  4. IoBroker im Docker - USV durchreichen
    6.8k
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    @bongo ok, unabhängig davon, dass ich deine screenshots nicht lesen kann gg versteh ich auch nicht, wie ich es einrichten müsste.
    Ich habe aber inzwischen alles was ich bspw. vorher auf einem Intel NUC laufen hatte auf die Syno umgezogen. Ich schaue mir jetzt mal den Synology Adapter an was der an Daten liefert. Vielleicht bekomme ich ja da was rein auf das ich mit einem Script reagieren kann.
    Vielleicht kannst du die Screenshot dennoch nochmal neu machen, so dass ich was erkennen kann.
    Bongo
    @frana120500
    Ohne screenshots kann man es auch nicht verstehen. Ich hatte die Bildchen mit copy und paste aus meiner Word-Dokumentation reinkopiert. Das scheint wohl nicht zu fuktionieren. Ich habs geändert und wie immer aus einer Datei geholt.
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Bongo
      @frana120500
      frana120500F Offline
      frana120500
      @bongo mmmh, ok. so ganz erschließt sich mir das nicht, aber ich bin auch echt ne Docker Pfeife :-)
      Was ich nicht ganz verstehe ist, das ich meinen IoBroker im macvlan 10.10.8.222 laufen habe (mein IoT Netz) und meine Syno ist im gleichen Netz auf der 10.10.8.9 unterwegs.
      Da sollte die Kommunikation doch stattfinden können, oder nicht?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Bongo
        @frana120500
        Wenn du diese IPs von deinem PC aus anpingen kannst dann sind das externe IPs. Zum Kommunizieren benötigst du interne IPs/Netzwerk.
        Bongo
          ich habe meine IoBroker Installation umgestellt und habe sie jetzt in einem Docker Container auf einer Synology laufen (Buanets Container) . Am USB der Synology hängt eine Eaton USV. Es klappt auch soweit alles, ich bekomme nur den NUT-Adapter nicht grün. Der IoBroker-Container hat eine IP über ein Macvlan bekommen.
          Den Port 3493 habe ich gemappt, die login Daten stimmen. Ich denke, dass ich den USB Anschluss irgendwie an den Docker Container durchreichen muss. Aber ich weiß nicht wie. Buanet gibt in seiner Doku den Hinweis auf die Environmentvariable USBDEVICES... aber ich bekomme gar keinen Pfad der USV den ich dort anlegen könnte.
          Jemand einen Tipp für mich wie ich die USV in den IoBroker bekomme?
          F.
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @frana120500 sagte in IoBroker im Docker - USV durchreichen:
          F.
          Fährt denn das Synology vor dem Shutdown nicht ohnehin alle laufenden Container runter?
          Proxmox und HA ...
            W Offline
            W Offline
            warp735
            Und ioBroker läuft im Docker auf der selben Syno? Normalerweise kommt der Host nicht auf die Container. Bei unraid muss dies extra aktiviert werden.
            • W warp735
              frana120500
              @warp735 ja, iobroker läuft auf der Syno an der die USV angeschlossen ist.
                F.
                frana120500
                schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                @meister-mopper Das kann ich dir nicht sagen, müsste ich mal testen.
                Ich habe aber noch einen NUC mit ein paar VM/LXC laufen und noch ein kleines QNAP NAS... die würde ich auch gerne runterfahren und abschalten wenn der Strom ausfällt. Hab das bisher per Script gemacht.
                Aber das mit dem Netzwerkaufbau wie oben beschrieben versteh ich leider nicht. hab keinen Plan was ich da bei mir anlegen muss. Ich versuche es aber mal
                • B Bongo
                  @frana120500
                  Aus Sicherheitsgründen können Docker-Container mit dem Host (Synology) nicht kommunizieren. Auch Docker-Container untereinander können nicht kommunizieren.
                  Kommunizieren können sie nur intern mit einem privaten bridge-Netzwerk.
                  Bei mir sieht es mit Portainer so aus:
                  Im Container für ioBroker:
                  Die Syno ist das Gateway: 172.18.0.1
                  Die Syno kennt den ioBrocker mit: 172.18.0.3
                  In der USV-Konfiguration muss die 172.18.0.3 eingetragen werden.
                  frana120500
                  @bongo ok, netzwerk ist angelegt, der Iobroker Container ist "gejoined" und in der USV Config habe ich die IP eingetragen... sowohl die macvlan IP vom IoBroker als auch die IP vom Bridge Netzwerk.
                  Den NUT Adapter bekomme ich dennoch nicht grün.
                  kannst du mir da noch nen Tipp geben? So sind die Einstellungen im Adapter. Die IP ist die IP der Syno
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @frana120500
                    @bongo sagte in IoBroker im Docker - USV durchreichen:
                    das kommt hier glaube ich nicht zur Anwendung.
                    1. usb der syno muss an den container durchgereicht werden.
                    2. im container muss dann die software laufen, die was mit dem device anfangen kann
                    3. diese software stellt dann einen port zur verfügung, der vom iobroker genutzt wird. aber das wird wohl nur container interner netzwerkverkehr sein, ausser noch andere geräte ausserhalb des containers müssen da auch auf diese dienste zugreifen
                    zu 1)
                    jedes device hat einen pfad in linux. den musst du herausfinden.
                    der sieht ungefär so aus:
                    /dev/devicename
                    wie das gerät dort heißt solltest du herausfinden, indem in einer console auf der synology das gerät einsteckst und kurz danach den befehl
                    dmesg
                    ausführst und in der ausgabe nach eaton suchst.
                    dort in der nähe sollte dann auch der devicename zu finden sein.
                    wenn du diesen hast, dann kannst du diesen pfad einfach als volume an den container durchreichen.
                    der rest macht dann die software in deinem container, die du evtl dort noch installieren musst
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    frana120500F Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • OliverIOO OliverIO
                      @frana120500
                      zu 1)
                      /dev/devicename
                      dmesg
                      frana120500
                      @oliverio dmesg wirft ne Liste aus mit gefühlt 1000 Reihen... die kann ich nicht ansatzweise hier einfügen gg
                      Eaton kommt in dieser Liste nicht vor
                        Deswegen sollst du ja auch nur die Änderungen anschauen, wenn der Stick eingestöpselt wird.
