  4. IoBroker im Docker - USV durchreichen
    6.8k
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W warp735
    Ich habs aber auch so verstanden: USV steckt per USB an der Syno und das für sich funktioniert auch. Nun möchte er mit NUT die Daten der USV sehen...
    Die gleiche Konstellation habe ich mit unraid laufen und bei mir gings nach tagelangem probieren auch erst, als ich host access aktiviert hatte.
    frana120500F Offline
    frana120500
    @warp735 korrekt. die USV steckt in der Syno und funktioniert grundsätzlich. Ich möchte nun die Werte der USV über den NUT Adapter im Iobroker haben.
    • B Bongo
      Also, die USV hängt per USB an der Syno. Dann konfiguriert man auf der Syno die USV wie zum Beispiel hier:
      Bei Stromausfall fährt die Syno runter wenn der Akkustrom niedrig ist.
      Man braucht kein Script, man Braucht kein Device oder sonst irgendwas.
      @frana120500
      Du möchtest noch Infos der USV über den NUT-Adapter? Dann führt kein weg daran vorbei, wie ich es dir oben gezeigt habe. Was noch fehlt ist die Konfiguration des NUT-Adapters. Da musst du die IP des internen Netzwerks der Syno angeben:
      Wenn du ein anderes Netzwerk benutzt hast dann natürlich das. Benutzt du Portainer? Dann mach mal Screenshots wie ich es oben gemacht habe. Dann kann ich dir weiter helfen?
      frana120500
      schrieb am zuletzt editiert von frana120500
      @bongo
      Das ist mein IoBroker Container
      Der dazugehörige Stack
      version: "2"
      services:
        iobroker:
          container_name: iobroker
          image: buanet/iobroker:latest-v9
          hostname: iobroker
          restart: unless-stopped
          networks:
            default:
              ipv4_address: 10.10.8.222
          ports:
            - "3493:3493"  #NUT
            - "1010:1010"  #PIHOLE
            - "8091:8091"  #Backitup
            - "9081:9081"  #Backitup
            - "9082:9082"  #Backitup
            #- "1880:1880"  #node-red
            - "1882:1882"  #mqtt
            - "1883:1883"  #mqtt
            - "1884:1884"  #mqtt
            - "2001:2001"  #homematic
            - "2010:2010"  #homematic
            - "8081:8081"  #iobroker admin
            - "8082:8082"  #vis
            - "8087:8087"  #Simple API
            - "7070:7070"  #EVCC
            - "53:53"  # Pihole
          environment:
            - IOB_STATESDB_HOST=redis
            - IOB_STATESDB_PORT=6379
            - IOB_STATESDB_TYPE=redis
            - IOB_OBJECTSDB_HOST=redis
            - IOB_OBJECTSDB_PORT=6379
            - IOB_OBJECTSDB_TYPE=redis
            - IOB_BACKITUP_EXTDB=true
            - PACKAGES=redis-tools
            #- SETGID=1200
            #- SETUID=1200
          volumes:
            - /volume1/docker/iobroker/iob-data:/opt/iobroker
          depends_on:
            - redis
        redis:
          container_name: redis
          image: redis:latest
          hostname: redis
          networks:
            default:
              ipv4_address: 10.10.8.223
          ports:
            - "6379:6379"
          volumes:
            - /volume1/docker/iobroker/iob-redis/:/data
      networks:
        default:
          external: true
      Das ist das Netzwerk was ich angelegt habe:
      Das ist meine Konfiguration der USV auf der Syno...die erste IP ist die IoBroker IP (glaube die brauche ich nicht)
      Das sind die Einstellungen vom NUT Adapter
      Und das ist die Fehlermeldung die IoBroker auswirft
      • frana120500F frana120500
        @bongo
        version: "2"
        services:
          iobroker:
            hostname: iobroker
            networks:
              default:
            ports:
              - "3493:3493"  #NUT
              - "1882:1882"  #mqtt
              - "1883:1883"  #mqtt
              - "1884:1884"  #mqtt
              - "8082:8082"  #vis
              - "7070:7070"  #EVCC
              - "53:53"  # Pihole
            environment:
              #- SETGID=1200
              #- SETUID=1200
            volumes:
            depends_on:
              - redis
          redis:
            image: redis:latest
            hostname: redis
            networks:
              default:
            ports:
              - "6379:6379"
            volumes:
        networks:
          default:
            external: true
        Bongo
        @frana120500
        Na, das sieht doch schon fast gut aus :-)
        Jetzt noch die Einstellungen im NUT-Adapter:
        NUT Server IP: 172.20.0.1 Das ist die IP der Synology deines Netzwerkes nas_iobroker_bridge.
