  4. ebus Adatper john30 IP-Fehler
6 Beiträge 3 Kommentatoren 421 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lightning37
    Hallo IOBroker-Gemeinde,
    ich habe ein Problem mit der Verbindung zwischen dem Ebus-Adapter und IOBroker. Ich muss dazusagen, das ich in diesem Bereich ein Neuling bin.
    Mein Setup:
    RPi 3 mit IOBroker installiert
    EBus-Adapter von john30, direkt auf GPIO des RPi gesteckt.
    Meine EBus--config:
    EBUSD_OPTS="--scanconfig -d ens:/dev/ttyAMA0 --htmlpath=/var/ebusd/html --httpport=8889 --latency=50"
    IP-Adresse des RPi: 192.168.178.56
    Meine erste Frage: Welche IP-Adresse muss ich im IOBroker beim ebusd im Feld Ziel-IP eintragen?
    Wenn ich die IP vom PRi eintrage, erhalte ich folgenden Fehler: "exeption in ebusd_ReceiveData [Error: connect EHOSTCONNREFUSED 192.168.178.56:8889]"
    Bei Eingabe einer freien IP: "exeption in ebusd_ReceiveData [Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.199:8889]"
    ebusctl info:
    version: ebusd 23.3.23.3
    device: /dev/ttyAMA0, serial high speed, enhanced
    signal: acquired
    symbol rate: 0
    max symbol rate: 0
    reconnects: 0
    masters: 1
    conditional: 0
    poll: 0
    update: 4
    address 31: master #8, ebusd
    address 36: slave #8, ebusd
    Danke für eure Hilfe.
    Viele Grüße
    Dieter
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @lightning37 sagte in ebus Adatper john30 IP-Fehler:
      192.168.178.56:8889
      Leider ist die Anfrage schon ein paar Tage alt, aber vielleicht noch offen.
      Bekommst du hier über den Browser eine Antwort: http://192.168.178.56:8889/data
      • L lightning37
        Mein Setup:
        Meine EBus--config:
        ebusctl info:
        signal: acquired
        symbol rate: 0
        max symbol rate: 0
        reconnects: 0
        masters: 1
        conditional: 0
        poll: 0
        update: 4
        Viele Grüße
        Dieter
        V Offline
        V Offline
        Verblizz
        @lightning37
        Hast Du denn überhaupt einen ebusd-Server laufen? IoB greift nicht direkt auf die Hardware zu, sondern da hängt noch ein Server zwischen... Und diese IP muss dann im IO-Broker eingetragen werden...
        • V Verblizz
          @lightning37
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @verblizz sagte in ebus Adatper john30 IP-Fehler:
          Wenn der nicht liefe, würde
          ebusctl info
          keine Antwort bringen.
          • Marc BergM Marc Berg
            ebusctl info
            V Offline
            V Offline
            Verblizz
            @marc-berg
            Stimmt, habe ich nicht gecheckt...😑
            Aber ob der auf dem PI mitläuft??? Und ob er über den http-Port wie in Deinem Post Daten bekommt wäre dafür auch mal interessant...
            • V Verblizz
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              So habe ich es verstanden, vielleicht erfahren wir es noch!? :-)
              Ansonsten ist sicher auch ein Blick in
              /var/log/ebusd.log
              hilfreich.
