  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota Rules?
    6.7k
Tasmota Rules?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
17 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • T tasuanetrukiat
    da ich etliche Tasmota Zwischenmessstecker habe und die Werte gerne über gesendete mqtt Nachrichten in iobroker bekommen möchte, das aber nicht ganz so einfach war, wollte ich mal meine Lösung vorstellen.
    Gut an IOBROKER ist das mit dem MQTT Broker/Client Adapter man auf externe Programme wie mosquito verzichten kann. Daher habe ich diesen Adapter als sink für die mqtt Nachrichten verwendet:
    Konfiguriert wird der Adapter als Server/Broker. Verwendet habe ich Port 1833 ohne WebSockets. Benutzer und Passwort sind vergeben:
    Auf den Tasmotageräten wird dann die iobroker-IP konfiguriert mit dem User und dem Passwort.
    Ein passender Name unter Topic kann man dort auch vergeben:
    Damit die Werte regelmäßig an iobroker gesendet werden kann man in der Konsole von Tasmota Pausenwert zwischen zwei Nachrichten mittels TelePeriod 10 z.B. auf 10 s ändern.
    Im Objektbaum findet man dann Nachrichten unter mqtt/<Index> in mehreren Unterverzeichnissen wieder. Ich benutze aber die Werte unter tele/<vergebenerName>/SENSOR da ich dann das Gerät auch mal tauschen kann und im Gerät nur wieder den gleichen Namen einstellen muss:
      "Time": "2024-02-20T10:59:50",
      "ENERGY": {
        "TotalStartTime": "2023-12-31T11:37:00",
        "Total": 90.376,
        "Yesterday": 0.023,
        "Today": 0.01,
        "Period": 0,
        "Power": 1,
        "ApparentPower": 2,
        "ReactivePower": 2,
        "Factor": 0.44,
        "Voltage": 228,
        "Current": 0.01
    In den anderen Feldern kann man weitere Werte des Gerätes ermitteln.
    Leider werden die Werte aber nicht weiter einzeln ausgegeben. So muss man nun das verschachtelte JSON auslesen um die Werte dann im Objektbaum unter 0_userdata zu speichern. Dazu habe ich mir dort in einem mir passenden Verzeichnis einen Channel angelegt und darunter dann die States für Arbeit und Leistung. Ein weiterer Wert Anzahl dient dazu die Anzahl der eingeschalteten Frostschutz-Heizungen im Zelt zu ermitteln:
    Um die Einzelwerte dann in meine neuen State zu bekommen benutze ich ein Blockly Script:
    Es macht in etwa folgendes:
    Wenn sich SENSOR ändert dann lese das JSON aus SENSOR und speichere Ihn eine Variable jobject.
    Dann speichere jeweils die Werte von Arbeit und Leistung in meinem erzeuten State Objekte indem das passende JSON-Attribut in ein Object und dann in eine Zahl verwandelt wird.
    Meine Anzahl wird dann auch gleich noch berechnet.
    Das wars auch schon.
    Hier noch das ganze für einen Satz von Temperatursensoren welche ich auch über ein Tasmota-Gerät auslese:
    Ich hatte dazu ein Sonoff Basic R2 verwendet welches ein internes Netzteil als galvanische Trennung zwischen benutzt, das Relais und die Verbindungstrippe raus geworfen damit ich die 2pol. Ausgangsbuchse als Anschluss für die DS18B20 Sensoren verwenden kann. Ich konnte 9 Stück damit parasitär betreiben. Ein weiterer im Gerät eingelöteter läuft nicht-parasitär (Hier DS18B20-1). Angeschlossen habe ich dann aktuell nur 5 Stück + der Interne.
    Ich hoffe ich kann mit meiner kurzen Beschreibung Leuten weiter helfen.
    Mein nächstes Ziel ist dann noch über mqtt auch die Relais zu schalten.
    Ich haben ansonsten noch die Software evcc, ein OpenDTU und einen Bayern-Lüfter via mqtt angebunden. Das dann aber später vielleicht in einem eigenen Tröt.
    BertDerKleineB Offline
    BertDerKleine
    @tasuanetrukiat
    Ich hänge mich hier mal dran.
    Ja, man kann mit "Teleperiod" die Sendezyklen einstellen.
    Ich denke, das ist auch das, was man als "Telemetry period" unter Logging im UI einstellen kann.
    Mich wurmt aber, dass das immer nur zyklisch ist und nicht ad hoc bei Bedarf (bei manchen Themen wäre das viel besser).
    Ich meine, mal gelesen zu haben, dass man so eine "sende sofort, wenn sich Wert geändert hat" Sachen auch irgendwie im Tasmota umgesetzt bekommen kann.
