  4. [gelöst] VIS-2 Editor zeigt nichts an
    5.8k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    jpbiker
    schrieb am zuletzt editiert von jpbiker
    Hallo...
    ich habe meinen Raspi neu aufgesetzt, ioBroker läuft auch wieder perfekt. Leider lässt sich der VIS-2-Editor nicht aufrufen, bzw. die Site wird geladen ist aber leer. Beim ersten mal habe ich eine Update-Anzeige bekommen, danach nur einen weißen screen. VIS, Flot usw. laufen wie gewünscht. Im Protokoll sehe ich auch keine diesbezüglichen Einträge. Hat jemand eine Idee in welche Richtung ich suchen muss?
    Danke schonmal
    jan
    • J jpbiker
      Hallo...
      Danke schonmal
      jan
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @jpbiker
      Zeig mal die Einstellungen vom Web Adapter
      Immer Daten sichern!
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @jpbiker
        jpbiker
        @sigi234 said in VIS-2 Editor zeigt nichts an:
        @jpbiker
        Wenn ich den Web-Adapter aufrufe dann zeigt er normal an.
        • J jpbiker
          @jpbiker
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @jpbiker
          Reine Web Sockets anhaken
          • J Offline
            jpbiker
            @jpbiker
            Das hatte ich schon mal ausprobiert, weil ich es irgendwo gelesen habe. Ich habe es jetzt wieder angehakt. Leider zeigt es den Editor noch nicht an.
            Die IO-Animation am Anfang kommt allerdings, der VIS-Editor und der Webserver laufen auch.
            Dabei habe ich heute zufällig entdeckt dass die ~vis-2/edit.html auf meinem Handy (Samsung-Browser) angezeigt wird. Der Firefox auf dem Handy sowie alle Browser auf dem PC (verschiedene BS) funktionieren nicht.
            • J jpbiker
              @jpbiker
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @jpbiker
              Was kommt bei F12
              • sigi234S sigi234
                @jpbiker
                Was kommt bei F12
                jpbiker
                @jpbiker
                Was kommt bei F12
                Wenn ich das als Code einfüge wird es recht lang...daher erst mal als Bild
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jpbiker
                  @jpbiker
                  Was kommt bei F12
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @jpbiker
                  Screenshot von Konsole:
                  • J Offline
                    jpbiker
                    @jpbiker
                    @sigi234
                    • J jpbiker
                      @jpbiker
                      Was kommt bei F12
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @jpbiker
                      Leg mal ein neues Projekt an
                      • J Offline
                        jpbiker
                        @sigi234
                        Danke, das hat funktioniert.
                        Edit: wie lösche ich denn ein Projekt wenn ich nicht zufällig noch über den Android-Browser drauf komme?
                          Belchy666
                          ich habe genau das gleiche Problem. Allerdings kann ich mein Projekt nicht löschen (ich kann mich auch nicht erinnern eins angelegt zu haben da ich gerade mit dem Thema ioBroker und Vis starte).
                          Wie lösche ich denn das Projekt ohne dass ich irgendetwas beim editor sehen kann?
                          • B Belchy666
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @belchy666 sagte in [gelöst] VIS-2 Editor zeigt nichts an:
                            deinhost\iobroker-data\files\vis-2.0
                            Hier sind deine Projekte drinnen. Löschen auf eigene Gefahr!
                            • V Offline
                              V Offline
                              virFortis
                              schrieb am zuletzt editiert von virFortis
                              Ich habe mein System komplett neu aufgesetzt und wollte jetzt mich mit der Vis-2 beschäftigen. Beim öffnen von der vis-2/edit.html kommt das iobroker Symbol kurz und danach bloß eine leere weiße Seite. Dabei kommt über die Konsole folgende Meldungen: Lizens ist in der Instanz eingetragen und sagt auch "gültig" hat einer eine Idee oder Ansatzpunkt?
                              Wie kann ich das "Projekt" löschen? Es ist ja ein ganz neues System und ich habe gar kein Projekt angelegt...was auch die Meldung in der Konsole sagt, dass es das Projekt nicht finden kann.
                              Kann mir jemand eventuell Mal ein neues leeres "Main" Projekt erstellen und zusenden?
                              Lösung:
                              Ich hatte bei der neu Installation vom Adapter im Order: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0
                              Einen Ordner "Visu" drin. Dieser wird wohl automatisch angelegt. Ich habe diesen zum testen einfach in /home/pi/Downlods/ verschoben und konnte dann den Editor öffnen, der mir gesagt hat es gibt noch kein Projekt -> soll eins angelegt werden.
                              Daraufhin wurde die Oberfläche geladen.
                              • V virFortis
                                Lösung:
                                DirkGr
                                ich habe ein ähnliches Problem beim Umstieg von Vis auf Vis-2.0. Nachdem ich die beiden Projektordner in Vs-2.0 gelöscht habe, kann ich auch ohne weiteres ein neues Projekt anlegen. Versuche ich jedoch die alten Projekte zu importieren, sehe ich eine leere Seite. Lösche ich dann den anlegten Ordner wieder, komme ich wieder in die Vis-2.0.
                                Jemand eine Idee, woran es liegen kann?
                                • D DirkGr
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @dirkgr
                                  ich glaube den import kann man nur für sehr einfache views anwenden..
                                  Am besten Stück für Stück von Grundauf neu anlegen.
                                  Alternativ: Widget für Widget exportieren und in vis2 importieren.
                                  Das kann man auch mit mehreren widgets gleichzeitig versuchen, aber vis2 wird dir dann nicht sagen mit welchem es ein problem gab.
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