                        dmesg -wT
                        in ein Terminal hacken und dann den Stick rein.
                          dmesg -wT
                          frana120500
                          das hier findet er bei den USB Devices:
                          [Wed Apr 3 19:44:04 2024] usb 1-3: USB disconnect, device number 4
                          [Wed Apr 3 19:44:05 2024] usb 1-3: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                          [Wed Apr 3 19:44:06 2024] usb 1-3: ep 0x81 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 160 microframes
                            @frana120500
                            Da kommt aber mehr...
                            Und bitte CodeTags verwenden.
                              @frana120500
                              frana120500
                              [Wed Apr  3 19:43:29 2024] device dockera6c59b3 left promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:43:29 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockera6c59b3) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:44:27 2024] device docker365e050 entered promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:44:27 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                              [Wed Apr  3 19:44:27 2024] audit: type=1700 audit(1712166288.044:86990): dev=docker365e050 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                              [Wed Apr  3 19:44:27 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker365e050: link is not ready
                              [Wed Apr  3 19:44:31 2024] audit: type=1325 audit(1712166291.642:86991): table=filter family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:44:31 2024] audit: type=1325 audit(1712166291.650:86992): table=nat family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:44:31 2024] audit: type=1325 audit(1712166291.658:86993): table=filter family=10 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:44:31 2024] audit: type=1325 audit(1712166291.667:86994): table=mangle family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:44:31 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5935
                              [Wed Apr  3 19:44:31 2024] audit: type=1325 audit(1712166291.798:86995): table=nat family=2 entries=5
                              [Wed Apr  3 19:44:31 2024] audit: type=1325 audit(1712166291.810:86996): table=nat family=2 entries=7
                              [Wed Apr  3 19:44:31 2024] audit: type=1325 audit(1712166291.825:86997): table=nat family=2 entries=11
                              [Wed Apr  3 19:44:31 2024] audit: type=1325 audit(1712166291.837:86998): table=nat family=2 entries=13
                              [Wed Apr  3 19:44:31 2024] audit: type=1325 audit(1712166291.848:86999): table=nat family=2 entries=17
                              [Wed Apr  3 19:44:31 2024] eth0: renamed from docker5c921e9
                              [Wed Apr  3 19:44:31 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker365e050: link becomes ready
                              [Wed Apr  3 19:44:31 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker365e050) entered forwarding state
                              [Wed Apr  3 19:44:33 2024] docker5c921e9: renamed from eth0
                              [Wed Apr  3 19:44:33 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker365e050) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:44:34 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker365e050) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:44:34 2024] device docker365e050 left promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:45:32 2024] device docker9f549ea entered promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:45:32 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                              [Wed Apr  3 19:45:32 2024] audit: type=1700 audit(1712166353.002:87004): dev=docker9f549ea prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                              [Wed Apr  3 19:45:32 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker9f549ea: link is not ready
                              [Wed Apr  3 19:45:36 2024] audit: type=1325 audit(1712166356.481:87005): table=filter family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:45:36 2024] audit: type=1325 audit(1712166356.489:87006): table=nat family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:45:36 2024] audit: type=1325 audit(1712166356.498:87007): table=filter family=10 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:45:36 2024] audit: type=1325 audit(1712166356.506:87008): table=mangle family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:45:36 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5936
                              [Wed Apr  3 19:45:36 2024] audit: type=1325 audit(1712166356.685:87009): table=nat family=2 entries=5
                              [Wed Apr  3 19:45:36 2024] audit: type=1325 audit(1712166356.700:87010): table=nat family=2 entries=7
                              [Wed Apr  3 19:45:36 2024] audit: type=1325 audit(1712166356.716:87011): table=nat family=2 entries=11
                              [Wed Apr  3 19:45:36 2024] audit: type=1325 audit(1712166356.728:87012): table=nat family=2 entries=13
                              [Wed Apr  3 19:45:36 2024] audit: type=1325 audit(1712166356.739:87013): table=nat family=2 entries=17
                              [Wed Apr  3 19:45:36 2024] eth0: renamed from dockerb683dc2
                              [Wed Apr  3 19:45:36 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker9f549ea: link becomes ready
                              [Wed Apr  3 19:45:36 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker9f549ea) entered forwarding state
                              [Wed Apr  3 19:45:38 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker9f549ea) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:45:38 2024] dockerb683dc2: renamed from eth0
                              [Wed Apr  3 19:45:38 2024] device docker9f549ea left promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:46:37 2024] device docker594e194 entered promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:46:37 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                              [Wed Apr  3 19:46:37 2024] audit: type=1700 audit(1712166417.880:87018): dev=docker594e194 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                              [Wed Apr  3 19:46:37 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker594e194: link is not ready
                              [Wed Apr  3 19:46:40 2024] audit: type=1325 audit(1712166420.682:87019): table=filter family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:46:40 2024] audit: type=1325 audit(1712166420.691:87020): table=nat family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:46:40 2024] audit: type=1325 audit(1712166420.699:87021): table=filter family=10 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:46:40 2024] audit: type=1325 audit(1712166420.707:87022): table=mangle family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:46:40 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5937
                              [Wed Apr  3 19:46:40 2024] audit: type=1325 audit(1712166420.828:87023): table=nat family=2 entries=5
                              [Wed Apr  3 19:46:40 2024] audit: type=1325 audit(1712166420.839:87024): table=nat family=2 entries=7
                              [Wed Apr  3 19:46:40 2024] audit: type=1325 audit(1712166420.853:87025): table=nat family=2 entries=11
                              [Wed Apr  3 19:46:40 2024] audit: type=1325 audit(1712166420.864:87026): table=nat family=2 entries=13
                              [Wed Apr  3 19:46:40 2024] audit: type=1325 audit(1712166420.875:87027): table=nat family=2 entries=17
