  5. Problem mit wahr/falsch abfrage
    6.6k
11 Beiträge 7 Kommentatoren 936 Aufrufe 4 Beobachtet
    Bidu79
    Hallo zusammen
    Ich will über eine einfache Abfrage eines boolschen Datenpunkts einen Log-Eintrag erzeugen. Wenn der Datenpunkt wahr ist = Fenster offen, wenn der Datenpunkt falsch ist = Fenster zu. Keine Ahnung weshalb mein Log-Eintrag immer "Fenster offen" ausgibt, auch wenn der Punkt auf falsch wechselt.
    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
    So sieht das Blockly aus:
    Und das ist der Code in Javascript
    on({ id: [].concat(['zigbee.0.00158d000a982045.opened']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      if (getObject('zigbee.0.00158d000a982045.opened')) {
        console.log('Fenster Schlafzimmer offen');
      } else if (!getObject('zigbee.0.00158d000a982045.opened')) {
        console.log('Fenster Schlafzimmer geschlossen');
    Vielen Dank und beste Grüsse
    Beat
    mickymM bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bidu79
      Hallo zusammen
      Beat
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @bidu79 du musst auf den Wert des Objekts und nicht das Objekt prüfen.
        SuFra
        Und statt "sonst falls" einfach "sonst".
        Macht die Sache noch kompakter ;)
        HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
        LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
        VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
          Bidu79
          Super, vielen dank. Es funktioniert nun.
          • B Bidu79
            Hallo zusammen
            Beat
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @bidu79
            viel zu viel Script.
            Einfacher, weil:
            change "ne" ist Standard, also weglassen.
            async: nicht notwendig.
            Wert des Objektes hast du schon mit obj in der 1. Zeile
            Was willst du mit dem alten Wert ? -> weg lassen
            Folglich so:
            on({id: 'zigbee.0.00158d000a982045.opened'}, function(obj) {
              if (obj.state.val) {
              } else {
            Danke.
            • DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Ich frage mich wo man diesen Baustein findet:
              Bin ja nun wirklich kein BlocklyNewbie aber den find ich einfach nicht 🤔
              ( @haus-automatisierung )
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                haus-automatisierungH Offline
                @djmarc75 Unter System. In den aktuellsten Versionen habe ich den aber eingefärbt (selbe Farbe wie andere "Objekte"), damit man den nicht mehr versehentlich nimmt...
                hab dazu aber auch Beispiele im ioBroker-Master-Kurs, was man damit machen kann.
                📚 Meine Dokumentation
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @haus-automatisierung sagte in Problem mit wahr/falsch abfrage:
                  Sehr gut, war etwas verwirrt - auch warum in den letzten Tagen viele User diesen Baustein in den Skripten verwenden :)
                    @djmarc75 Ich weiß es auch nicht... Wollte dem aber endlich mit der anderen Farbe entgegen wirken, damit man auf Screenshots auch direkt sieht dass das ein Objekt-Baustein ist und mit dem State nix zu tun hat.
                    Ansonsten sollte man im Beispiel oben aber eh den Wert nehmen, welcher der Trigger mitbringt. Siehe auch
                    https://www.youtube.com/watch?v=J9j3K0X9vlc
                      TripleX
                      Hallo Matthias,
                      ich habe gerade ein ähnliches Problem und finde den Fehler nicht.
                      Ich möchte das mein Garagentor wenn es auf Lüften steht und eine Bewegung auf der Auffahrt erkannt wird automatisch schließt.
                      Das funktioniert auch soweit.
                      Wenn das Tor dann geschlossen ist, soll alle x Minuten überprüft werden ob noch eine Bewegung auf der Auffahrt erkannt wird und falls nicht, soll das Tor wieder auf Lüften fahren.
                      Das Intervall läuft zwar, aber die Bedingung für Wert = false wird ignoriert und das Intervall läuft immer weiter.
                      • T TripleX
                        Hallo Matthias,
                        @triplex Wert als Parameter wird sich auch nie ändern. Klappt so nicht. Im Interval musst Du den Wert neu holen.
                        Hat also nichts mit dem hier beschriebenen Problem zu tun
