  4. IoBroker im Docker - USV durchreichen
    6.7k
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    In diesem Thread gab's schon mal die gleiche Konstellation, da lief es dann auch:
    https://forum.iobroker.net/topic/71784/nut-error-seit-synology-restart-access-denied
      Bongo
      Also, die USV hängt per USB an der Syno. Dann konfiguriert man auf der Syno die USV wie zum Beispiel hier:
      Bei Stromausfall fährt die Syno runter wenn der Akkustrom niedrig ist.
      Man braucht kein Script, man Braucht kein Device oder sonst irgendwas.
      @frana120500
      Du möchtest noch Infos der USV über den NUT-Adapter? Dann führt kein weg daran vorbei, wie ich es dir oben gezeigt habe. Was noch fehlt ist die Konfiguration des NUT-Adapters. Da musst du die IP des internen Netzwerks der Syno angeben:
      Wenn du ein anderes Netzwerk benutzt hast dann natürlich das. Benutzt du Portainer? Dann mach mal Screenshots wie ich es oben gemacht habe. Dann kann ich dir weiter helfen?
      Bongo
      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • W warp735
        Ich habs aber auch so verstanden: USV steckt per USB an der Syno und das für sich funktioniert auch. Nun möchte er mit NUT die Daten der USV sehen...
        Die gleiche Konstellation habe ich mit unraid laufen und bei mir gings nach tagelangem probieren auch erst, als ich host access aktiviert hatte.
        frana120500F Offline
        frana120500
        @warp735 korrekt. die USV steckt in der Syno und funktioniert grundsätzlich. Ich möchte nun die Werte der USV über den NUT Adapter im Iobroker haben.
        • B Bongo
          @frana120500
          frana120500
          schrieb am zuletzt editiert von frana120500
          @bongo
          Das ist mein IoBroker Container
          Der dazugehörige Stack
          version: "2"
          services:
            iobroker:
              container_name: iobroker
              image: buanet/iobroker:latest-v9
              hostname: iobroker
              restart: unless-stopped
              networks:
                default:
                  ipv4_address: 10.10.8.222
              ports:
                - "3493:3493"  #NUT
                - "1010:1010"  #PIHOLE
                - "8091:8091"  #Backitup
                - "9081:9081"  #Backitup
                - "9082:9082"  #Backitup
                #- "1880:1880"  #node-red
                - "1882:1882"  #mqtt
                - "1883:1883"  #mqtt
                - "1884:1884"  #mqtt
                - "2001:2001"  #homematic
                - "2010:2010"  #homematic
                - "8081:8081"  #iobroker admin
                - "8082:8082"  #vis
                - "8087:8087"  #Simple API
                - "7070:7070"  #EVCC
                - "53:53"  # Pihole
              environment:
                - IOB_STATESDB_HOST=redis
                - IOB_STATESDB_PORT=6379
                - IOB_STATESDB_TYPE=redis
                - IOB_OBJECTSDB_HOST=redis
                - IOB_OBJECTSDB_PORT=6379
                - IOB_OBJECTSDB_TYPE=redis
                - IOB_BACKITUP_EXTDB=true
                - PACKAGES=redis-tools
                #- SETGID=1200
                #- SETUID=1200
              volumes:
                - /volume1/docker/iobroker/iob-data:/opt/iobroker
              depends_on:
                - redis
            redis:
              container_name: redis
              image: redis:latest
              hostname: redis
              networks:
                default:
                  ipv4_address: 10.10.8.223
              ports:
                - "6379:6379"
              volumes:
                - /volume1/docker/iobroker/iob-redis/:/data
          networks:
            default:
              external: true
          Das ist das Netzwerk was ich angelegt habe:
          Das ist meine Konfiguration der USV auf der Syno...die erste IP ist die IoBroker IP (glaube die brauche ich nicht)
          Das sind die Einstellungen vom NUT Adapter
          Und das ist die Fehlermeldung die IoBroker auswirft
          • frana120500F frana120500
            @bongo
            version: "2"
            services:
              iobroker:
                hostname: iobroker
                networks:
                  default:
                ports:
                  - "3493:3493"  #NUT
                  - "1882:1882"  #mqtt
                  - "1883:1883"  #mqtt
                  - "1884:1884"  #mqtt
                  - "8082:8082"  #vis
                  - "7070:7070"  #EVCC
                  - "53:53"  # Pihole
                environment:
                  #- SETGID=1200
                  #- SETUID=1200
                volumes:
                depends_on:
                  - redis
              redis:
                image: redis:latest
                hostname: redis
                networks:
                  default:
                ports:
                  - "6379:6379"
                volumes:
            networks:
              default:
                external: true
            Bongo
            @frana120500
            Na, das sieht doch schon fast gut aus :-)
            Jetzt noch die Einstellungen im NUT-Adapter:
            NUT Server IP: 172.20.0.1 Das ist die IP der Synology deines Netzwerkes nas_iobroker_bridge.