                              [Wed Apr  3 19:46:40 2024] eth0: renamed from docker7f0eeda
                              [Wed Apr  3 19:46:40 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker594e194: link becomes ready
                              [Wed Apr  3 19:46:40 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker594e194) entered forwarding state
                              [Wed Apr  3 19:46:42 2024] docker7f0eeda: renamed from eth0
                              [Wed Apr  3 19:46:42 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker594e194) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:46:42 2024] device docker594e194 left promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:47:41 2024] device dockerc8dfa35 entered promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:47:41 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                              [Wed Apr  3 19:47:41 2024] audit: type=1700 audit(1712166482.042:87032): dev=dockerc8dfa35 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                              [Wed Apr  3 19:47:41 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): dockerc8dfa35: link is not ready
                              [Wed Apr  3 19:47:45 2024] audit: type=1325 audit(1712166485.375:87033): table=filter family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:47:45 2024] audit: type=1325 audit(1712166485.383:87034): table=nat family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:47:45 2024] audit: type=1325 audit(1712166485.391:87035): table=filter family=10 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:47:45 2024] audit: type=1325 audit(1712166485.400:87036): table=mangle family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:47:45 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5938
                              [Wed Apr  3 19:47:45 2024] audit: type=1325 audit(1712166485.522:87037): table=nat family=2 entries=5
                              [Wed Apr  3 19:47:45 2024] audit: type=1325 audit(1712166485.535:87038): table=nat family=2 entries=7
                              [Wed Apr  3 19:47:45 2024] audit: type=1325 audit(1712166485.549:87039): table=nat family=2 entries=11
                              [Wed Apr  3 19:47:45 2024] audit: type=1325 audit(1712166485.561:87040): table=nat family=2 entries=13
                              [Wed Apr  3 19:47:45 2024] audit: type=1325 audit(1712166485.573:87041): table=nat family=2 entries=17
                              [Wed Apr  3 19:47:45 2024] eth0: renamed from dockerae8afcf
                              [Wed Apr  3 19:47:45 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): dockerc8dfa35: link becomes ready
                              [Wed Apr  3 19:47:45 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockerc8dfa35) entered forwarding state
                              [Wed Apr  3 19:47:47 2024] dockerae8afcf: renamed from eth0
                              [Wed Apr  3 19:47:47 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockerc8dfa35) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:47:47 2024] device dockerc8dfa35 left promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:48:46 2024] device docker30fe7c7 entered promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:48:46 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                              [Wed Apr  3 19:48:46 2024] audit: type=1700 audit(1712166546.834:87046): dev=docker30fe7c7 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                              [Wed Apr  3 19:48:46 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker30fe7c7: link is not ready
                              [Wed Apr  3 19:48:49 2024] audit: type=1325 audit(1712166549.844:87047): table=filter family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:48:49 2024] audit: type=1325 audit(1712166549.853:87048): table=nat family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:48:49 2024] audit: type=1325 audit(1712166549.861:87049): table=filter family=10 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:48:49 2024] audit: type=1325 audit(1712166549.869:87050): table=mangle family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:48:49 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5939
                              [Wed Apr  3 19:48:49 2024] audit: type=1325 audit(1712166549.995:87051): table=nat family=2 entries=5
                              [Wed Apr  3 19:48:49 2024] audit: type=1325 audit(1712166550.006:87052): table=nat family=2 entries=7
                              [Wed Apr  3 19:48:49 2024] audit: type=1325 audit(1712166550.019:87053): table=nat family=2 entries=11
                              [Wed Apr  3 19:48:49 2024] audit: type=1325 audit(1712166550.030:87054): table=nat family=2 entries=13
                              [Wed Apr  3 19:48:49 2024] audit: type=1325 audit(1712166550.042:87055): table=nat family=2 entries=17
                              [Wed Apr  3 19:48:49 2024] eth0: renamed from dockera66085c
                              [Wed Apr  3 19:48:49 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker30fe7c7: link becomes ready
                              [Wed Apr  3 19:48:49 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker30fe7c7) entered forwarding state
                              [Wed Apr  3 19:48:51 2024] dockera66085c: renamed from eth0
                              [Wed Apr  3 19:48:51 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker30fe7c7) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:48:51 2024] device docker30fe7c7 left promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:49:51 2024] device dockera0478aa entered promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:49:51 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                              [Wed Apr  3 19:49:51 2024] audit: type=1700 audit(1712166611.156:87060): dev=dockera0478aa prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                              [Wed Apr  3 19:49:51 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): dockera0478aa: link is not ready
                              [Wed Apr  3 19:49:54 2024] audit: type=1325 audit(1712166614.355:87061): table=filter family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:49:54 2024] audit: type=1325 audit(1712166614.364:87062): table=nat family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:49:54 2024] audit: type=1325 audit(1712166614.372:87063): table=filter family=10 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:49:54 2024] audit: type=1325 audit(1712166614.380:87064): table=mangle family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:49:54 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5940
                              [Wed Apr  3 19:49:54 2024] audit: type=1325 audit(1712166614.501:87065): table=nat family=2 entries=5
                              [Wed Apr  3 19:49:54 2024] audit: type=1325 audit(1712166614.513:87066): table=nat family=2 entries=7
                              [Wed Apr  3 19:49:54 2024] audit: type=1325 audit(1712166614.527:87067): table=nat family=2 entries=11
                              [Wed Apr  3 19:49:54 2024] audit: type=1325 audit(1712166614.539:87068): table=nat family=2 entries=13
                              [Wed Apr  3 19:49:54 2024] audit: type=1325 audit(1712166614.550:87069): table=nat family=2 entries=17
                              [Wed Apr  3 19:49:54 2024] eth0: renamed from docker518ad76
                              [Wed Apr  3 19:49:54 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): dockera0478aa: link becomes ready
                              [Wed Apr  3 19:49:54 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockera0478aa) entered forwarding state
                              [Wed Apr  3 19:49:55 2024] docker518ad76: renamed from eth0
