  4. Nach update admin, web, js-controler. Weder Admin GUI noch VIS
    5.7k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    @Zippolighter:
    `2017-08-25 20:49:31.104  - [32minfo[39m: host.raspberrypi3_ioBroker Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted[/code]`
    versuche mal mit
    `~~[code]~~iobroker admin upload
    iobroker start admin[/code]`
    ihn wieder ans Laufen zu bekommen
    Gruß,
    Eric
    BTW: Alle Command zum ioBroker findet man hier : [https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... daptername](https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-upload-adaptername)
    • Z Offline
      Z Offline
      Zippolighter
      Hi eric, danke für Deine Tipps.
      Leider ohne Erfolg. Der listener ist immer noch nicht da.
      Weisst Du ob ich irgendwie abfragen kann ob der Adapter admin.0 wirklich läuft??
      In den list instances wird er mir angezeigt mit enable und mit iobroker status heißt es iobroker ist running
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        schau mal hier (https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … oker-isrun)
        Schau mal, was
         iobroker isrun
        zurückgibt.
        Wie viele Admin-Instanzen werden Dir bei
         iobroker list adapters
        (ggf. kannst Du zur Eingrenzung auch
         iobroker list adapters | grep admin
        ````nehmen)
        angezeigt?
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          Ne, bringt alles leider keine Aussage.
          Habe admin.0. admin.1 habe ich nachinstalliert mit anderem port als admin.0 nicht erreichbar war. Beide admins öffnen kein listener port
          Ich hatte nach Anweisung in der Doku node deinstalliert. Hatte eine 4.x Version drauf. Nach der Neuinstallation habe ich eine 0.12.6 drauf. Admin war aber schon bei der alten node Version nicht erreichbar.
          Kann mir jemand sagen ob die Version funktioniert oder ob ich eine andere brauche und wie ich die installieren. War nach Anweisung in der Doku vorgegangen
          ` > Falls node.js neu installiert werden muss, dann muss man den erst deinstallieren:
          apt-get purge nodejs
          apt-get purge node
          apt-get autoremove
          reboot
          Und dann installieren (für RasPI):
          wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
          sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
          sudo apt-get install build-essential
          reboot `
          Auf jeden Fall ist jetzt nach einiger Zeit ca. 10 min der Raspberry 3 nicht mehr erreichbar und muss neugestartet werden (Speicher läuft leer).
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Moin,
            welche Doku (bitte Link dazu) zieht Du heran?
            [edit bzw. Nachtrag]
            Ich denke, Du verwendest die falsche Doku.
            Daher die Nachfrage.
            Richtig wäre diese http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
            Dieser Teil passt nämlich überhaupt nicht
            <u>[/edit bzw. Nachtrag]</u>
            Gruß,
            Eric
            • Z Offline
              Z Offline
              Zippolighter
              Guten morgen Eric,
              ich habe die Doku genommen von iobroker läuft nicht mehr http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
              Da ist zum Thema node tatsächlich ja was ganz anderes drin.
              Werde ich erstmal anpassen.
              Gruß Zippolighter
                STOP!
                Diese Version gilt für Raspi 1
                Für alle anderen bitte hier nach vorgehen!
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
                Muss ich am Wochenende korrigieren :oops:
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zippolighter
                  Guten morgen Rainer,
                  dann hat es ja zumindest was gebracht, das ich meinen Raspi zerschossen habe.
                  Habe jetzt mir Eric wieder node V6 am laufen. Also soweit alles gut.
                  Leider funktioniert der Admin nicht (kein listener) werde wohl auf die Backups zurückgreifen müssen
                  Zippo
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Nee, warte noch.
                    Deinstalliere alle Admins, die Du installiert hast.
                    Und dann installiere nur einen (admin.0) und reboot.
                    Dann mal schauen. Backup bzw. Restore kann man immer noch machen
                    Gruß,
                    Eric
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zippolighter
                      Sorry, hat etwas länger gedauert, da ich parallel eine zweite Instanz vom iobroker installiert habe und dort das Backup eingespielt habe. Hier ist jetzt leider das Problem das im Karteireiter Scripte nur noch tab.html fehlt erscheint und alle Scripte weg sind. Aber hierfür mach ich einen neuen Post auf.
                      Bei der ursprünglichen habe ich beide admins deinstalliert. Reboot
                      Neuen admin installiert. Reboot
                      Instanz überprüft
                      > system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Listener überprüft auf Port 8081. Nicht vorhanden
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Läßt sich der Admin nun aufrufen, oder nicht?
                        Welche Version js-controller, admin, web sind drauf?
                        Gruß,
                        Eric
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zippolighter
                          Nur zur Info. Problem mit den nicht vorhandenen Scripten unter der Karteikarte Skripte konnte ich lösen.
                          Bluefox hatte dazu in einem anderen Post http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ound#p6967
                          den Hinweis gegeben > iobroker upload javascript
                          Habe jetzt eine zweite neue lauffähige instanz und kann mit der anderen weitere Sachen ausprobieren falls noch Ideen da sind
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zippolighter
                            Nein admin lässt sich nicht aufrufen, da ja keine listener für 8081 da ist.
                            Versionen sind:
                            admin 2.0.2
                            web 2.1.3
                            js-controller 1.1.2
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Hast Du es mal mit dem „normalen“ Aufruf im Browser probiert, oder nur die Ports abgefragt?
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zippolighter
                                Ja mache immer beides Browser und listener überprüfen.
                                Den Port 8081 habe ich überprüft mit
                                > netstat -n -a -p TCP |grep 8081
                                Keine Ausgabe, also sollte der Port frei sein
