  4. Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?
rpi 4error einvalkein zugriff rpi2 auf gpio
91 Beiträge 12 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    @heizi284 sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
    @homoran gerne.. aber wo finde ich Bullseye image? Tip!
    bei raspberrypi.com im Archiv?
    EDIT
    Mal für dich gesucht.
    hier https://downloads.raspberrypi.com/raspios_lite_arm64/images/?_gl=1*16zote0*_ga*NjQxNzU5OTcwLjE3MDM0NDAxNzQ.*_ga_22FD70LWDS*MTcxMDg1MTM5NC4xLjEuMTcxMDg1MTQxNS4wLjAuMA.. müsste was dabei sein
    EDIT2:
    03.05.23 scheint das letzte Bullseye zu sein
    heizi284
    @homoran Danke für deine Suche.. nur welche Version ist die vor der Pi5 implementierung?
    Raspi 4,js-controller = 5.0.17,ioBroker = 6.12.0,Node.js = v18.19.0,NPM = 10.2.3,Conbee/Deconz,piVCCU
    • H heizi284
      alles vor bookworm
      @homoran sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        alles vor bookworm
        I Offline
        I Offline
        innriver
        @homoran Hallo, GPIOs lassen sich auch bei mir auf einen RPI4 und auch auf einen RPI3 jeweils mit Bookworm nach dem gestrigen Update des OS nicht mehr ansprechen. Das OS ist wohl jetzt an den RPI5 angepasst, da neuer I/O-CHIP.
        Auf github gibt es bereits ein Issue:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/167
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • I innriver
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          @innriver
          Bei mir das gleiche, Gpio läßt sich nicht mehr ansteuern. Apdater auch mal neu installiert, nichts geht mehr. Hatte erst die Tage das neuste Update für bookworm installiert, heute nun aufgefallen das die Zirkulationspumpe nicht mehr läuft.
          Was könnte man nun tun bis dies wieder behoben wird?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Willi-Wunder
            @innriver
            Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Laser
            @willi-wunder Das gleiche Problem habe ich nach einem BS- Update auf dem Raspi4. Setze einen GPIO auf Ausgang, er reagiert aber nicht und bleibt auf Eingang. Setzen kann ich den Ausgang aber auch nicht, wenn ich über die Konsole auf Ausgang schalte und den GPIO setze, geht das. Ein Adapterproblem? Adapter gelöscht und neu installiert, hilft nicht.
            rpi2.0
            2024-04-04 08:59:03.836	error	Error: Pin has not been exported for write
            rpi2.0
            2024-04-04 08:58:18.192	error	Cannot setup port 23 as output: Error: EINVAL: invalid argument, write
            rpi2.0
            2024-04-04 08:58:18.190	error	Cannot setup port 12 as output: Error: EINVAL: invalid argument, write
            rpi2.0
            2024-04-04 08:58:18.190	error	Cannot setup port 22 as output: Error: EINVAL: invalid argument, write
            rpi2.0
            2024-04-04 08:58:18.189	error	Cannot setup port 16 as output: Error: EINVAL: invalid argument, write
            rpi2.0
            2024-04-04 08:58:18.189	error	Cannot setup port 7 as input: Error: EINVAL: invalid argument, write
            rpi2.0
            2024-04-04 08:58:18.188	error	Cannot setup port 8 as input: Error: EINVAL: invalid argument, write
            und:
            Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on/dev/sda2 114865552 12298456 96716092 12% //1024
            L W 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Laser
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              und:
              Laser
              @Homoran
              Zum Glück habe ich vor dem Unglücks- Update einen Clone meiner SSD erstellt. SSD getauscht, Backup eingespielt. Geht wieder Alles. Warte auf Rückmeldung, daß das Problem behoben ist.
              • L Laser
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                rpi2.0
                und:
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                @laser
                Ich habe jetzt einen Shelly genommen, geht damit auch wieder.
