  4. Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?
    6.8k
rpi 4error einvalkein zugriff rpi2 auf gpio
91 Beiträge 12 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    @laser
    Schaut so aus, als wenn der Adapter auf die aktuellen Schnittstellen angepasst werden müsste.
    Da der aber seit 2 Jahren nicht mehr angepackt wurde und bei den 'community'-Adaptern zwischengelagert ist interessiert sich im IOBroker Forum niemand für GPIO'S...
    searcher57
    #41
    @thomas-braun said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
    @laser
    Wie könnte man das erreichen? Denn es werden doch einige User den RPI2 für die Erfassung des Gasstandes genutzt haben, oder...?
    • C Offline
      Christian.B
      #42
      nach dem Update auf Booworm funktionieren die GPIOs auf meinem P4 auch nicht mehr.
      Dabei habe ich zuhause alle Fenster und Türen mittels Reedkontakten überwacht.
      Nach einer Woche Umzug, Installation, Anpassungen muss ich wieder auf Buster zurück :-(
      viele Grüße
      Christian
      mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • C Christian.B
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #43
        @christian-b said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
        Darf ich ein wenig provokant fragen ob du ein diesbezügliches Issue erstellt hast?
        Derzeit sehe ich NUR ein gpio Issue in Verbindung mit RPI5.
        Ohne Issue (mit Versionsangaben) und ohne entsprechende Logs mit DEBUG Level wird sich sicher nichts tun. Hier im Foum zu diskutieren ersetzt NICHT das Erstellen eines klaren Issues.
        UND wenn jemand den Code anpassen will / kann dann ist er/sie immer gerne willkommen. Am einfachsten nen PR einstellen.
        @Garfonso
        Du bist bei dem Adapter als primärer Maintainer eingetragen. Planst du da eine Analyse / fix in nächster Zeit?
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        C L 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Christian.B
          #44
          @christian-b sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
          Bullseye...
          Wenn überhaupt.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @Garfonso
            Christian.B
            #45
            @mcm1957 nein, da ich nicht vom Fach bin, habe ich in noch nie ein Issue erstellt.
            Wie ich merke, werde ich mich auch damit beschäftigen müssen.
            viele Grüße
            Christian
              Bullseye...
              Wenn überhaupt.
              Christian.B
              #46
              @thomas-braun sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
              Bullseye...
              Wenn überhaupt.
              da Buster auf der anderen miniSD immer noch läuft, habe ich die erstmal rein gesteckt.
              Für einen Fachfremden wie mich, hat schon die Installation und Anpassung von Boockworm länger als geplannt gedauert.
              viele Grüße
              Christian
              • C Christian.B
                Bullseye...
                Wenn überhaupt.
                #47
                @christian-b
                Buster ist nur schon tot und keine Lösung.
                • mcm1957M mcm1957
                  @Garfonso
                  Laser
                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                  #48
                  @mcm1957 in dem Issue mit Raspberry 5 steht auch, daß das Problem mit dem Raspberry 4 besteht. Mehrfach. Das reicht offenbar nicht?
                  • L Laser
                    searcher57
                    #49
                    @laser said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                    Ja, das kann ich bestätigen!
                    • S searcher57
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #50
                      @searcher57
                      OK, wenn drinnen steht sollte das reichen. Ich pass dann mal den Titel an.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @searcher57
                        #51
                        @mcm1957 Danke!
                        Das liegt ja an der geänderten Programmierung des Raspi OS anlässlich der Anpassung an den Pi5.
                        Die Probleme werden wohl auch den Pi3 (möglicherweise auch den Pi2, der allerdi gs nur 32bittig ist) betreffen.
                        Pi 2 oder 3 bieten sich als Slave für GPIO-Aufgsben auch noch an
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          @mcm1957 Danke!
                          Laser
                          #52
                          @homoran Das kann doch nicht die Lösung sein. Auch nicht, auf I2C umzuschwenken. Den Ursprungs- Entwickler gibt es wohl nicht mehr?
                          • L Laser
                            #53
                            @laser sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                            was?
                            Das Anpassen des Adapters an das neue OS?
                              was?
                              Laser
                              #54
                              @homoran Das Anpassen ist natürlich die Lösung. Wer kann das?
                              • L Laser
                                #55
                                darum geht es doch gerade!
                                Das größere Problem wird sein, dass es immer noch das alte OS parallel geben wird
                                  #56
                                  @homoran sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                                  Aber noch gepflegte Releases wurden wohl umgestellt. Wer jetzt noch ein abgekündigtes Vehikel fährt hat selber Schuld.
                                  Edit: Ist Raspberry OS 11 'Bullseye' auch umgestellt? Ich glaube ich verwechsel das gerade mit irgendwas.
                                  S L HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    searcher57
                                    #57
                                    Aber ich gehe davon aus, alles auf dem neuesten Stand zu haben und es funktioniert trotzdem nicht! Ich kann den Gaszähler nicht mehr auslesen!
                                    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Laser
                                      #58
                                      @thomas-braun Als Übergangslösung den alten Adapter und einen Neuen?
                                      • S searcher57
                                        #59
                                        @searcher57 sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                                        Weil (vermutlich, so genau hat es sich wohl noch niemand angeschaut) der Adapter aber noch nicht auf die neuen libs zugreift.
                                        mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #60
                                          Ich hab mal @Garfonso gepingt. Mehr kann ich im Moment nicht tun.
