  5. Lüftungssteuerung
Lüftungssteuerung
8 Beiträge 4 Kommentatoren 888 Aufrufe 2 Beobachtet
    phil_discount
    schrieb am zuletzt editiert von phil_discount
    Servus Leute,
    ich habe ein Skript, welches mir die absolute Luftfeuchtigkeit für innen und außen berechnet.
    Aktuell startet die Lüftung, wenn die relative Luftfeuchtigkeit >60% ist und die absolute Luftfeuchtigkeit draußen geringer als drinnen ist.
    Die Lüftung startet somit auch, wenn draußen die absolute Luftfeuchtigkeit 7 bei knapp 0° liegt -> relative Luftfeuchtigkeit 100%.
    Ich weiß, es gibt fertige Skripte, welche sehr umfangreich sind.
    Hat jemand eine Idee, was ich prüfen könnte, damit dieses und ggf. auch andere Szenarien abdeckt, damit in diesem Fall die Lüftung nicht startet?
    Z.B. Relative Luftfeuchtigkeit draußen <80% einbauen.
    VG
    Philip
    DJMarc75D HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • P phil_discount
      Servus Leute,
      VG
      Philip
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @phil_discount sagte in Lüftungssteuerung:
      ich habe ein Skript
      und wie soll man helfen wenn man das Skript nicht sieht ? ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • P phil_discount
        Servus Leute,
        VG
        Philip
        was hast du denn?
        nach dieser Aussage
        ist doch alles tutti!
        oder meinst du was anderes als du schreibst?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P phil_discount
          Servus Leute,
          VG
          Philip
          @phil_discount sagte: relative Luftfeuchtigkeit 100%.
          Auch wenn es draußen neblig ist, kann mit der kalten Außenluft getrocknet werden.
            was hast du denn?
            nach dieser Aussage
            phil_discount
            wenn ich das richtig verstehe, soll die Lüftung starten, wenn z.B. folgendes Szenario eintrifft:
            • drinnen: 70% 9g/m³ 10°
            • draußen: 100% 7g/m³ 0°
            Mir geht es nicht um das Skript, sondern um die Logik dahinter.
            • P phil_discount
              die Logik dahinter.
              7 ist weniger als 9!
              EDIT:
              so ist es aktuell bei mir.
              Draussen diese 7g/kg
              drinnen 10g bei 21°C ergibt etwa 65%
              würde ich die Luft komplett austauschen würden sich bei 21° etwa 45% rH einstellen
              (geschätzt, nicht gerechnet)
              in deinem Beispiel würden 50% sein.
                die Logik dahinter.
                EDIT:
                phil_discount
                ich habe mich nur gewundert, bei 100% luftfeuchtigkeit draußen und tau auf dem feld, sollte die lüftung eher aus sein.
                aber wenn ich dich richtig verstehe, trotzden lüften
                • P phil_discount
                  Natürlich!
                  Der
                  tau auf dem feld
                  ist ja nur wegen der niedrigen Temperatur vorhanden.
                  Die Feuchtekapazität der Luft verdoppelt sich in etwa je 10 Grad.
                  Ein Luftentfeuchter funktioniert ja auch nach dem Kondensationsprinzip.
                  Temperatur runter und schon fällt das Wasser aus der Luft aus und tropft in den Behälter.
                  Trockene Luft bleibt übrig.
                  Deswegen vergleicht man ja nur den Wassergehalt der Luft innen und außen.
                  Um das Ganze noch verwirrender zu machen 😁
                  Das Wohlfühl "klima" hängt allerdings von der relativen Feuchte ab.