            Was soll das für ein Benutzername und Passwort der UPS sein? Das sollte leer bleiben.
            Später kannst du das interne Netzwerk in deinen Stack einbauen.
            Du hast ein schönes Beispiel für einen Stack. Ich arbeite teilweise mit Stacks aber nicht von Anfang an für den ioBroker. Ich kopier mir mal deinen Stack als Vorlage.
            Bongo
            • B Bongo
              @frana120500
              frana120500
              @bongo tha, und da gibt man 1x die richtige IP ein und schon ist der Adapter grün. :-) Ich danke dir vielmals für deine (und den anderen natürlich auch) Hilfe.
              Das mit dem Einbau des internen Netzwerks in den IoBroker Stack musst du mir aber trotzdem nochmal näher erklären. Da kann ich nicht ganz folgen.
              B Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                Bongo
                @frana120500 sagte in IoBroker im Docker - USV durchreichen:
                Das habe ich selbst noch nicht gemacht. Theoretisch könnte sich die IP 172.20.0.2 des ioBroker beim nöchsten Restart des Docker Containers ändern. Irgendwie kann man es im Stack fest definieren. Aber wie gesagt, ich müsste selbst erst recherchieren. Im Momant fehlt mir dazu die Zeit.
                Ich hab mir übrigens eine USV-Wartung nach diesem Video und Skript gebaut:
                https://youtu.be/kf_yaXGj-_0?si=tAPuV4AIAw4aXof3
                Bongo
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Du referenzierst im Stack (Abschnitt "networks") beide Netzwerke und kannst beim Service "iobroker" dann auch beide inkl. der festen IP angeben:
                  version: "2"
                  services:
                    iobroker:
                      hostname: iobroker
                      networks:
                        default:
                        bridge:
                          ipv4_address: 172.20.0.2
                      ports:
                        - "3493:3493"  #NUT
                        - "1882:1882"  #mqtt
                        - "1883:1883"  #mqtt
                        - "1884:1884"  #mqtt
                        - "8082:8082"  #vis
                        - "7070:7070"  #EVCC
                        - "53:53"  # Pihole
                      environment:
                        #- SETGID=1200
                        #- SETUID=1200
                      volumes:
                      depends_on:
                        - redis
                  networks:
                    default:
                      external: true
                    bridge:
                      external: true
                  Hast du PiHole mit in den iobroker Container installiert oder warum gibt es dafür Portmappings? Den Port 3493 für NUT musst du auch nicht mappen.
                  frana120500F B 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Marc BergM Marc Berg
                    version: "2"
                    services:
                      iobroker:
                        hostname: iobroker
                        networks:
                          default:
                          bridge:
                        ports:
                          - "3493:3493"  #NUT
                          - "1882:1882"  #mqtt
                          - "1883:1883"  #mqtt
                          - "1884:1884"  #mqtt
                          - "8082:8082"  #vis
                          - "7070:7070"  #EVCC
                          - "53:53"  # Pihole
                        environment:
                          #- SETGID=1200
                          #- SETUID=1200
                        volumes:
                        depends_on:
                          - redis
                    networks:
                      default:
                        external: true
                      bridge:
                        external: true
                    frana120500
                    @marc-berg MOin, danke dir, dass probiere ich aus.
                    Nee die Ports hatte ich nur gemappt weil ich ausschließen wollte, dass der NUT und der PiHole Adapter deswegen nicht grün werden. Sind noch Altlasten die ich rauswerfen muss
                      version: "2"
                      services:
                        iobroker:
                          hostname: iobroker
                          networks:
                            default:
                            bridge:
                          ports:
                            - "3493:3493"  #NUT
                            - "1882:1882"  #mqtt
                            - "1883:1883"  #mqtt
                            - "1884:1884"  #mqtt
                            - "8082:8082"  #vis
                            - "7070:7070"  #EVCC
                            - "53:53"  # Pihole
                          environment:
                            #- SETGID=1200
                            #- SETUID=1200
                          volumes:
                          depends_on:
                            - redis
                      networks:
                        default:
                          external: true
                        bridge:
                          external: true
                      frana120500
                      @marc-berg Vielen Dank Marc... das funzt einwandfrei. Habe ich wieder was gelernt.
                        frana120500
                        Ich muss jetzt aber nochmal was fragen. Wir haben ja vorher gesagt, das es externe und interne Netze gibt und das Container nicht untereinander kommunizieren können, außer ich baue eine Brücke in Form eines neuen Netzwerkes.
