  4. Nach update admin, web, js-controler. Weder Admin GUI noch VIS
    5.7k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Habe jetzt zumindest wieder VIS am laufen.
    Alle iobroker module manuell upgedatet auf aktuellen Stand.
    Admin ist nicht erreichbar mit IP-Adresse:Port
    Habe auch schon zweiten Admin mit anderem Port installiert, auch nicht erreichbar
    Wenn ich mit netstat schaue wird weder auf der 8081 (admin.0), noch auf 8089 (admin.1) gelauscht. Diese Ports sind auch nicht anders vergeben.
    Instanzen sind aber eingeschaltet
    ` > system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.admin.1 : admin - enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin `
    Hoffe Ihr habt noch Ideen was ich überprüfen kann.
    Gruß Zippolighter
    • Z Offline
      Z Offline
      Zippolighter
      Wenn ich wie in der Doku den admin aufrufe (admin.0 vorher gestoppt)
      ` > root@raspberrypi3_ioBroker:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js –logs
      module.js:327
      throw err;
      Error: Cannot find module 'base64id'
      at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
      at Function.Module._load (module.js:276:25)
      at Module.require (module.js:353:17)
      at require (internal/module.js:12:17)
      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/lib/server.js:8:16)
      at Module._compile (module.js:409:26)
      at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
      at Module.load (module.js:343:32)
      at Function.Module._load (module.js:300:12)
      at Module.require (module.js:353:17)</anonymous> `
      Im log steht folgendes
      ` > 2017-08-25 20:49:31.103 - [31merror[39m: host.raspberrypi3_ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 ()
      2017-08-25 20:49:31.109 - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
      2017-08-25 20:49:31.115 - [32minfo[39m: history.0 system.adapter.admin.0: logging false
      2017-08-25 20:49:31.112 - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
      2017-08-25 20:49:31.104 - [32minfo[39m: host.raspberrypi3_ioBroker Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted `
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @Zippolighter:
        `2017-08-25 20:49:31.104  - [32minfo[39m: host.raspberrypi3_ioBroker Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted[/code]`
        versuche mal mit
        `~~[code]~~iobroker admin upload
        iobroker start admin[/code]`
        ihn wieder ans Laufen zu bekommen
        Gruß,
        Eric
        BTW: Alle Command zum ioBroker findet man hier : [https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... daptername](https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-upload-adaptername)
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          Hi eric, danke für Deine Tipps.
          Leider ohne Erfolg. Der listener ist immer noch nicht da.
          Weisst Du ob ich irgendwie abfragen kann ob der Adapter admin.0 wirklich läuft??
          In den list instances wird er mir angezeigt mit enable und mit iobroker status heißt es iobroker ist running
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            schau mal hier (https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … oker-isrun)
            Schau mal, was
             iobroker isrun
            zurückgibt.
            Wie viele Admin-Instanzen werden Dir bei
             iobroker list adapters
            (ggf. kannst Du zur Eingrenzung auch
             iobroker list adapters | grep admin
            ````nehmen)
            angezeigt?
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • Z Offline
              Z Offline
              Zippolighter
              Ne, bringt alles leider keine Aussage.
              Habe admin.0. admin.1 habe ich nachinstalliert mit anderem port als admin.0 nicht erreichbar war. Beide admins öffnen kein listener port
              Ich hatte nach Anweisung in der Doku node deinstalliert. Hatte eine 4.x Version drauf. Nach der Neuinstallation habe ich eine 0.12.6 drauf. Admin war aber schon bei der alten node Version nicht erreichbar.
              Kann mir jemand sagen ob die Version funktioniert oder ob ich eine andere brauche und wie ich die installieren. War nach Anweisung in der Doku vorgegangen
              ` > Falls node.js neu installiert werden muss, dann muss man den erst deinstallieren:
              apt-get purge nodejs
              apt-get purge node
              apt-get autoremove
              reboot
              Und dann installieren (für RasPI):
              wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
              sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
              sudo apt-get install build-essential
              reboot `
              Auf jeden Fall ist jetzt nach einiger Zeit ca. 10 min der Raspberry 3 nicht mehr erreichbar und muss neugestartet werden (Speicher läuft leer).
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Moin,
                welche Doku (bitte Link dazu) zieht Du heran?
                [edit bzw. Nachtrag]
                Ich denke, Du verwendest die falsche Doku.
                Daher die Nachfrage.
                Richtig wäre diese http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                Dieser Teil passt nämlich überhaupt nicht
                <u>[/edit bzw. Nachtrag]</u>
                Gruß,
                Eric
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zippolighter
                  Guten morgen Eric,
                  ich habe die Doku genommen von iobroker läuft nicht mehr http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                  Da ist zum Thema node tatsächlich ja was ganz anderes drin.
                  Werde ich erstmal anpassen.
                  Gruß Zippolighter
                    STOP!
                    Diese Version gilt für Raspi 1
                    Für alle anderen bitte hier nach vorgehen!
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
                    Muss ich am Wochenende korrigieren :oops:
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zippolighter
                      Guten morgen Rainer,
                      dann hat es ja zumindest was gebracht, das ich meinen Raspi zerschossen habe.
                      Habe jetzt mir Eric wieder node V6 am laufen. Also soweit alles gut.
                      Leider funktioniert der Admin nicht (kein listener) werde wohl auf die Backups zurückgreifen müssen
                      Zippo
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Nee, warte noch.
                        Deinstalliere alle Admins, die Du installiert hast.
                        Und dann installiere nur einen (admin.0) und reboot.
                        Dann mal schauen. Backup bzw. Restore kann man immer noch machen
                        Gruß,
                        Eric
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zippolighter
                          Sorry, hat etwas länger gedauert, da ich parallel eine zweite Instanz vom iobroker installiert habe und dort das Backup eingespielt habe. Hier ist jetzt leider das Problem das im Karteireiter Scripte nur noch tab.html fehlt erscheint und alle Scripte weg sind. Aber hierfür mach ich einen neuen Post auf.
                          Bei der ursprünglichen habe ich beide admins deinstalliert. Reboot
                          Neuen admin installiert. Reboot
                          Instanz überprüft
                          Listener überprüft auf Port 8081. Nicht vorhanden
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Läßt sich der Admin nun aufrufen, oder nicht?
                            Welche Version js-controller, admin, web sind drauf?
                            Gruß,
                            Eric
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zippolighter
                              Nur zur Info. Problem mit den nicht vorhandenen Scripten unter der Karteikarte Skripte konnte ich lösen.
                              Bluefox hatte dazu in einem anderen Post http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ound#p6967
                              den Hinweis gegeben > iobroker upload javascript
                              Habe jetzt eine zweite neue lauffähige instanz und kann mit der anderen weitere Sachen ausprobieren falls noch Ideen da sind
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zippolighter
                                Nein admin lässt sich nicht aufrufen, da ja keine listener für 8081 da ist.
                                Versionen sind:
                                admin 2.0.2
                                web 2.1.3
                                js-controller 1.1.2
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Hast Du es mal mit dem „normalen“ Aufruf im Browser probiert, oder nur die Ports abgefragt?
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zippolighter
                                    Ja mache immer beides Browser und listener überprüfen.
                                    Den Port 8081 habe ich überprüft mit
                                    > netstat -n -a -p TCP |grep 8081
                                    Keine Ausgabe, also sollte der Port frei sein
