  4. Nach update admin, web, js-controler. Weder Admin GUI noch VIS
    5.7k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Hi, habe gerade admin, web und js-controller über alle adapter aus der admin oberfläche aktualisiert.
    Jetzt geht nichts mehr. Weder admin noch VIS Oberfläche
    > root 743 1 0 18:31 ? 00:00:05 iobroker.js-controller
    > system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Habe jetzt schon dreimal in putty iobroker update und dann upgrade gemacht. Aber immer sind versionen noch nicht upgedatet.
    Bitte helft
    Gruß Zippolighter
    • Z Offline
      Z Offline
      Zippolighter
      Habe jetzt zumindest wieder VIS am laufen.
      Alle iobroker module manuell upgedatet auf aktuellen Stand.
      Admin ist nicht erreichbar mit IP-Adresse:Port
      Habe auch schon zweiten Admin mit anderem Port installiert, auch nicht erreichbar
      Wenn ich mit netstat schaue wird weder auf der 8081 (admin.0), noch auf 8089 (admin.1) gelauscht. Diese Ports sind auch nicht anders vergeben.
      Instanzen sind aber eingeschaltet
      ` > system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.1 : admin - enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin `
      Hoffe Ihr habt noch Ideen was ich überprüfen kann.
      Gruß Zippolighter
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        Wenn ich wie in der Doku den admin aufrufe (admin.0 vorher gestoppt)
        ` > root@raspberrypi3_ioBroker:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js –logs
        module.js:327
        throw err;
        Error: Cannot find module 'base64id'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
        at Function.Module._load (module.js:276:25)
        at Module.require (module.js:353:17)
        at require (internal/module.js:12:17)
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/lib/server.js:8:16)
        at Module._compile (module.js:409:26)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        at Module.load (module.js:343:32)
        at Function.Module._load (module.js:300:12)
        at Module.require (module.js:353:17)</anonymous> `
        Im log steht folgendes
        ` > 2017-08-25 20:49:31.103 - [31merror[39m: host.raspberrypi3_ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 ()
        2017-08-25 20:49:31.109 - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2017-08-25 20:49:31.115 - [32minfo[39m: history.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2017-08-25 20:49:31.112 - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
        2017-08-25 20:49:31.104 - [32minfo[39m: host.raspberrypi3_ioBroker Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted `
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @Zippolighter:
          `2017-08-25 20:49:31.104  - [32minfo[39m: host.raspberrypi3_ioBroker Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted[/code]`
          versuche mal mit
          `~~[code]~~iobroker admin upload
          iobroker start admin[/code]`
          ihn wieder ans Laufen zu bekommen
          Gruß,
          Eric
          BTW: Alle Command zum ioBroker findet man hier : [https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... daptername](https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-upload-adaptername)
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            Hi eric, danke für Deine Tipps.
            Leider ohne Erfolg. Der listener ist immer noch nicht da.
            Weisst Du ob ich irgendwie abfragen kann ob der Adapter admin.0 wirklich läuft??
            In den list instances wird er mir angezeigt mit enable und mit iobroker status heißt es iobroker ist running
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              schau mal hier (https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … oker-isrun)
              Schau mal, was
               iobroker isrun
              zurückgibt.
              Wie viele Admin-Instanzen werden Dir bei
               iobroker list adapters
              (ggf. kannst Du zur Eingrenzung auch
               iobroker list adapters | grep admin
              ````nehmen)
              angezeigt?
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • Z Offline
                Z Offline
                Zippolighter
                Ne, bringt alles leider keine Aussage.
                Habe admin.0. admin.1 habe ich nachinstalliert mit anderem port als admin.0 nicht erreichbar war. Beide admins öffnen kein listener port
                Ich hatte nach Anweisung in der Doku node deinstalliert. Hatte eine 4.x Version drauf. Nach der Neuinstallation habe ich eine 0.12.6 drauf. Admin war aber schon bei der alten node Version nicht erreichbar.