                              [Wed Apr  3 19:49:55 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockera0478aa) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:49:56 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockera0478aa) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:49:56 2024] device dockera0478aa left promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:50:55 2024] device docker2d3d35a entered promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:50:55 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                              [Wed Apr  3 19:50:55 2024] audit: type=1700 audit(1712166675.614:87074): dev=docker2d3d35a prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                              [Wed Apr  3 19:50:55 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker2d3d35a: link is not ready
                              [Wed Apr  3 19:50:58 2024] audit: type=1325 audit(1712166678.680:87075): table=filter family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:50:58 2024] audit: type=1325 audit(1712166678.689:87076): table=nat family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:50:58 2024] audit: type=1325 audit(1712166678.697:87077): table=filter family=10 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:50:58 2024] audit: type=1325 audit(1712166678.706:87078): table=mangle family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:50:58 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5941
                              [Wed Apr  3 19:50:58 2024] audit: type=1325 audit(1712166678.829:87079): table=nat family=2 entries=5
                              [Wed Apr  3 19:50:58 2024] audit: type=1325 audit(1712166678.840:87080): table=nat family=2 entries=7
                              [Wed Apr  3 19:50:58 2024] audit: type=1325 audit(1712166678.854:87081): table=nat family=2 entries=11
                              [Wed Apr  3 19:50:58 2024] audit: type=1325 audit(1712166678.865:87082): table=nat family=2 entries=13
                              [Wed Apr  3 19:50:58 2024] audit: type=1325 audit(1712166678.877:87083): table=nat family=2 entries=17
                              [Wed Apr  3 19:50:58 2024] eth0: renamed from docker9b28c99
                              [Wed Apr  3 19:50:58 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker2d3d35a: link becomes ready
                              [Wed Apr  3 19:50:58 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker2d3d35a) entered forwarding state
                              [Wed Apr  3 19:51:00 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker2d3d35a) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:51:00 2024] docker9b28c99: renamed from eth0
                              [Wed Apr  3 19:51:00 2024] device docker2d3d35a left promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:52:00 2024] device docker2aa1e8e entered promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:52:00 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                              [Wed Apr  3 19:52:00 2024] audit: type=1700 audit(1712166740.113:87088): dev=docker2aa1e8e prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                              [Wed Apr  3 19:52:00 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker2aa1e8e: link is not ready
                              [Wed Apr  3 19:52:04 2024] audit: type=1325 audit(1712166744.735:87089): table=filter family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:52:04 2024] audit: type=1325 audit(1712166744.744:87090): table=nat family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:52:04 2024] audit: type=1325 audit(1712166744.752:87091): table=filter family=10 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:52:04 2024] audit: type=1325 audit(1712166744.760:87092): table=mangle family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:52:04 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5942
                              [Wed Apr  3 19:52:04 2024] audit: type=1325 audit(1712166744.902:87093): table=nat family=2 entries=5
                              [Wed Apr  3 19:52:04 2024] audit: type=1325 audit(1712166744.915:87094): table=nat family=2 entries=7
                              [Wed Apr  3 19:52:04 2024] audit: type=1325 audit(1712166744.934:87095): table=nat family=2 entries=11
                              [Wed Apr  3 19:52:04 2024] audit: type=1325 audit(1712166744.947:87096): table=nat family=2 entries=13
                              [Wed Apr  3 19:52:04 2024] audit: type=1325 audit(1712166744.959:87097): table=nat family=2 entries=17
                              [Wed Apr  3 19:52:04 2024] eth0: renamed from dockerbbda6ff
                              [Wed Apr  3 19:52:04 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker2aa1e8e: link becomes ready
                              [Wed Apr  3 19:52:04 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker2aa1e8e) entered forwarding state
                              [Wed Apr  3 19:52:07 2024] dockerbbda6ff: renamed from eth0
                              [Wed Apr  3 19:52:07 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker2aa1e8e) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:52:08 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker2aa1e8e) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:52:08 2024] device docker2aa1e8e left promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:53:06 2024] device docker55d52bc entered promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:53:06 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                              [Wed Apr  3 19:53:06 2024] audit: type=1700 audit(1712166806.802:87102): dev=docker55d52bc prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                              [Wed Apr  3 19:53:06 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker55d52bc: link is not ready
                              [Wed Apr  3 19:53:10 2024] audit: type=1325 audit(1712166810.121:87103): table=filter family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:53:10 2024] audit: type=1325 audit(1712166810.130:87104): table=nat family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:53:10 2024] audit: type=1325 audit(1712166810.138:87105): table=filter family=10 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:53:10 2024] audit: type=1325 audit(1712166810.146:87106): table=mangle family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:53:10 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5943
                              [Wed Apr  3 19:53:10 2024] audit: type=1325 audit(1712166810.272:87107): table=nat family=2 entries=5
                              [Wed Apr  3 19:53:10 2024] audit: type=1325 audit(1712166810.283:87108): table=nat family=2 entries=7
                              [Wed Apr  3 19:53:10 2024] audit: type=1325 audit(1712166810.297:87109): table=nat family=2 entries=11
                              [Wed Apr  3 19:53:10 2024] audit: type=1325 audit(1712166810.308:87110): table=nat family=2 entries=13
                              [Wed Apr  3 19:53:10 2024] audit: type=1325 audit(1712166810.320:87111): table=nat family=2 entries=17
                              [Wed Apr  3 19:53:10 2024] eth0: renamed from dockeref6c110
                              [Wed Apr  3 19:53:10 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker55d52bc: link becomes ready
                              [Wed Apr  3 19:53:10 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker55d52bc) entered forwarding state
                              [Wed Apr  3 19:53:12 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker55d52bc) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:53:12 2024] dockeref6c110: renamed from eth0