                Vom RPI2 Adapter scheint erstmal kein Update zu kommen, ist zwar bei GitHub als Issues gemeldet, aber keine Reaktion soweit ich das gesehen habe.
                Liegt es an den Node.js update? Könnte es mit dem 18.20.1 behoben sein?
                • W Willi-Wunder
                  @laser
                  Laser
                  @willi-wunder Mir kam es so vor, als ist das Problem mit dem Upgrade auf Betriebsystem- Ebene gekommen. Ich mache erst mal keines mehr. Wenn man schon die fehlerhafte Version hat, sollte man schon ein Update versuchen. Werde das mal an einem Zweit-Pi durchprobieren. Die GPIO's sind ja gerade das, was einen Raspi ausmacht.
                  • L Laser
                    @laser sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                    Wenn es dort Änderungen gegeben hat, dann würden die mit Sicherheit in entsprechenden Changelogs auftauchen. Mal bei Raspberry OS nachgeschaut?
                    Jedenfalls ist
                    der falsche Ansatz.
                      Jedenfalls ist
                      der falsche Ansatz.
                      Laser
                      Natürlich mache ich weiter Updates. Aber nach diesem gravierenden Fehler erst mal nicht auf dem produktivem Pi, sondern auf einem eigens dazu eingerichteten Zweiten. Der Winter ist vorbei, endlich bringt meine Mini Solaranlage Ertrag, jetzt streikt der PI mit IO Broker!
                      • L Laser
                        @laser
                        Könnte damit in Zusammenhang stehen:
                        https://pi-buch.info/gpio-reloaded-i-python/
                          @laser
                          Laser
                          @thomas-braun sollte sich um diese Dinge nicht der RPI-Manager kümmern?
                          • L Laser
                            @laser
                            Wen meinst du mit 'RPI-Manager'?
                              @laser
                              Laser
                              @thomas-braun Damit meine ich den Adapter "rpi.02" oder "RPI-Monitor". "Manager" war etwas hoch gegriffen.
                              • L Laser
                                @laser
                                Der Adapter ist wohl weitgehend verwaist. Da muss sich jemand dem Code annehmen.
                                  @laser
                                  Laser
                                  @thomas-braun Gibt es eine andere Möglichkeit, mit IO-Broker GPIO's komfortabel zu setzen?
                                  • L Laser
                                    @laser
                                    Keine Ahnung. Ich verwende die GPIOs nicht.
                                      @laser
                                      Laser
                                      Wie gehen die User mit dem GPIO Problem um? Das kann doch nicht so selten sein, daß ein GPIO benutzt wird?
                                      Eine umständliche Variante ist das Setzen der GPIO's über "ssh-exec". Das funktioniert. Da müßte man sich auch erst mal etwas Elegantes überlegen. Wäre ja sehr schade, wenn sich der Ursprungs- Entwickler nicht mehr um den RPI- monitor kümmert. War eine feine Sache!
                                      • L Laser
                                        kurbler
                                        ich mußte auch vor ein paar tagen meinen Raps komplett neu aufsetzen (bookworm) und jetzt habe ich auch das Problem das mein GPIO Eingang nicht mehr funktioniert, raspi-config GPIO enabled und geschaut ob der user iobroker auch die Gruppe gpio hat. im log sehe ich
                                        "Cannot setup port 5 as input: Error: EINVAL: invalid argument, write"
                                        hab an diesem Port einen Reedkontakt und protokolliere damit meinen Gaszähler, hat vorher definitiv funktioniert und nach heutigen googeln bin ich auf diesen Thread gestolpert.
                                        Hoffe das es bald ein update dazu gibt
                                        • K kurbler
                                          Laser
                                          @kurbler offenbar interessiert sich im IOBroker Forum niemand für GPIO'S. Habe spaßeshalber mal openHab installiert. Da läßt sich der GPIO ansteuern. Auch mit dem neuesten Betriebsystem.
