  4. Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?
    6.8k
rpi 4error einvalkein zugriff rpi2 auf gpio
91 Beiträge 12 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • H Offline
    heizi284
    Habe einen brandneuen RPi 4 auf USB-SSD mit dem Waveshare RPi Relay Board am GPIO aktuell aufgesetzt. Ich möchte hiermit eine paar Lampen ansteuern. Über den Adapter rpi2 will ich die GPIOs konfigurieren. Egal als was ich in- oder output aktiviere, kommt die Meldung:
    Cannot setup port xx as input: Error: EINVAL: invalid argument, write.
    Diese Meldung kommt immer egal ob Ausgang oder Eingang eingestellt werden. Der user iobroker ist in der gpio Gruppe. Im Terminal lassen sich die GPIO Ausgänge manuell setzten und die Relais schalten.
    Hat mir jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Raspi 4,js-controller = 5.0.17,ioBroker = 6.12.0,Node.js = v18.19.0,NPM = 10.2.3,Conbee/Deconz,piVCCU
    HomoranH GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • H heizi284
      @heizi284 sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
      gpio in raspi-config freigeschaltet?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        heizi284
        wenn du meinst raspi-config -> Interface options -> Remote GPIO -> enable : ja habe ich
        • H heizi284
          @heizi284 wenn sonst alles richtig ist, besteht noch die Möglichkeit dass der rpi2 Adapter da Probleme mit dem neuen RasPi OS hat.
          Da gibt es auch andere Baustellen.
          Das müsste aber ein Entwickler sagen, ggf. gibt es auch schon ein Issue.
          Musst du mal nachsehen
            heizi284
            @homoran ja danke dir. Ich werd mal versuchen eine ältere Version von Raspian zu installieren und teste nochmal.
            • H heizi284
              die muss dann aber von vor der Implementierung des Pi5 sein.
                heizi284
                @homoran Ja, war mir klar.
                Hab nun ein altes image gefunden -> 2021-03-04-raspios-buster-armhf-lite und dies installiert. Und tatsächlich der rpi2 adapter macht nun mit den GPIOs was er soll.
                • H heizi284
                  dann bitte
                  • issue beim rpi2 aufmachen oder ergänzen.
                  • ein Image suchen das noch lebt. Buster ist tot. Bullseye müsste noch gehen
                    dann bitte
                    heizi284
                    @homoran gerne.. aber wo finde ich Bullseye image? Tip!
                    • H heizi284
                      bei raspberrypi.com im Archiv?
                      EDIT
                      Mal für dich gesucht.
                      hier https://downloads.raspberrypi.com/raspios_lite_arm64/images/?_gl=1*16zote0*_ga*NjQxNzU5OTcwLjE3MDM0NDAxNzQ.*_ga_22FD70LWDS*MTcxMDg1MTM5NC4xLjEuMTcxMDg1MTQxNS4wLjAuMA.. müsste was dabei sein
                      EDIT2:
                      03.05.23 scheint das letzte Bullseye zu sein
                        EDIT
                        EDIT2:
                        heizi284
                        @homoran Danke für deine Suche.. nur welche Version ist die vor der Pi5 implementierung?
                        • H heizi284
                          alles vor bookworm
                          @homoran sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                            alles vor bookworm
                            I Offline
                            I Offline
                            innriver
                            @homoran Hallo, GPIOs lassen sich auch bei mir auf einen RPI4 und auch auf einen RPI3 jeweils mit Bookworm nach dem gestrigen Update des OS nicht mehr ansprechen. Das OS ist wohl jetzt an den RPI5 angepasst, da neuer I/O-CHIP.
                            Auf github gibt es bereits ein Issue:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/167
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • I innriver
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              @innriver
                              Bei mir das gleiche, Gpio läßt sich nicht mehr ansteuern. Apdater auch mal neu installiert, nichts geht mehr. Hatte erst die Tage das neuste Update für bookworm installiert, heute nun aufgefallen das die Zirkulationspumpe nicht mehr läuft.
                              Was könnte man nun tun bis dies wieder behoben wird?
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W Willi-Wunder
                                @innriver
                                Laser
                                schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                @willi-wunder Das gleiche Problem habe ich nach einem BS- Update auf dem Raspi4. Setze einen GPIO auf Ausgang, er reagiert aber nicht und bleibt auf Eingang. Setzen kann ich den Ausgang aber auch nicht, wenn ich über die Konsole auf Ausgang schalte und den GPIO setze, geht das. Ein Adapterproblem? Adapter gelöscht und neu installiert, hilft nicht.
                                rpi2.0
                                2024-04-04 08:59:03.836	error	Error: Pin has not been exported for write
                                rpi2.0
                                2024-04-04 08:58:18.192	error	Cannot setup port 23 as output: Error: EINVAL: invalid argument, write
                                rpi2.0
                                2024-04-04 08:58:18.190	error	Cannot setup port 12 as output: Error: EINVAL: invalid argument, write
                                rpi2.0
                                2024-04-04 08:58:18.190	error	Cannot setup port 22 as output: Error: EINVAL: invalid argument, write
                                rpi2.0
                                2024-04-04 08:58:18.189	error	Cannot setup port 16 as output: Error: EINVAL: invalid argument, write
                                rpi2.0
                                2024-04-04 08:58:18.189	error	Cannot setup port 7 as input: Error: EINVAL: invalid argument, write
                                rpi2.0
                                2024-04-04 08:58:18.188	error	Cannot setup port 8 as input: Error: EINVAL: invalid argument, write
                                und:
                                Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on/dev/sda2 114865552 12298456 96716092 12% //1024
                                L W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  rpi2.0
                                  und:
                                  Laser
                                  @Homoran
                                  Zum Glück habe ich vor dem Unglücks- Update einen Clone meiner SSD erstellt. SSD getauscht, Backup eingespielt. Geht wieder Alles. Warte auf Rückmeldung, daß das Problem behoben ist.
                                  • L Laser
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    rpi2.0
                                    und:
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    @laser
                                    Ich habe jetzt einen Shelly genommen, geht damit auch wieder.
                                    Vom RPI2 Adapter scheint erstmal kein Update zu kommen, ist zwar bei GitHub als Issues gemeldet, aber keine Reaktion soweit ich das gesehen habe.
                                    Liegt es an den Node.js update? Könnte es mit dem 18.20.1 behoben sein?
                                    • W Willi-Wunder
                                      @laser
                                      Laser
                                      @willi-wunder Mir kam es so vor, als ist das Problem mit dem Upgrade auf Betriebsystem- Ebene gekommen. Ich mache erst mal keines mehr. Wenn man schon die fehlerhafte Version hat, sollte man schon ein Update versuchen. Werde das mal an einem Zweit-Pi durchprobieren. Die GPIO's sind ja gerade das, was einen Raspi ausmacht.
                                      • L Laser
                                        @laser sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                                        Wenn es dort Änderungen gegeben hat, dann würden die mit Sicherheit in entsprechenden Changelogs auftauchen. Mal bei Raspberry OS nachgeschaut?
                                        Jedenfalls ist
                                        der falsche Ansatz.
                                          Jedenfalls ist
                                          der falsche Ansatz.
                                          Laser
                                          Natürlich mache ich weiter Updates. Aber nach diesem gravierenden Fehler erst mal nicht auf dem produktivem Pi, sondern auf einem eigens dazu eingerichteten Zweiten. Der Winter ist vorbei, endlich bringt meine Mini Solaranlage Ertrag, jetzt streikt der PI mit IO Broker!