        Was soll das für ein Benutzername und Passwort der UPS sein? Das sollte leer bleiben.
        Später kannst du das interne Netzwerk in deinen Stack einbauen.
        Du hast ein schönes Beispiel für einen Stack. Ich arbeite teilweise mit Stacks aber nicht von Anfang an für den ioBroker. Ich kopier mir mal deinen Stack als Vorlage.
        Bongo
        Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
        Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Bongo
          @frana120500
          frana120500
          @bongo tha, und da gibt man 1x die richtige IP ein und schon ist der Adapter grün. :-) Ich danke dir vielmals für deine (und den anderen natürlich auch) Hilfe.
          Das mit dem Einbau des internen Netzwerks in den IoBroker Stack musst du mir aber trotzdem nochmal näher erklären. Da kann ich nicht ganz folgen.
          B Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            Bongo
            @frana120500 sagte in IoBroker im Docker - USV durchreichen:
            Das habe ich selbst noch nicht gemacht. Theoretisch könnte sich die IP 172.20.0.2 des ioBroker beim nöchsten Restart des Docker Containers ändern. Irgendwie kann man es im Stack fest definieren. Aber wie gesagt, ich müsste selbst erst recherchieren. Im Momant fehlt mir dazu die Zeit.
            Ich hab mir übrigens eine USV-Wartung nach diesem Video und Skript gebaut:
            https://youtu.be/kf_yaXGj-_0?si=tAPuV4AIAw4aXof3
            Bongo
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Du referenzierst im Stack (Abschnitt "networks") beide Netzwerke und kannst beim Service "iobroker" dann auch beide inkl. der festen IP angeben:
              version: "2"
              services:
                iobroker:
                  hostname: iobroker
                  networks:
                    default:
                    bridge:
                      ipv4_address: 172.20.0.2
                  ports:
                    - "3493:3493"  #NUT
                    - "1882:1882"  #mqtt
                    - "1883:1883"  #mqtt
                    - "1884:1884"  #mqtt
                    - "8082:8082"  #vis
                    - "7070:7070"  #EVCC
                    - "53:53"  # Pihole
                  environment:
                    #- SETGID=1200
                    #- SETUID=1200
                  volumes:
                  depends_on:
                    - redis
              networks:
                default:
                  external: true
                bridge:
                  external: true
              Hast du PiHole mit in den iobroker Container installiert oder warum gibt es dafür Portmappings? Den Port 3493 für NUT musst du auch nicht mappen.
              frana120500F B 3 Antworten Letzte Antwort
              • Marc BergM Marc Berg
                version: "2"
                services:
                  iobroker:
                    hostname: iobroker
                    networks:
                      default:
                      bridge:
                    ports:
                      - "3493:3493"  #NUT
                      - "1882:1882"  #mqtt
                      - "1883:1883"  #mqtt
                      - "1884:1884"  #mqtt
                      - "8082:8082"  #vis
                      - "7070:7070"  #EVCC
                      - "53:53"  # Pihole
                    environment:
                      #- SETGID=1200
                      #- SETUID=1200
                    volumes:
                    depends_on:
                      - redis
                networks:
                  default:
                    external: true
                  bridge:
                    external: true
                frana120500
                @marc-berg MOin, danke dir, dass probiere ich aus.
                Nee die Ports hatte ich nur gemappt weil ich ausschließen wollte, dass der NUT und der PiHole Adapter deswegen nicht grün werden. Sind noch Altlasten die ich rauswerfen muss
                  version: "2"
                  services:
                    iobroker:
                      hostname: iobroker
                      networks:
                        default:
                        bridge:
                      ports:
                        - "3493:3493"  #NUT
                        - "1882:1882"  #mqtt
                        - "1883:1883"  #mqtt
                        - "1884:1884"  #mqtt
                        - "8082:8082"  #vis
                        - "7070:7070"  #EVCC
                        - "53:53"  # Pihole
                      environment:
                        #- SETGID=1200
                        #- SETUID=1200
                      volumes:
                      depends_on:
                        - redis
                  networks:
                    default:
                      external: true
                    bridge:
                      external: true
                  frana120500
                  @marc-berg Vielen Dank Marc... das funzt einwandfrei. Habe ich wieder was gelernt.
                    frana120500
                    Ich muss jetzt aber nochmal was fragen. Wir haben ja vorher gesagt, das es externe und interne Netze gibt und das Container nicht untereinander kommunizieren können, außer ich baue eine Brücke in Form eines neuen Netzwerkes.
                    Jetzt möchte ich in Container A (EVCC) eine GET Abfrage aus Container B (Iobroker) machen.
