  5. Trigger mit Schleife
    6.7k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 715 Aufrufe 3 Beobachtet
    daruse
    leider komme ich gerade nicht weiter.
    Kann mir evtl. jemand sagen warum folgendes Blockly nicht durchläuft:
    Es wird nicht einmal start_A_schnell_1 ausgegeben.
    Idee: Wenn die Variable Stromvorgabe_bei_Netzbezug geändert wird, soll diese Vorgabe auf den DP chargingALimitConn1 geschrieben werden, dass aber nur, so lange die Variable Schnell_Netz auf 1 steht.
    Wenn ich die Schleife lösche läuft der Trigger Block bis zu start_A_schnell_2 durch, quasi so:
    Wo ist mein Denkfehler? :)
    Danke euch vorab!
    D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D daruse
      Danke euch vorab!
      daruse
      @daruse Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht....
      Ich brauch ja gar nicht die Schlafe...hatte es vor kurzem nochmal umgebaut.
      Interessant wäre aber trotzdem für mich warum der Trigger Block nicht gestartet wird?!?!?
      • D daruse
        Danke euch vorab!
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @daruse du erzeugst mit deinem ersten Blockly in wenigen Sekunden tausende von triggern. Dadurch stürzt das Skript ab.
        • AsgothianA Asgothian
          daruse
          @asgothian was ist der Auslöser für die tausende...leider kapier ich es noch nicht ganz.
          Dachte wenn Stromvorgabe geändert wird --> dann mit der falls Abfrage in die Schleife --> dann aber erst den DP setzen wenn Vorgabe geändert wird.
          Dem ist aber leider nicht so...wie du schon geschrieben hast
          CodierknechtC AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
          • D daruse
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @daruse
            Trigger in Trigger … funktioniert nicht, macht nur jede Menge Ärger.
            https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • D daruse
              Codierknecht
              @daruse
              Sobald die Schleife einmal gestartet wurde, erzeugt die im Millisekundentakt neue Trigger.
              Bis da zum ersten Mal die Abbruchbedingung greift, sind das Tausende.
              • D daruse
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @daruse sagte in Trigger mit Schleife:
                Du hast am Anfang einen trigger. Der ist ok.
                Dann kommt die Schleife. Solange das was in der Schleife ist nicht lange für die Ausführung braucht läuft diese so in 10-20 ms durch, sprich der Befehl in der Schleife wird mehrfach pro Sekunde ausgeführt.
                In der Schleife definierst du einen weiteren trigger (rot) an Stelle einer normalen falls Abfrage (blau). Das dauert vielleicht 100 ms. Alle Befehle im trigger werden. Ur aktiv wenn sich der DP nochmal ändert - das aber unabhängig von der Schleife. Die Schleife liefert also unbegrenzt neue trigger an das System.
                Ich hoffe das ist besser verständlich.
                A.
                  A.
                  daruse
                  @asgothian Ok alles klar, Danke für die ausführliche Erklärung...Danke euch beiden!
