  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota Rules?
    6.7k
Tasmota Rules?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
17 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • BertDerKleineB BertDerKleine
    @ralla66 sagte in Tasmota MQTT Werte erhalten:
    @bertderkleine sagte in Tasmota MQTT Werte erhalten:
    "sende sofort, wenn sich Wert geändert hat"
    das kann per Rule oder Scripting ausgeführt werden.
    Rules
    Scripting
    Bsp Rule :
    ON Trigger xy DO publish xy ENDON
    Klasse, 👍 ich glaube das mit den rules geht tatsächlich so, wie ich das gerne hätte. Leider kann ich aber die Doku nicht richtig lesen.
    Ich habe in der Konsole mal den Befehl "Status 8" abgesetzt, der erwähnt wird. Raus kommt z.B.:
    stat/tasmota_CO2/STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-03-17T14:23:26","MHZ19B":{"Model":"B","CarbonDioxide":732,"Temperature":21.0},"TempUnit":"C"}}
    Mir ist nicht klar, wie ich jetzt daraus einen Trigger machen soll, wenn ich auf eine Änderung von "CarbonDioxide" mit einem Senden der Daten reagieren will.
    In der Doku liest es sich so simpel:
    DS18B20#Temperature whenever the temperature of sensor DS18B20 updates (also unchanged)
    Der Sensor ist eigentlich der MHZ19B. Aber diese JSON Darstellung mit all den Klammern verwirrt mich.
    Weisst Du, wie es nun richtig lauten würde? So?
    MHZ19B#CarbonDioxide
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    keine Ahnung ob der mit Tasmota Rules unterstützt wird,
    wenn wäre der Anfang
    On MHZ19B#CarbonDioxide>0 do Publish xy Endon
    also jedesmal getriggert wenn der Wert größer 0 ist.
    Zum testen kann ja bei do erst einmal ein Relay mit Power geschaltet werden.
    Sowas halt:
    ON MHZ19B#CarbonDioxide>0 DO Power1 1 ENDON
    wenn das mit Rules nicht geht dann mit scripting schnitzen,
    mit =>websend [192.168.2.xxx] /cm?cmnd=status 10 Abfrage an den ESP selbst,
    auswerten des JSON nach Wert mit
    mit >E
    ;Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received
    Wert=WebQuery#StatusSNS#MHZ19B#CarbonDioxide
    danach das publish
      Rules
      Scripting
      Bsp Rule :
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @bertderkleine
      kannst ja mal testen mit Tasmota Scripting, IP ersetzt du mit der ESP IP,
      Datenpunkt wird in Mqtt erstellt ( nach reboot )
      Debug Infos stehen in der Tasmota Konsole,
      >D
      Timer=0
      Wert=0
      >BS
      +>subscribe EA, cmnd/Sensor/MHZ19B
      >S
      Timer+=1
      if Timer>2
      then
      print ----- Websend Status 10 -----
      endif
      if Timer>2
      then
      +>publish Sensor/MHZ19B %Wert%
      print ----- publish %Wert% -----
      Timer=0
      endif
      >E
      >W
      MHZ19B_CarbonDioxideist{m} %0Wert%
      BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @bertderkleine
        >D
        Timer=0
        Wert=0
        >BS
        >S
        Timer+=1
        if Timer>2
        then
        endif
        if Timer>2
        then
        Timer=0
        endif
        >E
        >W
        BertDerKleineB Offline
        BertDerKleine
        @bertderkleine
        >D
        Timer=0
        Wert=0
        >BS
        >S
        Timer+=1
        if Timer>2
        then
        endif
        if Timer>2
        then
        Timer=0
        endif
        mit >E
        >W
        Danke Dir! Praktisch kann ich das leider aktuell nicht umsetzen, da der ESP32 ein tasmota drauf hat nur mit Konsole und Berry Scripting Konsole.
        Das mit dem Firmware selbst basteln muss ich mir irgendwann erst mal reinziehen. Das ist für mich noch ein dickes Brett.
        Ralla66R mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          @bertderkleine
          >D
          Timer=0
          Wert=0
          >BS
          >S
          Timer+=1
          if Timer>2
          then
          endif
          if Timer>2
          then
          Timer=0
          endif
          mit >E
          >W
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @bertderkleine
          ok :-)
          nur mal so, Wemos unter 5 Euro
            @bertderkleine
            >D
            Timer=0
            Wert=0
            >BS
            >S
            Timer+=1
            if Timer>2
            then
            endif
            if Timer>2
            then
            Timer=0
            endif
            mit >E
            >W
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @bertderkleine Hast Du Dir schon mal den tasmota device manager angeschaut und versucht rules zu basteln?
