich auch) Hilfe.
                                      Das mit dem Einbau des internen Netzwerks in den IoBroker Stack musst du mir aber trotzdem nochmal näher erklären. Da kann ich nicht ganz folgen.
                                      B Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Bongo
                                        Das habe ich selbst noch nicht gemacht. Theoretisch könnte sich die IP 172.20.0.2 des ioBroker beim nöchsten Restart des Docker Containers ändern. Irgendwie kann man es im Stack fest definieren. Aber wie gesagt, ich müsste selbst erst recherchieren. Im Momant fehlt mir dazu die Zeit.
                                        Ich hab mir übrigens eine USV-Wartung nach diesem Video und Skript gebaut:
                                        https://youtu.be/kf_yaXGj-_0?si=tAPuV4AIAw4aXof3
                                        Bongo
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Du referenzierst im Stack (Abschnitt "networks") beide Netzwerke und kannst beim Service "iobroker" dann auch beide inkl. der festen IP angeben:
                                          version: "2"
                                          services:
                                            iobroker:
                                              hostname: iobroker
                                              networks:
                                                default:
                                                bridge:
                                                  ipv4_address: 172.20.0.2
                                              ports:
                                                - "3493:3493"  #NUT
                                                - "1882:1882"  #mqtt
                                                - "1883:1883"  #mqtt
                                                - "1884:1884"  #mqtt
                                                - "8082:8082"  #vis
                                                - "7070:7070"  #EVCC
                                                - "53:53"  # Pihole
                                              environment:
                                                #- SETGID=1200
                                                #- SETUID=1200
                                              volumes:
                                              depends_on:
                                                - redis
                                          networks:
                                            default:
                                              external: true
                                            bridge:
                                              external: true
                                          Hast du PiHole mit in den iobroker Container installiert oder warum gibt es dafür Portmappings? Den Port 3493 für NUT musst du auch nicht mappen.
                                          frana120500F B 3 Antworten Letzte Antwort
