  3. Einsteigerfragen
  4. Backup auf Fritzbox klappt nicht
45 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Pistus
    Hatte ich und auch gemacht. Das Backup hatte doch auch immer funktioniert siehe Bilder wo die Dateien auf dem NAS abgelegt sind.
    Ich denke gerade darüber nach, dass ich ja mit zwei Raspberry im gleichen Verzeichnis Backups ablegen will. Könnte das ein Grund sein?
    Pistus
    Ich versuche ja das Backup unter
    Backup / Systemsicherung / ioBroker Backup starten
    Das erscheint am Bildschirm
    und das in der Log
    backitup.0
    2024-03-21 13:06:31.554	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    backitup.0
    2024-03-21 13:06:19.265	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    backitup.0
    2024-03-21 13:06:19.264	error	[iobroker/mount] mount error(13): Permission denied
    backitup.0
    2024-03-21 13:06:19.255	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Fritz1221,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
    • P Pistus
      und das in der Log
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      backitup.0
      @pistus
      Wenn du schon einen user für das Backup hast, warum verwendest du ihn nicht?
        @pistus
        @thomas-braun sach ens ;-) muss das fritz.nas im Pfad sein?
          @homoran sagte in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
          sach ens muss das fritz.nas im Pfad sein?
          Ja. Bei mir ist es drin.
          €dit:
          Ich mounte ja etwas anders und in meiner /etc/fstab steht das ganze so drin:
          //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,cache=loose,noauto,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 0 0
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            €dit:
            Pistus
            schrieb am zuletzt editiert von Pistus
            @thomas-braun und alle, die helfen wollten
            Bevor ich heute meinen neuen RaspberryPi 4 neu installiert habe, bin ich gestern noch einmal in die Einstellungen für die USB-Festplatte in den Router Fritz7490 gegangen. Auf der Seite im Router, wo der USB Anschluss aktiviert wird, steht die Adresse FRITZ.NAS in großen Buchstaben.
            Der Pfad ist somit
            FRITZ.NAS/TREKSTOR/Backup-ioBroker
            und nicht
            Danke noch mal an alle für Eure Hilfe und Geduld mit mir.
            Die Wiederherstellung von ioBroker von der USB-Festplatte an der Fritzbox funktionierte einwandfrei.
            Ein schönes Wochenende
            Franz
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pistus
              Der Pfad ist somit
              und nicht
              Franz
              Erich 1
              @pistus Also ich habe das gleiche Problem, dass die Datensicherung auf dem fritz.nas nicht funktioniert. Bei mir steht das fritz.nas zwar in Kleinbuchstaben und ich habe auch schon FRITZ.NAS in Großbuchstaben probiert, geklappt hat es bisher noch nicht. Ich habe SMB 3.1.1 eingestellt, Benutzername und Passwort sind richtig, die 2 Häkchen sind gesetzt und der Pfad zum fritz.nas sollte auch richtig sein.
              Es wird die SMB Option bemängelt und dass das File bzw Directory irgendwie nicht stimmt .... Was habe ich noch übersehen oder falsch gemacht?
              Beim Backup kommt immer die Fehlermeldung
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
              [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
              ,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
              [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups
              mount error(2): No such file or directory
              [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups
              • E Erich 1
                @erich-1 sagte in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
                Ich würde sagen, da fehlt das Volume im Pfad.
                Schau unter
                fritz.box/#usbOv
                nach.
                  Schau unter
                  fritz.box/#usbOv
                  nach.
                  Erich 1
                  @thomas-braun Das Volume kommt bei mir im Pfad zum Verzeichnis nicht vor. Wo sollte das denn stehen?
                  Und der Link von dir funktioniert leider nicht.
                  • E Erich 1
                    Dann musst du dich durch die Einstellungen der FritzBox kämpfen. Auf der Seite mit den USB-Dingen sollte das stehen. Jedenfalls bei aktuellen Firmware-Versionen.
                    Hier steht es genauer:
                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
                      Erich 1
                      @thomas-braun So, hab jetzt vermutlich alles durch, aber funktionierten tut das Backup leider immer noch nicht. Ich mach es jetzt händisch, lade mir die Datei von der lokalen Sicherung und speicher die ab.
                      Thomas BraunT MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Erich 1
                        Warum nicht?
                        Richtigen, vollständigen Pfad ermittelt?
                        • E Erich 1
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @erich-1 auf welcher Plattform läuft denn Dein iobroker?
                          Unter Proxmox in einem nicht priviligierten LXC-Container funktionieren SMB-Mounts nicht ohne weiteres ...
                          https://forum.proxmox.com/threads/tutorial-unprivileged-lxcs-mount-cifs-shares.101795/
                          P.S. Vielleicht erwägst Du, einen Steckbrief Deines Systems als Forums-Signatur anzulegen - dann kann man sich solche Rückfragen ersparen...
                            Warum nicht?
                            Erich 1
                            @thomas-braun Ich habe alles probiert, aber es klappt nicht ...
                            • MartinPM MartinP
                              Erich 1
                              @martinp Unter Proxmox in einer VM - kann da das Problem evtl liegen?
                              • E Erich 1
                                Welchen Pfad hast du denn nun ermittelt?
                                Sind die cifs-utils installiert?
                                • E Erich 1
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @erich-1 In einer VM sollte das eigentlich klappen ...
                                  Versuche doch einmal einen Mount von der Linux-Kommandozeile aus
                                  • MartinPM MartinP
                                    Pistus
                                    @Erich-1 leider habe ich nicht erkennen können wo Dein Backup gespeichert werden soll.
                                    Ich vermute du benutzt den Nasspeicher der Fritzbox. Ich habe an dem USB Port der Fritzbox eine Festplatte von TREKSTOR angeschlossen, die nur einen Strombedarf von 500mA hat. Den USB Port an der Fritzbox kannst Du mit 900mA belasten.
                                    Wnn du die URL der Fritzbox z.B. 192.168.176.1/nas eingibst, müsstest Du sofort auf dem Nasserver der Fritzbox kommen. Oben links siehst Du dann den Pfad zu dem Nasserver und dem Verzeichnis wo das Backup abgelegt wird.
                                    Bei mir ist es fritz.nas/TREKSTOR/ioBroker-Backup. TREKSTOR ist das Volumen.(Festplatte)
                                    Weil aber in dem Router bei der USB Freigaben und Berechtigung fritz.nas in großen Buchstaben geschrieben steht, funktioniert bei mir nur ein Backup, wenn ich in den Einstellungen von backitup den Pfad zum das FRITZ.NAS in großen Buchstaben schreibe.
                                    Edit: Ich sehe gerade , du speicherst das Backup auf einem Stick.
                                    Ist Stick der wirklich der Volumename. Das müsstest du noch überprüfen.
                                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Erich 1
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @erich-1 Ist hier in der Fritzbox für den Benutzer "ioBroker" das Recht "Zugang zu NAS-Inhalten" korrekt vergeben?
                                      • MartinPM MartinP
                                        Erich 1
                                        @martinp Ja, wobei bei mir der Haken natürlich eins weiter unten ist.
                                        • P Pistus
                                          Erich 1
                                          @pistus said in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
                                          Ja, hab ich nach dem Formatieren mit exFat so getauft ...