            Ich habs zwar noch nie gemacht - aber zumindest hast Du da auch eine Oberfläche:
            Musst halt mal stöbern zumindest hat der einen Rules Editor: https://github.com/jziolkowski/tdm/wiki/Screenshots#rules-editor
            • BertDerKleineB Offline
              BertDerKleine
              So, ich habe jetzt mal
              rule1 ON MHZ19B#CarbonDioxide DO publish tele/tasmota_CO2/SENSOR/ %value% ENDON
              rule1 1
              benutzt.
              Das geht grundsätzlich in die richtige Richtung. Es sendet jetzt alle paar Sekunden ein Update raus.
              Defekte sind noch
              a) das Update wird eben alle paar Sekunden gesendet, auch wenn sich der CO2 Wert selbst nicht verändert hat. Noch verstehe ich nicht, was es triggert. Vielleicht findet eine Messung öfters statt, aber ergibt keinen neuen Zahlenwert und wird das triggert dann trotzdem.
              b) der CO2-Wert wird über das eigentliche JSON geklatscht, welches ja mehr als nur die eine Zahl beinhaltete. Zwischenzeitlich erscheint das "richtige" JSON immer wieder aufgrund des normalen zyklischen Sendens (habe ich auf 60 Sek gestellt). Hier ist also die Frage, wie ich innerhlab des JSON Pakets nur das eine Feld überschreibe.
                rule1 1
                benutzt.
                Defekte sind noch
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @bertderkleine Normale Status kannst du unter stat abfragen - tele gibt Dir immer periodisch eine Ausgabe - das ist überflüssig. Der tele Ast wird immer von tasmota selbst getriggert. Wie gesagt mach Dir einen entsprechenden DP unter stat. Allerdings habe ich auch die Standardordnung in Tasmota geändert - weil ich prefixes lieber unter den Geräten habe. Sowas geht natürlich nicht mit dem Sonoff Adapter sondern nur mit MQTT.
                • mickymM mickym
                  BertDerKleine
                  @mickym Ich nutze auch den MQTT Adapter. Der Wert unter "stat" ist aber wertlos für mich, da er aktuell z.B. zwei Stunden alt ist.
                  Das mit dem tele passt also hier schon.
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @bertderkleine
                    Teste mal so mit cmnd:
                    Der Ordner in Mqtt muß da sein MHZ19B/CarbonDioxide
                    bla bla .....................DO publish cmnd/MHZ19B/CarbonDioxide %value% ENDON
                    Trigger, Wert in eine Var schreiben, wenn neuer Wert ist >x oder <x der Var dann führe Rule aus.
                      Was hat das denn noch mit dem Threadtitel und der Kategorie Projektvorstellung zu tun?
                      • haselchenH haselchen
                        @bertderkleine
                        Google mal nach PowerDelta ( so meine ich , heißt das)
                        Teleperiod ist10sek das Niedrigste.
                        @tasuanetrukiat
                        Bei Tasmota Geräten nimmt man den Sonoff Adapter.
                        Die sind aufeinander eingespielt und liefern dir fertige Datenpunkte.
                        flkontaktF Online
                        flkontaktF Online
                        flkontakt
                        @haselchen Hallo, ich hoffe du hast einen Tipp für mich. Ich habe mittlerweile 6x ESP8266 mit Tasmota über den Sonoff-Adapter eingebunden, in den jeweiligen Konsolen den Befehl Teleperiod 10 eingetragen. Bei einem ESP scheint das aber nicht zu funktionieren, dieser sendet sekündlich seine Werte, siehe auch Bild. Mit Teleperiod 1 habe ich zurückgesetzt, danach Teleperiod 10 neu eingegeben, dennoch werden die Werte sekündlich gesendet.
                        Ich freue mich auf deine Rückmeldung, vielen Dank!
                          @homoran sagte in Tasmota Rules?:
                          Ich hab das jetzt mal abgetrennt und verschoben!
                          @BertDerKleine bitte den provisorischen Threadtitel anpassen.
                          • flkontaktF flkontakt
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @flkontakt
                            Puh, da stellst Du ja ne Frage :)
                            Auf Anhieb keine Idee.
                            Aber man kann sich ja ranarbeiten.
                            Welche Tasmota Version?
                            Edit1:
                            Hier sind noch nützliche Commands mit Erklärungen
                            https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                            Edit2:
                            Für ESP8266
                            https://tasmota.github.io/docs/Configuration-Procedure-for-New-Devices/