                        Jetzt möchte ich in Container A (EVCC) eine GET Abfrage aus Container B (Iobroker) machen.
                        Das ist der Befehl: http://10.10.8.222:8082/getPlainValue/volvo.0.vid.status.batteryChargeLevel.value?json
                        Die 10.10.8.222 ist ja die externe macvlan IP von meinem Iobroker
                        Wenn ich den o. g. Befehl an meinem Rechner absetze, erhalte ich den korrekten Wert zurück. Wenn ich den vom EVCC Container abrufe, erhalte ich als Fehlermeldung dial tcp 10.10.8.222:8082: connect: no route to host
                        Hat jetzt mit der Eingangsfrage nix zu tun, aber da habe ich gerade ein Verständnisproblem.
                          Bongo
                          EVCC
                          Du fügst dem Container A das Netzwerk nas_iobroker_bridge zu.
                          Die interne IP vom ioBroker ist 172.20.0.2
                          Der Befehl heißt:
                          http://172.20.0.2:8082/getPlainValue/volvo.0.vid.status.batteryChargeLevel.value?json
                          Bongo
                            version: "2"
                            services:
                              iobroker:
                                hostname: iobroker
                                networks:
                                  default:
                                  bridge:
                                ports:
                                  - "3493:3493"  #NUT
                                  - "1882:1882"  #mqtt
                                  - "1883:1883"  #mqtt
                                  - "1884:1884"  #mqtt
                                  - "8082:8082"  #vis
                                  - "7070:7070"  #EVCC
                                  - "53:53"  # Pihole
                                environment:
                                  #- SETGID=1200
                                  #- SETUID=1200
                                volumes:
                                depends_on:
                                  - redis
                            networks:
                              default:
                                external: true
                              bridge:
                                external: true
                            Bongo
                            @marc-berg
                            Du kennst dich mit Stacks aus! :-)
                            Ich habe vor ein paar Jahren versäumt den ioBroker Container mit einem Stack zu erzeugen und starten.
                            Kann ich nachträglich einen Stack machen ohne dass ich mir den ioBroker zerschieße?
                            Bongo
                            OliverIOO Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Bongo
                              EVCC
                              Der Befehl heißt:
                              frana120500
                              @bongo
                              Das dachte ich mir auch, aber da bekomme ich diese Fehlermeldung
                              Der Container A läuft im Host Netzwerk
                              • B Bongo
                                @marc-berg
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @bongo
                                Eigentlich ja, aber nicht so wie du denkst.
                                Container werden ja so definiert, das alles weggeworfen werden kann und die dauerhaften Anteile in einem oder mehreren volumes sich befinden.
                                Da sich die gesamte iobroker Installation ( /opt/iobroker) in einem
                                Eigenen volume definiert ist, kannst du einen neuen Container erzeugen in dem das vorhandene volume von Iobroker verwendet wird.
                                Wenn du in deinem Container nie andere Software installiert hast oder sonstige Änderungen vorgenommen hast die sich nicht in einem volume befinden, dann hast du keine Probleme
                                Falls ja, sind diese nach der neugenerierung des Containers weg.
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                  Bongo
                                  @frana120500
                                  Da bin ich jetzt auch überfragt.
                                  Bongo
                                    @bongo
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Es gibt ein paar Regeln, wann eine Kommunikation (ohne weitere Routingregeln) möglich ist oder nicht:
                                    Container1 in ... Container2 in ... Kommunikation möglich?
                                    Bridge A Bridge A ja
                                    MACVLAN MACVLAN ja
                                    Hostnetzwerk / Host Bridge ja
                                    Hostnetzwerk / Host MACVLAN nein
                                    Bridge A Bridge B nein
                                    Bridge MACVLAN nein
                                    Ein Sonderfall, den du ja auch umgesetzt hast: wenn ein Container in Bridge- UND MACVLAN steckt. Dann ist der Host nur über das Bridge-Gateway zu erreichen.
                                    • B Bongo
                                      @marc-berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      @bongo sagte in IoBroker im Docker - USV durchreichen:
                                      Wie @OliverIO schon geschrieben hat, wenn du das selbe Volume beibehältst, sind keine Probleme zu erwarten. Einen Punkt würde ich noch hinzufügen: Auch der Hostname sollte beibehalten werden, sonst kann es zu unerwünschten Effekten kommen. Dies ist im Stack aber ohne weiteres möglich. Wenn du einen vom Containernamen abweichenden Hostname haben möchtest, dann einfach per:
                                      hostname: xyz
                                      im Stack ergänzen.
                                        MACVLAN MACVLAN ja
                                        Bridge MACVLAN nein
                                        frana120500
                                        @marc-berg perfekt. Vielen vielen Dank für die Hilfe.
