  4. mihome-vacuum Adapter verbindet sich nicht mehr.
9 Beiträge 2 Kommentatoren 593 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hunterhb
    schrieb am zuletzt editiert von hunterhb
    Hallo Gemeinde,
    seit heute habe ich das Problem, dass sich der mihome-vacuum - Adapter (v4.1.1) nicht mehr mit dem Gerät (roborock.vacuum.s6) verbindet.
    Die FW des Robbys ist (3.5.8_2700).
    Die IP-Adresse wurde nicht verändert. (die ist statisch).
    Ich kann den Adapter so oft starten, wie ich möchte, es kommt immer die gleiche Fehlermeldung:
    2024-03-23 11:40:56.634 - info: mihome-vacuum.0 (19338) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-03-23 11:40:56.635 - error: mihome-vacuum.0 (19338) Socket Close
    2024-03-23 11:40:56.636 - info: mihome-vacuum.0 (19338) terminating
    2024-03-23 11:40:56.636 - info: mihome-vacuum.0 (19338) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-03-23 11:40:56.681 - info: host.IOBroker-Holger stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
    2024-03-23 11:40:57.135 - info: mihome-vacuum.0 (19338) terminating
    2024-03-23 11:40:57.171 - info: host.IOBroker-Holger instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-03-23 11:40:59.722 - info: host.IOBroker-Holger instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 20133
    2024-03-23 11:41:00.242 - debug: mihome-vacuum.0 (20133) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2024-03-23 11:41:00.262 - debug: mihome-vacuum.0 (20133) Objects client ready ... initialize now
    2024-03-23 11:41:00.263 - debug: mihome-vacuum.0 (20133) Objects create System PubSub Client
    2024-03-23 11:41:00.263 - debug: mihome-vacuum.0 (20133) Objects create User PubSub Client
    2024-03-23 11:41:00.289 - debug: mihome-vacuum.0 (20133) Objects client initialize lua scripts
    2024-03-23 11:41:00.293 - debug: mihome-vacuum.0 (20133) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2024-03-23 11:41:00.779 - debug: mihome-vacuum.0 (20133) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2024-03-23 11:41:00.789 - debug: mihome-vacuum.0 (20133) States create System PubSub Client
    2024-03-23 11:41:00.790 - debug: mihome-vacuum.0 (20133) States create User PubSub Client
    2024-03-23 11:41:00.846 - debug: mihome-vacuum.0 (20133) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2024-03-23 11:41:00.867 - debug: mihome-vacuum.0 (20133) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2024-03-23 11:41:01.012 - info: mihome-vacuum.0 (20133) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
    2024-03-23 11:41:01.031 - debug: mihome-vacuum.0 (20133) load Map creator... true
    2024-03-23 11:41:01.040 - debug: mihome-vacuum.0 (20133) Create State for deviceInfo
    2024-03-23 11:41:01.041 - debug: mihome-vacuum.0 (20133) Create State for deviceInfomac
    2024-03-23 11:41:01.041 - debug: mihome-vacuum.0 (20133) Create State for deviceInfomodel
    2024-03-23 11:41:01.041 - debug: mihome-vacuum.0 (20133) Create State for deviceInfofw_ver
    2024-03-23 11:41:01.041 - debug: mihome-vacuum.0 (20133) Create State for deviceInfowifi_signal
    2024-03-23 11:41:01.042 - debug: mihome-vacuum.0 (20133) Create State for deviceInfounsupported
    2024-03-23 11:41:01.042 - debug: mihome-vacuum.0 (20133) MIIO: Config: ip:192.168.178.56 token: 7841756d75XXXXXXXXX
    2024-03-23 11:41:01.043 - info: mihome-vacuum.0 (20133) IOT enabled, create state
    2024-03-23 11:41:01.045 - debug: mihome-vacuum.0 (20133) server started on 0.0.0.0:53421
    2024-03-23 11:41:01.541 - info: admin.0 (163) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
    2024-03-23 11:41:03.046 - debug: mihome-vacuum.0 (20133) Helo message Timeout
    2024-03-23 11:41:06.373 - warn: roborock.0 (19444) Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
    2024-03-23 11:41:15.047 - debug: mihome-vacuum.0 (20133) Helo message Timeout
    2024-03-23 11:41:27.047 - debug: mihome-vacuum.0 (20133) Helo message Timeout
    Gestern ging das alles noch??
    Seltsam war, dass ich den Robby zwar in Räume über meine Vis schicken konnte, er aber immer 100% Akku angezeigt hat und keine Karte mehr angezeigt hat?
    Kann mir jemand helfen?
    Die Einstellung sind wie folgt:
    • H hunterhb
      Hallo Gemeinde,
      @hunterhb
      Da wird der Robo nicht erreicht.
      Bei mir funktioniert der Adapter aber, es dürfte sich daher nicht um ein grundsätzliches Problem handeln.
      Bring dein nodejs auf den letzen Stand, den Rest vom Betriebssystem dann gleich auch.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hunterhb
        hunterhb
        @thomas-braun Danke für den Tip. Ich arbeite mit einem Container und einem Synology Nas-Server.
        • H hunterhb
          @hunterhb sagte in mihome-vacuum Adapter verbindet sich nicht mehr.:
          Hm? Und?
            Hm? Und?
            hunterhb
            @thomas-braun Wollte damit sagen, dass alle Pakete aktuell sind
            • H Offline
              hunterhb
              @hunterhb jetzt habe ich den buanet/IO-Broker aktualisiert.
              Frage mich ob das Ursächlich dafür sein kann. Denn mit den "alten" Versionen ist es ja schon mal gelaufen.
              Super Trick. Jetzt habe ich einen leeren IO-Broker😱 😤
              Ich habe noch eine Sicherung auf dem Nas-Server von gestern. Bekomme diese aber nicht über den Backup-Adapter zurück.
              Auf diesem Pfad liegt die Sicherung:
              "\NAS-Mein\NAS-Mein\Dokumente\SmartHome\IOBroker\Backups\iobroker_2024_02_13-20_29_00_backupiobroker.tar.gz"
              Wie stellt man Backitup ein?
              • H hunterhb
                Nein, sind sie nicht. Dein nodejs ist z. B. nicht aktuell.
                Vielleicht ist es auch die dfsg-Version.
                • H Offline
                  hunterhb
                  @thomas-braun NodeJs: V18.19.1 was ist aktuell?
                  • H hunterhb
                    @hunterhb
                    Das ist aktuell.
                    In deinem Log stand eben noch node: v18.19.0 drin.