                    Das ist der Befehl: http://10.10.8.222:8082/getPlainValue/volvo.0.vid.status.batteryChargeLevel.value?json
                    Die 10.10.8.222 ist ja die externe macvlan IP von meinem Iobroker
                    Wenn ich den o. g. Befehl an meinem Rechner absetze, erhalte ich den korrekten Wert zurück. Wenn ich den vom EVCC Container abrufe, erhalte ich als Fehlermeldung dial tcp 10.10.8.222:8082: connect: no route to host
                    Hat jetzt mit der Eingangsfrage nix zu tun, aber da habe ich gerade ein Verständnisproblem.
                      Bongo
                      EVCC
                      Du fügst dem Container A das Netzwerk nas_iobroker_bridge zu.
                      Die interne IP vom ioBroker ist 172.20.0.2
                      Der Befehl heißt:
                      http://172.20.0.2:8082/getPlainValue/volvo.0.vid.status.batteryChargeLevel.value?json
                      Bongo
                        version: "2"
                        services:
                          iobroker:
                            hostname: iobroker
                            networks:
                              default:
                              bridge:
                            ports:
                              - "3493:3493"  #NUT
                              - "1882:1882"  #mqtt
                              - "1883:1883"  #mqtt
                              - "1884:1884"  #mqtt
                              - "8082:8082"  #vis
                              - "7070:7070"  #EVCC
                              - "53:53"  # Pihole
                            environment:
                              #- SETGID=1200
                              #- SETUID=1200
                            volumes:
                            depends_on:
                              - redis
                        networks:
                          default:
                            external: true
                          bridge:
                            external: true
                        Bongo
                        @marc-berg
                        Du kennst dich mit Stacks aus! :-)
                        Ich habe vor ein paar Jahren versäumt den ioBroker Container mit einem Stack zu erzeugen und starten.
                        Kann ich nachträglich einen Stack machen ohne dass ich mir den ioBroker zerschieße?
                        Bongo
                        OliverIOO Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Bongo
                          EVCC
                          Der Befehl heißt:
                          frana120500
                          @bongo
                          Das dachte ich mir auch, aber da bekomme ich diese Fehlermeldung
                          Der Container A läuft im Host Netzwerk
                          • B Bongo
                            @marc-berg
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @bongo
                            Eigentlich ja, aber nicht so wie du denkst.
                            Container werden ja so definiert, das alles weggeworfen werden kann und die dauerhaften Anteile in einem oder mehreren volumes sich befinden.
                            Da sich die gesamte iobroker Installation ( /opt/iobroker) in einem
                            Eigenen volume definiert ist, kannst du einen neuen Container erzeugen in dem das vorhandene volume von Iobroker verwendet wird.
                            Wenn du in deinem Container nie andere Software installiert hast oder sonstige Änderungen vorgenommen hast die sich nicht in einem volume befinden, dann hast du keine Probleme
                            Falls ja, sind diese nach der neugenerierung des Containers weg.
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                              Bongo
                              @frana120500
                              Da bin ich jetzt auch überfragt.
                              Bongo
                                @bongo
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Es gibt ein paar Regeln, wann eine Kommunikation (ohne weitere Routingregeln) möglich ist oder nicht:
                                Container1 in ... Container2 in ... Kommunikation möglich?
                                Bridge A Bridge A ja
                                MACVLAN MACVLAN ja
                                Hostnetzwerk / Host Bridge ja
                                Hostnetzwerk / Host MACVLAN nein
                                Bridge A Bridge B nein
                                Bridge MACVLAN nein
                                Ein Sonderfall, den du ja auch umgesetzt hast: wenn ein Container in Bridge- UND MACVLAN steckt. Dann ist der Host nur über das Bridge-Gateway zu erreichen.
                                • B Bongo
                                  @marc-berg
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @bongo sagte in IoBroker im Docker - USV durchreichen:
                                  Wie @OliverIO schon geschrieben hat, wenn du das selbe Volume beibehältst, sind keine Probleme zu erwarten. Einen Punkt würde ich noch hinzufügen: Auch der Hostname sollte beibehalten werden, sonst kann es zu unerwünschten Effekten kommen. Dies ist im Stack aber ohne weiteres möglich. Wenn du einen vom Containernamen abweichenden Hostname haben möchtest, dann einfach per:
                                  hostname: xyz
                                  im Stack ergänzen.
                                    MACVLAN MACVLAN ja
                                    Bridge MACVLAN nein
                                    frana120500
                                    @marc-berg perfekt. Vielen vielen Dank für die Hilfe.