                              [Wed Apr  3 19:53:13 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker55d52bc) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:53:13 2024] device docker55d52bc left promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:54:11 2024] device docker10bdcde entered promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:54:11 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                              [Wed Apr  3 19:54:11 2024] audit: type=1700 audit(1712166871.793:87116): dev=docker10bdcde prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                              [Wed Apr  3 19:54:11 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker10bdcde: link is not ready
                              [Wed Apr  3 19:54:14 2024] audit: type=1325 audit(1712166874.932:87117): table=filter family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:54:14 2024] audit: type=1325 audit(1712166874.941:87118): table=nat family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:54:14 2024] audit: type=1325 audit(1712166874.949:87119): table=filter family=10 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:54:14 2024] audit: type=1325 audit(1712166874.957:87120): table=mangle family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:54:14 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5944
                              [Wed Apr  3 19:54:14 2024] audit: type=1325 audit(1712166875.077:87121): table=nat family=2 entries=5
                              [Wed Apr  3 19:54:14 2024] audit: type=1325 audit(1712166875.089:87122): table=nat family=2 entries=7
                              [Wed Apr  3 19:54:14 2024] audit: type=1325 audit(1712166875.103:87123): table=nat family=2 entries=11
                              [Wed Apr  3 19:54:14 2024] audit: type=1325 audit(1712166875.114:87124): table=nat family=2 entries=13
                              [Wed Apr  3 19:54:15 2024] audit: type=1325 audit(1712166875.126:87125): table=nat family=2 entries=17
                              [Wed Apr  3 19:54:15 2024] eth0: renamed from docker7f5bafe
                              [Wed Apr  3 19:54:15 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker10bdcde: link becomes ready
                              [Wed Apr  3 19:54:15 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker10bdcde) entered forwarding state
                              [Wed Apr  3 19:54:16 2024] docker7f5bafe: renamed from eth0
                              [Wed Apr  3 19:54:16 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker10bdcde) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:54:17 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker10bdcde) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:54:17 2024] device docker10bdcde left promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:55:16 2024] device dockeref9ba0b entered promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:55:16 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                              [Wed Apr  3 19:55:16 2024] audit: type=1700 audit(1712166936.337:87130): dev=dockeref9ba0b prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                              [Wed Apr  3 19:55:16 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): dockeref9ba0b: link is not ready
                              [Wed Apr  3 19:55:18 2024] audit: type=1325 audit(1712166938.999:87131): table=filter family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:55:18 2024] audit: type=1325 audit(1712166939.008:87132): table=nat family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:55:18 2024] audit: type=1325 audit(1712166939.016:87133): table=filter family=10 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:55:18 2024] audit: type=1325 audit(1712166939.024:87134): table=mangle family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:55:18 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5945
                              [Wed Apr  3 19:55:19 2024] audit: type=1325 audit(1712166939.142:87135): table=nat family=2 entries=5
                              [Wed Apr  3 19:55:19 2024] audit: type=1325 audit(1712166939.153:87136): table=nat family=2 entries=7
                              [Wed Apr  3 19:55:19 2024] audit: type=1325 audit(1712166939.167:87137): table=nat family=2 entries=11
                              [Wed Apr  3 19:55:19 2024] audit: type=1325 audit(1712166939.178:87138): table=nat family=2 entries=13
                              [Wed Apr  3 19:55:19 2024] audit: type=1325 audit(1712166939.190:87139): table=nat family=2 entries=17
                              [Wed Apr  3 19:55:19 2024] eth0: renamed from docker9af7205
                              [Wed Apr  3 19:55:19 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): dockeref9ba0b: link becomes ready
                              [Wed Apr  3 19:55:19 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockeref9ba0b) entered forwarding state
                              [Wed Apr  3 19:55:20 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockeref9ba0b) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:55:20 2024] docker9af7205: renamed from eth0
                              [Wed Apr  3 19:55:21 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockeref9ba0b) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:55:21 2024] device dockeref9ba0b left promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:56:20 2024] device dockera91f689 entered promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:56:20 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                              [Wed Apr  3 19:56:20 2024] audit: type=1700 audit(1712167000.487:87144): dev=dockera91f689 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                              [Wed Apr  3 19:56:20 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): dockera91f689: link is not ready
                              [Wed Apr  3 19:56:24 2024] audit: type=1325 audit(1712167004.171:87145): table=filter family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:56:24 2024] audit: type=1325 audit(1712167004.179:87146): table=nat family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:56:24 2024] audit: type=1325 audit(1712167004.188:87147): table=filter family=10 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:56:24 2024] audit: type=1325 audit(1712167004.196:87148): table=mangle family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:56:24 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5946
                              [Wed Apr  3 19:56:24 2024] audit: type=1325 audit(1712167004.325:87149): table=nat family=2 entries=5
                              [Wed Apr  3 19:56:24 2024] audit: type=1325 audit(1712167004.337:87150): table=nat family=2 entries=7
                              [Wed Apr  3 19:56:24 2024] audit: type=1325 audit(1712167004.352:87151): table=nat family=2 entries=11
                              [Wed Apr  3 19:56:24 2024] audit: type=1325 audit(1712167004.363:87152): table=nat family=2 entries=13
                              [Wed Apr  3 19:56:24 2024] audit: type=1325 audit(1712167004.375:87153): table=nat family=2 entries=17
                              [Wed Apr  3 19:56:24 2024] eth0: renamed from docker4709198
                              [Wed Apr  3 19:56:24 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): dockera91f689: link becomes ready
                              [Wed Apr  3 19:56:24 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockera91f689) entered forwarding state
                              [Wed Apr  3 19:56:25 2024] docker4709198: renamed from eth0
                              [Wed Apr  3 19:56:25 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockera91f689) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:56:26 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockera91f689) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:56:26 2024] device dockera91f689 left promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:57:25 2024] device dockeraea068a entered promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:57:25 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                              [Wed Apr  3 19:57:25 2024] audit: type=1700 audit(1712167065.496:87158): dev=dockeraea068a prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                              [Wed Apr  3 19:57:25 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): dockeraea068a: link is not ready