    Weiss hier jemand, wie?
    haselchenH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • BertDerKleineB BertDerKleine
      @tasuanetrukiat
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @bertderkleine
      Google mal nach PowerDelta ( so meine ich , heißt das)
      Teleperiod ist10sek das Niedrigste.
      @tasuanetrukiat
      Bei Tasmota Geräten nimmt man den Sonoff Adapter.
      Die sind aufeinander eingespielt und liefern dir fertige Datenpunkte.
      bahnuhrB flkontaktF 2 Antworten Letzte Antwort
        @tasuanetrukiat
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @bertderkleine sagte in Tasmota MQTT Werte erhalten:
        das kann per Rule oder Scripting ausgeführt werden.
        Rules
        Scripting
        Bsp Rule :
        ON Trigger xy DO publish xy ENDON
        BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          Rules
          Scripting
          Bsp Rule :
          BertDerKleine
          schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
          @ralla66 sagte in Tasmota MQTT Werte erhalten:
          Rules
          Scripting
          Bsp Rule :
          Klasse, 👍 ich glaube das mit den rules geht tatsächlich so, wie ich das gerne hätte. Leider kann ich aber die Doku nicht richtig lesen.
          Ich habe in der Konsole mal den Befehl "Status 8" abgesetzt, der erwähnt wird. Raus kommt z.B.:
          stat/tasmota_CO2/STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-03-17T14:23:26","MHZ19B":{"Model":"B","CarbonDioxide":732,"Temperature":21.0},"TempUnit":"C"}}
          Mir ist nicht klar, wie ich jetzt daraus einen Trigger machen soll, wenn ich auf eine Änderung von "CarbonDioxide" mit einem Senden der Daten reagieren will.
          In der Doku liest es sich so simpel:
          DS18B20#Temperature whenever the temperature of sensor DS18B20 updates (also unchanged)
          Der Sensor ist eigentlich der MHZ19B. Aber diese JSON Darstellung mit all den Klammern verwirrt mich.
          Weisst Du, wie es nun richtig lauten würde? So?
          MHZ19B#CarbonDioxide
            Rules
            Scripting
            Bsp Rule :
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            keine Ahnung ob der mit Tasmota Rules unterstützt wird,
            wenn wäre der Anfang
            On MHZ19B#CarbonDioxide>0 do Publish xy Endon
            also jedesmal getriggert wenn der Wert größer 0 ist.
            Zum testen kann ja bei do erst einmal ein Relay mit Power geschaltet werden.
            Sowas halt:
            ON MHZ19B#CarbonDioxide>0 DO Power1 1 ENDON
            wenn das mit Rules nicht geht dann mit scripting schnitzen,
            mit =>websend [192.168.2.xxx] /cm?cmnd=status 10 Abfrage an den ESP selbst,
            auswerten des JSON nach Wert mit
            mit >E
            ;Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received
            Wert=WebQuery#StatusSNS#MHZ19B#CarbonDioxide
            danach das publish
              Rules
              Scripting
              Bsp Rule :
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @bertderkleine
              kannst ja mal testen mit Tasmota Scripting, IP ersetzt du mit der ESP IP,
              Datenpunkt wird in Mqtt erstellt ( nach reboot )
              Debug Infos stehen in der Tasmota Konsole,
              >D
              Timer=0
              Wert=0
              >BS
              +>subscribe EA, cmnd/Sensor/MHZ19B
              >S
              Timer+=1
              if Timer>2
              then
              print ----- Websend Status 10 -----
              endif
              if Timer>2
              then
              +>publish Sensor/MHZ19B %Wert%
              print ----- publish %Wert% -----
              Timer=0
              endif
              >E
              >W
              MHZ19B_CarbonDioxideist{m} %0Wert%
              • Ralla66R Ralla66
                @bertderkleine
                >D
                Timer=0
                Wert=0
                >BS
                >S
                Timer+=1
                if Timer>2
                then
                endif
                if Timer>2
                then
                Timer=0
                endif
                >E
                >W
                BertDerKleine
                @bertderkleine
                >D
                Timer=0
                Wert=0
                >BS
                >S
                Timer+=1
                if Timer>2
                then
                endif
                if Timer>2
                then
                Timer=0
                endif
                mit >E
                >W
                Danke Dir! Praktisch kann ich das leider aktuell nicht umsetzen, da der ESP32 ein tasmota drauf hat nur mit Konsole und Berry Scripting Konsole.
                Das mit dem Firmware selbst basteln muss ich mir irgendwann erst mal reinziehen. Das ist für mich noch ein dickes Brett.