                Kann mir jemand sagen ob die Version funktioniert oder ob ich eine andere brauche und wie ich die installieren. War nach Anweisung in der Doku vorgegangen
                ` > Falls node.js neu installiert werden muss, dann muss man den erst deinstallieren:
                apt-get purge nodejs
                apt-get purge node
                apt-get autoremove
                reboot
                Und dann installieren (für RasPI):
                wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
                sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
                sudo apt-get install build-essential
                reboot `
                Auf jeden Fall ist jetzt nach einiger Zeit ca. 10 min der Raspberry 3 nicht mehr erreichbar und muss neugestartet werden (Speicher läuft leer).
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Moin,
                  welche Doku (bitte Link dazu) zieht Du heran?
                  [edit bzw. Nachtrag]
                  Ich denke, Du verwendest die falsche Doku.
                  Daher die Nachfrage.
                  Richtig wäre diese http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                  Dieser Teil passt nämlich überhaupt nicht
                  <u>[/edit bzw. Nachtrag]</u>
                  Gruß,
                  Eric
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    Guten morgen Eric,
                    ich habe die Doku genommen von iobroker läuft nicht mehr http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                    Da ist zum Thema node tatsächlich ja was ganz anderes drin.
                    Werde ich erstmal anpassen.
                    Gruß Zippolighter
                      STOP!
                      Diese Version gilt für Raspi 1
                      Für alle anderen bitte hier nach vorgehen!
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
                      Muss ich am Wochenende korrigieren :oops:
                      Rainer
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zippolighter
                        Guten morgen Rainer,
                        dann hat es ja zumindest was gebracht, das ich meinen Raspi zerschossen habe.
                        Habe jetzt mir Eric wieder node V6 am laufen. Also soweit alles gut.
                        Leider funktioniert der Admin nicht (kein listener) werde wohl auf die Backups zurückgreifen müssen
                        Zippo
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Nee, warte noch.
                          Deinstalliere alle Admins, die Du installiert hast.
                          Und dann installiere nur einen (admin.0) und reboot.
                          Dann mal schauen. Backup bzw. Restore kann man immer noch machen
                          Gruß,
                          Eric
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zippolighter
                            Sorry, hat etwas länger gedauert, da ich parallel eine zweite Instanz vom iobroker installiert habe und dort das Backup eingespielt habe. Hier ist jetzt leider das Problem das im Karteireiter Scripte nur noch tab.html fehlt erscheint und alle Scripte weg sind. Aber hierfür mach ich einen neuen Post auf.
                            Bei der ursprünglichen habe ich beide admins deinstalliert. Reboot
                            Neuen admin installiert. Reboot
                            Instanz überprüft
                            Listener überprüft auf Port 8081. Nicht vorhanden
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Läßt sich der Admin nun aufrufen, oder nicht?
                              Welche Version js-controller, admin, web sind drauf?
                              Gruß,
                              Eric
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zippolighter
                                Nur zur Info. Problem mit den nicht vorhandenen Scripten unter der Karteikarte Skripte konnte ich lösen.
                                Bluefox hatte dazu in einem anderen Post http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ound#p6967
                                den Hinweis gegeben > iobroker upload javascript
                                Habe jetzt eine zweite neue lauffähige instanz und kann mit der anderen weitere Sachen ausprobieren falls noch Ideen da sind
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zippolighter
                                  Nein admin lässt sich nicht aufrufen, da ja keine listener für 8081 da ist.
                                  Versionen sind:
                                  admin 2.0.2
                                  web 2.1.3
                                  js-controller 1.1.2
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Hast Du es mal mit dem „normalen“ Aufruf im Browser probiert, oder nur die Ports abgefragt?
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zippolighter
                                      Ja mache immer beides Browser und listener überprüfen.
                                      Den Port 8081 habe ich überprüft mit
                                      > netstat -n -a -p TCP |grep 8081
                                      Keine Ausgabe, also sollte der Port frei sein