                              [Wed Apr  3 19:57:28 2024] audit: type=1325 audit(1712167068.516:87159): table=filter family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:57:28 2024] audit: type=1325 audit(1712167068.525:87160): table=nat family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:57:28 2024] audit: type=1325 audit(1712167068.533:87161): table=filter family=10 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:57:28 2024] audit: type=1325 audit(1712167068.541:87162): table=mangle family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:57:28 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5947
                              [Wed Apr  3 19:57:28 2024] audit: type=1325 audit(1712167068.690:87163): table=nat family=2 entries=5
                              [Wed Apr  3 19:57:28 2024] audit: type=1325 audit(1712167068.701:87164): table=nat family=2 entries=7
                              [Wed Apr  3 19:57:28 2024] audit: type=1325 audit(1712167068.718:87165): table=nat family=2 entries=11
                              [Wed Apr  3 19:57:28 2024] audit: type=1325 audit(1712167068.729:87166): table=nat family=2 entries=13
                              [Wed Apr  3 19:57:28 2024] audit: type=1325 audit(1712167068.741:87167): table=nat family=2 entries=17
                              [Wed Apr  3 19:57:28 2024] eth0: renamed from docker5f91585
                              [Wed Apr  3 19:57:28 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): dockeraea068a: link becomes ready
                              [Wed Apr  3 19:57:28 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockeraea068a) entered forwarding state
                              [Wed Apr  3 19:57:30 2024] docker5f91585: renamed from eth0
                              [Wed Apr  3 19:57:30 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockeraea068a) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:57:32 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockeraea068a) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:57:32 2024] device dockeraea068a left promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:58:30 2024] device docker5215075 entered promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:58:30 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                              [Wed Apr  3 19:58:30 2024] audit: type=1700 audit(1712167130.627:87172): dev=docker5215075 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                              [Wed Apr  3 19:58:30 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker5215075: link is not ready
                              [Wed Apr  3 19:58:33 2024] audit: type=1325 audit(1712167133.810:87173): table=filter family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:58:33 2024] audit: type=1325 audit(1712167133.819:87174): table=nat family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:58:33 2024] audit: type=1325 audit(1712167133.827:87175): table=filter family=10 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:58:33 2024] audit: type=1325 audit(1712167133.835:87176): table=mangle family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:58:33 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5948
                              [Wed Apr  3 19:58:33 2024] audit: type=1325 audit(1712167133.955:87177): table=nat family=2 entries=5
                              [Wed Apr  3 19:58:33 2024] audit: type=1325 audit(1712167133.967:87178): table=nat family=2 entries=7
                              [Wed Apr  3 19:58:33 2024] audit: type=1325 audit(1712167133.981:87179): table=nat family=2 entries=11
                              [Wed Apr  3 19:58:33 2024] audit: type=1325 audit(1712167133.994:87180): table=nat family=2 entries=13
                              [Wed Apr  3 19:58:33 2024] audit: type=1325 audit(1712167134.005:87181): table=nat family=2 entries=17
                              [Wed Apr  3 19:58:33 2024] eth0: renamed from docker67b5fb7
                              [Wed Apr  3 19:58:33 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker5215075: link becomes ready
                              [Wed Apr  3 19:58:33 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker5215075) entered forwarding state
                              [Wed Apr  3 19:58:35 2024] docker67b5fb7: renamed from eth0
                              [Wed Apr  3 19:58:35 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker5215075) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:58:36 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker5215075) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:58:36 2024] device docker5215075 left promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:59:35 2024] device dockercc98a68 entered promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 19:59:35 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                              [Wed Apr  3 19:59:35 2024] audit: type=1700 audit(1712167195.430:87186): dev=dockercc98a68 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                              [Wed Apr  3 19:59:35 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): dockercc98a68: link is not ready
                              [Wed Apr  3 19:59:38 2024] audit: type=1325 audit(1712167198.296:87187): table=filter family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:59:38 2024] audit: type=1325 audit(1712167198.305:87188): table=nat family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:59:38 2024] audit: type=1325 audit(1712167198.313:87189): table=filter family=10 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:59:38 2024] audit: type=1325 audit(1712167198.321:87190): table=mangle family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 19:59:38 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5949
                              [Wed Apr  3 19:59:38 2024] audit: type=1325 audit(1712167198.436:87191): table=nat family=2 entries=5
                              [Wed Apr  3 19:59:38 2024] audit: type=1325 audit(1712167198.448:87192): table=nat family=2 entries=7
                              [Wed Apr  3 19:59:38 2024] audit: type=1325 audit(1712167198.462:87193): table=nat family=2 entries=11
                              [Wed Apr  3 19:59:38 2024] audit: type=1325 audit(1712167198.473:87194): table=nat family=2 entries=13
                              [Wed Apr  3 19:59:38 2024] audit: type=1325 audit(1712167198.485:87195): table=nat family=2 entries=17
                              [Wed Apr  3 19:59:38 2024] eth0: renamed from dockerb389217
                              [Wed Apr  3 19:59:38 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): dockercc98a68: link becomes ready
                              [Wed Apr  3 19:59:38 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockercc98a68) entered forwarding state
                              [Wed Apr  3 19:59:40 2024] dockerb389217: renamed from eth0
                              [Wed Apr  3 19:59:40 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockercc98a68) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:59:41 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockercc98a68) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 19:59:41 2024] device dockercc98a68 left promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 20:00:39 2024] device dockerb4e0dbc entered promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 20:00:39 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                              [Wed Apr  3 20:00:39 2024] audit: type=1700 audit(1712167260.080:87200): dev=dockerb4e0dbc prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                              [Wed Apr  3 20:00:39 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): dockerb4e0dbc: link is not ready