                Ralla66R mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @bertderkleine
                  >D
                  Timer=0
                  Wert=0
                  >BS
                  >S
                  Timer+=1
                  if Timer>2
                  then
                  endif
                  if Timer>2
                  then
                  Timer=0
                  endif
                  mit >E
                  >W
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @bertderkleine
                  ok :-)
                  nur mal so, Wemos unter 5 Euro
                    @bertderkleine
                    >D
                    Timer=0
                    Wert=0
                    >BS
                    >S
                    Timer+=1
                    if Timer>2
                    then
                    endif
                    if Timer>2
                    then
                    Timer=0
                    endif
                    mit >E
                    >W
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @bertderkleine Hast Du Dir schon mal den tasmota device manager angeschaut und versucht rules zu basteln?
                    Ich habs zwar noch nie gemacht - aber zumindest hast Du da auch eine Oberfläche:
                    Musst halt mal stöbern zumindest hat der einen Rules Editor: https://github.com/jziolkowski/tdm/wiki/Screenshots#rules-editor
                    • BertDerKleineB Offline
                      BertDerKleine
                      So, ich habe jetzt mal
                      rule1 ON MHZ19B#CarbonDioxide DO publish tele/tasmota_CO2/SENSOR/ %value% ENDON
                      rule1 1
                      benutzt.
                      Das geht grundsätzlich in die richtige Richtung. Es sendet jetzt alle paar Sekunden ein Update raus.
                      Defekte sind noch
                      a) das Update wird eben alle paar Sekunden gesendet, auch wenn sich der CO2 Wert selbst nicht verändert hat. Noch verstehe ich nicht, was es triggert. Vielleicht findet eine Messung öfters statt, aber ergibt keinen neuen Zahlenwert und wird das triggert dann trotzdem.
                      b) der CO2-Wert wird über das eigentliche JSON geklatscht, welches ja mehr als nur die eine Zahl beinhaltete. Zwischenzeitlich erscheint das "richtige" JSON immer wieder aufgrund des normalen zyklischen Sendens (habe ich auf 60 Sek gestellt). Hier ist also die Frage, wie ich innerhlab des JSON Pakets nur das eine Feld überschreibe.
                        rule1 1
                        benutzt.
                        Defekte sind noch
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @bertderkleine Normale Status kannst du unter stat abfragen - tele gibt Dir immer periodisch eine Ausgabe - das ist überflüssig. Der tele Ast wird immer von tasmota selbst getriggert. Wie gesagt mach Dir einen entsprechenden DP unter stat. Allerdings habe ich auch die Standardordnung in Tasmota geändert - weil ich prefixes lieber unter den Geräten habe. Sowas geht natürlich nicht mit dem Sonoff Adapter sondern nur mit MQTT.
                        • mickymM mickym
                          BertDerKleine
                          @mickym Ich nutze auch den MQTT Adapter. Der Wert unter "stat" ist aber wertlos für mich, da er aktuell z.B. zwei Stunden alt ist.
                          Das mit dem tele passt also hier schon.
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @bertderkleine
                            Teste mal so mit cmnd:
                            Der Ordner in Mqtt muß da sein MHZ19B/CarbonDioxide
                            bla bla .....................DO publish cmnd/MHZ19B/CarbonDioxide %value% ENDON
                            Trigger, Wert in eine Var schreiben, wenn neuer Wert ist >x oder <x der Var dann führe Rule aus.
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Was hat das denn noch mit dem Threadtitel und der Kategorie Projektvorstellung zu tun?
                              • haselchenH haselchen
                                @bertderkleine
                                @tasuanetrukiat
                                flkontaktF Online
                                flkontaktF Online
                                flkontakt
                                @haselchen Hallo, ich hoffe du hast einen Tipp für mich. Ich habe mittlerweile 6x ESP8266 mit Tasmota über den Sonoff-Adapter eingebunden, in den jeweiligen Konsolen den Befehl Teleperiod 10 eingetragen. Bei einem ESP scheint das aber nicht zu funktionieren, dieser sendet sekündlich seine Werte, siehe auch Bild. Mit Teleperiod 1 habe ich zurückgesetzt, danach Teleperiod 10 neu eingegeben, dennoch werden die Werte sekündlich gesendet.
                                Ich freue mich auf deine Rückmeldung, vielen Dank!
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @homoran sagte in Tasmota Rules?:
                                  Ich hab das jetzt mal abgetrennt und verschoben!
                                  @BertDerKleine bitte den provisorischen Threadtitel anpassen.
                                  • flkontaktF flkontakt
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @flkontakt
                                    Puh, da stellst Du ja ne Frage :)
                                    Auf Anhieb keine Idee.
                                    Aber man kann sich ja ranarbeiten.
                                    Welche Tasmota Version?
                                    Edit1:
                                    Hier sind noch nützliche Commands mit Erklärungen
                                    https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                                    Edit2:
                                    Für ESP8266
                                    https://tasmota.github.io/docs/Configuration-Procedure-for-New-Devices/
