  4. Nach update admin, web, js-controler. Weder Admin GUI noch VIS
    5.7k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Guten morgen Eric,
    ich habe die Doku genommen von iobroker läuft nicht mehr http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
    Da ist zum Thema node tatsächlich ja was ganz anderes drin.
    Werde ich erstmal anpassen.
    Gruß Zippolighter
      STOP!
      Diese Version gilt für Raspi 1
      Für alle anderen bitte hier nach vorgehen!
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
      Muss ich am Wochenende korrigieren :oops:
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        Guten morgen Rainer,
        dann hat es ja zumindest was gebracht, das ich meinen Raspi zerschossen habe.
        Habe jetzt mir Eric wieder node V6 am laufen. Also soweit alles gut.
        Leider funktioniert der Admin nicht (kein listener) werde wohl auf die Backups zurückgreifen müssen
        Zippo
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Nee, warte noch.
          Deinstalliere alle Admins, die Du installiert hast.
          Und dann installiere nur einen (admin.0) und reboot.
          Dann mal schauen. Backup bzw. Restore kann man immer noch machen
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            Sorry, hat etwas länger gedauert, da ich parallel eine zweite Instanz vom iobroker installiert habe und dort das Backup eingespielt habe. Hier ist jetzt leider das Problem das im Karteireiter Scripte nur noch tab.html fehlt erscheint und alle Scripte weg sind. Aber hierfür mach ich einen neuen Post auf.
            Bei der ursprünglichen habe ich beide admins deinstalliert. Reboot
            Neuen admin installiert. Reboot
            Instanz überprüft
            > system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Listener überprüft auf Port 8081. Nicht vorhanden
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Läßt sich der Admin nun aufrufen, oder nicht?
              Welche Version js-controller, admin, web sind drauf?
              Gruß,
              Eric
              • Z Offline
                Z Offline
                Zippolighter
                Nur zur Info. Problem mit den nicht vorhandenen Scripten unter der Karteikarte Skripte konnte ich lösen.
                Bluefox hatte dazu in einem anderen Post http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ound#p6967
                den Hinweis gegeben > iobroker upload javascript
                Habe jetzt eine zweite neue lauffähige instanz und kann mit der anderen weitere Sachen ausprobieren falls noch Ideen da sind
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zippolighter
                  Nein admin lässt sich nicht aufrufen, da ja keine listener für 8081 da ist.
                  Versionen sind:
                  admin 2.0.2
                  web 2.1.3
                  js-controller 1.1.2
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Hast Du es mal mit dem „normalen“ Aufruf im Browser probiert, oder nur die Ports abgefragt?
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zippolighter
                      Ja mache immer beides Browser und listener überprüfen.
                      Den Port 8081 habe ich überprüft mit
                      > netstat -n -a -p TCP |grep 8081
                      Keine Ausgabe, also sollte der Port frei sein