                              [Wed Apr  3 20:00:42 2024] audit: type=1325 audit(1712167263.039:87201): table=filter family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 20:00:42 2024] audit: type=1325 audit(1712167263.048:87202): table=nat family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 20:00:42 2024] audit: type=1325 audit(1712167263.057:87203): table=filter family=10 entries=0
                              [Wed Apr  3 20:00:42 2024] audit: type=1325 audit(1712167263.065:87204): table=mangle family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 20:00:42 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5950
                              [Wed Apr  3 20:00:43 2024] audit: type=1325 audit(1712167263.184:87205): table=nat family=2 entries=5
                              [Wed Apr  3 20:00:43 2024] audit: type=1325 audit(1712167263.195:87206): table=nat family=2 entries=7
                              [Wed Apr  3 20:00:43 2024] audit: type=1325 audit(1712167263.209:87207): table=nat family=2 entries=11
                              [Wed Apr  3 20:00:43 2024] audit: type=1325 audit(1712167263.221:87208): table=nat family=2 entries=13
                              [Wed Apr  3 20:00:43 2024] audit: type=1325 audit(1712167263.233:87209): table=nat family=2 entries=17
                              [Wed Apr  3 20:00:43 2024] eth0: renamed from docker1099e33
                              [Wed Apr  3 20:00:43 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): dockerb4e0dbc: link becomes ready
                              [Wed Apr  3 20:00:43 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockerb4e0dbc) entered forwarding state
                              [Wed Apr  3 20:00:45 2024] docker1099e33: renamed from eth0
                              [Wed Apr  3 20:00:45 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockerb4e0dbc) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 20:00:45 2024] device dockerb4e0dbc left promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 20:01:44 2024] device docker8e3b13e entered promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 20:01:44 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                              [Wed Apr  3 20:01:44 2024] audit: type=1700 audit(1712167324.950:87214): dev=docker8e3b13e prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                              [Wed Apr  3 20:01:44 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker8e3b13e: link is not ready
                              [Wed Apr  3 20:01:48 2024] audit: type=1325 audit(1712167328.716:87215): table=filter family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 20:01:48 2024] audit: type=1325 audit(1712167328.725:87216): table=nat family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 20:01:48 2024] audit: type=1325 audit(1712167328.733:87217): table=filter family=10 entries=0
                              [Wed Apr  3 20:01:48 2024] audit: type=1325 audit(1712167328.741:87218): table=mangle family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 20:01:48 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5951
                              [Wed Apr  3 20:01:48 2024] audit: type=1325 audit(1712167328.861:87219): table=nat family=2 entries=5
                              [Wed Apr  3 20:01:48 2024] audit: type=1325 audit(1712167328.873:87220): table=nat family=2 entries=7
                              [Wed Apr  3 20:01:48 2024] audit: type=1325 audit(1712167328.886:87221): table=nat family=2 entries=11
                              [Wed Apr  3 20:01:48 2024] audit: type=1325 audit(1712167328.898:87222): table=nat family=2 entries=13
                              [Wed Apr  3 20:01:48 2024] audit: type=1325 audit(1712167328.911:87223): table=nat family=2 entries=17
                              [Wed Apr  3 20:01:48 2024] eth0: renamed from docker1dc7d81
                              [Wed Apr  3 20:01:48 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker8e3b13e: link becomes ready
                              [Wed Apr  3 20:01:48 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker8e3b13e) entered forwarding state
                              [Wed Apr  3 20:01:50 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker8e3b13e) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 20:01:50 2024] docker1dc7d81: renamed from eth0
                              [Wed Apr  3 20:01:50 2024] device docker8e3b13e left promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 20:01:51 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker8e3b13e) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 20:02:50 2024] device dockerf98d59e entered promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 20:02:50 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                              [Wed Apr  3 20:02:50 2024] audit: type=1700 audit(1712167390.318:87228): dev=dockerf98d59e prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                              [Wed Apr  3 20:02:50 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): dockerf98d59e: link is not ready
                              [Wed Apr  3 20:02:53 2024] audit: type=1325 audit(1712167393.382:87229): table=filter family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 20:02:53 2024] audit: type=1325 audit(1712167393.391:87230): table=nat family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 20:02:53 2024] audit: type=1325 audit(1712167393.399:87231): table=filter family=10 entries=0
                              [Wed Apr  3 20:02:53 2024] audit: type=1325 audit(1712167393.407:87232): table=mangle family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 20:02:53 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5952
                              [Wed Apr  3 20:02:53 2024] audit: type=1325 audit(1712167393.528:87233): table=nat family=2 entries=5
                              [Wed Apr  3 20:02:53 2024] audit: type=1325 audit(1712167393.540:87234): table=nat family=2 entries=7
                              [Wed Apr  3 20:02:53 2024] audit: type=1325 audit(1712167393.553:87235): table=nat family=2 entries=11
                              [Wed Apr  3 20:02:53 2024] audit: type=1325 audit(1712167393.566:87236): table=nat family=2 entries=13
                              [Wed Apr  3 20:02:53 2024] audit: type=1325 audit(1712167393.577:87237): table=nat family=2 entries=17
                              [Wed Apr  3 20:02:53 2024] eth0: renamed from dockera31ace1
                              [Wed Apr  3 20:02:53 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): dockerf98d59e: link becomes ready
                              [Wed Apr  3 20:02:53 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockerf98d59e) entered forwarding state
                              [Wed Apr  3 20:02:54 2024] dockera31ace1: renamed from eth0
                              [Wed Apr  3 20:02:54 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockerf98d59e) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 20:02:55 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockerf98d59e) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 20:02:55 2024] device dockerf98d59e left promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 20:03:54 2024] device docker3323070 entered promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 20:03:54 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                              [Wed Apr  3 20:03:54 2024] audit: type=1700 audit(1712167454.765:87242): dev=docker3323070 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                              [Wed Apr  3 20:03:54 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker3323070: link is not ready
                              [Wed Apr  3 20:03:57 2024] audit: type=1325 audit(1712167457.948:87243): table=filter family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 20:03:57 2024] audit: type=1325 audit(1712167457.957:87244): table=nat family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 20:03:57 2024] audit: type=1325 audit(1712167457.965:87245): table=filter family=10 entries=0
                              [Wed Apr  3 20:03:57 2024] audit: type=1325 audit(1712167457.973:87246): table=mangle family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 20:03:57 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5953
                              [Wed Apr  3 20:03:57 2024] audit: type=1325 audit(1712167458.091:87247): table=nat family=2 entries=5
                              [Wed Apr  3 20:03:57 2024] audit: type=1325 audit(1712167458.102:87248): table=nat family=2 entries=7
                              [Wed Apr  3 20:03:57 2024] audit: type=1325 audit(1712167458.116:87249): table=nat family=2 entries=11
                              [Wed Apr  3 20:03:57 2024] audit: type=1325 audit(1712167458.127:87250): table=nat family=2 entries=13
                              [Wed Apr  3 20:03:57 2024] audit: type=1325 audit(1712167458.139:87251): table=nat family=2 entries=17
                              [Wed Apr  3 20:03:58 2024] eth0: renamed from dockerc9a27d0
                              [Wed Apr  3 20:03:58 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker3323070: link becomes ready
                              [Wed Apr  3 20:03:58 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker3323070) entered forwarding state
                              [Wed Apr  3 20:04:00 2024] dockerc9a27d0: renamed from eth0
                              [Wed Apr  3 20:04:00 2024] docker-5bfe179c: port 1(docker3323070) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 20:04:00 2024] device docker3323070 left promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 20:04:59 2024] device dockerd2aa036 entered promiscuous mode
                              [Wed Apr  3 20:04:59 2024] audit_printk_skb: 12 callbacks suppressed
                              [Wed Apr  3 20:04:59 2024] audit: type=1700 audit(1712167519.707:87256): dev=dockerd2aa036 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
                              [Wed Apr  3 20:04:59 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): dockerd2aa036: link is not ready
                              [Wed Apr  3 20:05:02 2024] audit: type=1325 audit(1712167522.227:87257): table=filter family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 20:05:02 2024] audit: type=1325 audit(1712167522.236:87258): table=nat family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 20:05:02 2024] audit: type=1325 audit(1712167522.244:87259): table=filter family=10 entries=0
                              [Wed Apr  3 20:05:02 2024] audit: type=1325 audit(1712167522.252:87260): table=mangle family=2 entries=0
                              [Wed Apr  3 20:05:02 2024] IPVS: Creating netns size=2104 id=5954
                              [Wed Apr  3 20:05:02 2024] audit: type=1325 audit(1712167522.376:87261): table=nat family=2 entries=5
                              [Wed Apr  3 20:05:02 2024] audit: type=1325 audit(1712167522.390:87262): table=nat family=2 entries=7
                              [Wed Apr  3 20:05:02 2024] audit: type=1325 audit(1712167522.404:87263): table=nat family=2 entries=11
                              [Wed Apr  3 20:05:02 2024] audit: type=1325 audit(1712167522.416:87264): table=nat family=2 entries=13
                              [Wed Apr  3 20:05:02 2024] audit: type=1325 audit(1712167522.427:87265): table=nat family=2 entries=17
                              [Wed Apr  3 20:05:02 2024] eth0: renamed from docker6be437b
                              [Wed Apr  3 20:05:02 2024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): dockerd2aa036: link becomes ready
                              [Wed Apr  3 20:05:02 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockerd2aa036) entered forwarding state
                              [Wed Apr  3 20:05:03 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockerd2aa036) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 20:05:03 2024] docker6be437b: renamed from eth0
                              [Wed Apr  3 20:05:04 2024] docker-5bfe179c: port 1(dockerd2aa036) entered disabled state
                              [Wed Apr  3 20:05:04 2024] device dockerd2aa036 left promiscuous mode
                                @frana120500
                                zu 1)
                                /dev/devicename
                                dmesg
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @oliverio sagte in IoBroker im Docker - USV durchreichen:
                                Warum sollte der USB an den Container durchgereicht werden? Der NUT-Server läuft auf der Synology (wenn denn aktiviert), und nur dieser greift auf den USB-Anschluss der USV zu. Per Port 3493 können Clients (hier der Adapter) auf den NUT-Server zugreifen und damit Informationen der USV erhalten.
                                @frana120500: Du darfst als Ziel-Adresse NICHT die IP der Syno eingeben, sondern das Gateway deines Bridge-Netzwerkes, wie es @Bongo schon in der zweiten Antwort gezeigt hat.
                                EDIT: ... und die IP des ioBroker Containers im Bridge-Netzwerk muss natürlich in der Syno freigegeben sein.
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @marc-berg
                                  Von Server steht da nix sondern nur die Frage wie man usb in den docker Container bekommt.
                                  Aber schön wenn du mit dieser Geräte Konstellation besser vertraut bist
                                  Links im Profil
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    Ich habs aber auch so verstanden: USV steckt per USB an der Syno und das für sich funktioniert auch. Nun möchte er mit NUT die Daten der USV sehen...
                                    Die gleiche Konstellation habe ich mit unraid laufen und bei mir gings nach tagelangem probieren auch erst, als ich host access aktiviert hatte.
                                    • Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      In diesem Thread gab's schon mal die gleiche Konstellation, da lief es dann auch:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/71784/nut-error-seit-synology-restart-access-denied
                                        Bongo
                                        Also, die USV hängt per USB an der Syno. Dann konfiguriert man auf der Syno die USV wie zum Beispiel hier:
                                        Bei Stromausfall fährt die Syno runter wenn der Akkustrom niedrig ist.
                                        Man braucht kein Script, man Braucht kein Device oder sonst irgendwas.
                                        @frana120500
                                        Du möchtest noch Infos der USV über den NUT-Adapter? Dann führt kein weg daran vorbei, wie ich es dir oben gezeigt habe. Was noch fehlt ist die Konfiguration des NUT-Adapters. Da musst du die IP des internen Netzwerks der Syno angeben:
                                        Wenn du ein anderes Netzwerk benutzt hast dann natürlich das. Benutzt du Portainer? Dann mach mal Screenshots wie ich es oben gemacht habe. Dann kann ich dir weiter helfen?
                                        Bongo
                                        • W warp735
                                          frana120500
                                          @warp735 korrekt. die USV steckt in der Syno und funktioniert grundsätzlich. Ich möchte nun die Werte der USV über den NUT Adapter im Iobroker haben.
